My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
VR H-5AX Spindle Head Replacement - AD0593
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet VR H-5AX -karanpään vaihto – AD0593
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
VR/GM H-5AX -karanpää – Vaihto
Revision 1
AD0593
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (5 vaihetta) 3. Installation of Spindle Head (5 vaihetta) 4. Setting the Tool Change Offset (1 vaihe) 5. Setting Backlash Compensation (8 vaihetta) 6. Complete an Inspection Report (1 vaihe) Back to Top
Seuraava toimenpide kuvaa, miten H-5AX-karanpää vaihdetaan VR- ja GM-sarjan koneeseen.
Huomautus:  H-5AX-karanpään vaihdon suorittaminen edellyttää, että karanpään kuljetuskiinnike lähetetään tehtaalta yhdessä vaihtokaranpään kanssa.
Tarvittavat työkalut:
  • T-0143 SHP BRKT HSD 5AX HEAD VR/GM
VAROITUS: On tärkeää tarkistaa ja suorittaa asianmukainen vianmääritys, joka löytyy H-5AX-karanpään vianmääritys  -oppaasta, ja täyttää alla linkitetty H-5AX-palvelupyyntölomake ennen vaihtopään tilaamista.
Tämä asiakirja koskee seuraavia huoltosarjoja:
  • 93-3586    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 SVC
  • 93-3587    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 5 SVC
  • 93-3588    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 5 SVC
  • 93-3589    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 SVC
  • 93-3590    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 CLT SVC
  • 93-3591    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 CLT SVC
 Huomautus:  Tässä menettelyssä käytetään VR-mallia havainnollistamiseen. GM-kone käyttää tätä menettelyä viitteenä.
Palauta B- ja C-akseli kotiasentoonsa
Aseta kartonkipala koneen pöydälle, jotta pöytä ei vaurioidu irrottamisen/asentamisen aikana
Aseta vaihtokara pöydän toiseen päähän ja jätä toiseen päähän tilaa kuljetuskiinnikkeelle, joka poistaa nykyisen karan.
Aseta H-5ax-pään kuljetuskiinnike koneen pöydän tyhjälle puolelle ja laske karanpää kiinnikkeelle. Laske karanpäätä, kunnes karanpää on täysin tuettu. Se on täysin tuettu, kun Z-akselin kuormitus saavuttaa 0–1 %.
Kun kara on täysin tuettu, kiinnitä karanpää kiinnikkeeseen mukana toimitetulla kiinnityslaitteistolla.
Kun kara on täysin tuettu ja kiinnitetty kiinnikkeeseen, irrota kiinnityspultit, jotka kiinnittävät karan karanpään valuun.
Erota kara karanpään valusta nostamalla Z-akselia ja varmista, että valu poistaa servomoottorit sekä vaihtokarasta että nykyisestä karasta. Käynnistä koneen virta.
Poista linjat karanpään jakotukista, joka sijaitsee karanpään kotelon sisällä. Ota kuva ja merkitse linjat siten, että kun uusi jakotukki asennetaan, linjojen yhdistäminen oikeaan porttiin on helpompaa. Irrota myös liitinkotelot koneen yläosasta.
Updated
Kun kaikki johdot ja letkut on kytketty irti, siirrä vanha karanpää pois koneesta haarukkatrukilla ja aseta uusi karanpää paikalleen.
Huomautus: H-5AX-pääkokoonpanon likimääräinen paino:
H-5AX-PÄÄ HSK A63 20K = 180 kg / 397 lbs
H-5AX-PÄÄ HSK F63  20K = 160 kg /  353 lbs
Liu'uta uusi karanpää valun alla kuvailtuun asentoon.
VR:
Varmista, että karan valussa oleva Haas-logo [1] on koneen etuosaa kohti ja servomoottori [2] osoittaa karanpään valun etuosaa kohti (katso seuraava vaihe), sillä muussa tapauksessa kotiasemajärjestys voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin.
