      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VR H-5AX Spindle Head Replacement - AD0593
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VR H-5AX İş Mili Kafası Yedeği AD0593
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
VR/GM H-5AX İş Mili Kafası - Yedek
Revision 1
AD0593
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (5 adımlar) 3. Installation of Spindle Head (5 adımlar) 4. Setting the Tool Change Offset (1 adım) 5. Setting Backlash Compensation (8 adımlar) 6. Complete an Inspection Report (1 adım) Back to Top
Aşağıdaki prosedür, VR ve GM Serisi makinelerde H-5AX iş mili kafasının nasıl değiştirileceğini anlatır.
Not:  H-5AX iş mili kafasının değiştirilmesi için, fabrika tarafından yeni iş mili kafası ile birlikte iş mili kafası nakliye braketi gönderilmesi gerekir.
Gerekli araçlar:
  • T-0143 SHP BRKT HSD 5AX HEAD VR/GM
UYARI: Yeni kafa sipariş etmeden önce H-5AX İş Mili Kafası Sorun Giderme kılavuzunda bulunan doğru sorun gidermeyi bulup uygulamak ve aşağıdaki bağlantıda yer alan H-5AX Servis Talep Formu nu sonuca göre doldurmak önemlidir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3586    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 SVC
  • 93-3587    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 5 SVC
  • 93-3588    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 5 SVC
  • 93-3589    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 SVC
  • 93-3590    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 CLT SVC
  • 93-3591    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 CLT SVC
 Not: Bu prosedür, açıklama amacıyla bir VR kullanır. GM Makinesi bu prosedürü referans olarak kullanacaktır.
B ve C eksenini referans pozisyonuna götürün
Sökme/takma işlemi sırasında tablaya zarar vermemek için makine tablasına bir parça karton yerleştirin
Yeni iş mili kafasını tablanın bir ucuna yerleştirin, tablanın diğer ucunu mevcut iş mili kafasını sökecek nakliye braketi için boş bırakın.
H-5ax kafası nakliye braketini tablanın boş ucundan makineye yerleştirin, iş mili kafasını braketin üzerine indirin. İş mili kafası tamamen desteklenene (Z ekseni yükü %0-1'e ulaşır) kadar.
İş mili tamamen desteklenmiş olarak, verilen donanımı kullanarak iş mili kafasını brakete monte edin.
İş mili tamamen desteklenmiş ve brakete monte edilmiş olarak, iş milini iş mili başlık dökümüne bağlayan bağlantı cıvatalarını sökün.
Z eksenini kaldırarak iş milini, iş mili kafası dökümünden ayırın, dökümün yedek iş mili ve mevcut iş mili üzerindeki servo motorları kurtardığından emin olun. Makineyi açın.
İş mili kafası muhafazasının içinde bulunan iş mili kafası manifoldu hatlarını sökün. Bir resim çekerek hortumları işaretleyin, böylece yeni manifold takıldığında doğru porta giden hortumu bulmak daha kolay olur. Makinenin üstünden tambur konektörlerini ayırın.
Updated
Tüm teller ve hortumlar sökülüyken, forklift kullanarak eski iş mili kafasını makineden çıkarın ve yeni iş mili kafasını yerine yerleştirin.
Not: H-5AX Kafa  Grubunun yaklaşık ağırlığı:
H-5AX BAŞ HSK A63 20K =  180 kg /  397 lbs
H-5AX BAŞ HSK F63  20K = 160 kg /   353 lbs
Yeni iş mili kafasını aşağıda açıklanan pozisyonda döküm altına kaydırın.
VR:
İş mili dökümü üzerindeki Haas logosunun [1] makinenin ön tarafına baktığından ve servo motorun [2] iş mili dökümünün önüne doğru yönlendirildiğinden (bir sonraki adıma bakın) emin olun, aksi takdirde asıl yerleştirme sırasında sorun olabilir.
NOT: Servo motor ve Haas logosu genellikle aynı şekilde konumlandırılır, konumlandırılmadıklarında, servo motorun Haas logosundan bağımsız olarak dökümün önünde olduğundan emin olun.
GM:
İş mili dökümü üzerindeki Haas logosunun [3] makinenin operatör tarafına baktığından ve servo motorun [4] operatör tarafına doğru yönlendirildiğinden emin olun, aksi takdirde asıl yerleştirme sırasında sorun olabilir.
 NOT: Servo motor ve Haas logosu genellikle aynı şekilde konumlandırılır, konumlandırılmadıklarında, servo motorun Haas logosundan bağımsız olarak makinenin operatör tarafına doğru olduğundan emin olun.
İş iş mili servo motoru, bu resimde görüldüğü gibi dökümün önüne ve arkada bulunan referans anahtarlarına bakmalıdır.
Tüm hortumları manifolda geri takın ve teknisyenin çektiği resimleri referans olarak kullanarak tüm tambur konektör kablolarını geri takın. Hortumu ve kabloları düzgün bir şekilde organize edin.
Tüm kablolar bağlıyken makineyi tekrar açın, eski iş mili kafası sigma 5 motor olabilir ancak yeni motorlar sigma 7 motor kullanır.
Makinede hangi motorun olduğunu doğrulamak için, yeni iş mili kafasının üstündeki motoru kontrol edin.
Sigma 7 motorları, resimde gösterildiği gibi üst kısımda mavi bir çizgiye sahiptir.
Değişen motor ve yeni motor farklıysa, yeni iş mili kafasındaki motoru yansıtan doğru rotari yapılandırmayı seçin.
