      • Serie VR
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
8.2 HSK-63A - Tirante mandrino* - Spinta
HSK-A63 - Tirante mandrino - Spinta fuori
IMPORTANTE: Questa procedura è destinata esclusivamente al mandrino HAAS HSK - A63. Non utilizzare per mandrini H-5X ES779 o ES789.
Questa procedura descrive come impostare la spinta sul tirante del mandrino HSK-A63.
Strumenti necessari:
  • Misuratore di profondità
  • Calibro forza di fissaggio HSK
  • chiave f torsiometrica or tarata
  • Punta esagonale da 5mm
HSK-A63 - Set Push Out
  • Impostare Push Out:
  • Attivare il TRP (Tool Release Piston) in modo che il drawbar si trova nella posizione non
  • Con il TRP impegnato, utilizzare un misuratore di profondità per misurare la distanza tra la faccia del cono di bloccaggio e la faccia del mandrino [1]
    • NTE (non superiore) [0,41 in z/- 0,004 in] OPPURE [10,5 mm - - 0,1 mm]
    • NOTA: Per i mandrini HSD HSK H-5AX A63, la distanza di spinta è NTE (da non superare) [0.417 in +.003/- 0 in] OPPURE [10.59 mm +/- 0 mm]
  • Se il push out non rientra nelle specifiche precedenti, procedere come segue:
  • Allentare la vite di bloccaggio solo 1-2 giri
    • NOTA:  se si estrae eccessivamente la vite di bloccaggio si può danneggiare il mandrino
  • Svitare o stringere il cono di bloccaggio per regolare la distanza di spinta misurata
  • Una volta impostata, stringere la vite di bloccaggio con una chiave inglese da 24 mm e una brugola da 5mm sulla parte piana del cono di bloccaggio
  • Vite di bloccaggio della coppia:
  • Inserire un portautensili cavo HSK-A63 senza un colle sul mandrino - questo impedirà al drawbar di ruotare mentre si torque la vite di bloccaggio
    •  Utilizzare un lungo bit esadecimale di 5 mm che raggiungerà attraverso il portautensili e una chiavetta collet spanner sul supporto dell'utensile per evitare che ruoti
  • Coppia la vite di bloccaggio a 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Controllare la forza del morsetto 2.835 - 4.050 libbre
    • Nota: Una nuova unità dovrebbe essere vicina a 4.050 libbre, ma se si sta semplicemente sostituendo dopo la pulizia, la forza leggermente inferiore è accettabile
    • Una volta che la forza scende al di sotto del 70% del massimo (2.835 lbs) è quando l'unità deve essere nuovamente ingrassata, pulita, ispezionata per i danni, o avere il tratto ispezionato per danni pure.
  • Per ottenere la forza di morsetto l'unità di bloccaggio deve essere accuratamente unta, il drawbar non deve avere molle rotte, i segmenti della pinza non devono essere rotti e i segmenti dell'unità di stanziamento e della pinza non devono essere indossati
Set TRP Clamp Switch
Posizionare un utensile nel mandrino e verificare che sia posizionato correttamente. Un utensile installato correttamente non ha spazi vuoti ed è posizionato a filo con il mandrino [1].
Rimuovere il coperchio del mandrino per accedere all’interruttore morsetto.
Allentare le (2) viti [1] che fissano il blocco  dell'interruttore di  blocco [2] al TRP.
Far scorrere lentamente il blocco [2] e il sensore verso il mandrino finché il sensore [3] non si accende (diventa rosso).
Stringere leggermente le (2) viti morsetto [1].
Prova regolazione sensore
1. Rimuovere l’utensile dal mandrino.
  • Il sensore deve spegnersi e rimanere spento.
2. Inserire l'utensile nel mandrino in modo errato, in modo che sia uno spazio tra l'utensile e il mandrino.
  • Il sensore deve rimanere SPENTO.
3. Reinserire l'utensile correttamente.
  • Il sensore dovrebbe accendersi.
Nota: Se uno qualsiasi di questi tre test non è soddisfatto, regolare nuovamente l'interruttore finché tutti e tre non sono soddisfatti.
Eseguire questo test del sensore utilizzando (2) altri portautensili.
Quando la regolazione del sensore è soddisfatta, serrare gli SHCS (2) 1/4-20 che fissano il blocco del sensore. Fare riferimento aSpecifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas.
Procedere con le seguenti procedure:
  • Impostare l'offset della modifica dell'utensile ad asse z: Fare riferimento a Cambio utensile montato a lato - Offset cambio utensile asse z - NGC
  • Impostare l’orientamento mandrino Fare riferimento a  Cambio utensile montato a lato - HSK - Offset orientamento mandrino - NGC
