MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0068
Service hjem H-5AX dobbeltåkspindelhode – Feilsøkingsveiledning – TG0068
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 trinn) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 trinn) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 trinn) 7. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 trinn) 8. Encoder Connection (3 trinn) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 trinn) 13. Spindle Chiller Fluid Leaking 14. Crashed Spindle Head Correction Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/08/2026
H-5AX-dobbeltåkspindelhode – Feilsøkingsveiledning
TG0068
Revisjon D – 12/2025
Viktig: Last ned og fyll ut sjekklisten for spindelinspeksjonsrapport og den nyeste inspeksjonsrapporten nedenfor før du skifter ut noen deler.
Advarsel: Maskinen skal stoppes og slås av umiddelbart ved tegn på kjølevæske eller kjølervæske som lekker fra mellom spindelen og spindelmonteringsplaten.
 Advarsel: Å bryte IKKE FJERN -forseglingen på spindelen uten å kontakte Haas Service vil UGYLDIGGJØRE garantien. Kontakt Haas Service før du fortsetter med noen justeringer.
Merk: Denne prosedyren gjelder kun for H-5AX dobbeltåk spindelhode.
H-5AX-serviceskjema
Inspeksjonsrapport
Denne siden hjelper deg med feilsøking av H-5AX dobbeltåkspindelhode som finnes på maskiner i VR-serien.
Symptoms Table
Symptom
Sannsynlige årsaker
Løsning
Alarm 130 Løsnet verktøy Verktøyholderen er ikke riktig plassert i konen Verifiser justering av dobbel arm til spindelen, referer til Sidemontert verktøyveksler – HSK – Dobbel arm – Utskifting – NGC.
 Hodejustering Fyll ut EA0449 inspeksjonsrapport for dobbeltåk for VR-serien.
 A63 Verktøyholderorientering Referer til HSK-verktøylasting-avsnittet i HSK – Spindel – Feilsøkingsveiledning.
Lufttrykk
Kontroller at TRP-trykket er satt til 145 PSI i smørepanelkabinettet. Kontroller at spindelrensetrykket er satt til 45 PSI.
Verifiser at kundens luftkretser ikke er forurenset (fuktighet).
Trekkstang skyv ut / bryterjustering Verifiser at klemmekjeglen skyver ut før justering av TRP-sensorer. Se avsnittet H-5AX TRP-sensorkabling for bilder.
Alarm 134 Feil ved løsning av verktøy Spindelluftspolen har .040 ORIFICE installert på feil sted
Rekonfigurer luftspolebeslaget, flytt restriktoråpningen fra før 90°-beslaget til før Tee-messingbeslaget. (se Spindelluftspole).
Merk: Det kreves ingen deler for korrigerende tiltak.
HSG-A 16.02.2023
Verktøy som fester seg i konen
Feil utpressing
Luft som slipper ut fra luftregulatorknappen
Spindelen ble erstattet og spindelbelastningen er svært høy. Kommandert O/Min er også feil. Motoren kan ha blitt koblet feil under utskifting.
Kontroller motorkonfigurasjonen for å se om motoren er riktig kablet. Se avsnittet om motorkabling for mer informasjon.
Hvis spindelen ikke ble skiftet ut og maskinen opplever dette problemet, følg VEKTORSTYRINGSFEILSØKINGSVEILEDNING for videre feilsøking.
Spindelstøy er til stede mens du kjører spindelen ved lavere O/Min.  Skadde kabler eller manglende ferrittfiltre kan forårsake dette problemet.
Feilsøk vektorstyringen ved å bruke VEKTORSTYRING – FEILSØKINGSVEILEDNING.
  • Verifiser at alle tilbakemeldingskabler i maincon har ferrittfiltre
  • Verifiser at kablene i spindelen er i god stand (se avsnittet Tilkoblingsport for flere detaljer.
  • Verifiser at spindelstrømkabelen er stram.
  • Verifiser at alle tilkoblinger til signalfordelingsforbindelsen er stramme. Se avsnittet Tilkoblingssteder for referanse.
Hvis problemet vedvarer, kontakt Haas Service for ytterligere instruksjoner.
Alarm 4.9003 Utilstrekkelig kjølevæskekjølerflyt for spindel Flytsensor på spindelkjøleren må kanskje justeres for å lese riktig flyt.  Juster flytsensoren ved hjelp av sporhullene på sensoren, flytt sensoren mot motorsiden til biten endres. Sporene på sensoren er kanskje ikke tilstrekkelig justert, hvis dette er tilfelle, åpne sporene mer for å få justeringen du trenger. Kontakt Haas Service hvis dette problemet vedvarer.
