MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide
Service hjemme H-5AX Double Yoke-spindelhoved - Fejlfindingsguide
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
- Gå til årsag - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 trin) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 trin) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 trin) 7.  Coolant Tank Chiller (2 trin) 8. Encoder Connection (3 trin) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 trin) Back to Top
Vigtigt: Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for spindel og den seneste Inspektionsrapport for Double Yoke nedenfor, før du udskifter dele.
Advarsel: Maskinen skal stoppes og slukkes øjeblikkeligt, hvis tegn på kølevand eller afkøler ses lække fra mellem spindlen og spindlens monteringsplade.
Advarsel  Brydes forseglingen MÅ IKKE FJERNES på spindlen uden at kontakte Haas Service, BORTFALDER garantien. Kontakt Haas Service, før du fortsætter med justeringer.
Bemærk: Denne procedure gælder kun for H-5AX Double Yoke spindelhoved.
H-5AX Serviceanmodningsformular
Inspektionsrapport
Denne side hjælper dig med fejlfinding af H-5AX Double Yoke spindelhoved, der findes på VR-seriens maskiner.
Symptoms Table
Symptom
Sandsynlig årsag
Løsning
Alarm 130 Frigivelse af værktøj Værktøjsholderen sidder ikke korrekt i konus Kontroller dobbelt armjustering til spindelen, se Sidemonteret værktøjsveksler - HSK - Dobbelt arm - Udskiftning - NGC.
 Hovedjustering Udfyld inspektionsrapporten for EA0449 VR-seriens Double Yoke.
 A63 Orientering af værktøjsholder Se afsnittet HSK-værktøjsisætning i HSK - Spindel - Fejlfindingsguide.
Lufttryk
Kontroller, at TRP-trykket er indstillet til 145 PSI i smørepanelkabinettet. Kontroller, at spindelrensetrykket er indstillet til 45 PSI.
Kontroller, at kundens luftledninger ikke er forurenet (fugt).
Udskubning af trækstang/justering af kontakt Kontroller fastspændingskeglens udskubning, før TRP-sensorerne justeres. Se afsnittet H-5AX TRP-sensorledninger for billeder.
Alarm 134 Fejl ved værktøjsfrigivelse Spindlens luftsolenoide har 0,040-RING installeret på det forkerte sted
Omkonfigurer luftsolenoidefittingen. Flyt restriktoråbningen fra før 90-graders-fittingen til før T-fittingen i messing. (Se Spindel-luftsolenoid).
Bemærk: Ingen dele er nødvendige for korrigerende handling.
HSG-A 16. feb. 2023
Værktøj, der sidder fast i konus
Forkert push-out
Luft, der slipper ud af luftregulatorknappen
Spindel blev udskiftet og spindelbelastningen er meget høj. Kommanderede o/m er også forkerte. Motoren er muligvis ikke tilsluttet korrekt under udskiftning.
Kontrollér motorkonfigurationen for at se, om motoren er kablet korrekt. Se afsnittet Motorledninger for yderligere oplysninger.
Hvis spindlen ikke blev udskiftet, og maskinen oplever dette problem, skal du følge VEKTORDREV - FEJLFINDINGSGUIDE for yderligere fejlfinding.
Spindelstøj er til stede under kørsel af spindlen ved lavere omdrejninger.  Beskadigede kabler eller manglende ferritfiltre kan forårsage dette problem.
Foretag fejlfinding af vektordrev ved hjælp af Vektordrev-fejlfindingsguiden.
  • Kontroller, at alle feedbackkabler på hovedstyring har ferritfiltre
  • Kontroller, at kablerne i spindelen er i god stand (se afsnittet Tilslutningsport for yderligere oplysninger).
  • Kontroller, at spindel-strømkablet er stramt.
  • Kontroller, at alle tilslutninger til signalfordelingssamlingen er tætte. Se afsnittet Tilslutningsplacering for reference.
Kontakt Haas Service for yderligere instruktioner, hvis problemet fortsætter.
