      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VMC Side Mount Tool Changer - Double Arm - Replacement - AD0324
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC Yana Monteli Takım Değiştirici - Çift Kollu - Değiştirme - AD0324
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
AD0324
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Removal (3 adımlar) 3. Removal of Double-Arm in Seized Position (3 adımlar) 4. Installation (3 adımlar) 5. Alignment (8 adımlar) 6. Test (1 adım) Back to Top
Bu prosedür, bir VMC yana monteli takım değiştirici üzerinde bu çift kol tiplerinin nasıl değiştirileceğini açıklamaktadır:
  • 8 vidalı çift kollu [1]. Bu çift kolda, kolun altında göbek bulunur.
  • 6 vidalı çift-kollu [2]. Bu çift kol, kolun üst kısmında [3] göbeğine sahiptir.
    • Bu tip çift kollarda kam kutusu sıkıştığında nasıl söküleceği ile ilgili bir bölüm vardır.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-0393A: DOUBLE ARM CT40-40-5/11
  • 93-0394A: DOUBLE ARM CT40-6/11
  • 93-0487A: DOUBLE ARM BT40-6/11
  • 93-0488A: DOUBLE ARM BT40-40-5/11
  • 93-0614: DOUBLE ARM CT EC-300 SVC FROM BT TO CT
  • 93-0947: COMPLETE BT40-E4 SVC EC-400 FRM BT TO CT
  • 93-0948: DOUBLE ARM CT EC-400 SVC FROM BT TO CT
  • 93-1197: COMPLETE BT40-E3 SVC EC-300 FRM CT TO BT
  • 93-3322: SMTC ARM CT40 13.5 2.5DEG W/O OFFSET KEY
  • 93-0945: Çift Kollu CT40-2
Ön koşul
Aşağıdaki ayrık takımlardan (1)’i kullanın:
  • P/N T-2186 Hizalama Ayırma Takımı SMTC BT30
  • P/N T-2086 Hizalama Ayırma Takımı SMTC CT40
  • P/N T-2087 Hizalama Ayırma Takımı SMTC BT40
  • P/N T-2089 Hizalama Ayırma Takımı SMTC CT50
  • P/N T-2088 Hizalama Ayırma Takımı SMTC BT50
Gerekli araçlar:
  • P/N T-2108 SMTC Kol Hizalama Takımı
  • (2) 3/8-16x2 1/2" Soket Başlı Vidalar
  • Ayırma Takımı
Bu, 93-0394A ve 93-0487A kitleri için geçerlidir
Bu kit, takım kolu için 2 farklı tipte anahtarla gelir. Eski kolu değiştirirken, ne tür bir anahtarın kullanıldığına dikkat edin ve yeni kitteki ilgili anahtarı kullanın. Farklı anahtar türleri referans olarak resimde görülebilir.
ÖNEMLİ: Anahtarlar kola takıldıktan sonra, kola ve takım tutuculara herhangi bir zarar gelmesini önlemek için takım tutucularla anahtar hizalamasının doğru olduğunu doğrulayın.
Removal
Güncel cepte ve iş milinde bir takım [1] olmadığından emin olun.
Haas kontrol anahtarınız ile makineye güç girin.
Itme [ZERO RETURN] ve sonra [ALL].
 RECOVERY moduna gidin.  MANUEL TAKIM DEĞİŞTİRİCİ İŞLEMİ  moduna geçin.
Kol aşağı hareket edene kadar [ATC FWD] düğmesine basın.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
8 Vidalı Çift Kollu için
T-2108 takımını [1] çift kola yerleştirin. Merkez vidasını [2] mile sıkmak için parmaklarınızı kullanın.
(8) vidaları [4] klamptan çıkarın [3].
(4) kriko vidalarını klamp üzerindeki dişli deliklere takın [3]. Vida dişlerini hafifçe gresleyin. Çıkardığız (8) vidanın [4] (4)’ünü kullanın.
Vidaları yıldız modelinde sıkın. İlk vidadan [5] sonraki vidaya [8] sırayla sıkın. Bunu, çift kol mil üzerinde serbestçe dönene kadar yapın.
