MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Início da Assistência Procedimento como fazer HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
8.2 HSK-A63A - Barra de tração do spindle - Expulsão
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
HSK-A63 - Barra de tração do spindle - Expulsão
IMPORTANTE: Este procedimento destina-se apenas ao spindle HAAS HSK-A63. Não utilize para spindles H-5AX ES779 ou ES789.
Este procedimento descreve como definir a expulsão na barra de tração do spindle HSK-A63.
Ferramentas necessárias:
  • Medidor de profundidade
  • Calibre de força de fixação HSK
  • Torquímetro
  • Ponta sextavada 5mm
HSK-A63 - Set Push Out
  • Definir Push Out:
  • Envolva o TRP (pistão da liberação da ferramenta) de modo que a barra de tração esteja na posição apalpe
  • Com o TRP acoplado, use um medidor de profundidade para medir a distância entre a face do cónico de aperto e a face do spindle [1]
    • NTE (para não exceder) [0,41 in +/-0,004 in] OR [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • NOTA: Para spindles H-5AX HSK A63 a distância de avanço é NTE (não exceder) [0,417 pol +0,003/- 0 pol] OU [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Se o Push-Out não estiver dentro da especificação acima, faça o seguinte:
  • Desaperte o parafuso de bloqueio apenas 1-2 voltas
    • Nota: se recuar demasiado o parafuso de fixação, pode danificar o spindle
  • Desaparafuse ou aperte o cónico de aperto para ajustar a distância de pressão medida
  • Uma vez que o ajuste confortável o parafuso de travamento usando uma chave de 24mm nos planos do cónico de aperto e um bocado do hex de 5mm
  • Parafuso de travamento do torque:
  • Introduza um suporte de ferramenta HSK-A63 oco sem um aro ao veio-Isto impedirá que a barra de tração gire quando você torque o parafuso de travamento
    •  Use um bocado sextavado longo de 5mm que alcangue através do suporte de ferramenta e de uma chave de chave inglesa do Collet no suporte de ferramenta para impedi-lo de girar
  • Torque o parafuso de travamento a 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Verifique a força da braçadeira 2.835-4.050 libras
    • Nota: Uma nova unidade deve ser perto 4.050 lbs, mas se você está simplesmente substituindo-o após a limpeza, força ligeiramente menor é aceitável
    • Uma vez que a força cai abaixo de 70% do máximo (2.835 libras) é quando a unidade precisa de ser re-lubrificada, limpada, inspecionada para dano, ou para ter a barra de tração inspecionada para dano também.
  • Para atingir a força de aperto, a unidade de fixação deve ser completamente lubrificada, a barra de tração não deve ter molas quebradas, os segmentos de pinça não devem ser quebrados, e os segmentos da unidade espaçador e pinça não devem ser usados
Set TRP Clamp Switch
Coloque uma ferramenta no spindle e verifique se está encaixado corretamente. Uma ferramenta corretamente instalada não tem nenhuma folga e está encaixada nivelada ao spindle [1].
Remova a tampa da cabeça do spindle para obter acesso ao interruptor de aperto.
Afrouxe os (2) parafusos [1] que prendem o bloco  do interruptor do  fixador[2] ao TRP.
Deslize lentamente o bloco [2] e o sensor em direção ao spindle até que o sensor [3] se ligue (torna-se vermelho).
Depois, aperte levemente os (2) parafusos [1].
Testar ajuste do sensor
.1 Retire a ferramenta do spindle.
  • O sensor deve desligar e permanecer desligado.
2. Insira a ferramenta no spindle incorretamente, de modo a que exista uma folga entre a ferramenta e o spindle.
  • O sensor deve permanecer DESLIGADO.
3. Insira novamente a ferramenta corretamente.
  • O sensor deve ligar.
Nota: Se algum destes três testes não for cumprido, reajuste o interruptor até que os três sejam satisfeitos.
Realize este teste do sensor utilizando (2) outros suportes de ferramentas.
Quando o ajuste do sensor estiver satisfeito, aperte os (2) SHCS 1/4-20 que fixam o bloco de sensores. Consulte Especificações de torque do fixador Haas.
Continue com os seguintes procedimentos:
  • Definir desvio de troca de ferramenta do eixo Z: Consulte Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio de troca de ferramenta do eixo Z - NGC
  • Definir a orientação do spindle ConsulteTrocador de ferramenta de instalação lateral - HSK - Desvio de orientação do spindle - NGC
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
