My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VR H-5AX Spindle Head Replacement - AD0593
Service hjemme How-to-procedure *Spindelhoved til VR H-5AX* - Reservedel - AD0593
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
VR/GM H-5AX spindelhoved - reservedel
Revision 1
AD0593
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (5 trin) 3. Installation of Spindle Head (5 trin) 4. Setting the Tool Change Offset (1 trin) 5. Setting Backlash Compensation (8 trin) 6. Complete an Inspection Report (1 trin) Back to Top
Den følgende procedure beskriver, hvordan du udskifter H-5AX-spindelhoved på maskiner i VR-serien og GM-serien.
Bemærk:  Udskiftning af et H-5AX-spindelhoved kræver, at fabrikken sender spindelhovedets transportbeslag sammen med det nye spindelhoved.
Nødvendige værktøjer:
  • T-0143 SHP BRKT HSD 5AX HEAD VR/GM
ADVARSEL: Det er vigtigt at kontrollere og gennemføre den korrekte fejlfinding, der findes i guiden H-5AX-spindelhoved - Fejlfinding  og at udfylde H-5AX-serviceanmodningsformularen, der linkes til nedenfor, før der bestilles et nyt hoved.
H-5AX Serviceanmodningsformular
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3586    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 SVC
  • 93-3587    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 5 SVC
  • 93-3588    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 5 SVC
  • 93-3589    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 SVC
  • 93-3590    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 CLT SVC
  • 93-3591    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 CLT SVC
 Bemærk: Denne procedure bruger en VR til illustrative formål. GM-maskine vil bruge denne procedure som reference.
Tilbagestil B- og C-aksen til deres hjemmeposition.
Anbring et stykke pap på maskinen for at undgå beskadigelse af bordet under processen med fjernelse/installation
Placer den nye spindel på den ene ende af bordet; på den anden ende efterlades plads til forsendelsesbeslaget, der vil fjerne den aktuelle spindel.
Placer H-5ax hovedets transportbeslag på den tomme side af bordet på maskinen, sænk spindelhovedet på beslaget. Du må sænke spindelhovedet, indtil spindelhovedet er fuldt understøttet. Dette er indikeret, når Z-aksens belastning når 0-1 %.
Med spindlen fuldt understøttet bruges hardwaren, der medfølger, til at montere spindelhovedet på beslaget.
Når spindlen er fuldt understøttet og monteret på beslaget, fjernes de monteringsbolte, der fastgør spindlen til spindelhovedets støbning.
Adskil spindlen fra spindelhovedets støbning ved at hæve Z-aksen, Sørg for, at støbningen går fri af både servomotorer på den nye spindel og den aktuelle spindel. Tænd for maskinen.
Fjern ledningerne fra spindelhovedets manifold placeret inde i spindelhovedets kabinet. Tag et billede, og markér ledningerne, så det er nemmere at tilpasse ledningerne til den korrekte port, når den nye manifold er installeret. Frakobl også cylinderens stik fra toppen af maskinen.
Updated
Med alle ledninger og slanger frakoblet brug en gaffeltruck til at flytte det gamle spindelhoved ud af maskinen og sæt det nye spindelhoved på plads.
Bemærk: Omtrentlig vægt af H-5AX-hovedenhed:
H-5AX HOVED HSK A63 20K =  180 kg / 397 lbs
H-5AX HOVED HSK F63  20K = 160 kg /  353 lbs
Skub det nye spindelhoved under afstøbningen i positionen beskrevet nedenfor.
VR:
Sørg for, at Haas-logoet [1] på spindelafstøbningen vender mod maskinens forside, og at servomotoren [2] vender mod forsiden af spindelhovedets afstøbning (se næste trin). Ellers kan hjemstillingssekvensen udgøre et problem senere hen.
BEMÆRK: Servomotoren og Haas-logoet er normalt placeret på samme måde. Hvis de ikke er det, skal du sørge for, at servomotor er placeret foran afstøbningen uanset Haas-logoet.
GM:
Sørg for, at Haas-logoet [3] på spindelafstøbningen vender mod maskinens forside, og at servomotoren [4] vender mod operatørsiden. Ellers kan hjemstillingssekvensen udgøre et problem senere hen.
 BEMÆRK: Servomotoren og Haas-logoet er normalt placeret på samme måde. Hvis de ikke er det, skal du sørge for, at servomotor er placeret foran operatørsiden af maskinen, uanset Haas-logoet.
spindel servomotor skal vende mod forsiden af støbningen og hjemkontakterne, der er placeret bagerst, som set på dette billede.
Sæt alle slangerne tilbage i manifolden, og sæt alle cylindertilslutningskablerne tilbage ved hjælp af de billeder, der er taget af teknikeren som reference. Organiser slangen og ledningerne pænt.
Med alle ledninger tilsluttet tændes maskinen igen. Spindelhovedet, der oprindeligt blev sendt med maskinen, kan have været en Sigma 5-motor, og nye motorer bruger en Sigma 7-motor.
For at kontrollere, hvilken motor der er i maskinen, skal du kontrollere motoren på toppen af det nye spindelhoved.
Sigma 7-motorer har en blå linje hen over toppen som vist på billedet.
Hvis reservedels-motoren og den nye motor er forskellige, skal du vælge den korrekte rundbords-konfiguration, der reflekterer motoren i det nye spindelhoved.
