My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
8.2 HSK-63A - Barra de tracción del husillo - Empujar hacia fuera
HSK-A63 - Barra de tracción del husillo - Empuje hacia fuera
IMPORTANTE: Este procedimiento está previsto para el husillo HAAS HSK - A63 únicamente. No utilizar para husillos H-5AX ES779 o ES789.
Este procedimiento describe cómo establecer el empuje hacia afuera en la barra de tracción del husillo HSK-A63.
Herramientas necesarias:
  • Medidor de profundidad
  • Medidor de fuerza de sujeción HSK
  • Llave de par
  • Punta hexagonal de 5 mm
HSK-A63 - Set Push Out
  • Establecer Push Out:
  • Enganche el TRP (pistón de liberación de herramientas) para que la barra de tiro o de tracción esté en la posición de liberación
  • Con el TRP enganchado, utilice un calibre de profundidad para medir la distancia entre la cara del cono de sujeción y la cara del husillo [1]
    • NTE (no debe exceder) [0,41 in +/- 0,004 in] O [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • NOTA: Para husillos H-5AK HSK A63, la distancia de empuje hacia afuera es NTE (no debe exceder) [0.417 in + 0.003/- 0 in] O [10.59 mm +/- 0 mm]
  • Si la expulsión no se encuentra entre las especificaciones anteriores, haga lo siguiente:
  • Afloje el tornillo de bloqueo sólo 1-2 vueltas
    •  Nota:retroceder demasiado el tornillo de bloqueo puede dañar el husillo
  • Desatornille o apriete el cono de sujeción para ajustar la distancia de expulsión medida
  • Una vez ajustado el tornillo de bloqueo con una llave de 24 mm en los planos del cono de sujeción y una broca hexagonal de 5 mm
  • Tornillo de bloqueo de par:
  • Inserte un portaherramientas hueco HSK-A63 sin pinza en el husillo; esto evitará que la barra de tiro o de tracción gire mientras apriete el tornillo de bloqueo
    •  Utilice una broca hexagonal larga de 5 mm que pase a través del portaherramientas y una llave de pinza en el portaherramientas para evitar que gire
  • Apriete el tornillo de bloqueo a 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Compruebe la fuerza de fijación 2835 - 4050 lbs
    • Nota: Una nueva unidad debe estar cerca de 4050 lbs, pero si simplemente la está reemplazando después de la limpieza, es aceptable una fuerza ligeramente menor
    • Cuando la fuerza descienda por debajo del 70 % del máximo (2835 lbs), la unidad necesita volver a ser engrasada, limpiada, inspeccionada en busca de daños, o haga inspeccionar también la barra de tiro o de tracción para detectar daños.
  • Para lograr la fuerza de fijación, la unidad de sujeción debe engrasarse a fondo, la barra de tiro o de tracción no debe tener muelles rotos, los segmentos de amarre no deben estar rotos y la unidad espaciadora y los segmentos de amarre no deben estar desgastados
Set TRP Clamp Switch
Coloque una herramienta en el husillo y verifique que esté asentada correctamente. Una herramienta instalada correctamente no tiene espacio y está asentada al ras del husillo [1].
Retire la cubierta del cabezal del husillo para acceder al interruptor de sujeción.
Afloje los (2) tornillos [1] que sujetan el bloque del interruptor de sujeción [2] al TRP.
Deslice lentamente el bloque [2] y el sensor hacia el husillo hasta que el sensor [3] se encienda (se vuelve rojo).
Apriete ligeramente los [2] tornillos [1].
Probar el ajuste del sensor
1. Retire el portaherramientas del husillo.
  • El sensor debe apagarse y permanecer apagado.
2. Inserte la herramienta en el husillo incorrectamente, de modo que haya una separación entre la herramienta y el husillo.
  • El sensor debe permanecer apagado.
3. Vuelva a insertar la herramienta correctamente.
  • El sensor debe encenderse.
Nota: Si no se cumple alguna de estas tres pruebas, vuelva a ajustar el interruptor hasta que se cumplan las tres.
Realice esta prueba del sensor con otros (2) portaherramientas.
Cuando el ajuste del sensor esté satisfecho, apriete los (2) 1/4-20 SHCS que sujetan el bloque del sensor. Consulte:Especificaciones de pares de fijación de Haas.
Siga los siguientes procedimientos:
  • Definir desfase de cambio de herramienta del eje Z: Consulte Cambiador de herramienta de montaje lateral - Corrector de cambio de herramienta del eje Z - NGC
  • Establecimiento de la orientación del husillo Consulte el  Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC
  • Condiciones