Det kan komme luft inn i systemet via kjøleslanger som ikke er helt plugget inn i beslagene eller tetninger som er ødelagt og suger inn luft.  Skift ut eventuelle ødelagte tetninger og sørg for at slangene er helt plugget inn i beslagene. Prime slangene og sørg for at det ikke er noen luftbobler i slangene.
Kjølevæsketank kjølerproblemer med mindre enn normalt trykk eller en overopphetet pumpe.
Riktig plassering av 3”-returrøret.
Et 6”-rør (58-3728) ble brukt i stedet for 3”-røret (58-0742). 6"-røret bunnet ut og forårsaker en stor strømningsbegrensning. Se avsnittetVR/GM-spindelvarmevekslertank for bilder
Alarm 4.103  S (SPINDEL) AKSE SERVOFEIL FOR STOR Enkoder- eller enkoderkabelfeil.  Verifiser at spindelenkoderen eller enkoderkabelen ikke er kortsluttet til jording. Se avsnittet Enkodertilkobling for mer informasjon.
Alarm 4.9932  S (SPINDEL) SPINDEL STOPPET
Alarm 4.9922  S (SPINDEL) FEIL OPPDAGET I BEVEGELSESKANAL
Alarm 4.224  S (SPINDEL) AKSE OVERGANGSFEIL
Alarm 7.217 C (5. AKSE) FASEINNDELINGSFEIL I AKSE
Alarm 7.9959 C (5.AKSE) FRAKOBLET SERIE ENKODER
Kontroll viser 1000 o/min på spindelhastigheten med spindelen stoppet.
Alarm 4.182  KABELFEIL PÅ S (SPINDEL)-AKSEENKODER M23 Trommel må kanskje justeres for å skape en bedre tilkobling. Se avsnittet M23 Trommelkoblinger nedenfor.
Alarm 4.9975 S (SPINDEL)-MOTORTEMPERATUR KRITISK OVEROPPHETING M23 Trommel må kanskje justeres for å skape en bedre tilkobling. Se avsnittet M23 Trommelkoblinger nedenfor.
Alarm 6.103  B (4. akse) AKSE SERVOFEIL FOR STOR
Bremsen kobles ikke ut før du kommanderer en bevegelse som resulterer i høye belastninger på aksen.
Bremseluftslangene er ikke riktig tilkoblet.
Kontroller bremsemanifolden og sørg for at luftslangene er ført til riktig port. Se avsnittet B-akse- og C-aksebremseenhet for mer informasjon.
Verifiser at parameter 76 Lav lufttrykkforsinkelse ikke har blitt endret (30,000 sek) og verifiser riktig luft til maskinen.
Alarm 7.103  C (5. akse) AKSE SERVOFEIL FOR STOR
Alarm 6.9720, 7.9720 B- eller C-AKSE SEKUNDÆR SERIEENKODERALARM
Alarm underkode (0x1) Enkoderdatafeil
Skaleringssignalene påvirkes av støy fra høystrømkabler.
(Feil målestav, konfigurasjonsfilproblem, feil motortype eller feil skaleringstype.)
Se avsnittet Kommunikasjonsfeil i serielldata / elektrisk støy nedenfor.
(Kontroller skalaenkoder for kjølevæskeforurensning.)
Alarm 6.9720, 7.9720 ALARM FOR SEKUNDÆR SERIELLENKODER FOR B- ELLER C -AKSE
Alarm underkode (0x2) Enkoder intern aksefeil 1
(Bevegelseskanalen har rapportert en intern feil av en type som ikke gjenkjennes av kontrollen)  Slå strømmen på maskinen av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, ta en feilrapport (Shift F3) og send på e-post til Haas Service
Alarm underkode (0x3) Enkoder intern aksefeil 2
 (Programvaren har rapportert en intern feil av en type som ikke gjenkjennes av kontrollen.) Slå strømmen på maskinen av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, ta en feilrapport (Shift F3) og send på e-post til Haas Service
Alarm underkode (0x4) Enkoder CRC-feil
(Målestavsignaler påvirkes av støy fra høystrømkabler.) (Se avsnittet Kommunikasjonsfeil i serielldata / elektrisk støy nedenfor.)
Alarm underkode (0x5) Enkoderkabelfeil
(Kablene er ikke riktig tilkoblet eller målestav er defekt.) (Inspiser kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Hovedprosessor/enkoderkabel nedenfor.)
Lavt kjølevæsketrykk For mange kjølevæskedyser i bruk. Reduser antall kjølevæskedyser til to. Verifiser at alle ekstra dyseporter er tilstoppet.
Feil kjølevæskealternativ. Det anbefales å bruke en høytrykksoversvømmelseskjølevæske (HPFC) på VR-maskiner med dobbeltåk.
