      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0068
Servis Ana Sayfa *H-5AX Çift Robalı İş Mili Kafası* - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0068
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 adımlar) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 adım) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 adım) 7. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 adımlar) 8. Encoder Connection (3 adımlar) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 adımlar) 13. Spindle Chiller Fluid Leaking 14. Crashed Spindle Head Correction Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/08/2026
H-5AX Çift Robalı İş Mili Kafası - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0068
Revizyon D - 12/2025
Önemli: Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki İş Mili Denetim Raporu Kontrol Listesini ve en son Denetim Raporunu indirin ve doldurun.
Uyarı: İş mili ile iş mili bağlama plakası arasından soğutma sıvısı veya soğutucu sıvısı sızıntısı belirtileri görüldüğünde makine derhal durdurulmalı ve kapatılmalıdır.
Dikkat: İş mili üzerindeki ÇIKARMAYIN mühürünü Haas Servisine başvurmadan kırmak garantiyi GEÇERSİZ bırakır. Herhangi bir ayar işlemine geçmeden önce Haas Service dapartmanı ile iletişime geçin.
Not: Bu prosedür sadece H-5AX Çift Robalı İş Mili Kafası için geçerlidir.
H-5AX Servis Talep Formu
Denetim Raporu
Bu sayfa, VR serisi makinelerde bulunan H-5AX Çift Robalı İş Mili Kafası sorunlarını gidermede size yardımcı olacaktır.
Symptoms Table
Belirti
Olası neden
Çözüm:
Alarm 130 Takım Ayırma Takım Tutucu konik içine düzgün oturmamış İş mili ile çift kolun doğru hizalandığını kontrol edin, bkz. Yana Monteli Takım Değiştirici-HSK - Çift Kol - Değiştirme - NGC.
 Kafa Hizalama EA0449 VR Serisi Çift Robalı Denetim Raporunu doldurun.
 A63 Takım Tutucu pozisyonlama Bkz. HSK - İş Mili- Sorun Giderme Kılavuzu HSK takım yükleme bölümü.
Hava Basıncı
Yağlama paneli kabininde TRP basıncının 145 PSI olarak ayarlandığını doğrulayın. İş Mili Boşaltma basıncının 45 PSI olarak ayarlandığını doğrulayın.
Müşterinin hava hatlarının kontamine (nem) olmadığını doğrulayın.
Çektirme Çubuğu dışarı itme / anahtar ayarı TRP sensörlerini ayarlamadan önce klampleme konisinin dışarı itildiğini doğrulayın. Görüntüler için H-5AX TRP Sensörü Kablolama bölümüne bakın.
Alarm 134 Takım Ayırma Hatası İş Mili Hava Solenoidinde .040 ORIFICE yanlış yere kurulmuş
Hava Solenoidi rakorunu yeniden yapılandırın, Kısıtlayıcı orifisini 90° rakordan öncesinden T Pirinç rakorundan öncesine taşıyın. (bkz. İş Mili Hava Solenoidi).
Not: Düzeltici eylem için parça gerekmez.
HSG-A 16/02/2023
Konikte Takım Yapışması
Yanlış itme
Hava Regülatörü Düğmesinden hava kaçışı
İş mili değiştirilmiştir ve iş mili yükü çok yüksektir. Komut verilen RPM de yanlıştır. Değiştirme sırasında motor kabloları yanlış bağlanmış olabilir.
Motorun doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını görmek için motor konfigürasyonunu kontrol edin. Daha fazla ayrıntı için Motor Kablolama bölümüne bakın.
İş mili değiştirilmemiş ve makine bu sorunu yaşıyor olduğu takdirde lütfen daha fazla sorun giderme için VEKTÖR SÜRÜCÜ SORUN GİDERME KILAVUZU’nu izleyin.
İş mili düşük devirde çalıştırılırken iş mili gürültüsü mevcut.  Hasarlı kablolar veya eksik ferrit filtreleri bu soruna neden olabilir.
VEKTÖR SÜRÜCÜ SORUN GİDERME KILAVUZUNU kullanarak vektör sürücüsünün sorunlarını giderin.
