My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0068
Serwis – Strona główna Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem H-5AX - Instrukcja rozwiązywania problemów - TG0068
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 kroki) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 krok) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 krok) 7. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 kroki) 8. Encoder Connection (3 kroki) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 kroki) 13. Spindle Chiller Fluid Leaking 14. Crashed Spindle Head Correction Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/08/2026
Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem H-5AX – Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0068
Wersja D – 12.2025
Ważne: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji wrzeciona oraz  najnowszy raport z inspekcji przed wymianą jakichkolwiek części.
Ostrzeżenie: Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
Ostrzeżenie: Naruszenie plomby DON’T REMOVE  (NIE USUWAJ) na wrzecionie bez kontaktu z serwisem Haas spowoduje UNIEWAŻNIENIE gwarancji. Przed przystąpieniem do regulacji skontaktuj się z działem Haas Service.
Uwaga: Ta procedura dotyczy tylko głowicy wrzeciona z podwójnym jarzmem H-5AX.
Formularz zgłoszenia serwisowego H-5AX
Raport kontrolny
Ta strona pomoże w rozwiązywaniu problemów z głowicą wrzeciono z podwójnym jarzmem H-5AX, która znajduje się w maszynach serii VR.
Symptoms Table
Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli problem będzie się powtarzał, prześlij raport o błędach (Shift F3) i wyślij wiadomość e-mail do Haas Service Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli problem będzie się powtarzał, prześlij raport o błędach (Shift F3) i wyślij wiadomość e-mail do Haas Service (Zwarcie doziemne 240 V AC)
Objaw
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie:
Alarm 130 Zwolnienie Narzędzia Uchwyt narzędziowy nie jest prawidłowo osadzony w stożku Sprawdź wyrównanie podwójnego ramienia do wrzeciona, patrz  Boczny magazyn narzędzi - HSK - Podwójne ramię - Wymiana - NGC.
 Wyrównanie Głowicy Wypełnij raport z inspekcji podwójnego jarzma serii VR EA0449.
 A63 Orientacja Uchwytu Narzędziowego Zapoznaj się z sekcja ładowania narzędzi HSK - Wrzeciono - Instrukcja rozwiązywania problemów.
Ciśnienie powietrza
Sprawdź, czy ciśnienie TRP jest ustawione na 145 PSI w szafce panelu smarowania. Sprawdź, czy ciśnienie opróżniania wrzeciona  jest ustawione na 45 PSI.
Sprawdź, czy linie powietrzne klienta nie są zanieczyszczone (wilgoć)
Wypychanie/regulacja przełącznika pręta Sprawdź wypychanie stożka zaciskowego przed regulacją czujników TRP. Obrazy można znaleźć w sekcji Okablowanie czujnika TRP H-5AX.
Alarm 134 Błąd zwolnienia narzędzia Elektrozawór pneumatyczny wrzeciona ma KRYZĘ 0,040 zainstalowaną w niewłaściwym miejscu
Ponownie skonfiguruj złączkę elektrozaworu pneumatycznego. Przesuń kryzę ogranicznika z miejsca przed złączką 90° do złączki trójnikowej z mosiądzu. (patrz Elektrozawór pneumatyczny wrzeciona)
Uwaga: Do działań naprawczych nie są wymagane żadne części.
HSG-A 16.02.2023
Narzędzie zakleszcza się w stożku
Nieprawidłowe wypchnięcie
Powietrze ucieka z pokrętła regulatora powietrza
Wrzeciono zostało wymienione, a obciążenie wrzeciona jest bardzo duże. Zalecane obr./min są również nieprawidłowe. Silnik mógł zostać nieprawidłowo podłączony podczas wymiany.
Sprawdź konfigurację silnika, aby ustalić, czy jest on prawidłowo podłączony. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Okablowanie silnika.
Jeśli wrzeciono nie zostało wymienione, a urządzenie ma ten problem, postępuj zgodnie z PRZEWODNIKIEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z NAPĘDEM WEKTOROWYM w celu dalszego rozwiązywania problemów.
