MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC Side Mount Tool Changer - Double Arm - Replacement - AD0324
Service hjem Fremgangsmåter VMC sidedemontert verktøyveksler – Dobbel arm – Utskifting – AD0324
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
*VMC sidedemontert verktøyveksler – Dobbel arm – Utskifting
AD0324
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal (3 trinn) 3. Removal of Double-Arm in Seized Position (3 trinn) 4. Installation (3 trinn) 5. Alignment (8 trinn) 6. Test (1 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut disse dobbel armtypene på en VMC sidemontert verktøyveksler:
  • 8-skruers dobbel arm [1]. Denne dobbel armen har navet på bunnen av armen.
  • 6-skruers dobbel arm [2]. Denne dobbel armen har navet [3] på toppen av armen.
    • Det finnes en fjerningsseksjon for denne typen dobbel arm når kamboksen kiles fast.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-0393A: DOBBEL ARM CT40-40-5/11
  • 93-0394A: DOBBEL ARM CT40-6/11
  • 93-0487A: DOBBEL ARM BT40-6/11
  • 93-0488A: DOBBEL ARM BT40-40-5/11
  • 93-0614: DOBBEL ARM CT EC-300 SVC FRA BT TIL CT
  • 93-0947: FULLSTENDIG BT40-E4 SVC EC-400 FRA BT TIL CT
  • 93-0948: DOBBEL ARM CT EC-400 SVC FRA BT TIL CT
  • 93-1197: FULLSTENDIG BT40-E3 SVC EC-300 FRA CT TIL BT
  • 93-3322: SMTC ARM CT40 13,5 2,5DEG UTEN OFFSETNØKKEL
  • 93-0945: Dobbel arm CT40-2
Forutsetninger:
Bruk (1) av følgende deleverktøy:
  • P/N T-2186 Justeringsdeleverktøy SMTC BT30
  • P/N T-2086 Justeringsdeleverktøy SMTC CT40
  • P/N T-2087 Justeringsdeleverktøy SMTC BT40
  • P/N T-2089 Justeringsdeleverktøy SMTC CT50
  • P/N T-2088 Justeringsdeleverktøy SMTC BT50
Nødvendige verktøy:
  • Haas kontrollnøkkel
  • P/N T-2108 SMTC armjusteringsverktøy
  • (2) 3/8-16x2 1/2" sekskantede skruehoder
  • Deleverktøy
Dette gjelder for sett 93-0394A og 93-0487A
Dette settet leveres med 2 forskjellige typer nøkler for verktøyarmen. Når den gamle armen skiftes ut, må du merke deg hvilken type nøkkel som brukes og bruke den tilsvarende nøkkelen fra det nye settet. De ulike nøkkeltypene vises i bildet for referanse.
VIKTIG: Etter at nøklene er installert på armen, bekreft at nøkkeljusteringen med verktøyholderne er riktig for å forhindre skade på armen og verktøyholderne.
Removal
Sørg for at det ikke er noe verktøy [1] i lden gjeldende lommen og spindelen.
Slå på maskinen med din Haas-kontrollnøkkel.
Trykk på [ZERO RETURN] og deretter på [ALL].
Gå inn i GJENNOPRETTING -modus. Gå inn i MANUELL VERKTØYVEKSLERDRIFT-modus.
Trykk på [ATC FWD] inntil armen beveger seg nedover nær bunnen av vandring.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
For en dobbel arm med 8 skruer
Sett T-2108-verktøyet [1] på dobbel armen. Bruk fingrene til å stramme senterskruen [2] til akselen.
Fjern (8) skruene [4] fra klemmen [3].
Installer (4) løfteskruene i de gjengede hullene på klemmen [3]. Smør skruegjengene lett. Bruk (4) av (8) skruene [4] du fjernet.
Stram løfteskruene i et stjernemønster. Stram fra den første skruen [5] til skrue [8] i rekkefølge. Gjør dette til dobbel armen kan dreie fritt på akselen.
Merk: Vær forsiktig så du ikke riper opp utgangsakselen.
Fjern T-2108-verktøyet [1] og dobbel armen. Installer alle skruene du fjernet.
For en dobbel arm med 6 skruer
Finn (2) hullene [1] ved siden av dekslene for stemplene. Sett T-2108-verktøyet [2] på dobbel armen. Bruk fingrene til å stramme skruene [3] til akselen og armen.
Løsne (6) skruene [4] fra klemmen omtrent en 1/4" fra dobbel armen. Ikke fjern skruene.
Fjern (2) av (4) skruene [5] fra navet [6]. Ikke fjern to skruer ved siden av hverandre.
Sett inn (2) 3/8-16 x 2 1/2" løfteskruer [7] i navet. Smør skruegjengene lett. Drei (2) løfteskruene en liten mengde om gangen. Gjør dette til dobbel armen kan dreie fritt på utgangsakselen.
