My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VMC Side Mount Tool Changer - Double Arm - Replacement - AD0324
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Boční zásobník nástrojů VMC – dvojité rameno – výměna – AD0324
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0324
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Removal (3 kroky) 3. Removal of Double-Arm in Seized Position (3 kroky) 4. Installation (3 kroky) 5. Alignment (8 kroky) 6. Test (1 krok) Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit tyto typy dvojitého ramena na bočním zásobníku nástrojů VMC:
  • Dvojité rameno s 8 šrouby [1]. Toto dvojité rameno má náboj na spodní straně ramene.
  • Dvojité rameno s 6 šrouby [2]. Toto dvojité rameno má náboj [3] na horní straně ramene.
    • Když se vačková skříň zasekne, je pro tento typ dvojitého ramena k dispozici část pro odstranění.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-0393A: DVOJITÉ RAMENO CT40-40-5/11
  • 93-0394A: DVOJITÉ RAMENO CT40-6/11
  • 93-0487A: DVOJITÉ RAMENO BT40-6/11
  • 93-0488A: DVOJITÉ RAMENO BT40-40-5/11
  • 93-0614: DVOJITÉ RAMENO EC-300 SVC Z BT NA CT
  • 93-0947: KOMPLETNÍ BT40-E4 SVC EC-400 Z BT NA CT
  • 93-0948: DVOJITÉ RAMENO EC-400 SVC Z BT NA CT
  • 93-1197: KOMPLETNÍ BT40-E3 SVC EC-300 Z CT NA BT
  • 93-3322: SMTC RAMENO CT40 13.5 2.5DEG BEZ KLÍČE OFSETU
  • 93-0945: Dvojité rameno CT40-2
Podmínka
Použití (1) následujících nástrojů pro rozdělení:
  • Č. dílu T-2186 nástroj pro rozdělení vyrovnání SMTC BT30
  • Č. dílu T-2086 nástroj pro rozdělení vyrovnání SMTC CT40
  • Č. dílu T-2087 nástroj pro rozdělení vyrovnání SMTC BT40
  • Č. dílu T-2089 nástroj pro rozdělení vyrovnání SMTC CT50
  • Č. dílu T-2088 nástroj pro rozdělení vyrovnání SMTC BT50
Požadované nástroje:
  • Řízení Haas
  • Č. dílu T-2108 nástroj vyrovnání ramene SMTC
  • (2) 3/8-16x2 1/2" imbusové šrouby
  • Nástroj pro rozdělení
To platí pro soupravy 93-0394A a 93-0487A
Tato sada se dodává se 2 různými typy klíčů pro rameno nástroje. Při výměně starého ramena si poznamenejte, jaký typ klíče se používá, a použijte odpovídající klíč z nové sady. Různé typy klíčů lze na snímku zobrazit pro referenci.
DŮLEŽITÉ: Po instalaci klíčů na rameno ověřte, zda je vyrovnání klíče s držáky nástrojů správné, aby nedošlo k poškození ramena a držáků nástrojů.
Removal
Ujistěte se, že v kapse a na vřetenu není žádný nástroj [1].
Zapněte přístroj pomocí svého řídicího klíče Haas.
Stiskněte [ZERO RETURN] a poté [ALL].
Přejděte do režimu OBNOVA . Přejděte do režimu RUČNÍ PROVOZ MĚNIČE NÁSTROJŮ .
Stiskněte [ATC FWD], dokud se rameno neposune dolů po spodní části pojezdu.
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Pro 8šroubové dvojité rameno
Nasaďte nástroj T-2108 [1] na dvojité rameno. Prsty utáhněte středový šroub [2] k hřídeli.
Vyšroubujte (8) šroubů [4] ze svorky [3].
Do závitových otvorů na svorce [3] vložte (4) šrouby pouzdra. Závity šroubů lehce namažte. Použijte (4) z (8) šroubů [4], které jste odstranili.
