MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Hlavice vřetena s dvojitým třmenem H-5AX – Průvodce řešením problémů
- Přeskočit na příčinu - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 kroky) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 krok) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 krok) 7. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 kroky) 8. Encoder Connection (3 kroky) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 kroky) 13. Crashed Spindle Head Correction (5 kroky) 14. Complete an Inspection Report (1 krok) 15. B and C-Axis Compensation (1 krok) 16. Calibrate Probe (1 krok) 17. MRZP & Safe Zone Calibration (1 krok) 18. Test Cut (1 krok) 19. Tool Changer Alignment (1 krok) 20. Verification (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Revize A - 07/2025
Důležité: Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedenou Zprávu o kontrole vřetena a nejnovější Zprávu o kontrole .
Upozornění: Stroj by měl být zastaven a okamžitě vypnut, je známkou chladicí kapaliny nebo kapalina chladiče je vidět, že mezi vřetenem a montážní deskou vřetena uniká kapalina.
Výstraha: Přerušením plomby NEODSTRAŇOVAT plomby na vřetenu bez kontaktování servisu Haas zrušíte záruku. Než budete pokračovat s jakoukoli úpravou, kontaktujte Haas Service.
Poznámka: Tento postup platí pouze pro hlavici vřeteno s dvojitým třmenem H-5AX.
Formulář žádosti o servis H-5AX
Zpráva o kontrole
Tato stránka vám pomůže při řešení problémů s hlavicí vřetena s dvojitým třmenem H-5AX, která se nachází na strojích řady VR.
Symptoms Table
Příznak
Pravděpodobná příčina
Řešení:
Alarm 130 Uvolnění nástroje Držák nástrojů není správně usazen v kuželu Ověřte vyrovnání dvojitého ramena s vřetenem, viz postup ranní měnič nástrojů - HSK - Dvojité rameno - Výměna - NGC.
 Vyrovnání hlavice Vyplňte zprávu o kontrole dvojitého třmenu řady EA0449 VR.
 Orientace držáku nástrojů A63 Viz část Zakládání nástrojů HSK v HSK – vřeteno – průvodce odstraňováním problémů.
Tlak vzduchu
Zkontrolujte, zda TRP je ve skříni panelu mazání tlak TRP nastaven na 145 PSI . Zkontrolujte, zda je tlak proplachování vřetena nastaven na 45 PSI.
Ověřte, že vzduchové potrubí zákazníka není kontaminováno (vlhkost).
Tlačení tažné tyče / seřízení spínače  Před seřízením senzorů TRP zkontrolujte, zda je kuželsvorky vytlačen. Obrázky viz část Zapojení snímače H-5AX TRP.
Alarm 134 Chyba uvolnění nástroje Solenoid vzduchu vřetena má 0,040 ORIFICE nainstalovaný na nesprávném místě
Znovu nakonfigurujte armaturu vzduchového solenoidu, posuňte ústí omezovače z před 90° armaturou na před mosaznou armaturou tvaru T. (viz Vzduchový solenoid vřetena).
Poznámka: K nápravě nejsou zapotřebí žádné součásti.
HSG-A 02/16/2023
Nástroj držící se v kuželu
Nesprávné vytlačení
Vzduch uniká z knoflíku regulátoru vzduchu
Vřeteno bylo vyměněno a zatížení vřetena je velmi vysoké. Také jsou nesprávné povelové otáčky. Motor mohl být během výměny nesprávně zapojen.
Zkontrolujte konfiguraci motoru, zda je motor správně zapojen. Další podrobnosti naleznete v části Zapojení motoru.
Pokud vřeteno nebylo vyměněno a stroj narazil na tento problém, postupujte podle průvodce ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ VECTOR DRIVE pro další řešení problémů.
Hluk vřetena je přítomen při běhu vřetena na nižších otáčkách.  Tento problém může být způsoben poškozenými kabely nebo chybějícími feritovými filtry.
Odstraňte problémy vektorového pohonu vřetena podle PŘÍRUČKY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ VEKTOROVÉHO POHONU VŘETENA.
  • Ověřte, zda všechny kabely zpětné vazby v mainconu mají feritové filtry
  • Ověřte, zda jsou kabely ve vřeteno v dobrém stavu (více podrobností viz část Připojovací port.
  • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel vřeteno těsný.
  • Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení k přípojce distribuce signálu těsná. Viz část Umístění připojení pro referenci.
Další pokyny získáte od služby Haas Service.
