MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide
サービス ホーム H-5AXダブルヨークスピンドルヘッド - トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
- 原因に移動 - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 ステップ) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 ステップ) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 ステップ) 7.  Coolant Tank Chiller (2 ステップ) 8. Encoder Connection (3 ステップ) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 ステップ) Back to Top
重要:部品を交換する前に、以下のスピンドル検査レポートチェックリストと最新版の検査レポートをダウンロードして記入してください。
警告:スピンドルとスピンドル取付けプレートの間からクーラントやチラー液が漏れている兆候がある場合は、機械を停止してすぐに電源を切ってください。
警告: Haasサービスに連絡せずに、スピンドルに貼られた「 DON'T REMOVE (取り外さないでください)」シールを破ると、保証が無効になります。調整を進める前に、Haas Serviceにご連絡ください。
注: この手順は、H-5AXダブルヨークスピンドルヘッドにのみ適用されます。
H-5AX サービスリクエストフォーム
検査レポート
このページは、VRシリーズの機械のH-5AXダブルヨークスピンドルヘッドのトラブルシューティングに役立ちます。
Symptoms Table
兆候
考えられる原因
解決策
アラーム 130 工具のクランプを解除 工具ホルダがテーパーに正しく取り付けられていない。 スピンドルへのダブルアームの整列を確認し、サイドマウントツールチェンジャー - HSK - ダブルアーム - 交換 - NGCを参照してください。
 ヘッドの整列 EA0449 VRシリーズのダブルヨーク検査レポートに記入します。
 A63工具ホルダの向き HSK - スピンドル - トラブルシューティングガイドのHSK工具積載セクションを参照してください
気圧
 TRP圧 が、潤滑油パネルキャビネット内で、 145 PSI に設定されていることを確認します。 スピンドルパージ圧 が 45 PSIに設定されていることを確認します。
顧客のエアラインが汚染(水分)されていないことを確認します。
ドローバー押し出し/スイッチ調整 TRPセンサーを調整する前に、クランプコーンの押し出しを確認します。画像については、H-5AX TRPセンサーの配線セクションを参照してください。
アラーム134 工具クランプ解除不良 スピンドルエアソレノイドの.040オリフィスが間違った位置に取り付けられています
エアソレノイドフィッティングを再設定し、リストリクタオリフィスを90°フィッティングの前からティーブラスフィッティングの前に移動します。(スピンドルエアソレノイドを参照)
ノート: 是正処置に必要な部品はありません。
HSG-A 2023年2月16日
テーパーへの工具の突き刺し
間違った押し出し
エアレギュレータノブからの空気漏れ
スピンドルが交換され、スピンドル積載が非常に高い。指令されたRPMも正しくありません。 交換中に、モーターが正しく配線されなかった可能性があります。
モーターの構成をチェックして、モーターが正しく配線されているかどうかを確認します。詳細については、モーター配線セクションを参照してください。
スピンドルが交換されておらず、機械でこの問題が発生している場合は、ベクトル駆動トラブルシューティングガイド に従ってさらにトラブルシューティングしてください。
より低速のRPMでスピンドルを実行しているときに、スピンドルノイズが発生しています。  ケーブルの損傷やフェライトフィルターの欠落がこの問題の原因となる可能性があります。
ベクトル駆動のトラブルシューティングガイドを使用して、ベクトル駆動のトラブルシューティングを行います。
  • mainconのすべてのフィードバックケーブルにフェライトフィルターがあることを確認します
  • スピンドルのケーブルが良好な状態であることを確認します(詳細については、「接続ポート」のセクションを参照)。
  • スピンドルの電源ケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。
  • 信号分配ジャンクションへのすべての接続がしっかり接続されていることを確認します。接続場所セクションをご参照ください。
問題が解決しない場合は、Haasサービスにお問い合わせいただき、詳細な手順をご確認ください。
アラーム 4.9003 スピンドルクーラントチラーフローが不十分です スピンドルチラーのフローセンサーは、正しいフローを読み取るために調整する必要がある可能性があります。  センサーの長穴を使用してフローセンサーを調整し、ビットが変わるまでセンサーをモーター側に移動します。センサーのスロットは十分に調整されていない可能性があります。その場合は、スロットをさらに開いて必要な調整を行ってください。この問題が引き続き発生する場合は、Haasサービスにお問い合わせください。
空気が、フィッティングに完全に接続されていないチラーライン、または破損して空気を吸い込んでいるシールを介してシステムに導入されている可能性があります。  破損したシールを交換し、ラインがフィッティングに完全に差し込まれていることを確認してください。ラインを準備し、ラインに気泡がないことを確認します。
通常以下の圧力または過熱したポンプを伴うクーラントタンクチラーの問題
3” リターンチューブの正しい配置。
