My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC Side Mount Tool Changer - Double Arm - Replacement - AD0324
Service hjemme How-to-procedure VMC: Sidemonteret værktøjsveksler - Dobbelt arm - Reservedel - AD0324
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0324
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Removal (3 trin) 3. Removal of Double-Arm in Seized Position (3 trin) 4. Installation (3 trin) 5. Alignment (8 trin) 6. Test (1 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter disse dobbeltarmstyper på en VMC sidemonteret værktøjsveksler:
  • Dobbelt arm med 8 skruer [1]. Denne dobbeltarm har navet på bunden af armen.
  • Dobbelt arm med 6 skruer [2]. Denne dobbelt arm har hub [3] på toppen af armen.
    • Der er en afmonteringssektion for denne type dobbelt arm, når camboxen griber fat.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-0393A: DOBBELT ARM CT40-40-5/11
  • 93-0394A :DOBBELT ARM CT40-6/11
  • 93-0487A: DOBBELT ARM BT40-6/11
  • 93-0488A: DOBBELT ARM BT40-40-5/11
  • 93-0614: DOBBELT ARM CT EC-300 SVC FRA BT TIL CT
  • 93-0947: KOMPLET BT40-E4 SVC EC-400 FRA BT TIL CT
  • 93-0948: DOBBELT ARM CT EC-400 SVC FRA BT TIL CT
  • 93-1197: KOMPLET BT40-E3 SVC EC-300 FRA CT TIL BT
  • 93-3322: SMTC-ARM CT40 13,5 2,5 GRADER UDEN OFFSET-NØGLE
  • 93-0945: Dobbelt arm CT40-2
Forudsætninger:
Brug (1) af følgende opdelingsværktøjer:
  • Varenr. T-2186 Værktøj til justering af opdeling SMTC BT30
  • Varenr. T-2086 Værktøj til justering af opdeling SMTC CT40
  • Varenr. T-2087 Værktøj til justering af opdeling SMTC BT40
  • Varenr. T-2089 Værktøj til justering af opdeling SMTC CT50
  • Varenr. T-2088 Værktøj til justering af opdeling SMTC BT50
Nødvendige værktøjer:
  • Haas-kontrol tast
  • Varenr. T-2108 Værktøj til justering af SMTC-arm
  • (2) Cylinderskruer på 3/8-16x2 1/2"
  • Opdelingsværktøj
Dette gælder for sæt 93-0394A og 93-0487A
Dette sæt leveres med 2 forskellige typer nøgler til værktøjsarmen. Når du udskifter den gamle arm, skal du være opmærksom på, hvilken type nøgle der bruges, og bruge den tilsvarende nøgle fra det nye sæt. De forskellige typer nøgler kan ses på billedet som reference.
vigtigt: Når nøglerne er monteret på armen, skal du kontrollere, at nøglejusteringen med værktøjsholderne er korrekt for at forhindre beskadigelse af armen og værktøjsholderne.
Removal
Sørg for, at der ikke er noget værktøj [1] i stationen, der vender mod spindlen.
Tænd for maskinen med din Haas-kontrol nøgle.
Tryk på [ZERO RETURN] (Tilbagestil), og så på [ALL].
Gå ind i tilstanden GENDAN . Vælg tilstanden  BETJENING AF MANUEL VÆRKTØJSVEKSLER .
Tryk på [ATC FWD], indtil armen bevæger sig ned i nærheden af bunden af vandringen.
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
Til en dobbeltarm med 8 skruer
Sæt T-2108-værktøjet [1] på dobbeltarmen. Brug fingrene til at stramme midterskruen [2] til akslen.
Fjern (8) skruerne [4] fra klemmen [3].
Installer (4) løfteskruer i gevindhullerne på fastspændingen [3]. Smør skruegevindet let. Brug (4) af (8) skruerne [4], du fjernede.
Stram løfteskruerne i et stjernemønster. Spænd fra den første skrue [5] til skruen [8] i rækkefølge. Gør dette, indtil dobbeltarmen kan dreje frit på akslen.
Bemærk: Pas på ikke at ridse udgangsakslen.
Fjern T-2108-værktøjet [1] og dobbeltarmen. Installer alle skruerne, du fjernede.
Til dobbeltarm med 6 skruer
Find (2) hullerne [1] ved siden af dækslerne til stemplerne. Sæt T-2108-værktøjet [2] på dobbeltarmen. Brug fingrene til at stramme skruerne [3] til akslen og armen.
Løsn (6) skruerne [4] fra fastspændingen om 1/4" fra dobbelt armen. Fjern ikke skruerne.
Fjern (2) af (4) skruerne [5] fra navet [6]. Fjern ikke to skruer ved siden af hinanden.
Isæt (2) løfteskruer på 3/8-16 x 2 1/2" [7] i navet. Smør skruegevindet let. Drej (2) løfteskruerne en lille smule ad gangen. Gør dette, indtil dobbeltarmen kan dreje frit på udgangsakslen.
Fjern T-2108-værktøjet og dobbeltarmen. Installer alle skruerne, du fjernede.