Hałas wrzeciona występuje podczas pracy wrzeciona przy niższych obrotach.  Uszkodzone kable lub brakujące filtry ferrytowe mogą powodować ten problem.
Rozwiązywanie problemów z napęd wektorowy za pomocą  INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z NAPĘDEM WEKTOROWYM.
  • Sprawdź, czy wszystkie przewody sprzężenia zwrotnego w maincon mają filtry ferrytowe
  • Sprawdź, czy przewody we wrzeciono są w dobrym stanie (patrz sekcja Port połączenia, aby uzyskać więcej szczegółów.
  • Sprawdź, czy przewód zasilający wrzeciono jest dobrze zamocowany.
  • Sprawdź, czy wszystkie połączenia z połączeniem rozdzielania sygnału są dobrze zamocowane. Zapoznaj się z sekcją Lokalizacje połączeń w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z serwisem Haas.
Alarm 4.9003 Niewystarczający przepływ chłodziwa wrzeciona w chłodziarce Czujnik przepływu na wrzecionie agregatu chłodniczego może wymagać regulacji, aby odczytać prawidłowy przepływ.  Wyreguluj czujnik przepływu za pomocą podłużnych otworów w czujniku, przesuń czujnik w stronę silnika, aż zmieni się bit. Szczeliny na czujniku mogą nie wystarczyć do regulacji. Jeśli tak, otwórz je dalej, aby uzyskać wymaganą regulację. Skontaktuj się z serwisem Haas, jeśli problem nadal występuje.
Powietrze może być wprowadzane do systemu przez przewody agregatu chłodniczego nie w pełni podłączone do złączy lub zerwane uszczelnienia zasysające powietrze.  Wymień uszkodzone uszczelki i upewnij się, że przewody są całkowicie podłączone do złączy. Zalej przewody i upewnij się, że nie ma w nich pęcherzyków powietrza.
Problemy z chłodziarką zbiornika chłodziwa przy niższym niż normalne ciśnieniu lub przegrzanej pompie
Prawidłowe umieszczenie rurki powrotnej 3”.
Używana jest rurka 6'' (58-3728) zamiast rurki 3'' (58-0742). Rura 6” opadła i spowodowała poważne ograniczenie przepływu. Ilustracje można znaleźć w sekcji Zbiornik wymiennika ciepła wrzeciona VR/GM .
Alarm 4.103 ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI S (WRZECIONO) Awaria kodera lub kabla kodera.  Sprawdź, czy koder wrzeciona lub kabel kodera nie jest zwarty do masy. Patrz rozdział Połączenie kodera w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Alarm 4.9932  ZABLOKOWANE WRZECIONO S (WRZECIONO)
Alarm 4.9922  WYKRYTO BŁĄD KANAŁU RUCHU S (WRZECIONA)
Alarm 4,224  BŁĄD PRZEJŚCIA OSI S (WRZECIONA)
Alarm 7.217 BŁĄD FAZOWANIA OSI C (5. OŚ)
Alarm 7.9959 ROZŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO C (5. OŚ)
Sterowanie pokazujące 1000 rpms prędkości wrzeciona przy zatrzymanym wrzecionie.
Alarm  4.182  AWARIA KABLA KODERA OSI S (wrzeciono) Może być konieczne dostosowanie tulei M23, aby zapewnić lepsze połączenie. Zapoznaj się z poniższą sekcją Złącza barowe M23 .
Alarm 4.9975 PRZEGRZANIE KRYTYCZNE TEMPERATURY SILNIKA S (wrzeciono) Może być konieczne dostosowanie tulei M23, aby zapewnić lepsze połączenie. Zapoznaj się z poniższą sekcją Złącza barowe M23.
Alarm 6.103  ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI B (4. OŚ)
Hamulec nie zwalnia się przed wydaniem polecenia ruchu, co powoduje duże obciążenie osi.
Przewody pneumatyczne układu hamulcowego nie są prawidłowo podłączone.
Sprawdź kolektor hamulca i upewnij się, że przewody pneumatyczne są poprowadzone do właściwego portu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zespół hamulca osi B i C .