Alarm 4.9003 Utilstrækkelig gennemstrømning af kølevandsafkøler til spindel Flowsensoren på spindelkøleren skal muligvis justeres for at læse det korrekte flow.  Juster flowsensoren ved hjælp af hullerne på sensoren, flyt sensoren mod motorsiden, indtil bitten ændres. Åbningerne på sensoren er muligvis ikke nok til at justere. Hvis det er tilfældet, skal du åbne åbningerne yderligere for at få den nødvendige justering. Kontakt Haas Service, hvis problemet fortsætter.
Luft kan tilføres til systemet via kølerledninger, der ikke er helt tilsluttet fittings, eller forseglinger, der er brudte og suger luft ind.  Udskift eventuelle ødelagte forseglinger, og sørg for, at ledningerne er helt tilsluttet fittings. Gennemskyl slangerne, og sørg for, at der ikke er luftbobler i slangerne.
Problemer med afkøling til kølevandstankr med mindre end normalt tryk eller en overophedet pumpe.
Den korrekte placering af returrøret på 3”.
Et rør på 6’’ (58-3728), der bruges i stedet for røret på 3” (58-0742). Røret på 6’’ var ved at stoppe til og forårsage en stor gennemstrømningsbegrænsning. Se afsnittet Afkøling til kølevandstank for billeder
Alarm 4.103  S (SPINDEL) SERVOFEJL PÅ AKSEN: FOR STOR Fejl på enkoder eller enkoderkabel.  Kontroller, at spindelenkoderen eller enkoderkablet ikke er kortsluttet til jord. Se afsnittet Enkoder-forbindelse for yderligere oplysninger.
Alarm 4.9932  S (SPINDEL) SPINDEL GÅET I STÅ
Alarm 4.9922  S (SPINDEL) FEJL PÅ BEVÆGELSESKANAL REGISTRERET
Alarm 4.224  S (SPINDEL) FEJL I AKSEOVERGANG
Alarm 7.217 C (5. AKSE) FEJL I AKSEFASE
Alarm 7.9959 C (5. AKSE) SERIEENKODER FRAKOBLET
Kontrol, der viser 1000 o/m på spindelhastigheden med spindelen stoppet.
Alarm 4.182  S (SPINDLE) AXIS ENCODER CABLE FAULT Det kan være nødvendigt at justere M23-tønden for at opnå en bedre forbindelse. Se afsnittet M23 Tøndestik nedenfor.
Alarm 4.9975 S (SPINDLE) MOTOR TEMPERATURE CRITICAL OVERHEAT Det kan være nødvendigt at justere M23-tønden for at opnå en bedre forbindelse. Se afsnittet M23 tøndestik nedenfor.
Alarm 6.103  SERVOFEJL PÅ B-AKSE (4. akse) FOR STOR
Bremse frakobles ikke før der bestemmes en bevægelse, som resulterer i høje belastninger på aksen.
Bremseluftslangerne er ikke tilsluttet korrekt.
Kontrollér bremsemanifolden, og sørg for, at luftledningerne er ført til den korrekte port. Se afsnittet B-akse- og C-akse-bremsemontering for yderligere oplysninger.
Bekræft, at parameter 76 Forsinkelse i lavt lufttryk ikke er ændret (30.000 sek) og bekræft korrekt luft til maskinen.
Alarm 7.103  SERVOFEJL PÅ C-AKSE (5. akse) FOR STOR
Alarm 6.9720, 7.9720SEKUNDÆR SERIEL ENKODERARM PÅ B- ELLER C- AKSE
Alarm underkode (0x1)Enkoderdatafejl
Skaleringssignaler påvirkes af støj fra høje strømkabler.
(Fejl lineær skalering, konfigurationsfil problem; forkert motortype eller forkert skaleringstype.)
Se afsnittet Serielle datakommunikationsfejl/elektrisk støj nedenfor.
(Kontrollér målestokenkoder for kølevandkontaminering.)
Alarm 6.9720, 7.9720  SEKUNDÆR SERIEL ENKODERARM PÅ B- ELLER C- AKSE
Alarmunderkode (0x2) Enkoder intern aksefejl 1
(Bevægelseskanalen har rapporteret en intern fejl af en type, som ikke genkendes af styringen)  Cyklus strømmen til maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du lave en fejlrapport (Shift F3) og e-maile Haas Service
Alarmunderkode (0x3) Enkoder intern aksefejl 2
 (Softwaren har rapporteret en intern fejl af en type, der ikke genkendes af styringen.) Cyklus strømmen til maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du lave en fejlrapport (Shift F3) og sende den til Haas Service
Alarmunderkode (0x4) Enkoder CRC-fejl
(Lineære skaleringssignaler påvirkes af støj fra høje strømkabler.) (Se afsnittet Serielle data kommunikationsfejl / elektrisk støj nedenfor).