  • Maincon'daki tüm geri besleme kablolarının ferrit filtrelerine sahip olduğunu doğrulayın
  • İş milindeki kabloların iyi durumda olduğunu doğrulayın (daha fazla ayrıntı için Bağlantı portu bölümüne bakın).
  • İş mili güç kablosunun sıkı olduğunu doğrulayın.
  • Sinyal dağıtımı bağlantı noktasına giden tüm bağlantıların sıkı olduğunu doğrulayın. Referans için Bağlantı Konumları bölümüne bakın.
Sorun devam ettiği takdirde ilave talimatlar için Haas Servisi ile iletişime geçin.
Alarm 4.9003 Yetersiz İş Mili Soğutma Sıvısı Soğutucu Akışı Doğru akışı okumak için iş mili soğutucusu üzerindeki akış sensörünün ayarlanması gerekebilir.  Sensör üzerindeki yuvalı delikleri kullanarak akış sensörünü ayarlayın, bit değişinceye kadar sensörü motor tarafına doğru hareket ettirin. Sensör üzerindeki yuvalar yeterli ayarda olmayabilir, bu durumda gerekli ayarı elde etmek için yuvaları daha fazla açın. Bu sorun var olmaya devam ettiği takdirde Haas Service ile iletişime geçin.
Soğutucu hatlarının bağlantı parçalarına tam olarak takılmamış olması veya kırılmış ve hava emen contalar yüzünden sisteme hava girebilir. Kırık contaları değiştirin ve hatların bağlantı parçalarına tamamen takıldığından emin olun. Hatların havasını alın ve hatlarda hava kabarcığı olmadığından emin olun.
Normalden düşük basınç veya aşırı ısınmış bir pompa yüzünden soğutma tankı soğutucu sorunları.
3” dönüş borusunun doğru yerleştirilmesi.
3” boru (58-0742) yerine 6’’ boru (58-3728) kullanılmıştır. 6” boru dibe vuruyordu ve büyük bir akış kısıtlamasına neden oluyordu. Resimler için bkz. VR/GM İş Mili Isı Değiştirici Tankı bölümü
Alarm 4.103  S (İŞ MİLİ) EKSEN SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK Enkoder veya enkoder kablosu arızası. İş mili enkoderinin veya enkoder kablosunun toprağa kısa devre olmadığını doğrulayın. Daha fazla ayrıntı için bkz. Enkoder Bağlantısı bölümü.
Alarm 4.9932  S (İŞ MİLİ) İŞ MİLİ DURDU
Alarm 4.9922  S (İŞ MİLİ) HAREKET KANALI ARIZASI BELİRLENDİ
Alarm 4.224  S (İŞ MİLİ) EKSEN GEÇİŞ HATASI
Alarm 7.217 C (5’inci EKSEN) EKSENİ EVRELEME HATASI
Alarm 7.9959 C (5. EKSEN) SERİ ENKODER BAĞLI DEĞİL
İş mili durmuş halde iken kontrol iş mili hızında 1000 rpm gösteriyor.
Alarm 4.182 S (İŞ MİLİ) EKSEN ENKODER KABLOSU HATASI Daha iyi bir bağlantı için M23 Tamburun ayarlanması gerekebilir. Aşağıdaki M23 Tambur Konnektörleri bölümüne bakın.
Alarm 4.9975 S (İŞ MİLİ) MOTORU SICAKLIĞI KRİTİK AŞIRI ISINMA Daha iyi bir bağlantı için M23 Tamburun ayarlanması gerekebilir. Bkz. aşağıdaki M23 Tambur Konnektörleri bölümü.
Alarm 6.103  B (4. Eksen) EKSEN SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK
Eksende yüksek yüklere neden olab bir hareket komutu vermeden önce fren boşa alınmaz.
Fren hava hortumları düzgün bağlanmamıştır.
Fren manifoldunu kontrol edin ve hava hatlarının doğru porta yönlendirildiğinden emin olun. Daha fazla ayrıntı için B Ekseni ve C Ekseni Fren Aksamı bölümüne bakın.