Servicenummer
Beskrivelse
Parameterfil til B-akse
Parameterfil til C-akse
93-3588
HSD 5AX HOVED HSK A63 SIG 5 SVC
VR-B-P11
VR-C-P11
93-3586
HSD 5AX HOVED HSK A63 SIG 7 SVC
63A-B-P18
63A-C-P18
93-3591
HSD 5AX HOVED HSK A63 SIG 7 CLT SVC
63A-B-P18
63A-C-P18
BEMÆRK: Maskinen vil kræve, at MRZP og sikkerhedszoner gentages, hvis maskinen har softwareversion 100.21.000.100X og tidligere
Med de korrekte konfigurationer valgt korrigeres alle aktuelle alarmer og spindelhovedets støbning jogges ned mod den nye spindel. Indstilling 53 jog uden tilbagestilling skal aktiveres for at gøre det. TILBAGESTIL IKKE SPINDELHOVEDET. Jog forsigtigt Z-aksen ned, og sørg for, at spindlen er lige for at undgå at klemme spindlen ind i spindelhovedets udboring. Bolt pladen til støbning.
Nulstil gitterets offset ved at nulstille parametrene 6.140 B-AKSE-GITTERETS OFFSET og 7.140 C-AKSE-GITTERETS OFFSET og derefter tilbagestille hver akse og trykke på akse B/C og trykke på [F4].
Indstil offset for værktøjsskift for B-aksen ved at feje siden af teststangen, så den læser nul til nul over hele teststangens længde [B].
Indstil offset for værktøjsskift for C-aksen ved at feje forsiden af teststangen, så den læser nul til nul over hele teststangens længde [C].
BEMÆRK: Dette er NTE 0,0127 mm (0,0005 tommer), men det anbefales at få denne værdi så tæt på nul som muligt. Hvis der er problemer med at få maskinen tættere på nul, skal du gennemføre afsnittet om slørkompensation og returnere for at indstille offset af værktøjsskift.
B-aksens slør
Efter nulstilling af offset for værktøjsskift skal B- og C-aksen indstille teststangen [1] som vist på billedet, og placere en indikator på det højeste punkt 20 tommer væk fra teststangen [2].
BEMÆRK: Hvis teststangen ikke er større end 20 tommer, skal den være ca. en tomme væk fra enden af teststangen.
B-aksens slør
Med indikatoren indstillet og B ved 0 grader og C ved nul grader [1] trykkes på [POSITION]. Derefter navigeres til operatørsiden, og Y-aksens og B-aksens position indstilles til nul.
Flyt Y-aksen nok til at rydde indikatoren [2]
Drej B-aksen -10 grader, og vend tilbage til B-nulposition [3].
Flyt Y-aksen tilbage til nulpositionen på operatørsiden.
Registrer fejlværdien på indikatoren.
B-aksens slør
Når indikatoren er indstillet i samme startposition, skal du  kontrollere, at Y-aksens og B-aksens position er nul på operatørsiden.
Drej B-aksen + 10 grader, og vend tilbage til B-nulposition [3].
Tilføj begge fejlværdier fra dette trin og det forrige, og indtast dobbelt så mange fejl i parameter 6.042 B-AKSENS SLØR-KOMPENSATION. (Eksempel på samlet slør observeret: 0,004 tommer, parameter 6.042 værdi: 0,008 grader)
Værdien er NTE 0,0076 mm (0,0003 tommer).
Hvis slørværdien skiftede retning, er kompensationen indstillet for højt.
Før kompenseringsværdien blev indstillet, blev eksempelvis den negative bevægelsesværdi læst [A] rød , og for den positive bevægelse blev værdien aflæst [B] blå .
Før kompenseringsværdien blev indstillet, blev eksempelvis den negative bevægelsesværdi læst [A] blå, og for den positive bevægelse blev værdien aflæst [B] rød.
B- og C-aksens slør  er NTE 0,0076 mm (0,0003 tommer)
C-aksens slør
C-aksens slør
Med indikatoren indstillet og B ved -90 grader og C ved nul grader [1] trykkes på [POSITION]. Derefter navigeres til operatørsiden, og Z-aksens og C-aksens position indstilles til nul.
Løft Z-aksen nok til at rydde indikatoren [2]
Drej C-aksen -10 grader, og vend tilbage til C-nulposition [3].
Sænk Z-aksen tilbage til nulpositionen på operatørsiden.
C-aksens slør
Når indikatoren er indstillet i samme startposition, skal du kontrollere, at  Z-aksens og C-aksens position er nul på operatørsiden.
Drej C-aksen + 10 grader, og vend tilbage til C-nulposition [3].
Tilføj begge fejlværdier fra dette trin og det forrige, og indtast dobbelt så mange fejl i parameter 7.042 C-AKSENS SLØR-KOMPENSATION. (Eksempel på samlet slør observeret: 0,004 tommer, parameter 7.042 værdi: 0,008 grader)
Før kompenseringsværdien blev indstillet, blev eksempelvis den negative bevægelsesværdi læst [A]  rød, og for den positive bevægelse blev værdien aflæst [B] blå.
Udfyld den seneste inspektionsrapport, der findes i mappen Justeringsinspektionsrapport og tjeklister på HBC.
 Bemærk: Dette websted er kun tilgængeligt for Haas-service teknikere.
Se H-5AX Single Yoke spindelhoved- Geometrivejledning eller GM-2-5AX procedure for justering af hoved for at få flere oplysninger om, foretagelse af 5AX inspektionsrapportkontroller.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