Dette afsnit er til camboxe, der er låst fast, og den dobbelte arm kan ikke flyttes længere for at blotlægge monteringsboltene.
Fjern de to stempler ved siden af navet, og vær opmærksom på, at hvis camboxen sidder fast, vil fjedrene i stemplerne springe ud, når stemplet fjernes.
Fjern (6x) SHCS 5/16-18-bolte [1] fra navet på den dobbelte arm.
Placer gearaftrækkerens kroge i hakket [1] vist på billedet, Placer den midterste skrue i den viste position, og drej den midterste skrue for at trække navet af.
BEMÆRK: Hvis stemplerne ikke fjernes, kan krogene ikke passe ind i det dertil beregnede område.
BEMÆRK: Når navet er fjernet, kan armen falde ned, og du skal sørge for at gribe fat i armen, før du fjerner navet helt.
Tryk ned på stemplet [4].
Sæt en værktøjsholder [1] uden fræser i den nye arm.
Skub sliden [3] tilbage ind i armen så langt som muligt. Mål afstanden mellem diaset og værktøjsholderen. Brug en jockey-måler [2]. Sørg for, at afstanden er mellem 0,381 mm (0,015") og 0,635 mm (0,025").
Hvis justering er nødvendigt, så brug sidemonteret værktøjsveksler - Dobbelt arm - Stempel og justeringsenhed - Inspektion
Fjern værktøjsholderen.
Gør dette trin igen på den modsatte side af armen.
Slip stemplet. Objektglasset bør vende tilbage til dets oprindelige position.
Installer (8) skruer [3] på dobbeltarmen. Lad skruerne sidde løst. Sørg for, at klemmen kan bevæge sig let.
Rengør akslen for fedt, og monter derefter dobbeltarmen. Sæt T-2108-værktøjet [1] på dobbeltarmen.
Forsigtig: Sørg for at støtte dobbeltarmen under dette trin. Hvis armen ikke holdes stramt fast, kan den falde ned og forårsage personskade.
Drej skruen [2] ind i akslen. Drej midterskruen [2] for at hæve dobbeltarmen på akslen.
Sørg for, at hakkerne i T-2108-værktøjet [1] passer over dækslerne til stemplerne.
Stram forsigtigt fastspændingsskruerne. Gør dette, indtil dobbelt armen forbliver i position, men du kan flytte den med din hånd.
Bemærk: Stram ikke fastspændingen for hårdt. Dette gør det vanskeligt at justere dobbeltarmens højde.
Installer (6) fastspændingsskruerne [4] på dobbeltarmen [2]. Lad skruerne sidde løst. Sørg for, at klemmen kan bevæge sig let.
Find (2) hullerne [3] ved siden af dækslerne til stemplerne. Sæt (2) skruerne gennem T-2108-værktøjet [1] og ind i dobbeltarmen [2]. Sørg for, at indhakkene i værktøjet passer over dækslerne til stemplerne. Spænd skruerne (2).
Forsigtig: Sørg for at understøtte dobbeltarmen [2] under dette trin. Hvis armen ikke holdes stramt fast, kan den falde ned og forårsage personskade.
Fjern al fedt fra akslen. Installer derefter dobbeltarmen [2]. Drej skruen ind i akslen. Du drejer midterskruen for at løfte dobbeltarmen [2] på akslen.
Stram forsigtigt fastspændingsskruerne. Gør dette, indtil den dobbelte arm [2] forbliver i position, men du kan flytte den med din hånd.
Bemærk: Stram ikke fastspændingen for hårdt. Dette gør det vanskeligt at justere dobbeltarmens [2] højde.
Alignment
Slip [EMERGENCY STOP] (Nødstop).
Indsæt nøglen til Haas-styring. Hvis det er nødvendigt cyklus magt.
Tryk på [ATC FWD], indtil  DOBBELT ARM  har værdien  CLAMP/UNCLAMP (Fastspænd/Frigør). Drej dobbeltarmen [3] manuelt, så den er parallel med Y-aksen.
Flyt værktøjsstationen [1] til nedre position.
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop]. Rydder alarmer.
Sæt en værktøjsholder [2] uden fræser i stationen.
Drej dobbeltarmen [2] manuelt, så skyderen rører lidt ved værktøjsholderen [1]. Brug en kaliber [3] til at måle højden mellem bunden af V-flangen og dobbeltarmen.
Drej dobbeltarmen manuelt, så armen aktiverer værktøjsholderen. Brug en kaliber til at måle højden mellem bunden af V-flangen og dobbeltarmen.
Hvis målingen er forskellig, skal du justere højden på armen og gentage dette trin. Brug T 2108-værktøjet til at justere dobbeltarmens højde. Når målingen er den samme, registreres målingen.
Drej dobbeltarmen manuelt, indtil du kan fjerne værktøjsholderen. Fjern værktøjsholderen uden fræser.
Sæt den nederste del [1] af et justerings split værktøj i armen [4] i nærheden af stationen. Installer den øverste del [2] af et justerings split værktøj i stationen [3]. Juster opdelingsværktøjerne.