76 Düşük Hava Basıncı Gecikmesi parametresinin değiştirilmediğini (30.000 sn) ve makineye giden havanın uygun olduğunu doğrulayın.
Alarm 7.103  C (5. Eksen) EKSEN SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK
Alarm 6.9720, 7.9720 B veya C EKSENİ İKİNCİL SERİ ENKODER SERİ ALARMI
Alarm Alt Kodu (0x1) Enkoder Veri Hatası
Ölçek sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.
(Arızalı Lineer Cetvel, Konfigürasyon Dosyası sorunu; yanlış motor tipi veya yanlış Ölçek tipi.)
Bkz. aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümü.
(Cetvel Enkoderinde soğutma sıvısı kontaminasyonu olup olmadığını kontrol edin.)
Alarm 6.9720, 7.9720 B veya C EKSENİ İKİNCİL SERİ ENKODER ALARMI
Alarm Alt Kodu (0x2) Enkoder Dâhili Eksen Hatası 1
(Hareket kanalı kontrol tarafından fark edilmeyen tipte bir iç hata bildirdi)  Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x3) Enkoder Dâhili Eksen Hatası 2
(Yazılım, kontrol tarafından tanınmayan tipte bir dahili hata bildirdi.) Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x4) Enkoder CRC Hatası
(Lineer Cetvel sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.) (Bkz. aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümü.)
Alarm Alt Kodu (0x5) Enkoder Kablo Hatası
(Kablolar doğru şekilde bağlı değil veya Lineer cetvel arızalı.) (Kabloları ve konektörleri inceleyin. Aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu  bölümüne bakın.)
Düşük soğutma sıvısı basıncı Çok fazla soğutma nozulu kullanılıyor. Soğutma nozulu sayısını ikiye düşürün. Tüm ekstra nozul portlarının tıkalı olduğunu doğrulayın.
Yanlış soğutma sıvısı seçeneği. VR Çift Boyunduruklu makinelerde Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı soğutma sıvısı (HPFC) kullanılması önerilir.
İş Mili Soğutucusu sıvısı, iş mili kartuşu ile iş mili montaj plakası arasında sızıntı yapıyor. Makine çöktü. UYARI: İş mili ile iş mili bağlama plakası arasından soğutma sıvısı veya soğutucu sıvısı sızıntısı belirtileri görüldüğünde makine derhal durdurulmalı ve kapatılmalıdır.
İş mili kartuşu değiştirilmeli. Parça numarası ve iş milinin değişimi için  bkz. H-5AX Çift Boyunduruk İş Mili Kafası - Değişim - AD0743 .
Alarm 9804 240VAC ZEMİN HATASI
Sadece 17/12/2024 tarihinden önce üretilen HDC-3-5AX Makineleri için.
İletkenlerdeki sargılar zamanla mil güç kablosunun kılıfını delerek örgülü kalkanla temas eder.
İş mili güç kablosunu değiştirin.
27/8/2024 tarihinden önce üretilen HDC-3-5AX Makineleri için sipariş PN: 33-1304A
27/8/2024 tarihinden sonra ve 17/12/2024 tarihinden önce üretilen HDC-3-5AX Makineler için sipariş PN: 33-1455A
B Ekseni fren hava manifolduna erişmek için C Eksenini C = 180 [1] konumuna döndürün ve B Eksen kapağını [2] çıkarın.
Fren hava hattı yönlendirmesinin doğru olduğunu doğrulayın.
[3]Fren Havası Basınç Sensörü
[4]Fren Klamp Açık
[5]Fren Klamp
C Ekseni aksamına erişmek için iş mili kafası sacını [1] çıkarın.
[2] Fren Klamp
[3] Fren Klamp Açık
[4] Fren Havası Basınç Sensörü
CALM kabinindeki B ve C Ekseni fren solenoid hava hatlarını kontrol edin.
Fren hava hattı yönlendirmesinin CALM kabin çıkartmasına göre doğru olduğunu doğrulayın.
Not: 29-1071B ve altı dekal sürümü sadece Tek Boyunduruk İş Mili Kafası Bağlantılarını içerir. Çift Çatallı İş Mili Kafası için aşağıdaki bilgilere bakın.