Spindelkjølervæske lekker mellom spindelpatron og spindelmonteringsplate. Maskin krasjet. Advarsel: Maskinen skal stoppes og slås av umiddelbart ved tegn på kjølevæske eller kjølervæske som lekker fra mellom spindelen og spindelmonteringsplaten.
Spindelpatronen må skiftes ut. Se H-5AX Spindelhode for dobbelt åk – Erstatning – AD0743 for delenummer og hvordan spindelhodet skiftes ut.
Alarm 9804 240 V AC JORDINGSFEIL
HDC-3-5AX maskiner kun bygget før 17/12/2024.
Tråder på lederne perforerer gjennom spindelstrømkabelkappen over tid, og får kontakt med det flettede skjoldet.
Skift ut spindelstrømkabelen.
For HDC-3-5AX-maskiner bygget før 27/08/2024, bestill PN: 33-1304A
For HDC-3-5AX-maskiner bygget etter 27/08/2024 og før 17/12/2024 bestill PN: 33-1455A
For å få tilgang til B-aksens bremseluftmanifold, roter C-aksen til C = 180 [1] og fjern B-aksens deksel [2].
Verifiser at føringen av bremseluftkretsen er riktig.
[3] Bremselufttrykksensor
[4] Brems løsnet
[5] Brems klemt
For å få tilgang til C-akseenheten, fjern spindelhodets metallplate [1].
[2] Brems klemt
[3] Brems løsnet
[4] Bremselufttrykksensor
Kontroller B- og C-aksens bremsespoleluftkretser i CALM-kabinettet.
Verifiser at bremseluftkretsen er riktig sammenlignet med CALM-kabinettets dekal.
Merk: Dekalversjon 29-1071B og lavere inneholder kun spindelhodetilkoblinger med enkelt åk. Referer til informasjonen nedenfor for tilkobling av spindelhodetilkoblinger med dobbelt åk.
Koble slangene fra spindelhodet til slangene fra CALM-kabinettet ved hjelp av tabellen nedenfor.
Polyetylen (PE)-slangene fra spindelhodet [1, 2, 8, 9] vil ha trykk-for-tilkoblingsbeslag.
Polyuretan (PU)-slangene fra spindelhodet [3, 4, 5, 6, 7] vil ha kompresjonsbeslag.
Merk: TRP-slangen [7] kobles til den 3/8 svarte slangen med 3/8F NPT 1/4M kompresjonsbeslaget [10].
Haas dobbeltåk (før 5/9/2025)
  Farge på hodeslange     Materiale på hodeslange Strips      Farge på CALM-slange      Materiale på CALM-slange       Strips
Klemme B-akse     Ugjennomsiktig [2] PE Ingen Ugjennomsiktig PE Ingen
Frigjøre B-akse Blå [8] PE Ingen Blå PE Ingen
Klemme C-akse Svart [9] PE Ingen Svart PE Ingen
Frigjøre C-akse Oransje [1] PE Ingen Oransje PE Ingen
TRP Svart [7] PU Svart Svart PU Svart
Kontrykk Gjennomsiktig [6] PU Ingen Gjennomsiktig PU Ingen
Elektrospindelkjølevæske Svart [3] PU Grønn Ugjennomsiktig PE Grønn
Elektrospindelkjølevæske Svart [5] PU Grønn Ugjennomsiktig PE Grønn
Oversvømmingskjølevæske Blå [4] PU Blå Blå Innvendig PU-fletting Blå
Haas dobbeltåk med kjøler (90° sving etter 5/9/2025)
Oversvømmingskjølevæske Svart [4] PU Blå Blå Innvendig PU-fletting Blå
Motor Wiring
Kontroller motorkablingene og sørg for at de er koblet i deltakonfigurasjonen [1] vist på bildet.
Trommelkontakten som går til vektorstyringen [2] følger også med for å sikre at kabelen er riktig festet.
[3] - W1/V2
[4] – V1/U2
[5] – U1/W2
[6] – JORDING
[7] – C/W
[8] – B/V
[9] – A/U
[10] – JORDING
Bekreft at spindelklemmehylsens utpressing er riktig og at alle TRP-sensorer er riktig justert.
Kontroller at trommelkontaktene er stramme og at kontakten på P2 på grensesnitt for 5AX-kretskortet er riktig plassert.
(1) TRP-sensor(er)
(2)  Spindelhodeinnganger
(3)  5AX-grensesnittkretskort
Identifisere sensorene for ES779 og ES789
S1+S4 – Klemmekjegle låst i riktig posisjon (TREKKSTANG LUKKET)
S2  – Klemmekjegle åpen, verktøyholder utløst, trekkstang forover (TREKKSTANG ÅPEN)
S3 – Brukes ikke
S5** – TRP bakover ved øvre endestopper (TRP-STEMPEL TRUKKET TILBAKE) i serier med S4 (TREKKSTANG LUKKET)
** Kun til stede i visse versjoner.
Returrøret på 6" bunner ut og forårsaker en stor strømningsbegrensning.