Not: Çıkış milini çizmemeye dikkat edin.
T-2108 aracını [1] ve çift kolluyu çıkarın. Çıkardığınız tüm vidaları takın.
6 Vidalı Çift Kollu için
Pistonlar için kapakların yanındaki (2) delikleri [1] bulun. T-2108 takımını [2] çift kola yerleştirin. Parmaklarınızı kullanarak vidaları [3] şafta ve kola sıkın.
Klamptan (6) vidayı [4] çift koldan yaklaşık 1/4" mesafe ile gevşetin. Vidaları kaldırmayın.
Göbekten [6] (4) vidanın [5] (2)’sini çıkarın. Birbirine bitişik iki vidayı çıkarmayın.
(2) 3/8-16 x 2 1/2 kriko vidasını [7] göbeğe takın. Vida dişlerini hafifçe gresleyin. (2) kriko vidasını her seferde küçük bir miktar çevirin. Bunu çift kol çıkış mili üzerinde serbestçe dönene kadar yapın.
T-2108 aracını ve çift kolluyu çıkarın. Çıkardığınız tüm vidaları takın.
Bu bölüm, kam kutusu sıkıştığı için çift kol haraket etmediğinden montaj cıvatalarına ulaşılamayan durumlar içindir.
Göbeğin yanındaki iki kilit pimini sökün, kam kutusu sıkıştığında kilit pimlerini sökerken pim yaylarının dışarı fırlayacağını unutmayın.
(6) SHCS 5/16-18 cıvatasını [1] çift kolun göbeğinden çıkarın.
Dişli çekicinin ayaklarını resimde gösterilen çentiğe [1] yerleştirin, orta vidayı gösterilen konuma yerleştirin ve orta vidayı döndürerek göbeği çıkarın.
NOT:  Kilit pimleri sökülmeden ayaklar gösterilen yere oturmaz.
NOT:  Göbek söküldüğünde kol düşebilir, bu yüzden göbeği tamamen çıkarmadan önce kolu tutun.
Pistona bastırın [4].
Bir takım tutucuyu [1] yeni kola kesici olmadan takın.
Slaytı [3] kola mümkün olduğunca geri itin. Slayt ile takım tutucu arasındaki boşluğu ölçün. Bir kalınlık göstergesi kullanın [2]. Aralığın 0,015" (0,381mm) ve 0,025" (0,635mm) arasında olduğundan emin olun
Ayarlama gerekliyse,  Yana Monteli Takım Değiştirici - Çift Kol - Piston ve Ayar Montajı - Muayene öğelerini kullanın.
Takım tutucuyu çıkarın.
Bu adımı tekrar kolun karşı tarafında yapın.
Pistonu serbest bırakın. Slayt orijinal konumuna dönmelidir.
(8) vidayı [3] çift kola takın. Vidaları gevşek bırakın. Klampın kolayca hareket edebildiğinden emin olun.
Mili gresten temizleyin ve ardından çift kolluyu takın. T-2108 takımını [1] çift kola yerleştirin.
Dikkat: Bu adımda çift kolluyu desteklediğinizden emin olun. Kol sıkıca tutulmazsa düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Vidayı [2] şafta çevirin. Mil üzerinde çift kol yükseltmek için merkezi vidayı [2] çevirin.
T-2108 takımındaki [1] çentiklerin pistonlar için kapakların üzerine sığdığından emin olun.
Klamp vidalarını hafifçe sıkın. Çift kol pozisyonda kalana kadar bunu yapın ancak elinizle döndürebilirsiniz.
Not: Klampı çok fazla sıkmayın. Bu, çift kollu yüksekliğini ayarlamayı zorlaştırır.
(6) kelepçe vidalarını [4] çift kolluya takın [2]. Vidaları gevşek bırakın. Klampın kolayca hareket edebildiğinden emin olun.
Pistonlar için kapakların yanındaki (2) delikleri [3] bulun. (2) vidayı T-2108 takımı [1] içinden çift kol [2] içine yerleştirin. Aletteki çentiklerin pistonların kapaklarının üzerine oturduğundan emin olun. (2) vidayı sıkın.