Utáhněte šrouby pouzdra ve hvězdicové masce. Utáhněte v pořadí od prvního šroubu [5] až po šroub [8]. Pokračujte v tom, dokud se dvojité rameno nebude moci na hřídeli volně otáčet.
Poznámka: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali výstupní hřídel.
Vyjměte nástroj T-2108 [1] a dvojité rameno. Namontujte všechny odmontované šrouby.
Pro 6šroubové dvojité rameno
Najděte (2) otvory [1] vedle krytů plunžrů. Nasaďte nástroj T-2108 [2] na dvojité rameno. Prsty utáhněte šrouby [3] k hřídeli a rameni.
Uvolněte (6) šroubů [4] ze svorky asi 1/4" z dvojitého ramena. Neodstraňujte šrouby.
Odmontujte (2) ze (4) šroubů [5] z náboje [6]. Nedemontujte dva šrouby vedle sebe.
Do náboje zasuňte (2) šrouby pouzdra 3/8-16 x 2 1/2" [7]. Závity šroubů lehce namažte. Otáčejte po krátkých krocích (2) šrouby pouzdra. Pokračujte v tom, dokud se dvojité rameno nebude moci na výstupním hřídeli volně otáčet.
Vyjměte nástroj T-2108 a dvojité rameno. Namontujte všechny odmontované šrouby.
Tato část je určena pro vačkové skříně, které se zasekly a dvojité rameno nelze dále posunout, aby se odhalily upevňovací šrouby.
Vyjměte dva písty vedle náboje, mějte na paměti, že pokud se vačková skříň zasekne, drážky v plunžrech se při vyjímání pístu odpruží.
Vyšroubujte (6x) šrouby SHCS 5/16-18 [1] z náboje dvojitého ramena.
Umístěte háčky stahováku převodů na zářez [1] zobrazený na obrázku, umístěte středový šroub do zobrazené polohy a otočte středovým šroubem, abyste vytáhli náboj.
POZNÁMKA: Pokud nejsou písty vyjmuty, háčky se nemohou vejít do vyhrazeného místa.
POZNÁMKA: Po odstranění náboje může rameno spadnout dolů. Před úplným odstraněním náboje nezapomeňte rameno uchopit.
Zatlačte na plunžr [4].
Vložte do nového ramena držák nástroje [1] bez frézy.
Jezdec [3] zatlačte co nejdále zpět do ramene. Změřte prostor mezi snímkem a držákem nástroje. Použijte spároměr [2]. Ujistěte se, že je prostor mezi 0,015" (0,381 mm) a 0,025" (0,635 mm).
Pokud je potřeba seřízení, použijte Boční zásobník nástrojů – dvojité rameno – sestava plunžru a seřizovače – kontrola.
Vyjměte držák nástroje.
Tento krok proveďte znovu na opačné straně ramena.
Uvolněte plunžr. Jezdec by se měl vrátit do původní polohy.
Namontujte (8) šroubů [3] na dvojité rameno. Nechte šrouby uvolněné. Ujistěte se, že se svorka může snadno pohybovat.
Vyčistěte hřídel od maziva a namontujte dvojité rameno. Nasaďte nástroj T-2108 [1] na dvojité rameno.
Upozornění: Během tohoto kroku dvojité rameno podepírejte. Není-li rameno pevně drženo, může spadnout a způsobit zranění.
Zašroubujte šroub [2] do hřídele. Otáčením středového šroubu [2] zdvihněte dvojité rameno na hřídel.
Ujistěte se, že zářezy v nástroji T-2108 [1] zapadají na kryty pro plunžry.
Přitáhněte lehce šrouby svorky. Pokračujte, dokud dvojité rameno nebude držet na místě, ale přitom ho budete moci otočit rukou.
Poznámka: Neutahujte svorku příliš. Je pak náročné nastavit výšku dvojitého ramena.
Namontujte (6) šroubů svorky [4] na dvojité rameno [2]. Nechte šrouby uvolněné. Ujistěte se, že se svorka může snadno pohybovat.