Sprawdź, czy parametr 76 Opóźnienie przy niskim ciśnieniu powietrza nie został zmieniony (30,000 s) i sprawdź, czy do maszyny dopływa prawidłowe powietrze.
Alarm 7.103  ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI C (5. OŚ)
Alarm 6.9720 lub 7.9720 USTERKA SZEREGOWA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Podkod alarmu (0x1) Błąd danych kodera
Sygnały liniału są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy.
(Błąd liniału, problem z plikiem konfiguracyjnym; nieprawidłowy typ silnika lub nieprawidłowy typ liniału.)
Zapoznaj się z poniższą sekcją Błędy komunikacji danych seryjnych / hałas elektryczny.
(Sprawdzić, czy enkoder liniału nie jest zanieczyszczony chłodziwem.)
Alarm 6.9720, 7.9720 USTERKA SZEREGOWA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Podkod alarmu (0x2)Wewnętrzny błąd osi kodera 1
(Kanał ruchu zgłosił wewnętrzny błąd typu, który nie jest rozpoznawany przez układ sterowania).
Podkod alarmu (0x3) Wewnętrzny błąd osi kodera 2
 (Oprogramowanie zgłosiło wewnętrzną usterkę typu, który nie jest rozpoznawany przez układ sterowania).
Podkod alarmu (0x4) Błąd CRC kodera
(Sygnały liniału są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy). (Zapoznaj się z poniższą sekcją Błędy komunikacji danych seryjnych / hałas elektryczny).
Podkod alarmu (0x5) Błąd kabla kodera
(Przewody nie są prawidłowo podłączone lub liniał jest uszkodzony.) (Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższym punktem Przewód głównego procesora/kodera. )
Niskie ciśnienie chłodziwa Zbyt wiele dysz chłodziwa jest w użyciu. Zmniejsz liczbę dysz chłodziwa do dwóch. Sprawdź, czy wszystkie dodatkowe porty dysz są zatkane.
Nieprawidłowa opcja chłodziwa. Zaleca się stosowanie chłodziwa pod wysokim ciśnieniem (HPFC) w maszynach VR z podwójnym jarzmem.
Przeciek płynu chłodzącego wrzeciona między kasetą wrzeciona a płytą montażową wrzeciona. Awaria maszyny. Ostrzeżenie: Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
Należy wymienić kasetę wrzeciona. Patrz H-5AX Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem - Wymiana -AD0743 w celu uzyskania numeru części i sposobu wymiany głowicy wrzeciona.
Alarm 9804 240VAC GROUND FAULT
Tylko maszyny HDC-3-5AX wyprodukowane przed 17.12.2024 r.
Opaska na przewodach przebija się z czasem przez osłonę przewodu zasilającego wrzeciono, stykając się z ekranem plecionym.
Wymień przewód zasilający wrzeciona.
W przypadku maszyn HDC-3-5AX wyprodukowanych przed 27.08.2024 r. zamów nr części: 33-1304A
W przypadku maszyn HDC-3-5AX wyprodukowanych po 27.08.2024 r., a przed 17.12.2024 r. zamów nr części: 33-1455A
Aby uzyskać dostęp do kolektora powietrza hamulca osi B, obróć oś C do C = 180[1] i zdejmij osłonę osi B.[2]
Sprawdź, czy prowadzenie linii powietrza hamulca jest prawidłowe.
[3] Czujnik ciśnienia powietrza hamulca
[4] Zwolnienie hamulca
[5] Zaciśnięcie hamulca
Aby uzyskać dostęp do zespołu osi C, usuń blachę głowicy wrzeciona [1].
[2]  Zaciśnięcie hamulca
[3]  Zwolnienie hamulca
[4]  Czujnik ciśnienia powietrza hamulca
Sprawdź przewody powietrzne elektrozaworu hamulca osi B i C w szafce CALM.
Sprawdź, czy prowadzenie linii powietrza hamulca jest prawidłowe w porównaniu z naklejką CALM.
Uwaga: Wersja naklejki 29-1071B i niższa zawiera tylko połączenia głowicy wrzeciona z pojedynczym jarzmem. Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi połączeń głowicy wrzeciona z podwójnym jarzmem.
