MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VR H-5AX Spindle Head Replacement - AD0593
Service hjem Fremgangsmåter Utskiftning av VR H-5AX- spindelhode – AD0593
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
VR/GM H-5AX spindelhode – Utskifting
Revision 1
AD0593
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (5 trinn) 3. Installation of Spindle Head (5 trinn) 4. Setting the Tool Change Offset (1 trinn) 5. Setting Backlash Compensation (8 trinn) 6. Complete an Inspection Report (1 trinn) Back to Top
Følgende prosedyre beskriver hvordan du skifter ut H-5AX-spindelhodet på maskiner i VR- og GM-serien.
MERKNAD:  For å fullføre utskiftning av et H-5AX-spindelhode kreves det at fabrikken sender forsendelsesbraketten for spindelhodet sammen med det nye spindelhodet.
Nødvendige verktøy:
  • T-0143 SHP BRKT HSD 5AX HODE VR/GM
ADVARSEL: Det er viktig å verifisere og gå gjennom riktig feilsøking som finnes i H-5AX-spindelhode feilsøkings veiledning og fylle ut H-5AX-serviceskjema i koblingen nedenfor før du bestiller et erstatningshode.
H-5AX-serviceskjema
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3586    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 SVC
  • 93-3587    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 5 SVC
  • 93-3588    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 5 SVC
  • 93-3589    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 SVC
  • 93-3590    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 CLT SVC
  • 93-3591    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 CLT SVC
  Merk: Denne prosedyren bruker en VR for illustrasjonsformål. GM-maskinen vil bruke denne prosedyren som referanse.
Returner B- og C-aksen til hjemposisjonen
Plasser et stykke papp på maskinbordet for å unngå å skade bordet under fjernings-/installasjonsprosessen
Plasser den nye spindelen på den ene enden av bordet, på den andre enden la det være plass til forsendelsesbraketten som vil fjerne den gjeldende spindelen.
Plasser forsendelsesbraketten for H-5ax-hodet på den tomme siden av bordet på maskinen, senk spindelhodet på braketten. Du vil senke spindelhodet til spindelhodet er fullt støttet, dette indikeres når Z-aksebelastningen når 0–1 %.
Med spindelen fullt støttet, bruk maskinvaren som følger med for å montere spindelhodet til braketten.
Med spindelen fullt støttet og montert på braketten, fjern monteringsboltene som fester spindelen til spindelhodestøpet.
Separer spindelen fra spindelhodestøpet ved å heve Z-aksen, sørg for at støpet fjerner begge servomotorer på den nye spindelen og den nåværende spindelen. Slå av maskinen.
Fjern linjene fra spindelhodemanifolden plassert inne i spindelhodekabinettet. Ta et bilde og merk av linjene slik at det blir enklere å plassere den nye manifolden slik at den samsvarer med de riktige portene. Koble også tønnekontaktene fra toppen av maskinen.
Updated
Med alle ledningene og slangene frakoblet, bruk en gaffeltruck for å flytte det gamle spindelhodet ut av maskinen og plasser det nye spindelhodet i posisjon.
Merk: Omtrentlig vekt på H-5AX-hodeenheten:
H-5AX HODE HSK A63 20K = 180 kg / 397 lbs
H-5AX HODE HSK F63  20K = 160 kg /  353 lbs
Skyv det utskiftede spindelhodet under støpet i posisjonen beskrevet nedenfor.
VR:
Sørg for at Haas-logoen [1] på spindelstøpet vender mot fronten av maskinen og at servomotoren [2] er orientert mot fronten av spindelhodestøpet (se neste trinn), ellers kan hjemkontrollsekvensen skape et problem senere hvis den ikke er det.
MERK: Servomotoren og Haas-logoen er vanligvis posisjonert på samme måte, i tilfelle de ikke er det, sørg for at servomotoren er plassert foran støpet uavhengig av Haas-logoen.
GM:
Sørg for at Haas-logoen [3] på spindelstøpet vender mot operatørsiden av maskinen og at servomotoren [4] er orientert mot operatørsiden, ellers kan hjemkontrollsekvensen skape et problem senere hvis den ikke er det.
 MERK: Servomotoren og Haas-logoen er vanligvis posisjonert på samme måte, i tilfelle de ikke er det, sørg for at servomotoren er plassert mot operatørens side av maskinen, uavhengig av Haas-logoen.
Spindelens servomotor skal vende mot fronten av støpet og hjembryterne plassert bak som vist på dette bildet.
Koble alle slangene tilbake i manifolden og koble alle tønnekontaktkablene tilbake til ved hjelp av bildene tatt av teknikeren som referanse. Plasser slangen og ledningene ryddig.
Med alle ledningene tilkoblet skrur du maskinen tilbake på, spindelhodet som opprinnelig ble sendt med maskinen kan ha vært en sigma 5-motor og nye motorer bruker en sigma 7-motor.
For å verifisere hvilken motor som er i maskinen, kontroller motoren på toppen av det nye spindelhodet.
Sigma 7-motorer har en blå linje øverst som vist på bildet.
Hvis erstatningsmotoren og den nye motoren er forskjellige, velg riktig roterende enhetskonfigurasjon som reflekterer motoren i det nye spindelhodet.