Alarm 4.9003 Nedostatečný průtok chladiče chladicí kapaliny vřetena Může být nutné senzor průtoku na chladiči vřetena seřídit, aby byl zjištěn správný průtok.  Seřiďte průtokový senzor pomocí otvorů s drážkami na senzoru a pohybujte senzorem směrem ke straně motoru, dokud se bit nezmění. Drážky na snímači nemusí být dostatečně seřízené, pokud tak chcete dosáhnout potřebného nastavení, dále je otevřete. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Haas Service.
Vzduch může být přiváděn do systému přes vedení chladiče, které není zcela zapojeno do armatur nebo těsnění, která jsou rozbitá a nasávají vzduch.  Vyměňte všechna poškozená těsnění a ujistěte se, že vedení jsou zcela zapojena do armatur. Naplňte hadičky a ujistěte se, že v nich nejsou žádné vzduchové bubliny.
Problémy s chladičem nádrže chladicí kapaliny s nižším než normálním tlakem nebo přehřátým čerpadlem.
Správné umístění 3” zpětné trubice.
Byla použita trubice o délce 6 palců (58-3728) namísto trubice o délce 3 palce (58-0742). 6palcová trubka se odspodu a způsobuje velké omezení průtoku. Obrázky viz  část Nádržka výměníku tepla vřeteno VR/GM
Alarm 4.103  S (VŘETENO) CHYBA SERVA OSY VŘETENE PŘÍLIŠ VELKÁ Chyba kabelu kodéru nebo kodéru.  Ověřte, zda kodér vřetena nebo kabel kodéru není zkratován k zemi. Další podrobnosti naleznete v části  Připojení kodéru .
Alarm 4.9932  S (VŘETENO) ZASTAVENO VŘETENO
Alarm 4.9922  S (VŘETENO) ZJIŠTĚNA CHYBA POHYBOVÉHO KANÁLU
Alarm 4.224  S (VŘETENO) CHYBA PŘECHODU OSY
Alarm 7.217 C (5. OSA) CHYBA FÁZOVÁNÍ OSY
Alarm 7.9959 C (5. OSA) SÉRIOVÝ KODÉR ODPOJEN
Ovladač zobrazuje rychlost vřetena 1000 ot./min se zastaveným vřetenem.
Alarm  4.182  S (vřeteno CHYBA KABELU KODÉRU OSY M23 Válec může být nutné upravit, aby bylo možné vytvořit lepší spojení. Viz část Konektory bubnu M23  níže.
Alarm 4.9975 S (vřeteno TEPLOTA KRITICKÉHO PŘEHŘÁTÍ MOTORU M23 Válec může být nutné upravit, aby bylo možné vytvořit lepší spojení. Viz část Konektory bubnu M23  níže.
Alarm 6.103  CHYBA SERVA OSY B (4. OSA) VŘETENE PŘÍLIŠ VELKÁ
Brzda se nerozpojí před tím, než vydá příkaz k pohybu, který vede k vysokému zatížení osy.
Vzduchové hadice brzd nejsou správně připojeny.
Zkontrolujte potrubí brzdy a ujistěte se, že vzduchová potrubí jsou vedena do správného kanálu. Další podrobnosti naleznete v části Sestava brzdy osy B a osy C .
Zkontrolujte, zda parametr 76 Low Air Pressure Delay (Zpoždění nízkého tlaku vzduchu) nebyl změněn (30 000 s) a ověřte správnost přívodu vzduchu do stroje.
Alarm 7.103  CHYBA SERVA OSY C (5. OSA) VŘETENE PŘÍLIŠ VELKÁ
Alarm 6.9720, 7.9720ALARM SEKUNDÁRNÍHO SÉRIOVÉHO KODÉRU OSY B nebo C
Chyba dat kodéru alarmu (0x1)
Signály stupnice jsou ovlivněny šumem z vysokovýkonných kabelů.
(Chybná lineární stupnice, problém konfiguračního souboru; nesprávný typ motoru nebo nesprávný typ váhy.)
Viz část Poruchy sériové datové komunikace/hluk při elektrickém rušení níže.
(Zkontrolujte kodér měřítka pro kontaminaci chladicí kapalina.)
Alarm 6.9720, 7.9720 ALARM SEKUNDÁRNÍHO SÉRIOVÉHO KODÉRU OSY B nebo C
Podkód alarmu (0x2) chyba vnitřní osy kodéru 1
Kanál pohybu nahlásil interní poruchu typu, který není rozpoznán řídicí jednotkou.  Aby se změny projevily, restartujte napájení stroje. Pokud problém přetrvává, odešlete zprávu o chybě (Shift F3) a pošlete e-mail servisu Haas
Podkód alarmu (0x3) chyba vnitřní osy kodéru 2
 (Software oznámil vnitřní chybu typu, kterou neidentifikuje řízení) Aby se změny projevily, restartujte napájení stroje. Pokud problém přetrvává, odešlete zprávu o chybě (Shift F3) a zašlete e-mail Haas Service
Podkód alarmu (0x4) chyba CRC kodéru
(Signály stupnice jsou ovlivněny šumem z vysokovýkonných kabelů.) (Viz níže uvedený oddíl  Poruchy sériové datové komunikace / elektrický šum .)