Fjern T-2108-verktøyet og dobbel armen. Installer alle skruene du fjernet.
Denne delen er for kambokser som har blitt kilt fast og dobbel armen ikke kan flyttes lenger for å eksponere monteringsboltene.
Fjern de to stemplene ved siden av navet, vær oppmerksom på at hvis kamboksen er fastkilt, vil fjærene i stemplene sprette ut når stempelet fjernes.
Fjern (6x) SHCS 5/16-18-boltene [1] fra navet på dobbel armen.
Plasser krokene på giravtrekkeren på hakket [1] vist på bildet, plasser senterskruen i posisjonen vist og drei senterskruen for å trekke av navet.
MERK: Hvis stemplene ikke fjernes, er krokene ikke i stand til å passe inn i det angitte området.
MERK: Når navet er fjernet, kan armen falle ned, pass på at du tar tak i armen før du fjerner navet helt.
Trykk ned på stempelet [4].
Sett en verktøyholder [1] uten skjærer i den nye armen.
Skyv sleiden [3] tilbake inn i armen så langt som mulig. Mål mellomrommet mellom glideren og verktøyholderen. Bruk en følehornmåler [2]. Sørg for at mellomrommet er mellom 0,015" (0,381 mm) og 0,025" (0,635 mm)
Hvis justering er nødvendig, bruk Sidemontert verktøyveksler – Dobbel arm – Stempel- og justeringsenhet – Inspeksjon.
Fjern verktøyholderen.
Utfør dette trinnet igjen på motsatt side av armen.
Frigjør stempelet. Sleiden bør returnere til opprinnelig posisjon.
Installer (8) skruer [3] på dobbel armen. La skruene være løse Sørg for at klemmen kan bevege seg lett.
Rengjør akselen for smørefett og installer deretter dobbel armen. Sett T-2108-verktøyet [1] på dobbel armen.
Forsiktig: Sørg for å støtte dobbel armen i dette trinnet. Hvis armen ikke holdes stramt, kan den falle og forårsake skade.
Drei skruen [2] inn i akselen. Drei senterskruen [2] for å heve dobbel armen på akselen.
Sørg for at hakkene i T-2108-verktøyet [1] passer over dekslene for stemplene.
Stram klemmeskruene lett. Gjør dette til dobbel armen holder seg i posisjon, men du kan dreie den med hånden.
Merk: Ikke stram klemmen for mye. Dette gjør det vanskelig å justere høyden for dobbel armen.
Installer (6) klemmeskruene [4] på dobbel armen [2]. La skruene være løse Sørg for at klemmen kan bevege seg lett.
Finn (2) hullene [3] ved siden av dekslene for stemplene. Sett (2) skruene gjennom T-2108-verktøyet [1] og inn i dobbel armen [2]. Sørg for at hakkene i verktøyet passer over dekslene for stemplene. Stram (2) skruene.
Forsiktig: Sørg for å støtte dobbel armen [2] i dette trinnet. Hvis armen ikke holdes stramt, kan den falle og forårsake skade.
Rengjør alt smørefett fra akselen. Installer deretter dobbel armen [2]. Drei skruen inn i akselen. Du dreier senterskruen for å heve dobbel armen [2] på akselen.
Stram klemmeskruene lett. Gjør dette til dobbel armen [2] holder seg i posisjon, men du kan dreie den med hånden.
Merknad: Ikke stram klemmen for mye. Dette gjør det vanskelig å justere høyden for dobbel armen [2].
Alignment
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Sørg for å sette inn Haas kontroll-nøkkelen. Hvis det er nødvendig syklus strøm.
Gå inn i GJENNOPRETTING-modus. Gå inn i  MANUELL VERKTØYVEKSLERDRIFT -modus.
Trykk på [ATC FWD] inntil DOBBEL ARM har en verdi på KLEMME/LØSNE. Roter dobbel armen manuelt [3] til parallell med Y-aksen.
Flytt verktøylommen [1] til ned-posisjonen.
Trykk på [EMERGENCY STOP]. Fjern alarmer.
Sett en verktøyholder [2] uten skjærer i lommen.
Drei dobbel armen [2] manuelt slik at glideren så vidt berører verktøyholderen [1]. Bruk et skyvelær [3] for å måle høyden mellom bunnen av V-flensen og dobbel armen.
Drei dobbel armen manuelt slik at armen engasjerer verktøyholderen. Bruk et skyvelær for å måle høyden mellom bunnen av V-flensen og dobbel armen.
Hvis målingen er forskjellig, justerer du høyden på armen og gjentar dette trinnet. Bruk T-2108-verktøyet til å justere høyden på dobbel armen. Når målingen er den samme, registrer målingen.
Drei dobbel armen manuelt til du kan fjerne verktøyholderen. Fjern verktøyholderen uten skjærer.