HUOMAUTUS: Servomoottori ja Haas-logo ovat yleensä samassa paikassa. Jos asia on toisin, varmista, että servomoottori sijaitsee valun etuosassa Haas-logosta huolimatta.
GM:
Varmista, että karan valussa oleva Haas-logo [3] on koneen käyttäjän puolta kohti ja servomoottori [4] osoittaa käyttäjän puolta kohti (katso seuraava vaihe), sillä muussa tapauksessa kotiasemajärjestys voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin.
 HUOM: Servomoottori ja Haas-logo ovat yleensä samassa paikassa. Jos asia on toisin, varmista, että servomoottori osoittaa käyttäjän puolta kohti Haas-logosta huolimatta.
Karan servomoottorin tulee osoittaa valun etuosaa kohti ja kotiaseman kytkimet sijaitsevat takana, kuten tässä kuvassa esitetään.
Kytke kaikki letkut takaisin jakotukkiin ja yhdistä liitinkotelon kaapelit takaisin käyttämällä teknikon ottamia kuvia apuna. Järjestä letku ja johdot siististi.
Kun kaikki johdot on kytketty, käynnistä kone uudelleen. Koneen mukana alun perin lähetetyssä karanpäässä on saattanut olla sigma 5 -moottori ja uusissa moottoreissa käytetään sigma 7 -moottoria.
Tarkista vaihtokaranpään päällä oleva moottori varmistaaksesi, mikä moottori koneessa on.
Sigma 7 -moottoreiden yläosassa on sininen viiva kuvan mukaisesti.
Jos vaihtomoottori ja uusi moottori ovat erilaisia, valitse oikea pyöröpöytäkokoonpano, joka vastaa uuden karanpään moottoria.
Huoltonumero
Kuvaus
B-akselin parametritiedosto
C-akselin parametritiedosto
93-3588
VR-B-P11
VR-C-P11
93-3586
63A-B-P18
63A-C-P18
93-3591
63A-B-P18
63A-C-P18
HUOMAUTUS: Kone edellyttää, että MRZP ja turva-alueet tehdään uudelleen, jos koneessa on ohjelmistoversio 100.21.000.100X tai vanhempi
Kun oikeat kokoonpanot on valittu, korjaa mahdolliset hälytykset ja nykäyssyötä karanpään valua alaspäin uutta karaa kohti. Asetus 53, nykäyssyöttö ilman palautusta nollaan, on kytkettävä päälle, jotta niin voidaan tehdä. ÄLÄ PALAUTA KARANPÄÄTÄ NOLLAAN. Nykäyssyötä z-akselia varovasti alaspäin ja varmista, että kara on suorassa, jotta kara ei kiilaudu karanpään avarrukseen. Pulttaa levy valuun.
Nollaa ruudukon korjain nollaamalla parametrit 6.140 B-AXIS GRID OFFSET (C-AKSELIN RUUDUKON KORJAIN) ja 7.140 C-AXIS GRID OFFSET (C-AKSELIN RUUDUKON KORJAIN), ja palauta sitten kukin akseli nollaan ja paina akselia B/C ja paina [F4].
Aseta B-akselin työkalunpidon korjain pyyhkäisemällä testitangon sivua siten, että sen lukema on nollasta nollaan koko testitangon pituudelta [B].
Aseta C-akselin työkalunpidon korjain pyyhkäisemällä testitangon sivua siten, että sen lukema on nollasta nollaan koko testitangon pituudelta [C].
HUOMAUTUS: Tämä on NTE 0,0127 mm (0,0005 tuumaa), mutta on suositeltavaa saada tämä arvo mahdollisimman lähelle nollaa. Jos koneessa on ongelmia, jotka vievät sen lähemmäksi nollaa, suorita välyksen kompensaatio-osio ja palaa asettamaan työkalunvaihdon korjain.