Chyba kabelu kodéru alarmu (0x5)
(Kabely nejsou správně připojeny nebo je lineární měřítko vadné.) (Zkontrolujte kabely a konektory. Viz část Kabel hlavního procesoru/kodéru níže.)
Nízký tlak chladicí kapaliny Používá se příliš mnoho trysek chladicí kapaliny. Snižte počet trysek chladicí kapaliny na dvě. Zkontrolujte, zda jsou všechny porty tryska navíc zapojeny.
Nesprávná možnost chladicí kapaliny. Na strojích s dvojitým třmenem VR se doporučuje používat vysokotlakou proudovou chladicí kapalinu (HPFC).
Pro přístup ke vzduchovému potrubí brzdy osy B otočte osu C na C = 180 [1] a sejměte kryt osy B [2].
Zkontrolujte, zda je vedení brzdového vzduchového vedení správné.
[3] Snímač tlaku brzdového vzduchu
[4] Brzda odepnuta
[5] Brzdová svorka
Pro přístup k sestavení osy C odstraňte plech vřeteno hlavy [1].
[2] Brzdová svorka
[3] Brzda odepnuta
[4] Snímač tlaku brzdového vzduchu
Zkontrolujte vzduchové potrubí solenoid osy B a C ve skříni CALM.
Ověřte, zda je vedení brzdového vzduchového vedení správné ve srovnání se štítkem skříně CALM.
Poznámka: Obtisk verze 29-1071B a nižší obsahuje pouze připojení hlavy vřeteno s jedním joke. Informace o připojení hlavice vřeteno s dvojitým třmenem naleznete v níže uvedených informacích.
Připojte hadice z hlavice vřeteno k hadicím ze skříně CALM pomocí níže uvedené tabulky.
Polyetylenové (PE) hadice z hlavice vřeteno [1, 2, 8, 9] budou mít armatury s přítlačným mechanismem.
Polyuretanové (PU) hadice z hlavice vřeteno [3, 4, 5, 6, 7] budou mít kompresní armatury.
Poznámka: Hadice TRP [7] se připojuje k 3/8 černá hadice s 3/8F NPT 1/4M kompresní armaturou [10].
Dvojitý třmen Haas (před 5/9/2025)
  Barva hadice hlavy     Materiál hadice hlavy Stahovací páska      KLIDOVÁ barva hadice      KLIDOVÝ materiál hadice       Stahovací páska
Upnout osu B     Neprůhledné [2] PE ŽÁDNÁ Neprůhledný PE ŽÁDNÁ
Uvolnění osy B Modrá [8] PE ŽÁDNÁ Modrá PE ŽÁDNÁ
Svorka osa C Černá [9] PE ŽÁDNÁ Černé PE ŽÁDNÁ
Uvolnění osy C Oranžová [1] PE ŽÁDNÁ Oranžová PE ŽÁDNÁ
Trp Černá [7] PU Černé Černé PU Černé
kužel tlaku Vymazat [6] PU ŽÁDNÁ Vymazat PU ŽÁDNÁ
Chladicí chladicí kapalina pro elektrovřeteno Černá [3] PU Zelená Neprůhledný PE Zelená
Chladicí chladicí kapalina pro elektrovřeteno Černá [5] PU Zelená Neprůhledný PE Zelená
Průtokové chladivo Modrá [4] PU Modrá Modrá PU vnitřní opletení Modrá
Dvojitý třmen Haas s chladičem (otočný čep 90° po 5/9/2025)
Průtokové chladivo Černá [4] PU Modrá Modrá PU vnitřní opletení Modrá
Motor Wiring
Zkontrolujte kabeláž motoru a ujistěte se, že jsou vodiče zapojeny v konfiguraci delta [1] znázorněné na obrázku.
Pro zajištění správného zapojení kabelu je k dispozici také válcový konektor vedoucí do vektorového pohonu vřetena [2].
[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - UZEMNĚNÍ
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - UZEMNĚNÍ
Zkontrolujte, zda je vytlačovací kleština sevření vřetena správně vytlačena a zda je správně seřízeno veškeré snímače TRP.
Zkontrolujte, zda jsou válcové konektory pevně utažené a zda je konektor na P2 na PCB rozhraní 5AX správně usazen.