Alarmunderkode (0x5) enkoder kabelfejl
(Kabler er ikke tilsluttet korrekt, eller lineær skalering er defekt.) (Undersøg kabler og stik. Se afsnittet Hovedprocessor/enkoderkabel nedenfor.)
Lavt kølevandtryk For mange kølevandsdyser i brug. Reducer antallet af kølevandsdyser til to. Kontroller, at alle ekstra dyse er tilstoppet.
Forkert kølevand. Det anbefales at bruge et kølevand (HPFC) på VR Double Yoke-maskiner.
For at få adgang til B-aksens bremseluftmanifold skal du dreje C-aksen til C = 180 [1] og fjerne B-aksens dæksel [2].
Kontroller, at bremseluftledningens føring er korrekt.
[3] Bremselufttrykssensor
[4] Bremse frigjort
[5] Bremse fastgjort
For at få adgang til C-akselsamlingen skal du fjerne spindelhovedets pladedele [1].
[2] Bremse fastgjort
[3] Bremse frigjort
[4] Bremselufttrykssensor
Kontroller B-og C-aksens bremsesolenoide-luftledninger i CALM-kabinettet.
Kontroller, at bremseluftledningens føring er korrekt sammenlignet med CALM-kabinetmærkatet.
Bemærk: Decal version 29-1071B og lavere indeholder kun enkelt Yoke spindel tilslutninger. Se oplysningerne nedenfor for tilslutninger til dobbelt Yoke-spindel.
Tilslut slangerne fra spindelhovedet til slangerne fra CALM-kabinettet ved hjælp af tabellen nedenfor.
Polyethylen (PE) slanger fra spindelhovedet [1, 2, 8, 9] vil have skub-for-at-forbinde koblinger.
Polyurethan (PU)-slangerne fra spindelhovedet [3, 4, 5, 6, 7] vil have kompressionskoblinger.
Bemærk:TRP-slangen [7] tilsluttes til 3/8 sort slange med 3/8F NPT 1/4M kompressionskoblinger [10].
  Hovedslange farve     Hovedslange materiale Strips      CALM slange farve      CALM slange materiale       Strips
Clamp B-akse     Uigennemsigtig [2] PE INGEN Uigennemsigtig PE INGEN
Udløs B-aksen Blå [8] PE INGEN Blå PE INGEN
Clamp C-akse Sort [9] PE INGEN Sort PE INGEN
Slip C-aksen Orange [1] PE INGEN Orange PE INGEN
TRP Sort [7] PU Sort Sort PU Sort
Konus tryk Ryd [6] PU INGEN Ryd PU INGEN
Kølevand til elektrospindel Sort [3] PU Grøn Uigennemsigtig PE Grøn
Kølevand til elektrospindel Sort [5] PU Grøn Uigennemsigtig PE Grøn
Oversvømmelse med kølemiddel Blå [4] PU Blå Blå PU indvendig fletning Blå
Motor Wiring
Kontrollér motorens ledninger, og sørg for, at de er tilsluttet i delta-konfigurationen [1], der vises på billedet.
Tøndestikket går til vektordrevet [2]medfølger også for at sikre, at kablet er fastgjort korrekt.
[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - JORD
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - JORD
Kontroller, at spindel fastspændings spændepatron ud er korrekt, og at alle TRP-sensorer er korrekt justeret.
Kontrollér, at cylinderkonnektorerne er stramme, og at konnektoren på P2 på 5AX-grænsefladeprintkortet sidder korrekt.
