My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • The Haas Control Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност View All
      • Пакетите с опция за стойност
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Начало обслужване Процедури „Как да…“ HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
- Преминете на раздел - Back to Top
8.2 HSK-A63 - Цанга за затягане на инструмента на шпиндела - Избутване
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
HSK-A63 - Инструмент за изтегляне на шпиндела - Избутване
ВАЖНО: Тази процедура е предназначена само за шпиндел HAAS HSK - A63. Да не се използва за шпиндели ES779 или ES789 на H-5AX.
Тази процедура описва как да се настрои избутването на обтегача на шпиндела HSK-A63.
Необходими инструменти:
  • Дълбокомер
  • Индикатор за сила на затягане HSK
  • Динамометричен ключ
  • 5mm шестоъгълна глава
HSK-A63 - Set Push Out
  • Задайте Push Out (Изтласкване):
  • Включете TRP (буталото за освобождаване на инструмента), така че тегличът да е в незакачено положение
  • При включен TRP използвайте измервател на дълбочината, за да измерите разстоянието между лицевата страна на стягащия конус и лицето на шпиндела [1]
    • NTE (да не се надвишава) [0,41 in +/- 0,004 in] ИЛИ [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • ЗАБЕЛЕЖКА: За шпиндели H-5AX HSK A63 разстоянието за избутване е NTE (да не се превишава) [0,417 in +,003/- 0 in] ИЛИ [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Ако изтласкването не е в горната спецификация, направете следното:
  • Разхлабете заключващия винт само 1-2 завъртания
    • Забележка: прекалено много движение на заключващия винт може да повреди шпиндела
  • Развийте или затегнете стягащия конус, за да регулирате измереното разстояние на изтласкване
  • След като го поставите, затегнете фиксиращия винт с помощта на 24 мм гаечен ключ върху плоскостите на стягащия конус и 5 мм шестограм
  • Винт за фиксиране на въртящия момент:
  • Поставете кухия държач за инструменти HSK-A63 без цанга към шпиндела - това ще предотврати въртенето на цангата за затягане на инструмента, докато въртите фиксиращия винт
    •  Използвайте дълъг 5 мм шестограм, който ще достигне през цангата на тръбния гаечен ключ на държача на инструмента, за да не се върти
  • Затегнете фиксиращия винт до 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Проверете силата на скобата 2835 - 4050 lbs
    • Забележка: Новото устройство трябва да е близо 4050 lbs, но ако просто го заменяте след почистване, е допустима по-малка сила
    • След като силата падне под 70% от максимума (2835 фунта), устройството трябва или да бъде смазано повторно, почистено, инспектирано за повреди или да се направи и проверка на цангата за затягане на инструмента за повреда.
  • За да се постигне сила на затягане, затягащият елемент трябва да бъде добре смазан, цангата за затягане на инструмента не трябва да има счупени пружини, сегментите на захващащите устройства не трябва да бъдат счупени, а разделителните елементи и сегментите на захващащите устройства не трябва да са износени
Set TRP Clamp Switch
Поставете инструмент в шпиндела и проверете дали е поставен правилно. Правилно монтираният инструмент няма междина и е разположен точно спрямо шпиндела [1].
Отстранете капака на шпинделната глава, за да получите достъп до превключвателя за затягане.
Разхлабете (2) винта [1], които държат блока на превключвателя на стиската  [2] към TRP.
Бавно плъзнете блока [2] и сензора към шпиндела, докато сензорът [3] се включи (става червен).
Затегнете леко (2) винтовете на [1].
Регулиране на тестовия сензор
1. Демонтирайте инструменталния държач от шпиндела.
  • Сензорът трябва да се ИЗКЛЮЧИ и да остане ИЗКЛ.
2. Поставете инструмента в шпиндела неправилно, така че да има хлабина между инструмента и шпиндела.
  • Сензорът трябва да остане ИЗКЛ.
3. Поставете отново инструмента правилно.
  • Сензорът трябва да се включи.
Забележка: Ако някой от тези три теста не е изпълнен, регулирайте отново превключвателя, докато и трите не бъдат изпълнени.
Извършете този тест на сензора, като използвате (2) други инструментални държачи.
Когато регулирането на сензора е удовлетворено, затегнете (2) винта с гнездо за ключ 1/4-20, които държат сензорния блок. Вижте Спецификацията за въртящия момент за затягане на HAAS.
Преминете към следните процедури:
  • Настройте офсет на смяна на инструмент по оста Z: Вижте СТРАНИЧНО МОНТИРАН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН – ОФСЕТ НА СМЯНА НА ИНСТРУМЕНТ ПО ОСТА Z – NGC
  • Задайте Ориентация на шпиндела: Вижте СТРАНИЧНО МОНТИРАН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН – ОФСЕТ НА ОРИЕНТАЦИЯТА НА ШПИНДЕЛА – NGC
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