Podłącz węże od głowicy wrzeciona do węży z szafy CALM zgodnie z poniższą tabelą.
Węże z polietylenu (PE) idące od głowicy wrzeciona [1, 2, 8, 9] będą miały łączniki wciskane.
Węże poliuretanowe (PU) idące od głowicy wrzeciona [3, 4, 5, 6, 7] będą miały złączki zaciskowe.
 Uwaga: Wąż TRP [7] łączy się z czarnym wężem 3/8 ze złączką zaciskową 3/8F NPT 1/4M [10].
Podwójne jarzmo Haas (przed 9.05.2025)
  Kolor węża głowicy     Materiał węża głowicy Opaska zaciskowa    Kolor węża CALM    Materiał węża CALM     Opaska zaciskowa
Zacisk osi B     Nieprzezroczysty [2] PE BRAK Nieprzezroczysty PE BRAK
Zwolnienie osi B Niebieski [8] PE BRAK Niebieski PE BRAK
Zacisk osi C Czarny [9] PE BRAK Czarny PE BRAK
Zwolnienie osi C Pomarańczowy [1] PE BRAK Pomarańczowy PE BRAK
Trp Czarny [7] PU Czarny Czarny PU Czarny
Ciśnienie stożka Czyszczenie [6] PU BRAK Wyczyść PU BRAK
Chłodziwo elektrowrzeciona Czarny [3] PU Kolor zielony Nieprzezroczysty PE Kolor zielony
Chłodziwo elektrowrzeciona Czarny [5] PU Kolor zielony Nieprzezroczysty PE Kolor zielony
Zalewanie chłodziwem Niebieski [4] PU Niebieski Niebieski Wewnętrzny oplot PU Niebieski
Podwójne jarzmo Haas z chłodziarką (90° obrotu po 9.05.2025)
Zalewanie chłodziwem Czarny [4] PU Niebieski Niebieski Wewnętrzny oplot PU Niebieski
Motor Wiring
Sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że przewody są podłączone w konfiguracji trójkąta [1], jak pokazano na rysunku.
Zapewnione jest również złącze cylindryczne prowadzące do napędu wektorowego [2], aby zapewnić prawidłowe podłączenie kabla.
[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - UZIEMIENIE
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - UZIEMIENIE
Sprawdź, czy wypychanie tulei zaciskowej wrzeciona jest prawidłowe, a wszystkie czujniki TRP są prawidłowo wyregulowane.
Sprawdź, czy złącza cylindryczne są dokręcone, a złącze na P2 na płytce PCB interfejsu 5AX jest prawidłowo osadzone.
(1) Czujniki TRP
(2)  Wejścia głowicy wrzeciona
(3)  Płytka PCB interfejsu 5AX
Identyfikacja czujników dla ES779 i ES789
S1+S4 - Stożek dociskowy zablokowany w prawidłowej pozycji (PRĘT ZAMKNIĘTY)
S2  - Stożek zaciskowy otwarty, uchwyt narzędziowy wysunięty, pręt do przodu (PRĘT OTWARTY)
S3 – Nieużywane
S5** - TRP do tyłu przy górnym ograniczniku końcowym (TŁOK TRP WCIĄGNIĘTY) szeregowo z S4 (PRĘT ZAMKNIĘTY)
** Występuje tylko w niektórych wersjach.
Rurka powrotna 6”  opada i powoduje poważne ograniczenie przepływu.
Działanie naprawcze:  Zainstaluj rurkę powrotną 3" (58-0742)
Encoder Connection
Sprawdź, czy koder nie jest zwarty do masy.
Za pomocą multimetru sprawdź ciągłość obwodu między obudową złącza tulejowego a końcówką wrzeciona i stykami do końcówki wrzeciona.
Wyniki powinny być ciągłością 0,2 oma na obudowie złącza tulejowego do końcówki wrzeciona i wszystkich styków otwartych do końcówki wrzeciona.
Sprawdź, czy przewód kodera nie jest zwarty do masy.