Najděte (2) otvory [3] vedle krytů plunžrů. Vložte (2) šrouby skrz nástroj T-2108 [1] a do dvojitého ramena [2]. Ujistěte se, že zářezy v nástroji zapadají na kryty pro plunžry. Utáhněte (2) šrouby.
Upozornění: Během tohoto kroku dvojité rameno [2] podepírejte. Není-li rameno pevně drženo, může spadnout a způsobit zranění.
Odstraňte z hřídele veškeré mazivo. Poté namontujte dvojité rameno [2]. Začněte otáčet šroubem do hřídele. Otáčením středového šroubu zdvihněte dvojité rameno [2] na hřídel.
Přitáhněte lehce šrouby svorky. Pokračujte v tom, dokud dvojité rameno [2] nebude držet na místě, ale přitom ho budete moci otočit rukou.
Poznámka: Neutahujte svorku příliš. Je pak náročné nastavit výšku dvojitého ramena [2].
Alignment
Uvolněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Nezapomeňte vložit řídicí klíč Haas. Jestli je to nutné.
Stiskněte [ATC FWD], dokud  DVOJITÉ RAMENO  nebude mít hodnotu  UPNUTÍ/ODEPNUTÍ. Ručně otočte dvojité rameno [3] tak, aby bylo rovnoběžné s osou Y.
Posuňte kapsu nástroje [1] do polohy dole.
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP]. Ruší alarmy.
Vložte do kapsy držák nástroje [2] bez frézy.
Ručně otočte dvojité rameno [2] tak, aby se jezdec lehce dotýkal držáku nástroje [1]. Pomocí posuvného měřítka [3] změřte výšku mezi spodní částí V přírubě a dvojitým ramenem.
Ručně otáčejte dvojitým ramenem tak, aby rameno zaangažovalo držák nástroje. Pomocí posuvného měřítka změřte výšku mezi spodní částí V přírubě a dvojitým ramenem.
Pokud se měření liší, nastavte výšku paže a opakujte tento krok. Použijte nástroj T-2108 k úpravě výšky dvojitého ramene. Pokud je měření stejné, zaznamenejte měření.
Ručně otáčejte dvojitým ramenem, dokud není možné sejmout držák nástroje. Odstraňte držák nástroje bez frézy.
Do ramene [4] v blízkosti kapsy vložte spodní díl [1] vyrovnávacího nástroje pro rozdělení stavby. Nainstalujte horní část [2] vyrovnávacího nástroje pro rozdělení stavby do kapsy [3]. Vyrovnejte rozdělené nástroje.
Chcete-li provést kontrolu vyrovnání, vložte čep [5] pro nástroj pro rozdělení zarovnání do horní a dolní části. Vyjměte čep.
Přitáhněte lehce upínací šrouby 1/4 otočte. Utáhněte šrouby [1] ve hvězdicové masce. Proveďte kontrolu vyrovnání [2] pokaždé, když utahujte všechny šrouby. Provádějte postup tak dlouho, dokud šrouby pevně nedrží dvojité rameno.
Odstraňte nástroje T-2108 [3].
Kroutící šrouby ve hvězdicové masce ke správnému ft-lbs dole.
Poznámka:  Tuto akci musíte provést několikrát. Tím se ujistíte, že jsou šrouby utaženy na správnou hodnotu ft-lbs.
  • Dvojité rameno s 8 šrouby – 15 ft-lb (20 Nm)
  • Dvojité rameno s 6 šrouby - 20 ft-lb (28 Nm)
Odeberte obě části nástroje pro rozdělení vyrovnání.
Vložte do kapsy držák nástroje bez frézy.
Stiskněte [ATC FWD], dokud se jezdec mírně nedotkne nástrojového držáku [1].
Pomocí posuvného měřítka [3] změřte výšku mezi spodní částí V přírubě a dvojitým ramenem [2].
Zaznamenejte měření. Porovnejte měření s měřením, které jste zaznamenali v kroku 1. Rozdíl by neměl být větší než 0,01" (0,25 mm).