Aşağıdaki tabloyu kullanarak iş mili kafasından gelen hortumları CALM Kabininden gelen hortumlara bağlayın.
İş mili kafasından gelen Polietilen (PE) hortumlar [1, 2, 8, 9] iterek bağlanan bağlantı parçalarına sahip olacaktır.
İş mili kafasından gelen Poliüretan (PU) hortumlar [3, 4, 5, 6, 7] sıkıştırma bağlantılarına sahip olacaktır.
Not: TRP hortumu [7], 3/8F NPT 1/4M sıkıştırma rakoru [10] ile 3/8 siyah hortuma bağlanır.
Haas Çift Çatal (5/9/2025 Öncesi)
  Kafa Hortumu Rengi     Kafa Hortumu Malzemesi Zip bağı      CALM Hortum Rengi      CALM Hortum Malzemesi       Zip bağı
Klamp B Ekseni     Opak [2] PE YOK Opak PE YOK
B Eksenini Serbest Bırak Mavi [8] PE YOK Mavi PE YOK
Klamp C Ekseni Siyah [9] PE YOK Siyah PE YOK
C Eksenini Serbest Bırak Turuncu [1] PE YOK Turuncu PE YOK
Trp Siyah [7] PU Siyah Siyah PU Siyah
Konik Basıncı Temizle [6] PU YOK Temizle PU YOK
Elektro iş mili soğutma sıvısı Siyah [3] PU Yeşil Opak PE Yeşil
Elektro iş mili soğutma sıvısı Siyah [5] PU Yeşil Opak PE Yeşil
Taşmalı soğutucu Mavi [4] PU Mavi Mavi PU iç örgü Mavi
Soğutuculu Haas Çift Çatal (5/9/2025 Sonrası 90° Döner)
Taşmalı soğutucu Siyah [4] PU Mavi Mavi PU iç örgü Mavi
Motor Wiring
Motor kablolarını kontrol edin ve bunların resimde gösterilen delta konfigürasyonu [1] ile bağlandığından emin olun.
Kablonun doğru şekilde sabitlendiğinden emin olmak için, vektör sürücüye [2] giden tambur konektörü de sağlanır.
[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - TOPRAK
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - TOPRAK
İş Mili Sıkma Pensi itmesinin doğru olduğunu ve tüm TRP sensörünün doğru şekilde ayarlandığını kontrol edin.
Tambur konektörlerin sıkı olduğunu ve 5AX Arayüz PCB'sindeki P2 konektörünün doğru oturduğunu kontrol edin.
(1) TRP Sensörleri
(2) İş Mili Kafası Girişleri
(3)  5AX Arayüzü PCB
ES779 ve ES789 sensörlerinin tespiti
S1+S4 - Sıkma konisi doğru konumda kilitli (ÇEKTİRME ÇUBUĞU KAPALI)
S2  - Sıkma konisi açık takım tutucu çıkarılmış, Çektirme Çubuğu ileri (ÇEKTİRME ÇUBUĞU AÇIK)
S3 - Kullanılmıyor
S5** - TRP, üst stopta geriye doğru (TRP PİSTONU GERİDE) S4 ile seri halde (ÇEKTİRME ÇUBUĞU KAPALI)
** Sadece belirli sürümlerde mevcuttur.
6” dönüş borusu dibe inmiştir ve önemli şekilde akış kısıtlamasına neden olmaktadır.
Düzeltici Eylem  Bir 3" dönüş borusu (58-0742) takın
Encoder Connection
Enkoderin toprağa kısa devre olup olmadığını görmek için test edin.
Multimetre kullanarak, kovan bağlantı kutusu ile iş mili uç normu ve iş mili uç normunun pimleri arasındaki sürekliliği kontrol edin.
Sonuçlar, kovan bağlantı kutusu ile iş mili uç normu ve iş mili uç normuna açık olan tüm pimler arasında 0,2 ohm süreklilik şeklinde olmalıdır.
Enkoder kablosunun toprağa kısa devre olup olmadığını görmek için test edin.