Korrigerende tiltak:  Installer et 3" returrør (58-0742)
Encoder Connection
Test for å se om enkoderen er kortsluttet til jording.
Ved å bruke et multimeter, kontroller kontinuiteten mellom trommelkoblingshuset til spindelnesen og pinnene til spindelnesen.
Resultatene skal være kontinuitet på 0,2 ohm ved trommelkoblingshuset til spindelnesen og alle pinner åpne mot spindelnesen.
Test for å se om enkoderkabelen er kortsluttet til jording.
Hvis resultatene viser kontinuitet mellom pinnene og spindelnesen, åpne enkoderinspeksjonsvinduet på siden av ES779- eller ES789-spindelhuset og koble fra enkoderterminalene.
Kontroller på nytt om det er kontinuitet mellom pinnene på trommelkoblingen til enkoderkoblingene.
Kontakt 3 pinne 3 skal være den eneste ledningen som er lukket mot trommelhuset, og som viser 0,2 ohm, og pinne til pinne skal ikke være åpen.
Tester om enkoderen er kortsluttet til jording.
Ved å bruke et multimeter, verifiser at pinnene er åpne til enkoderhuset. Kobling 3 pinne 3 skal være den eneste pinnen lukket til enkoderhuset som viser 0,2 ohm. Hvis noen av de andre pinnene viser kontinuitet, er enkoderen kortsluttet internt og må skiftes ut.
Det bør også noteres at hvis enkoderen består denne testen, betyr dette ikke at enkoderen fungerer som den skal, kun at den ikke er kortsluttet internt.
MERK: Noen enkodere har en separat jordingskabel som er festet til enkoderen
For prosedyre for utskiftning av enkoder, referer til AD0558 GM / VR H-5AX-spindelaksel – Utskiftningsveiledning
Spindelkjølertank på VR- og GM-maskiner bygget før 5/9/2025 er utstyrt med VR/GM-spindelvarmeveksleren og bruker en 50/50-blanding av DOWFROST HD INHIBITED PROPYLEN GLYCOL (ikke solgt av Haas) og avionisert vann. Tankens kapasitet er 5 gallons. Ethvert propylenglykol-produkt som kan kjøpes over disk kan brukes, men vil kreve at systemet skylles ut før fylling.
VIKTIG: Bland glykol og avionisert vann utenfor kjølertanken før du tilsetter til blandingen allerede i tanken.
 Advarsel: Ikke bland med etylenglykol-produkt. Hvis etylen-glykol er den eneste erstatningen som finnes, må anlegget skylles før du fyller på.
Advarsel: Ikke bland glykolproduktet med noe annet enn avionisert vann.
VR- og GM-maskiner bygget fra 5/9/2025 og fremover er utstyrt med VR/GM-spindelkjøleren og bruker Mobil Velocite-olje nNo 3 (PN: 93-4894). For mer informasjon om VR/GM-spindelkjøleren, referer til VR/GM – Haas spindelkjølerkapittelet i Haas spindelkjøler-bruker/servicehåndboken.
Rekonfigurer luftspolebeslaget, flytt restriktoråpningen fra før 90° montering til før Tee-messingbeslaget.
Følg trinnene på H-5AX – DOBBEL YOKE – HDC – B/C-AKSEKOMPENSASJON-prosedyren for å kompensere B- og C-aksen.
H-5AX – DOBBEL ÅK – HDC – B/C-AKSEKOMPENSASJON
Koble fra M23 trommelkontaktene og kontroller at pinnene ikke er bøyd.
Juster pinnene forsiktig om nødvendig.
Koble fra M23 trommelkontaktene og kontroller at pinnehullene ikke er dekket av bakplaten.
Juster bakplaten forsiktig om nødvendig.
 Merk: Bakplaten skal være synlig, men skal la mesteparten av hullet være åpent for pinnen.
Hvis maskinen har krasjet. Kontroller om det er spindelkjølervæske [1] som lekker mellom spindelpatronen og spindelmonteringsplaten.
Spindelhodet må skiftes ut. Se H-5AX Spindelhode for dobbelt åk – Utskiftning – AD0743 for delenummer og hvordan du skifter ut spindelhodet.
Følg trinnene som er oppført i prosedyren H-5AX dobbeltåk – Krasjet spindelhodekorrigering for å korrigere et spindelhode som har blitt krasjet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
