My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
8.2 HSK-63A – Tažná tyč vřetena – Vytlačení
HSK-A63 – Tažná tyč vřetena – vysunutí
UPOZORNĚNÍ: Tento postup je určen pouze pro vřeteno HAAS HSK – A63. Nepoužívejte pro vřetena H-5AX ES779 nebo ES789.
Tento postup popisuje, jak nastavit vysunutí tažné tyče vřetena HSK-A63.
Požadované nástroje:
  • Hloubkoměr
  • Měřidlo upínací síly HSK
  • Momentový klíč
  • 5mm šestihranný bit
HSK-A63 - Set Push Out
  • Nastavit odstrčení:
  • Zapni TRP (Nástroj pro uvolnění nástroje) tak, aby se tažné zařízení nachází v neupnutý poloze
  • Při zapojení TRP použijte hloubkoměr k měření vzdálenosti mezi obličejem upínacího kužele a obličejem vřetena [1].
    • NTE (nesmí přesáhnout) [0,41 v +/-0,004 v] nebo [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • POZNÁMKA: Pro vřetena H-5AX HSK A63 je vzdálenost vytlačování NTE (nepřesahuje) [0,417 in +0,003/- 0 in] NEBO [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Není-li tlačení ve výše uvedené specifikaci, proveďte následující:
  • Povolte pojistný šroub pouze o 1-2 otáčky
    • Poznámka:  přílišné vysunutí pojistného šroubu může poškodit vřeteno
  • Odšroubovat nebo utáhnout upínací kužel, aby se upravila naměřená vzdálenost
  • Po nastavení pevně utáhněte pojistný šroub 24mm klíčem na Plutu upínacího kužele a na šestihranný bit 5mm
  • Pojistný šroub točivého momentu:
  • Vložte dutý držák nástroje HSK-A63 bez upínacího pouzdra na vřeteno-tím zabráníte otáčení oje během utahovacího šroubu.
    •  Použijte dlouhý šestnáctkový vrták o délce 5mm, který se dosáhne skrz držák nástroje a klíč klíče na držáku nástroje, aby se zabránilo otáčení
  • Točivý moment pro pojistný šroub na 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Zkontrolovat upínací sílu 2 835-4 050 lbs
    • Poznámka: Nová jednotka by měla být v blízkosti 4 050 liber, ale pokud ji po vyčištění jednoduše nahradíte, je přijatelná mírně nižší síla
    • Jakmile síla klesne pod 70% Max (2 835 lbs), je nutné, aby se jednotka znovu promaže, vyčistila, zkontrolovbyla, byla poškozena, nebo aby se na poškození zkontrolováno také.
  • Pro dosažení upínací síly musí být upínací jednotka důkladně namazaný, nesmí mít nepoškozené pružiny, záchytné segmenty nesmí být rozbité a distanční jednotky a záchytné segmenty nesmí být nošeny
Set TRP Clamp Switch
Vložte nástroj do vřetena a ověřte, že je správně usazen. Správně nainstalovaný nástroj nemá mezeru a je usazen v rovině s vřetenem [1].
Sejměte kryt hlavice vřetena, abyste získali přístup k upínacímu spínači.
Uvolněte (2) šrouby [1], které drží upínací spínač [2] na TRP.
Pomalu posunujte blok [2] a snímač směrem k vřetenu, dokud se snímač [3] nezapne (zčervená).
Pak lehce přitáhněte (2) šrouby [1].
Nastavení snímače testu
1. Vyjměte nástroj z vřetena.
  • Snímač by se měl vypnout a zůstat vypnutý.
2. Vložte nástroj do vřetena nesprávně, aby vznikla mezera mezi nástrojem a vřetenem.
  • Snímač  by měl zůstat ve stavu VYPNUTO.
3. Nástroj znovu vložte správně.
  • Snímač by se měl zapnout.
Poznámka: Pokud některý z těchto tří testů není splněn, seřiďte spínač, dokud nebudou splněny všechny tři podmínky.
Tento test senzoru provádějte pomocí (2) jiných držáků nástrojů.
Když je seřízení snímače uspokojivé, utáhněte (2) šrouby 1/4-20 SHCS, které drží blok snímače. Viz Specifikace krouticího momentu upevňovače Haas.
Pokračujte následujícími postupy:
  • Nastavte ofset změny nástroje osy z Viz Měnič nástrojů pro boční připojení – změna posunu nástroje osa Z – NGC
  • Nastavení orientace vřetena: Viz  boční zásobník nástrojů– HSK – Ofset orientace vřetena – NGC
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