Pokud je rozdíl větší než 0,01" (0,25 mm), upravte výšku ramena. Pokud potřebujete pomoc s uvolněním ramena, přečtěte si část „VMC – Boční zásobník nástrojů – Dvojité rameno – Výměna – Odejmutí“. Nastavte rameno do správné výšky a začněte s touto částí nanovo.
Pokud je měření stejné, pokračujte dalším krokem.
Stiskněte [ATC REV], dokud nebudete moci bezpečně posunout kapsu nástroje do polohy nahoře. Posuňte kapsu nástroje do polohy nahoře.
Odeberte držák nástroje bez frézy.
Do ramene v blízkosti kapsy vložte spodní část [1] nástroje pro rozdělení vyrovnání.
Stiskněte [ATC FWD], dokud položka ARM (Rameno) v CL/UNCL nebude mít hodnotu 1.
Pod nástroj pro rozdělení vyrovnání nainstalujte ukazatel [2]. Umístěte hrot ukazatele na spodní část nástroje pro rozdělení vyrovnání. Nastavte ukazatel na 0.
Poznámka: Kapsa je nahoře.
Posuňte ukazatel [2] mimo kapsu. Neměňte nastavení indikátoru. Odeberte spodní část [1] nástroje pro rozdělení vyrovnání.
Otočte rameno o 180 stupňů pomocí [ATC FWD]. Stiskněte [ATC FWD], dokud položka ARM (Rameno) v CL/UNCL nebude mít hodnotu 1.
Do ramene v blízkosti kapsy vložte spodní část nástroje pro rozdělení vyrovnání.
Ručně posuňte ukazatel pod nástrojem pro rozdělení. Ukazatel by se neměl pohybovat o více než 0,01" (0,25 mm).
Pokud ukazatel ukazuje více než 0,01" (0,25 mm), musíte provést krok 8.
Pokud ukazatel ukazuje méně než 0,01" (0,25 mm), přeskočte krok 8.
Tento krok proveďte, pokud ukazatel ukazuje více než 0,01" (0,25 mm).
Pro 8šroubové dvojité rameno:
Začněte tento postup znovu od kroku 2 v části "VMC – Boční zásobník nástrojů – Dvojité rameno – Výměna – Odejmutí".
Pro 6šroubové dvojité rameno:
Začněte tento postup znovu od kroku 3 v části "VMC – Boční zásobník nástrojů – Dvojité rameno – Výměna – Odejmutí".
Poznámka: Pokud problém přetrvává i po zopakování postupu, ujistěte se, že hřídel a dvojité rameno nejsou poškozené. Pokud poškozené nejsou, zkontrolujte, že je skříň vačky vyrovnána.
U VMC – CHC proveďte tyto postupy:
  • Boční měnič nástrojů VMC - nastavit parametr 64-posun nástroje osa Z
  • Boční měnič nástrojů VMC - parametr 257-posun orientace vřetene
U VMC – NGC proveďte tyto postupy:
  • Boční měnič nástrojů SMTC – změna posunu nástroje osa Z – NGC
  • Boční měnič nástrojů SMTC – ofset orientace vřetena – NGC
U UMC nastavte tyto parametry:
UMC-750 – ofset změny nástroje v ose X a Y – parametr 210 a 211
Test
Položte na stůl a kryty vedení měkký materiál, abyste je chránili, pokud spadne držák nástroje.
Do vřetena zasuňte držák nástroje [1].
Zavřete dvířka obsluhy.
Pokud je stroj vybaven servo měničem nástrojů, stiskněte [25%. RAPID] (Rychloposuv 25 %).
Vstupte do režimu MDI .
Stiskněte [ATC FWD].
Několikrát to opakujte. Přepínání mezi stisknutím [ATC FWD] a [ATC REV].
Pokud se nevyskytují žádné problémy při 25 %, opakujte tento krok znovu při 100 %.
Pokud se nevyskytnou žádné problémy, stiskněte[EMERGENCY STOP]. Ruší alarmy. Zkontrolujte vyrovnání a podle potřeby jej upravte.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
