MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Service hjem Fremgangsmåter HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
8.2 HSK-A63 – Spindel trekkstang – Skyv ut
HSK-A63 - spindel trekkstang - skyv ut
VIKTIG: Denne prosedyren er kun ment for HAAS HSK – A63-spindel. Ikke bruk for H-5AX ES779- eller ES789-spindler.
Denne prosedyren beskriver hvordan du stiller inn skyv ut på HSK-A63 spindel trekkstangen.
Nødvendige verktøy:
  • Dybde G-kode-programmering
  • HSK klemmekraft måler
  • Momentnøkkel
  • 5mm sekskantbits
HSK-A63 - Set Push Out
  • Angi tilbaketrekking:
  • Aktiver verktøyutløsningsstempelet (TRP) slik at trekkstangen er i løsnet posisjon
  • Med TRP innkoplet, bruk en dybdemåler for å måle avstanden mellom forsiden av klemmekjeglen og forsiden til spindelen [1]
    • Må ikke overskride [0,41’’ +/-0,004’’] ELLER [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • MERKNAD: For H-5AX HSK A63-spindler er utskyvingsavstanden NTE (skal ikke overskrides) [0,417 tommer +,003/- 0 tommer] ELLER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Hvis tilbaketrrekking ikke er innenfor spesifikasjonen ovenfor, gjør følgende:
  • Løsne låseskruen kun 1–2 omdreininger
    • MERK: Hvis du trekker ut låseskruen for mye, kan spindelen bli skadet
  • Skru av eller stram til klemmekjeglen for å justere den målte tilbaketrekkingsavstanden
  • Når den er satt, strammes låseskruen ved hjelp av en 24 mm skiftenøkkel på flatsidene av klemmekjeglen og en 5mm sekskantspiss
  • Drei låseskruen:
  • Sett inn en hul HSK-A63 verktøyholder uten hylse på spindelen - dette vil hindre trekkstangen fra å rotere mens du gir låseskruen moment
    •  Bruk en lang 5 mm umbrako-bit som rekker gjennom verktøyholderen og en hylsehakenøkkel på verktøyholderen for å hindre at den roterer
  • Drei låseskruen til 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Sjekk klemmekraft 2 835-4 050 lbs
    • Merknad: En ny enhet bør være nær 4050 lbs, men hvis du bare bytter den ut etter rengjøring, vil en noe lavere kraft være akseptabel
    • Når kraften synker under 70 % av det maksimale (2835 lbs) vil enheten enten måtte smøres på nytt, rengjøres, inspiseres for skader, eller få trekkstangen inspisert for skader i tillegg.
  • For å oppnå klemmekraft må klemmeenheten være grundig smurt, trekkstangen må ikke ha ødelagte fjærer, griperforseglingene må ikke være ødelagt, og mellomleggsenheten og griperforseglingene må ikke være slitt
Set TRP Clamp Switch
Plasser et verktøy i spindelen og kontroller at det sitter riktig. Et riktig installert verktøy har ingen åpning og sitter i flukt med spindelen [1].
Fjern spindelhodedekselet for å få tilgang til klemmebryteren.
Løsne de (2) skruene [1] som holder klemmebryterblokken [2] til TRP.
Skyv blokken [2] og sensoren sakte mot spindelen til sensoren [3] slås PÅ (blir rød).
Stram (2) klemmeskruene lett [1].
Justere testsensoren
1. Fjern verktøyholderen fra spindelen.
  • Sensoren skal slås AV og forbli AV.
2. Sett verktøyet feil inn i spindelen, slik at det er et mellomrom mellom verktøyet og spindelen.
  • Sensoren skal være AV.
3. Sett inn verktøyet riktig.
  • Sensoren skal slå seg PÅ.
Merk: Hvis noen av disse tre testene ikke er oppfylt, må bryteren justeres til alle tre er oppfylt.
Utfør denne sensortesten med (2) andre verktøyholdere.
Når sensorjusteringen er fullført, moment (2) 1/4-20 SHCS som holder sensorblokken. Referer til HAAS spesifikasjoner for festemoment.
Fortsett til følgende prosedyrer:
  • Still inn z-aksens verktøybytting offset: Se SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER - Z-AKSE VERKTØYBYTTING OFFSET
  • Still inn spindel orientering: Se SIDEMONTERT VERKTØYDEKSLER - HSK - SPINDELROTERENDE OFFSET - NGC
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