Dikkat: Bu adımda çift kolluyu [2] desteklediğinizden emin olun. Kol sıkıca tutulmazsa düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Mildeki tüm gresi temizleyin. Ardından çift kolu takın [2]. Vidayı şafta çevirin.Çift kolu [2] şaft üzerinde kaldırmak için orta vidayı çevirin.
Klamp vidalarını hafifçe sıkın. Çift kol [2] pozisyonda kalana kadar bunu yapın ancak elinizle döndürebilirsiniz.
Not: Klampı çok fazla sıkmayın. Bu, çift kollu [2] yüksekliğini ayarlamayı zorlaştırır.
Alignment
[EMERGENCY STOP]düğmesini bırakın.
Haas Kontrol Anahtarını taktığınızdan emin olun. Gerekirse döngü gücü.
 ÇİFT KOLLU  CLAMP/UNCLAMP değeri olana kadar [ATC FWD] düğmesine basın. Çift kolluyu [3] Y ekseni ile paralel olacak şekilde manuel olarak döndürün.
Takım cebini [1] aşağı pozisyona hareket ettirin.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın. Alarmları siler.
Bir takım tutucuyu [2] cebe kesici olmadan takın.
Çift kolluyu [2] elle çevirin, böylece slayt takım tutucusuna hafifçe dokunur [1]. V flanşı ve çift kolun alt kısmı arasındaki yüksekliği ölçmek için bir kaliper [3] kullanın.
Çift kolluyu manuel olarak çevirin, böylece kol takım tutucuyu yakalar. V Flanş ve çift kol alt arasındaki yüksekliği ölçmek için bir kaliper kullanın.
Ölçüm farklıysa, kolun yüksekliğini ayarlayın ve bu adımı tekrarlayın. Çift kollu yüksekliğini ayarlamak için T-2108 takımını kullanın. Ölçüm aynı olduğunda, ölçümü kaydedin.
Takım tutucusunu kaldırabilir duruma gelinceye kadar manuel olarak çift kolu çevirin. Kesici olmadan takım tutucuyu çıkarın.
Bir hizalama bölme takımının alt kısmını [1] cebine yakın bir yere koyun [4]. Hizalama bölme takımının üst kısmını [2] cebine takın [3]. Ayırma takımlarını hizalayın.
Hizalama ayırma takımı için pin [5]'i hizalama kontrolü gerçekleştirmek için üst ve alt parçalara koyun. Pini çıkarın.
Kelepçe vidalarını 1/4 çevirerek hafifçe sıkın. Vidaları [1] yıldız modelinde sıkın. Tüm vidaları sıktığınızda her zaman bir hizalama kontrolü [2] gerçekleştirin. Vidalar sıkıca çift kolu tutuncaya kadar bu işlemi gerçekleştirin.
T-2108 takımını [3] çıkarın.
Tork aşağıdaki doğru ft-lbs yıldız deseninde vidalar.
Not: Bu işlemi birkaç kez yapmalısınız. Vidaların doğru ft-lbs tork ile sıkıldığından emin olmak için bunu yapın.
  • 8 Vidalı Çift Kol - 15 ft-lb (20 Nm)
  • 6 Vidalı Çift Kol - 20 ft-lb (28 Nm)
Hizalama bölme takımının her iki parçalarını da kaldırın.
Bir takım tutucuyu cebe kesici olmadan takın.
Sürgü alet tutucuya [1] hafifçe değene kadar [ATC FWD] düğmesine basın.
V flanşı ve çift kolun [2] alt kısmı arasındaki yüksekliği ölçmek için bir kaliper [3] kullanın.
Ölçümü kaydedin. Ölçümü 1. adımda kaydettiğiniz ölçümle karşılaştırın. 0,01" (0,25 mm) değerinden fazla fark olmamalıdır.