B-akselin välys
Kun työkalunvaihdon korjain on nollattu, aseta B- ja C-akselit uudelleen testipalkkiin [1] kuvan osoittamalla tavalla ja aseta merkki korkeaan pisteeseen 20 tuuman päähän testipalkista [2].
HUOMAA: Jos testitanko on enintään 20 tuumaa pitkä, tee merkintä noin tuuman päähän testitangon päästä.
B-akselin välys
Kun mittari on asetettu ja B on 0 asteessa ja C on nollassa asteessa [1], paina [POSITION] ja siirry käyttäjän sivulle ja aseta Y-akselin ja B-akselin asema nollaan.
Liikuta Y-akselia riittävästi mittarin [2] tyhjentämiseksi
Kierrä B-akselia –10 astetta ja palauta B nolla-asentoon [3].
Siirrä Y-akseli takaisin nolla-asentoon käyttäjän sivulla.
Tallenna ilmaisimessa näkyvä arvo.
B-akselin välys
Kun mittari on asetettu samaan aloitusasentoon, varmista, että  Y-akselin ja B-akselin asemat ovat nollassa käyttäjän sivulla.
Kierrä B-akselia +10 astetta ja palauta B nolla-asentoon [3].
Lisää molemmat virhearvot tästä vaiheesta ja edellisestä ja syötä kaksi kertaa virheen määrä parametriin 6.042 B-AKSELIN VÄLYSKOMPENSAATIO. (Esimerkki havaitusta välyksen kokonaismäärästä: 0,004 tuumaa, parametrin 6,042 arvo: 0,008 astetta)
Tämä on NTE 0,0076 mm (0,0003 tuumaa) TIR.
Jos välysarvo vaihtaa suuntaa, kompensaatio on liian korkea.
Esimerkiksi ennen kompensaatioarvon asettamista negatiivisen liikearvon lukema [A] punainen ja positiivisen liikkeen lukema [B] sininen.
Kompensaatioarvon asettamisen jälkeen negatiivisen liikearvon lukema [A] sininen ja positiivisen liikkeen lukema [B] punainen.
B- ja C-akselin välys  on NTE 0,0076 mm (0,0003 tuumaa)
C-akselin välys
C-akselin välys
Kun mittari on asetettu ja B on –90 asteessa ja C on nollassa asteessa [1], paina [POSITION] ja siirry käyttäjän sivulle ja aseta Z-akselin ja C-akselin asema nollaan.
Nosta Z-akselia riittävästi mittarin [2] tyhjentämiseksi
Kierrä C-akselia –10 astetta ja palauta C nolla-asentoon [3].
Laske Z-akseli takaisin nolla-asentoon käyttäjän sivulla.
C-akselin välys
Kun mittari on asetettu samaan aloitusasentoon, varmista, että Z-akselin ja C-akselin asemat ovat nollassa käyttäjän sivulla.
Kierrä C-akselia +10 astetta ja palauta C nolla-asentoon [3].
Lisää molemmat virhearvot tästä vaiheesta ja edellisestä ja syötä kaksi kertaa virheen määrä parametriin 7.042 C-AKSELIN VÄLYSKOMPENSAATIO. (Esimerkki havaitusta välyksen kokonaismäärästä: 0,004 tuumaa, parametrin 7,042 arvo: 0,008 astetta)
Kun kompensaatioarvo on asetettu, negatiivisen liikearvon lukema on [A] sininen ja positiivisen liikkeen lukema on [B] punainen.
Täytä viimeisin tarkastusraportti, joka löytyy HBC:n suuntaustarkastusraportti ja tarkistuslistat -kansiosta.
Huom: Tämä sivusto on vain Haas Service -teknikkojen käytettävissä.
Katso lisätietoja 5AX-tarkastusraportin tarkistusten suorittamisesta kohdasta 5AX yksivipuinen karanpää – Geometriaopas tai GM-2-5AX-pään suuntausmenettely.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