Sonuçlar pimler ile iş mili uç normu arasında süreklilik gösteriyorsa ES779 veya ES789 iş mili gövdesinin yan tarafındaki Enkoder inceleme penceresini açın ve enkoder terminallerini ayırın.
Kovan konektörünün pimleri ile enkoder konektörleri arasındaki sürekliliği tekrar kontrol edin.
Konnektör 3 pim 3, Kovan Kutusuna Kapalı olan 0,2 ohm gösteren tek kablo olmalıdır ve pimden pime açık olmamalıdır.
Enkoderin toprağa kısa devre olup olmadığı test ediliyor.
Bir multimetre kullanarak pimlerin Enkoder Gövdesine açık olduğunu doğrulayın. Enkoder gövdesine kapalı olan 0,2 ohm gösteren tek pim konektör 3 pim 3 olmalıdır. Diğer pimlerden herhangi biri süreklilik gösteriyorsa, enkoder dahili olarak kısa devre yapmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Enkoder bu testi geçerse de not edilmelidir, bu enkoderin düzgün çalıştığı anlamına gelmez, sadece dahili olarak kısa devre olmadığı anlamına gelir.
NOT: Bazı enkoderler enkodere sabitlenmiş olan ayrı bir topraklama kablosuna sahiptir
Enkoder değiştirme prosedürü için  AD0558 GM / VR H-5AX İş Mili - Değiştirme Kılavuzuna başvurun
5/9/2025 tarihinden önce üretilen VR ve GM makineleri VR/GM Mil Isı Değiştiriciyle donatılmış olup DOWFROST HD İNHİBİTE PROPİLEN GLİKOL (Haas Tarafından Satılmaz) ve deiyonize suyun 50/50 karışımını kullanır. Tank kapasitesi 5 galondur. Herhangi bir tezgah üstü Propilen Glikol ürünü kullanılabilir; ancak doldurmadan önce sistemin yıkanması gerekir.
ÖNEMLİ: Tankta bulunan karışıma eklemeden önce soğutucu tankının dışındaki glikol ve deiyonize suyu karıştırın.
Dikkat: Etilen-glikol ürün ile karıştırmayın. Bulunacak tek ikame Etilen-glikol ise, dolum öncesinde sistem yıkanmalıdır.
Uyarı: Glikol ürününü deiyonize su dışında bir şeyle karıştırmayın.
5/9/2025 tarihinden itibaren üretilen VR ve GM makineleri VR/GM İş Mili Soğutucusu ile donatılmış olup Mobil Velocite Oil No 3 (PN: 93-4894) kullanmaktadır. VR/GM İş Mili Soğutucusu hakkında daha fazla bilgi için, Haas İş Mili Soğutucusu - Operatör/Servis Kılavuzunun VR/GM - Haas İş Mili Soğutucusu bölümüne bakın.
B ve C Eksenini dengelemek için H-5AX - ÇİFT ÇATALLI - HDC- B/C-EKSENİ TELAFİSİ prosedüründeki adımları izleyin.
H-5AX - ÇİFT ÇATALLI - HDC - B/C EKSENİ TELAFİSİ
M23 tambur konektörlerini ayırın ve pimlerin bükülmediğini doğrulayın.
Gerekirse pimleri dikkatlice ayarlayın.
M23 tambur konektörlerini ayırın ve pim deliklerinin arka plaka ile kaplanmadığını doğrulayın.
Gerekirse arka plakayı dikkatlice ayarlayın.
 Not: Arka plaka görünür olmalıdır ancak deliğin büyük bir kısmını pim için açık bırakmalıdır.
Makine çöktüğünde. İş mili kartuşu ile iş mili bağlama plakası arasında İş Mili Soğutucusu sıvısı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin [1].
İş mili kafasının değiştirilmesi gerekiyor. Parça numarası ve iş mili değiştirme konusunda bkz. H-5AX Çift Boyunduruk İş Mili Kafası - Yedek Parça - AD0743.
Çökmüş bir iş mili kafasını düzeltmek için H-5AX Çift Çatal - Çökmüş İş Mili Kafası Düzeltme prosedüründe listelenen adımları izleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