0,01" (0,25 mm) değerinden fazla fark varsa kolun yüksekliğini ayarlayın. Kolu serbest bırakmak için "VMC - Yana Monteli Takım Değiştirici - Çift Kollu - Değiştirme - Kaldırma” bölümünü inceleyin. Kolu doğru yüksekliğe ayarlayın ve bu bölümü baştan başlatın.
Ölçüm aynıysa, bir sonraki adıma geçin.
Alet cebini güvenli bir şekilde yukarı konuma getirene kadar [ATC REV]düğmesine basın. Takım cebini yukarı pozisyona hareket ettirin.
Bir hizalama ayırma takımının alt kısmını [1] cebe yakın bir yerde kola koyun.
CL/UNCL ’deki KOL  1 değerine sahip olana kadar [ATC FWD] düğmesine basın.
Hizalama bölme aracının altına bir gösterge [2] takın. Göstergenin ucunu hizalama ayrıma takımının altına yerleştirin. Göstergesi 0 olarak ayarlayın.
Not: Cep yukarıdadır.
Göstergeyi [2] cepten uzağa taşıyın. Gösterge ayarını değiştirmeyin. Hizalama ayırma takımının alt kısmını [1] kaldırın.
[ATC FWD] kullanarak kolu 180 derece döndürün. CL/UNCL ’deki KOL  1 değerine sahip olana kadar [ATC FWD] düğmesine basın.
Bir hizalama ayırma takımının alt kısmını cebe yakın bir yerde kola koyun.
Ayırma takımının altındaki göstergeyi elle kumanda edin. Gösterge 0.01" (0.25 mm) değerinden daha fazla hareket etmemelidir.
Gösterge 0,01" (0,25 mm) değerinden fazla gösteriyorsa 8. adımı yapmalısınız.
Gösterge 0,01" (0,25 mm) değerinden daha az gösteriyorsa 8. adımı atlayın.
Gösterge 0,01" (0,25 mm) değerinden fazla gösteriyorsa bu adımı yapın.
8 Vidalı Çift Kollu için:
Bu prosedürü "VMC - Yana Monteli Takım Değiştirici - Çift Kollu -Değiştirme - Kaldırma" bölümü adım 2'den tekrar başlatın.
6 Vidalı Çift Kollu için:
Bu prosedürü "VMC - Yana Monteli Takım Değiştirici - Çift Kollu -Değiştirme - Kaldırma bölümü" adım 3'ten tekrar başlatın.
Not: Prosedürü tekrarladıktan sonra sorun devam ederse, mil ve çift kolun hasar görmediğinden emin olun. Hasarlı değillerse kam kutusunun hizalandığından emin olun.
Bir VMC için - CHC aşağıdaki prosedürleri gerçekleştir:
  • VMC-Side-Mount Aracı Changer-set Parameter 64-Z eksen takım değiştirme ofseti
  • VMC-yana monteli takım değiştirici-Parameter 257-mil oryantasyon ofset
Bir VMC için - NGH aşağıdaki prosedürleri gerçekleştir:
  • Yana Monteli Takım Değiştirici- Z-Eksen Takım Değiştirme Ofseti-NGC
  • Yana Monteli Takım Değiştirici - İş Mili Pozisyonlama Ofseti - NGC
UMC için bu parametreleri ayarlayın:
UMC-750 - X ve Y eksenleri Takım Değiştirme Ofsetleri - Parametre 210 ve 211
Test
Bir takım tutucunun düşmesi ihtimaline karşı tablayı korumak için tablaya yumuşak bir malzeme koyun.
Takım tutucuyu [1] iş miline takın.
Operatör kapısını kapatın.
Makinenizde makine takım değiştirici varsa, [25%. HIZLI] düşmesine basın.
 MDI modunagirin.
ATC FWD (ATC FWD) düğmesine basın.
Bunu birkaç kez tekrar yapın. [ATC FWD] ve [ATC REV] tuşlarına basma arasında geçiş yapma.
%25' te herhangi bir sorun varsa %100 de bu adımı tekrarlayın.
Sorunlar varsa [EMERGENCY STOP] düğmesine basın. Alarmları siler. Hizalamayı kontrol edin ve gerektiği şekilde ayarlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