Servis Numarası
Açıklama
B Ekseni Parametre Dosyası
C Ekseni Parametre Dosyası
93-3588
VR-B-P11
VR-C-P11
93-3586
63A-B-P18
63A-C-P18
93-3591
63A-B-P18
63A-C-P18
NOT: Makinede 100.21.000.100X ve daha eski yazılım sürümü varsa, makinenin MRZP ve Güvenli Bölgelerin yeniden yapılması gerekecektir
Seçilen doğru yapılandırmalarla mevcut tüm alarmları düzeltin ve iş mili kafası dökümünü yeni iş miline doğru elle kumanda edin. Bunu yapmak için Ayar 53 referansa gitmedden elle kumanda ayarının açılması gerekecektir. İŞ MİLİ KAFASINI REFERANSA GÖTÜRMEYİN. İş milini iş mili kafası deliğine sıkıştırmaktan kaçınmak için iş milinin düz olduğundan emin olarak z eksenini dikkatlice aşağıya hareket ettirin. Plakayı döküme cıvatalayın.
6.140 B EKSENİ IZGARA OFSETİ ve 7.140 C EKSENİ IZGARA OFSETİ parametrelerini sıfırlayarak ve sonra her eksenin referansa gitmesini sağlayarak ve B/C eksenine basarak [F4] tuşuna basarak kılavuz ofsetini sıfırlayın.
Test çubuğunun yan tarafını süpürerek B Ekseni için Takım değiştirme ofsetini ayarlayın; böylece test çubuğunun tüm uzunluğu boyunca sıfırdan sıfıra okur [B].
Test çubuğunun yan tarafını süpürerek C Ekseni için Takım değiştirme ofsetini ayarlayın; böylece test çubuğunun ön tarafı boyunca sıfırdan sıfıra okur [C].
NOT: Bu NTE 0,0005 inç (0,0127 mm), ancak bu değerin mümkün olduğunca sıfıra yakın olması önerilir. Makine makine yaklaştırırken sorunlar yaşıyorsa, boşluk telafisi bölümünü doldurun ve takım değiştirme ofsetini ayarlamak için geri dönün.
B Ekseni Boşluğu
Takım değiştirme ofsetini sıfırladıktan sonra B ve C Ekseni test çubuğunu [1] resimde gösterildiği gibi sıfırlayın ve test çubuğundan 20 inç uzaktaki yüksek noktaya bir gösterge yerleştirin [2].
NOT: Test çubuğu 20 inçten daha büyük değilse test çubuğunun sonundan yaklaşık bir inç uzaktadır.
B Ekseni Boşluğu
Gösterge ayarı ve B, 0 derece ve C, sıfır dereceyken [1] [POSITION] tuşuna basın ve operatörler sayfasına gidin ve Y Ekseni ve B Ekseni konumunu sıfıra ayarlayın.
Y eksenini göstergeyi temizlemeye yetecek kadar hareket ettirin [2]
B Eksenini -10 derece döndürün ve B sıfır pozisyonuna geri dönün [3].
Y Eksenini operatörler sayfasında sıfır pozisyonuna geri taşıyın.
Göstergedeki hata değerini kaydedin.
B Ekseni Boşluğu
Gösterge aynı başlangıç pozisyonundayken Y Ekseni ve B Ekseni  pozisyonunun operatörler sayfasında sıfır olduğunu doğrulayın.
B Eksenini +10 derece döndürün ve B sıfır pozisyonuna geri dönün [3].
Bu ve önceki adımdan hem hata değerlerini hem de hata miktarını ekleyin ve Parametre 6.042 B-EKSENİ BOŞLUK TELAFİSİ'ne hata miktarının iki katını girin.(Gözlemlenen örnek toplam boşluk : 0,004 inç,  Parametre 6,042 değeri: 0,008 derece)
Bu değer: NTE 0,0003 inç (0,0076 mm).
Boşluk değeri yön değiştirmişse, telafi çok yüksek ayarlanmıştır.
Örneğin telafi değeri ayarlanmadan önce negatif hareket değeri [A] kırmızı ve pozitif hareket ise [B] mavi olarak okunur.
Telafi değeri ayarlandıktan sonra negatif hareket değeri [A] mavi ve pozitif hareket ise [B] kırmızı olarak okunur.
B ve C Ekseni boşluğu  NTE 0,0003 inçtir (0,0076 mm)
C Ekseni Boşluğu
C Ekseni Boşluğu
Gösterge ayarı ve B, -90 derece ve C, sıfır dereceyken [1] [POSITION] tuşuna basın ve operatörler sayfasına gidin ve Z Ekseni ve C Ekseni konumunu sıfıra ayarlayın.
Z eksenini göstergeyi temizlemek için yeterince kaldırın [2]
C Eksenini -10 derece döndürün ve C sıfır konumuna geri dönün [3].
Z Eksenini operatörler sayfasında sıfır pozisyonuna indirin.
C Ekseni Boşluğu
Gösterge aynı başlangıç pozisyonundayken  Z Ekseni ve C Ekseni pozisyonunun operatörler sayfasında sıfır olduğunu doğrulayın.
C Eksenini +10 derece döndürün ve C sıfır pozisyonuna geri dönün [3].
Bu ve önceki adımdan hem hata değerlerini hem de hata miktarını ekleyin ve Parametre 7.042 C-EKSENİ BOŞLUK TELAFİSİ'ne hata miktarının iki katını girin.(Gözlemlenen örnek toplam boşluk : 0,004 inç,  Parametre 7,042 değeri: 0,008 derece)
HBC'dekiHizalama Denetim Raporu ve Kontrol Listeleri klasöründe bulunan en son denetim raporunu doldurun.
 Not:Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
5AX inceleme raporu kontrollerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen H-5AX Tek Boyunduruk Mil Başlığı - Geometri Kılavuzu veya GM-2-5AX Baş Hizalama Prosedürü’ne bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