Servicenummer
Beskrivelse
Parameterfil for B-akse
Parameterfil for C-akse
93-3588
HSD 5AKSE HODE HSK A63 SIG 5 SVC
VR-B-P11
VR-C-P11
93-3586
HSD 5AKSE HODE HSK A63 SIG 7 SVC
63A-B-P18
63A-C-P18
93-3591
HSD 5AKSE HODE HSK A63 SIG 7 CLT SVC
63A-B-P18
63A-C-P18
MERK: Maskinen vil kreve at MRZP og sikre soner omgjøres hvis maskinen har programvareversjon 100.21.000.100X og tidligere
Med de riktige konfigurasjonene valgt, korriger eventuelle alarmer og jogg spindelhodestøpet ned mot den nye spindelen. Innstilling 53 jogg uten nullretur må slås på for å gjøre dette. IKKE NULLRETURNER SPINDELHODET. Jogg z-aksen forsiktig ned mens du sørger for at spindelen er rett for å unngå at spindelen blir bøyd i spindelhodeboringen. Bolt platen til støpet.
Tilbakestill rutenettforskyvningen ved å nullstille parameterne 6.140 B-AXIS GRID OFFSETT og 7.140 C-AXIS GRID OFFSETT, nullstill hver akse, trykk på aksens B/C og trykk på [F4].
Still inn verktøybyttingsforskyvning for B-aksen ved å sveipe siden av teststangen slik at den leser null til null over hele lengden av teststangen [B].
Still inn verktøybyttingsforskyvning for C-aksen ved å sveipe forsiden av teststangen slik at den leser null til null over hele lengden av teststangen [C].
MERK: Dette er NTE 0,0005 tommer (0,0127 mm), men det anbefales å få denne verdien så nær null som mulig. Hvis maskin opplever problemer med å få den nærmere null, fullfør delen for vendefeilkompensasjon og returner for å stille inn verktøybyttingsforskyvningen.
Vendefeil i B-akse
Etter tilbakestilling av verktøybyttingsforskyvning nullstiller du B- og C-aksene på nytt, still inn teststangen [1] som vist på bildet, og plasser en indikator på det høye punktet 20 tommer bort fra teststangen [2].
MERKNAD: Hvis teststangen ikke er større enn 20 tommer, plasser den ca. en tomme bort fra enden av teststangen.
Vendefeil i B-akse
Med indikatoren satt opp og B på 0 grader og C på null grader [1], trykk på [POSITION] og naviger til operatørsiden og still Y-aksen og B-aksen til null.
Flytt Y-aksen nok til å fjerne indikatoren [2]
Roter B-aksen -10 grader og returner tilbake til B nullposisjon [3].
Flytt Y-aksen tilbake til nullposisjonen på operatørsiden.
Registrer feilverdien på indikatoren.
Vendefeil i B-akse
Med indikatoren satt opp i samme startposisjon, verifiser at  Y-aksen og B-akseposisjonen er null på operatørsiden.
Roter B-aksen +10 grader og returner tilbake til B nullposisjon [3].
Legg til begge feilverdiene fra dette trinnet og det forrige og inndata fordobler mengden feil i Parameter 6.042 B-AKSE VENDEFEILKOMPENSASJON. (Eksempel på totalt observert vendefeil: 0,004 tommer,  Parameter 6.042 verdi: 0,008 grader)
Denne verdien er NTE 0,0003 tommer (0,0076 mm).
Hvis vendefeilverdien byttet retning, ble kompensasjonen satt for høyt.
For eksempel før kompenseringsverdien ble stilt inn, leste den negative bevegelsesverdien [A] rød , og på den positive bevegelsen leste verdien [B] blå .
Etter at kompenseringsverdien ble stilt inn, leste den negative bevegelsesverdien [A] blå , og på den positive bevegelsen leste verdien [B] rød .
B- og C-aksens vendefeil  er NTE 0,0003 tommer (0,0076 mm)
Vendefeil i C-akse
Vendefeil i C-akse
Med indikatoren satt opp og B på -90 grader og C på null grader [1], trykk på [POSITION] og naviger til operatørsiden og still Z-akse- og C-akseposisjonen til null.
Hev Z-aksen nok til å fjerne indikatoren [2]
Roter C-aksen -10 grader og returner tilbake til C-nullposisjon [3].
Senk Z-aksen tilbake til nullposisjonen på operatørsiden.
Vendefeil i C-akse
Med indikatoren satt opp i samme startposisjon, verifiser at  Z-aksen og C-akseposisjonen er null på operatørsiden.
Roter C-aksen +10 grader og returner tilbake til C nullposisjon [3].
Legg til begge feilverdiene fra dette trinnet og det forrige og inndata fordobler mengden feil i Parameter 7.042 C-AKSE VENDEFEILKOMPENSASJON. (Eksempel på totalt observert vendefeil: 0,004 tommer,  Parameter 7.042 verdi: 0,008 grader)
For eksempel før kompenseringsverdien ble stilt inn, leste den negative bevegelsesverdien [A] rød, og på den positive bevegelsen leste verdien [B] blå.
Etter at kompenseringsverdien ble stilt inn, leste den negative bevegelsesverdien [A] blå, og på den positive bevegelsen leste verdien [B] rød.
Fullfør den nyeste inspeksjonsrapporten som finnes i Justeringsinspeksjonsrapport og sjekklister-mappen på HBC.
Merk: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas Service-teknikere.
Referer til H-5AX enkelt åkspindelhode– Geometriveiledning eller GM-2-5AK hodejusteringsprosedyren for ytterligere informasjon om hvordan du utfører 5AX-inspeksjonsrapportkontroller.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
