My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Service Home Instruktioner HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
8.2 HSK-63A – Spindeldragstång – Uttryckning
HSK-A63 – Spindeldragstång – Uttryckning
VIKTIGT: Denna procedur är endast avsedd för HAAS HSK - A63 spindeln. Använd inte för H-5AX ES779- eller ES789-spindlar.
Den här proceduren används för att ställa in uttryckning på HSK-A63 spindeldragstång.
Verktyg som krävs:
  • Djupmätare
  • HSK klämkraftsmätare
  • Momentnyckel
  • 5 mm sexkantsbit
HSK-A63 - Set Push Out
  • Ställ in push out:
  • Aktivera TRP-kolven (Tool release Piston) så att dragstången är i den ospända positionen
  • Med TRP inkopplad, Använd en djupmätare för att mäta avståndet mellan ansiktet på kläm kon och ansiktet på spindeln [1]
    • NTE (inte överstiga) [0,41 i +/-0,004 in] eller [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • ANM.: För H-5AX HSK A63-spindlar är utstötningsavståndet NTE (får inte överskridas) [0,417 in +.003/- 0 in] ELLER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Om push-out inte finns i specifikationen ovan gör du följande:
  • Lossa låsskruven endast 1–2 varv
    • Anm.: Om låsskruven skruvas ut för långt kan spindeln skadas
  • Skruva loss eller dra åt spännkonen för att justera tryck avståndet uppmätt
  • När du har satt fast låsskruven med hjälp av en 24mm skiftnyckel på lägenheterna på spänn kon och en 5mm hex bit
  • Skruv för moment låsning:
  • Sätt i en ihålig HSK-A63 verktygshållare utan en hylsa till spindeln-Detta förhindrar att dragstången roterar medan du vridmomentet låsskruven
    •  Använd en lång 5mm hex bit som kommer att nå genom verktygshållaren och en hylsa skiftnyckel på verktygshållaren för att förhindra den från att rotera
  • Vridmoment låsskruven till 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Kontrollera klämkraft 2 835-4 050 lbs
    • Obs: En ny enhet bör vara nära £ 4 050, men om du helt enkelt ersätta det efter rengöring, något lägre kraft är acceptabelt
    • När kraften sjunker under 70% av Max (2 835 lbs) är när enheten behöver antingen vara re-smord, rengöras, inspekteras för skador, eller har dragstången inspekteras för skador också.
  • För att uppnå klämkraft måste spännenheten vara ordentligt smord, dragstången får inte ha trasiga fjädrar, gripsegmenten får inte brytas och distans enheten och gripdon får inte bäras
Set TRP Clamp Switch
Sätt ett verktyg i spindeln och kontrollera att det sitter korrekt. När verktyget är rätt isatt finns inget glapp och det sitter i nivå med spindeln [1].
Ta bort spindelhuvudets kåpa för att komma åt fastspänningsbrytaren.
Lossa (2) skruvarna [1] som håller klämbrytarblocket [2] i TRP.
Skjut sakta blocket [2] och givaren mot spindeln tills givaren [3] slås PÅ (lyser rött).
Dra åt (2) klämskruvarna lätt [1].
Testa givarens justering
.1 Ta bort verktyget från spindeln.
  • Givaren ska stängas AV och förbli AV.
2. Sätt verktyget i spindeln felaktigt, så att det är ett mellanrum mellan verktyget och spindeln.
  • Givaren ska förbli AV.
3. Sätt tillbaka verktyget på rätt sätt.
  • Sensorn ska slås PÅ.
Obs! Om något av dessa tre test inte ger godkänt resultat, justera brytaren tills alla tre testen är godkända.
Utför detta givartest med (2) andra verktygshållare.
När givaren har justerats, dra åt (2) 1/4-20 SHCS som håller givarblocket. Se:Haas åtdragningstabell.
Gå vidare till följande procedurer:
  • Ställ in Z-axelns verktygsväxlingsoffset Se Sidmonterad verktygsväxlare – Z-axelns verktygsväxlingsoffset – NGC
  • Ställa in spindelorientering: Se  Sidmonterad verktygsväxlare – HSK – Spindelorienteringsoffset – NGC
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