3インチチューブ(58-0742)ではなく6インチチューブ(58-3728)が使用されている。6インチチューブが最も低い位置にあり、重大な流量制限を引き起こしている。画像については、クーラントタンクチラーセクションを参照してください。
アラーム 4.103  S(スピンドル)軸サーボエラー過大 エンコーダーまたはエンコーダーケーブルの障害。  スピンドル エンコーダーまたはエンコーダー ケーブルが、アース短絡していないことを確認します。詳細については、 エンコーダー接続 セクションを参照してください。
アラーム 4.9932  S(スピンドル)スピンドル停止
アラーム 4.9922  S(スピンドル)モーションチャネルの故障が検出されました
アラーム 4.224  S(スピンドル)軸移行不良
アラーム7.217 C(5番目の軸)軸位相エラー
アラーム7.9959 C (5th AXIS) SERIAL ENCODER DISCONNECT(C(第5軸)シリアルエンコーダー切断)
スピンドルが停止した状態で、スピンドル速度が1000rpmを表示するように制御します。
アラーム  4.182  S(スピンドル)軸エンコーダーケーブル障害 M23バレルを調整して、接続を改善する必要がある場合があります。 以下のM23バレルコネクタ のセクションを参照してください。
アラーム 4.9975  S(スピンドル)モーター温度臨界過熱 M23バレルを調整して、接続を改善する必要がある場合があります。 以下の M23バレルコネクタ のセクションを参照してください。
アラーム 6.103  B(第4軸)軸サーボエラーが大きすぎます
ブレーキは、動作を指示する前に解除されないため、軸に高い負荷がかかります。
ブレーキエアホースが正しく接続されていません。
ブレーキマニホールドをチェックし、エアラインが正しいポートに配線されていることを確認します。詳細については、B軸とC軸のブレーキアセンブリのセクションを参照してください。
パラメータ76低空気圧遅延が変更されていないことを確認し(30.000秒)、機械へ適切に空気が入っていることを確認します。
アラーム 7.103  C(第5軸)軸サーボエラーが大きすぎます
アラーム6.9720、7.9720 B軸またはC軸の二次エンコーダーの連続障害
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ障害
スケールの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。
(リニアスケールの故障、設定ファイルの問題。モータータイプが正しくないか、スケールタイプが正しくありません。)
以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。
(スケールエンコーダーにクーラントの汚染がないか確認します。)
アラーム6.9720、7.9720 B軸またはC 軸 の二次エンコーダーの連続障害
アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸障害1
(動作チャネルから、制御上未知のタイプの内部故障が報告されました。)  機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸障害2
 (ソフトウェアが、制御によって認識されないタイプの内部故障を報告しました。) 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC障害
(エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。) (以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。)
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル障害
(ケーブルが正しく接続されていないか、エンコーダーが故障しています。) (ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
低クーラント圧力 使用中のクーラントノズルが多すぎます。 クーラントノズルの数を2個に減らします。余分なノズルポートがすべて塞がれていることを確認します。
クーラントオプションが間違っています。 VRダブルヨーク機械には、高圧フラッドクーラント(HPFC)の使用を推奨します。
B軸ブレーキエアマニホールドにアクセスするには、C軸をC = 180[1]に回転させ、B軸カバー[2]を取り外します。
ブレーキエアラインの配線が正しいことを確認してください。
[3]ブレーキ空気圧センサー
[4] クランプ解除されたブレーキ
[5]ブレーキクランプ
C軸アセンブリにアクセスするには、スピンドルヘッドのシートメタル [1]を取り外します。
[2] ブレーキクランプ
[3] クランプ解除されたブレーキ
[4] ブレーキ空気圧センサー
CALMキャビネットのB軸とC軸のブレーキソレノイドエアラインを確認します。
CALMキャビネットのステッカーと比較して、ブレーキエアラインの配線が正しいことを確認してください。
注: バージョン29-1071B以前のデカールには、シングルヨークスピンドルヘッド接続のみが記載されています。ダブルヨークスピンドルヘッドの接続については、以下の情報を参照してください。
以下の表を参照し、スピンドルヘッドからのホースとCALMキャビネットからのホースを接続します。
スピンドルヘッド[1、2、8、9]からのポリエチレン(PE)ホースには、プッシュ接続継手があります。
スピンドルヘッド[3、4、5、6、7]からのポリウレタン(PU)ホースには、圧縮継手があります。
注:TRPホース[7]は、3/8F NPT 1/4M圧縮継手[10]で3/8の黒いホースに接続します。
  ヘッドホースの色     ヘッドホースの素材 ジップタイ      CALMホースの色      CALMホースの素材       ジップタイ