Jeśli wyniki wskazują na ciągłość między stykami a końcówką wrzeciona, otwórz okno inspekcyjne kodera z boku korpusu wrzeciona ES779 lub ES789 i odłącz zaciski kodera.
Ponownie sprawdź ciągłość między stykami złącza tulejowego a złączami kodera.
Złącze 3 styk 3 powinno być jedynym przewodem zamkniętym w obudowie tulejowej pokazującym 0,2 oma, a styk do styku nie powinien być otwarty.
Sprawdzenie, czy przewód kodera nie jest zwarty do masy.
Za pomocą multimetru sprawdź, czy styki są otwarte względem korpusu kodera. Styk 3 złącza 3 powinien być jedynym stykiem zwartym względem korpusu kodera, pokazując 0,2 oma. Jeśli którykolwiek z pozostałych styków wykazuje ciągłość, oznacza to, że koder jest wewnętrznie zwarty i należy go wymienić.
Należy również zauważyć, że jeśli koder pomyślnie przejdzie ten test, nie oznacza to, że koder działa prawidłowo, a tylko że nie jest zwarty wewnętrznie.
UWAGA: Niektóre kodery mają oddzielny kabel uziemiający, który jest przymocowany do kodera
Procedurę wymiany kodera podano w AD0558 GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement Guide(Instrukcja wymiany wałka wrzeciona)
Maszyny VR i GM wyprodukowane przed 9.05.2025 r. wyposażone są wymiennik ciepła wrzeciona VR/GM i wykorzystują mieszankę 50/50 DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL (niesprzedawaną przez Haas) oraz wodę dejonizowaną. Pojemność zbiornika wynosi 5 galonów. Można użyć dowolnego produktu glikolu propylenowego, ale będzie on wymagał wypłukania instalacji przed napełnieniem.
WAŻNE: Wymieszaj glikol i wodę dejonizowaną poza zbiornikiem chłodziarki przed dodaniem do mieszaniny już w zbiorniku.
Ostrzeżenie: Nie należy mieszać z produktem z glikolem etylenowym. Jeśli jedynym dostępnym substytutem jest glikol etylenowy, wtedy system należy przepłukać przed napełnieniem.
Ostrzeżenie:Nie mieszaj produktu glikolowego z niczym innym niż woda dejonizowana.
Maszyny VR i GM wyprodukowane po 9.05.2025 r. i później są wyposażone w chłodziarkę wrzeciona VR/GM i wykorzystują olej Mobil Velocite nr 3 (nr części: 93-4894). Aby dowiedzieć się więcej na temat chłodziarki wrzeciona VR/GM, zapoznaj się z sekcją VR/GM – Chłodziarka wrzeciona Haas w instrukcji obsługi/serwisowej chłodziarki wrzeciona Haas.
Wykonaj kroki procedury KOMPENSACJA OSIH-5AX – PODWÓJNE OŚ - HDC– OŚ B/C, aby zrekompensować oś B i C.
H-5AX - PODWÓJNE JARZMO - HDC-KOMPENSACJA OSI B/C
Odłącz złącza tulejowe M23 i sprawdź, czy styki nie są wygięte.
W razie potrzeby ostrożnie wyreguluj sworznie.
Odłącz złącza tulejowe M23 i sprawdź, czy otwory na sworznie nie są pokryte tylną płytą.
W razie potrzeby ostrożnie wyreguluj tylną płytę.
 Uwaga: Płyta tylna powinna być widoczna, ale powinna pozostawić większość otworu otwartego na PIN.
Maszyna uległa awarii. Sprawdź, czy między kasetą wrzeciona a płytą montażową wrzeciona [1] nie wycieka płyn z agregatu wrzeciona.
Należy wymienić głowicę wrzeciona. Patrz H-5AX Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem - Wymiana -AD0743 w celu uzyskania numeru części i sposobu wymiany głowicy wrzeciona.
Wykonaj kroki wymienione w procedurze Korekta głowicy wrzeciono z podwójnym jarzmem H-5AX - zderzenie, aby skorygować głowicę wrzeciono, która uległa awarii.
  • Informacja o dostępności