Placer stiften [5] til værktøjet til justering af opdeling i de øverste og nederste dele for at kontrollere justeringen. Fjern stiften.
Stram klemme skruerne 1/4 Drej. Stram skruerne [1] i et stjernemønster. Kontroller justeringen [2], hver gang du strammer alle skruerne. Gentag denne proces, indtil skruerne holder den dobbelte arm stramt.
Fjern T-2108-værktøjet [3].
Drejningsmoment skruerne i stjerne mønsteret til den korrekte ft-lbs nedenfor.
Bemærk: Du skal gøre dette flere gange. Gør dette for at sikre, at skruerne er spændt til de korrekte ft-lbs.
  • Dobbelt arm med 8 skruer - 15 ft-lb (20 nm)
  • Dobbelt arm med 6 skruer - 20 ft-lb (28 Nm)
Fjern begge dele af værktøjet til opdeling af justering.
Sæt en værktøjsholder uden fræser i stationen.
Tryk på [ATC FWD], indtil glideren rører let ved værktøjsholderen [1].
Brug en kaliber [3] til at måle højden mellem bunden af V-flangen og dobbeltarmen [2].
Optag målingen. Sammenlign målingen med den måling, du registrerede i trin 1. Der bør ikke være mere end 0,01" (0,25 mm) forskel.
Hvis der er en forskel på mere end 0,01" (0,25 mm), skal du justere armens højde. For hjælp frigøre armen gennemgå afsnittet "VMC - Sidemonteret værktøjsveksler - Dobbeltarm - Udskiftning - Fjernelse". Juster armen til den korrekte højde, og start denne sektion forfra.
Hvis målingen er den samme, skal du fortsætte til næste trin.
Tryk på [ATC REV], indtil du trygt kan flytte værktøjsstationen til øvre position. Flyt værktøjsstationen til øvre position.
Sæt den nederste del [1] af et værktøj til justering af opdeling i armen i nærheden af stationen.
Tryk på [ATC FWD], indtil  ARM på CL/UNCL har en værdi på  1.
Installer en indikator [2] under værktøjet til justering af opdeling. Sæt indikatoren på bunden af værktøjet til justering af opdeling. Indstil indikatoren til 0.
Bemærk: Stationen er oppe.
Flyt indikatoren [2] væk fra stationen. Undlad at ændre indikator indstillingen. Fjern nederste del [1] af værktøjet til opdeling af justering.
Drej armen 180 grader med [ATC FWD]. Tryk på [ATC FWD], indtil  ARM på CL/UNCL har en værdi på  1.
Sæt den nederste del af et værktøj til justering af opdeling i armen i nærheden af stationen.
Jog indikatoren under opdelingsværktøjet. Indikatoren må ikke bevæge sig mere end 0,25 mm (0,01").
Hvis indikatoren viser mere end 0,25 mm (0,01"), skal du udføre trin 8.
Hvis indikatoren viser mindre end 0,25 mm (0,01"), springes trin 8 over.
Gør dette trin, hvis indikatoren viser mere end 0,25 mm (0,01").
For en dobbeltarm med 8 skruer:
Start denne procedure igen fra trin 2 i afsnittet "VMC - Sidemonteret værktøjsveksler - Dobbeltarm - Udskiftning - Fjernelse".
Til dobbeltarm med 6 skruer:
Start denne procedure igen fra trin 3 i afsnittet "VMC - Sidemonteret værktøjsveksler - Dobbeltarm - Udskiftning - Fjernelse".
Bemærk: Hvis problemet fortsætter, efter du har gentaget proceduren, skal du sørge for, at akslen og dobbeltarmen ikke er beskadiget. Hvis de ikke er beskadigede, skal du sørge for, at camboxen er justeret.
For en VMC-CHC henvises til disse procedurer:
  • VMC-sidemonteret værktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift forskydning
  • VMC-sidemonteret værktøjsveksler -parameter 257-forskydning af spindelorientering
For en VMC-NGC henvises til disse procedurer:
  • Sidemonteret værktøjsveksler - forskydning af værktøjsskift på Z-akse - NGC
  • Sidemonteret værktøjsveksler  -Forskydning af spindelorientering - NGC
For en UMC indstilles disse parametre:
UMC-750 - Forskydninger af værktøjsskift på X- og Y-akse - Parameter 210 og 211
Test
Sæt et blødt materiale på bordet for at beskytte bordet, hvis en værktøjsholder falder.
Indsæt en værktøjsholder [1] i spindelen.
Luk operatør døren.
Hvis din maskine har en servo-værktøjsveksler, skal du trykke på [25%. RAPID].
Gå til MDI -tilstand.
Tryk på [ATC FWD].
Gør dette igen flere gange. Skift mellem at trykke på [ATC FWD] og [ATC REV].
Hvis du ikke har problemer ved 25 %, så gør dette igen ved 100 %.
Hvis der ikke er problemer, tryk på [EMERGENCY STOP]. Rydder alarmer. Kontrollér justeringen, og juster den efter behov.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