(1) TRP-sensorer
(2)  Spindelhovedinput
(3)  5AX-interface-printkort
Identifikation af sensorerne til ES779 og ES789
S1+S4 - Fastspændingskegle låst i den korrekte position (TRÆKSTANG LUKKET)
S2  - Åbne værktøjsholder til fastspændingskegle, skubbet ud, trækstang fremad (TRÆKSTANG ÅBEN)
S3 - Ikke brugt
S5** -TRP tilbage ved øvre endestop (TRP-STEMPEL TRUKKET IND) i serie med S4(TRÆKSTANG LUKKET)
** Findes kun i visse versioner.
Returrøret på 6’’er ved at løbe ud og forårsager en større flowbegrænsning.
Korrigerende handling:  Montér et returrør på 3" (58-0742)
Encoder Connection
Test for at se, om enkoderen er kortsluttet til jord.
a. Brug et multimeter til at kontrollere kontinuiteten mellem tøndestikkets hus og spindelnæsen og benene til spindelnæsen.
Resultaterne skal være kontinuitet på 0,2 ohm ved tøndestikkets hus til spindelnæsen og alle ben åbne til spindelnæsen.
Test for at se, om kablet til enkoderen er kortsluttet til jord.
Hvis resultaterne viser kontinuitet mellem benene og spindelnæsen, skal du åbne enkoderens inspektionsvindue på siden af ES779- eller ES789-spindelkrop og frakoble enkoder-terminalerne.
Kontroller igen for kontinuitet mellem benene på tøndestikket til enkoderstikkene.
Forbindelse 3 ben 3 bør være det eneste ben, der er lukket til tøndestikkets hus, og som viser 0,2 ohm, og ben til ben må ikke være åbne.
Test, om enkoderen er kortsluttet til jord.
Brug et multimeter til at kontrollere, at benet er åbent for enkoderens krop. Forbindelse 3 ben 3 bør være det eneste ben, der er lukket til enkoderens krop viser 0,2 ohm. Hvis nogen af de andre ben viser kontinuitet, er enkoderen kortsluttet internt og skal udskiftes.
Det skal også bemærkes, at hvis enkoderen består denne test, betyder det ikke, at enkoderen fungerer korrekt, kun at den ikke er kortsluttet internt. Fortsæt til næste trin for at bekræfte, at enkoderen fungerer korrekt.
BEMÆRK: Nogle enkodere har et separat jordkabel, der er fastgjort til enkoderen
For procedure for enkoderudskiftning henvises til AD0558 GM / VR H-5AX-spindelaksel -Udskiftningsvejledning
Spindelkøletanken på VR- og GM-maskiner bygget før 9/5/2025 bruger en 50/50 blanding af DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL (sælges ikke) og deioniseret vand. Tankens kapacitet er 5 gallons.  Alle propylenglykolprodukter, der sælges i håndkøb, kan bruges, men kræver, at systemet gennemskylles, før det genfyldes.
VIGTIGT: Bland glykol og deioniseret vand uden for køletanken, før du tilsætter det til den blanding, der allerede er i tanken.
 Advarsel Bland ikke med et ethylen-glykol-produkt.  Hvis etylenglykol er den eneste erstatning, der kan findes, skal systemet skylles igennem før påfyldning.
Advarsel: Bland ikke glykolproduktet med andet end deioniseret vand.
V5- og GM-maskiner bygget fra 9/5/2025 og frem er udstyret med DC-spindelkøler og bruger  mobil Velocite Oil No 3 (varenr.: 93-4894). For yderligere oplysninger om DC-spindelkøler  henvises til kapitlet DC-serie - Haas-spindelkøler .
Konfigurer luftsolenoidfittingen igen. Flyt restriktoråbningen fra før den 90-graders fitting til før T-fitting i messing.
Følg trinene i proceduren H-5AX - DOUBLE YOKE - HDC  - B/C-AKSE KOMPENSERING for at kompensere i B- og C-aksen.
H-5AX - DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AKSEKOMPENSERING
Frakobl M23-tøndestikkene, og kontroller, at stifterne ikke er bøjet.
Juster forsigtigt stifterne, hvis det er nødvendigt.
Frakobl M23-tøndestikkene, og kontroller, at stifthullerne ikke er dækket af bagpladen.
Juster forsigtigt bagpladen, hvis det er nødvendigt.
 Bemærk: Bagpladen skal være synlig, men bør efterlade det meste af hullet åbent for stiften.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