Sett den nederste delen [1] av en justering delt verktøyet inn i armen [4] nær lommen. Monter den øverste delen [2] på et justeringsverktøy for justering i lommen [3]. Juster deleverktøyene.
Sett pinnen [5] for justeringsdeleverktøyet inn i øvre og nedre deler for å utføre en justeringskontroll. Fjern spinnen.
Stram klemme skruene lett 1/4 omdreining. Stram skruene [1] i stjernemønsteret. Utfør en justeringskontroll [2] hver gang du strammer alle skruene. Gjør dette til skruene holder dobbel armen godt fast.
Fjern T-2108-verktøyet [3].
Dreiemoment skruene i stjernen mønsteret til riktig ft-lbs nedenfor.
Merk: Du må utføre denne handlingen en rekke ganger. Gjør dette for å sikre at skruene gis moment til riktig ft-lbs.
  • 8-skrue dobbel arm - 15 ft-lb (20 Nm)
  • 6-skrue dobbel arm –20 ft-lb (28 nm)
Fjern begge delene av verktøyet for justerings deling.
Sett en verktøyholder uten skjærer i lommen.
Trykk på [ATC FWD] inntil glideren så vidt berører verktøyholderen [1].
Bruk et skyvelær [3] for å måle høyden mellom bunnen av V-flensen og dobbel armen [2].
Registrer målingen. Sammenlign målingen med målingen du registrerte i trinn 1. Det bør ikke være mer enn 0,01" (0,25 mm) forskjell.
Hvis det er en forskjell på mer enn 0,01" (0,25 mm), juster høyden på armen. For hjelp med å frigjøre armen, gå gjennom "VMC – Sidemontert verktøyveksler – Dobbel arm – Utskifting – Fjerning"-avsnittet. Juster armen til riktig høyde og start denne delen på nytt.
Hvis målingen er den samme, fortsett til neste trinn.
Trykk på [ATC REV] inntil du trygt kan bevege verktøylommen til opp-posisjonen. Flytt verktøylommen til opp-posisjonen.
Sett den nederste delen [1] av justeringsdeleverktøyet inn i armen nær lommen.
Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL har en verdi på 1.
Installer en indikator [2] under justeringsdeleverktøyet. Sett indikatorspissen på bunnen av justeringsdeleverktøyet. Still inn indikatoren på 0.
Merk: Lommen er oppe.
Flytt indikatoren [2] bort fra lommen. Ikke endre indikatorinnstillingen. Fjern den nedre delen [1] av justeringsdeleverktøyet.
Roter armen 180 grader ved bruk av [ATC FWD]. Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL har en verdi på 1.
Sett den nederste delen av justeringsdeleverktøyet inn i armen nær lommen.
Jogg indikatoren under det deleverktøyet. Indikatoren bør ikke bevege seg mer enn 0,01" (0,25 mm).
Hvis indikatoren viser mer enn 0,01" (0,25 mm), må du utføre trinn 8.
Hvis indikatoren viser mindre enn 0,01" (0,25 mm), hopp over trinn 8.
Utfør dette trinnet hvis indikatoren viser mer enn 0,01" (0,25 mm).
For en dobbel arm med 8 skruer:
Start denne prosedyren på nytt fra "VMC – Sidemontert verktøyholder – Dobbel arm – Utskifting – Fjerning"-avsnitt Trinn 2.
For en dobbel arm med 6 skruer:
Start denne prosedyren på nytt fra "VMC – Sidemontert verktøyholder – Dobbel arm – Utskifting – Fjerning"-avsnitt Trinn 3.
Merk: Hvis problemet vedvarer etter at du har gjentatt prosedyren, sørg for at akselen og dobbel armen ikke er skadet. Hvis de ikke er skadet, sørg for at kamboksen er justert.
For en VMC, CHC referer til disse prosedyrene:
  • VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset
  • VMC - sidemontert verktøyveksler - parameter 257 - spindel orientering offset
For en VMC, NGC referer til disse prosedyrene:
  • Sidemontert verktøyveksler - Z-akse verktøybyttingsoffset - NGC
  • Sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - NGC
For en UMC, still inn disse parameterne:
UMC-750 – X- og Y-akser verktøybyttingsoffset – Parameter 210 0g 211
Test
Legg et mykt materiale på bordet for å beskytte bordet hvis en verktøyholder faller.
Sett en verktøyholder [1] inn i spindelen
Steng operatør døren.
Hvis maskinen har en servo-verktøyveksler, trykk på [25 %. RAPID].
Angi MDI-modus.
Trykk på [ATC FWD].
Gjør dette igjen flere ganger. Veksle mellom å trykke på [ATC FWD] og [ATC REV].
Hvis du ikke har problemer ved 25 %, utfør dette trinnet igjen ved 100 %.
Hvis det er problemer, trykk på [EMERGENCY STOP]. Fjern alarmer. Kontroller justeringen og juster den etter behov.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
