My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
サービス ホーム 手順 HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
- セクションに移動 - Back to Top
8.2 HSK-63A - スピンドルドローバー - プッシュアウト
HSK-A63 - スピンドルドローバー - プッシュアウト
重要:この手順は、HAAS HSK - A63スピンドルのみを対象としています。H-5AX ES779、またはES789スピンドルには使用しないでください。
この手順では、HSK-A63スピンドルドローバーのプッシュアウトを設定する方法の概要を説明します。
必要な工具:
  • 深度ゲージ
  • HSKクランプ力ゲージ
  • トルクレンチ
  • 5mm六角ビット
HSK-A63 - Set Push Out
  • 押し出しの設定:
  • ドローバーがクランプ解放位置になるように、TRP(工具解除ピストン)を作動させます
  • TRPを作動させた状態で、深度ゲージを使用して、クランプコーンの面とスピンドル[1]の面の間の距離を測定します
    • NTE(上限値)[0.41インチ±0.004インチ]または[10.5mm±0.1mm]
    • 注意:H-5AX HSK A63スピンドルの場合、押し出し距離は [0.417インチ+.003/-0インチ]または[10.59mm +/-0mm] NTE(を超えない)です。
  • 押し出しが上記の仕様内にない場合は、次のようにします。
  • 固定ねじを1~2回転だけ緩めます
    • 注意: 固定ねじを緩めすぎると、スピンドルが損傷する可能性があります
  • クランプコーンを緩めるか締めて、測定された押し出し距離を調整します
  • 24mmレンチを使用して、クランピングコーンと5mmの六角ビットの平面に止めねじをしっかりセットします
  • 止めねじの締結:
  • 中空のHSK-A63工具ホルダをコレットなしでスピンドルに挿入します。これにより、止めねじを締めている間、ドローバーが回転しなくなります
    • 工具ホルダと工具ホルダのコレットスパナレンチを介して到達する5mmの長い六角ビットを使用して、回転しないようにします
  • 止めねじを20Ft-lb(27 Nm)のトルクで締めます
  • クランプ力2,835~4,050ポンドを確認します
    • 注記: 新しいユニットは、4,050ポンド近くであるはずですが、クリーニング後に単に交換する場合は、わずかに低い力で十分です
    • 力が最大値の70%(2,835ポンド)を下回った場合は、ユニットに再度グリースを塗り、清掃し、損傷を検査する必要があります。あるいはドローバーに損傷がないかについても検査してください。
  • クランプ力を達成するには、クランプユニットに完全にグリースを塗る必要があり、ドローバーに破損したスプリングがなく、グリッパーセグメントが壊れておらず、スペーサーユニットとグリッパーセグメントに摩耗があってはなりません
Set TRP Clamp Switch
ツールをスピンドルに配置し、正しく取り付けられていることを確認します。正しく取り付けられた工具には隙間がなく、スピンドルと同じ高さに固定されています[1]。
スピンドルヘッドカバーを取り外して、クランプスイッチにアクセスできるようにします。
クランプスイッチブロック [2] をTRPに固定している2本のネジ[1]を緩めます。
センサー[3]がオン(赤になる)になるまで、ブロック[2]とセンサーをスピンドルに向かってゆっくりとスライドさせます。
2本のネジ[1]を、軽く締付けします。
テストセンサーの調整
1. スピンドルから工具を取り外します。
  • センサーはオフになり、オフのままになります。
2. 工具とスピンドルの間に隙間ができるよう、間違った位置に工具をスピンドルに挿入します。
  • センサーは オフのままのはずです。
3. ツールを正しく再度挿入します。
  • センサーがオンになります。
注記:これら3つのテストのいずれかが満たされない場合は、3つすべてが満たされるまでスイッチを再調整します。
他の2つの工具ホルダーを使用してセンサーテストを実行します。
センサー調整が完了したら、センサーブロックを固定する2つの1/4-20 SHCSを締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。
次の手順に進みます。
  • Z軸の工具交換オフセットを設定します。 サイドマウントツールチェンジャー - Z軸工具交換オフセット - NGC
  • を参照してください
  • スピンドル方向決め: サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - NGC
  • を参照してください
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