B軸をクランプ     不透過[2] PE 無し 素材 PE 無し
B軸を解放 青[8] PE 無し 青 PE 無し
C軸をクランプ 黒[9] PE 無し 黒 PE 無し
C軸を解放 オレンジ[1] PE 無し オレンジ PE 無し
TRP 黒[7] PU 黒 黒 PU 黒
テーパー圧力 クリア[6] PU 無し クリア PU 無し
電気スピンドルクーラント 黒[3] PU 緑 素材 PE 緑
電気スピンドルクーラント 黒[5] PU 緑 素材 PE 緑
フラッドクーラント 青[4] PU 青 青 PUインナー編組 青
Motor Wiring
モーターの配線をチェックし、画像に示されているデルタ設定 [1]で配線されていることを確認します。
ケーブルが正しく固定されるように、ベクトル駆動[2]に接続するバレルコネクタも用意されています。
[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - アース
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - アース
スピンドルクランプコレットの押し出しが正しく、すべてのTRPセンサーが適切に調整されていることを確認します。
バレルコネクタがしっかり締まっていて、5AXインターフェースPCBのP2のコネクタが正しく取り付けられていることを確認します。
(1) TRPセンサー
(2) スピンドルヘッド入力
(3)  5AXインターフェースPCB
ES779およびES789用センサーの識別
S1+S4 - クランプコーンは正しい位置にロックされています(DRAWBAR CLOSED)
S2  - クランプコーンオープン工具ホルダが排出され、ドローバーが前方に来ます(DRAWBAR OPEN)
S3 - 使用されていません
S4(ドローバーが閉じている)と直列の上端停止(TRPピストン後退)で、S5** - TRPが後方に来ます。
** は特定のバージョンにのみ存在します
6” リターン チューブが最も低い位置にあり、重大な流量制限を引き起こしています。
是正措置: 3" のリターンチューブ (58-0742) を取り付けます。
Encoder Connection
エンコーダーがアース短絡していないかどうかをテストします。
マルチメーターを使用して、バレルコネクタケースとスピンドルノーズ間、およびピンとスピンドルノーズ間の導通を確認します。
結果は、バレルコネクタケースとスピンドルノーズ間に0.2オームの導通があるため、すべてのピンとスピンドルノーズ間で開いているはずです。
エンコーダーケーブルがアース短絡していないかどうかをテストします。
結果がピンとスピンドルノーズ間の連続性を示している場合は、ES779またはES789スピンドル本体の側面にあるエンコーダー検査ウィンドウを開き、エンコーダー端子を外します。
バレルコネクタのピンとエンコーダー コネクタ間の導通を再確認します。
コネクタ3のピン3と0.2オームを示すバレルケース間は、導通がある(閉じた)唯一のリード線である必要があり、ピン間は非導通(開いた)であってはいけません。
エンコーダーがアース短絡していないかどうかのテスト
マルチメーターを使用して、ピンがエンコーダー本体に対して開いていることを確認します。コネクタ3のピン3は、0.2オームを示すエンコーダー本体に閉じた唯一のピンである必要があります。他のピンのいずれかが導通を示している場合、エンコーダーは内部で短絡されているため、交換する必要があります。
また、エンコーダーがこのテストに合格しても、エンコーダーが正しく機能していること意味するのではなく、内部で短絡していないことを意味するだけであることにも注意する必要があります。次のステップに進み、エンコーダーが正しく機能していることを確認します。
注記:一部のエンコーダーには、エンコーダーに固定された個別のアースケーブルがあります
エンコーダーの交換手順については、AD0558 GM / VR H-5AXスピンドルシャフト - 交換ガイドを参照してください
2025年5月9日以前に製造されたVRおよびGM機械のスピンドルチラータンクは、ダウフロストHD抑制プロピレングリコール(非売品)と脱イオン水を50/50で混合して使用しています。タンクの容量は5ガロンです。 市販のプロピレングリコール製品を使用できますが、充填前にシステムを洗い流す必要があります。
重要: すでにタンク内にある混合物に加える前に、チラータンク外でグリコールと脱イオン水を混合します。
警告: エチレングリコール製品とは混合しないでください。 エチレングリコールが唯一の代替品である場合は、充填前にシステムを洗い流す必要があります。
警告:グリコール製品を脱イオン水以外のものと混合しないでください。
2025年5月9日以降に製造されたVRおよびGM機械は、DCスピンドル・チラーを装備しており、Mobil Velocite Oil No 3(PN:93-4894)を使用しています。DCスピンドルチラーの詳細については、DCシリーズ-Haasスピンドルチラーの章を参照してください。
エアソレノイドフィッティングを再構成し、リストリクタオリフィスを90°フィッティングの前からティーブラスフィッティングの前に移動します。
注意: 是正処置に必要な部品はありません。
 H-5AX - DOUBLE YOKE - HDC  - B/C-AXIS COMPENSATION手順の手順に従って、B軸とC軸を補正します。
H-5AX - Double Yoke (ダブルヨーク) - HDC - B/C軸補正
M23バレルコネクタを外し、ピンが曲がっていないことを確認します。
必要に応じてピンを慎重に調整します。
M23バレルコネクタを外し、ピン穴がバックプレートで覆われていないことを確認します。
必要に応じて、バックプレートを慎重に調整します。
 注意: バックプレートは見えるようにし、ピンの穴の大部分は開いたままにする必要があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