(1) Snímače TRP
(2)  Vstupy hlavice vřeteno
(3)  Rozhraní PCB 5AX
Identifikace snímačů pro ES779 a ES789
S1+S4 - Upínací kužel je uzamčen ve správné poloze (ZAVŘENÝ PÁS)
S2  – Upínací kužel otevřený nástrojový držák vysunutý, tažná tyč dopředu (OTEVŘENÁ PŘEPÍNACÍ TYČ)
S3 - Nepoužito
S5** – TRP dozadu na horním konci zarážky (PŘERUŠENÍ TRP ZASUNUTÉ) v sérii se S4(TAŽNÁ TYČ UZAVŘENÁ)
** Prezentujte pouze v určitých verzích.
Vratná trubice 6” se odkládá a způsobuje velké omezení průtoku.
Náprava:  Nainstalujte zpětnou trubku 3" (58-0742)
Encoder Connection
Zkontrolujte, zda je kodér uzemněn.
Pomocí multimetru zkontrolujte spojitost mezi skříní konektoru válce a čelem vřetena a čepy čela vřetena.
Výsledky by měly být průchodné 0,2 ohmu na pouzdru konektoru válce k čelu vřetena a všechny kolíky by měly být otevřené k čelu vřetena.
Zkontrolujte, zda je kabel kodéru uzemněn.
Pokud výsledky ukazují propojení mezi čepy a čelem vřetena, otevřete kontrolní okno kodéru na straně tělesa vřetena ES779 nebo ES789 a odpojte svorky kodéru.
Znovu zkontrolujte propojení mezi kolíky konektoru válce a konektory kodéru.
Kolík 3 konektoru 3 by měl být jediným vodičem uzavřeným do pouzdra válce, který ukazuje 0,2 ohmu, a kolík na kolík by neměl být otevřen.
Testování, zda není na kodéru zkrat.
Pomocí multimetru zkontrolujte, zda jsou kolíky vodivé k tělu kodéru. Konektor 3 kolíku 3 by měl být jediným kolíkem uzavřeným k tělesu kodéru, který ukazuje 0,2 ohmu. Pokud kterýkoliv z ostatních kolíků vykazuje spojitost, kodér je interně zkratován a je třeba jej vyměnit.
Je třeba rovněž poznamenat, že pokud kodér projde tímto testem, neznamená to, že funguje správně, pouze že není vnitřně zkratován.
POZNÁMKA: Některé snímače otáček mají samostatný zemnicí kabel, který je připevněn ke snímači otáček
Postup výměny kodéru viz AD0558 Hřídel vřetena GM / VR H-5AX  - Příručka pro výměnu
Stroje VR a GM vyrobené před 9. 5. 2025 jsou vybaveny výměníkem tepla vřetena VR/GM a používají směs 50/50 propylenglykolu s inhibicí DOWFROST HD  (neprodává Haas) a deionizované vody. Kapacita nádrže je 5 galonů. Lze použít jakýkoli volně prodejný produkt propylenglykolu, ale před naplněním bude nutné systém vypláchnout.
DŮLEŽITÉ: Smíchejte glykol a deionizovanou vodu před přidáním do směsi, která je již v nádrži.
Výstraha: Nemíchejte s etylenglykolovým produktem. Pokud je jediným náhradním dílem etylenglykol, který lze nalézt, systém musí před plněním propláchnout.
Výstraha:Nemíchejte produkt glykol s ničím jiným než s deionizovanou vodou.
Stroje VR a GM postavené od 9. května 2025 a dále jsou vybaveny VR/GM chladičem vřetena a používají olej  Mobil Velocite No 3 (číslo dílu:  93-4894). Více informací o chladiči vřeteno VR/GM  naleznete v kapitole VR/GM – Chladič vřeteno Haas v návodu k obsluze / servisní příručce chladiče vřeteno Haas.
Znovu nakonfigurujte armaturu vzduchového solenoidu, posuňte otvor omezovače z před 90° armaturou na před mosaznou armaturou tvaru T.
Pro kompenzaci osy B a C postupujte podle kroků v postupu KOREKCE OSY H-5AX - DVOJITÝ TŘMEN - HDC - OSA B/C.
H-5AX-DVOJITÝ TŘMEN-HDC-KOMPENZACE OSY B/C
Odpojte konektory válce M23 a zkontrolujte, zda nejsou kolíky ohnuté.
V případě potřeby opatrně nastavte kolíky.
Odpojte konektory válce M23 a zkontrolujte, zda otvory pro kolíky nejsou zakryty zadní deskou.
V případě potřeby opatrně nastavte zadní desku.
 Poznámka: Zadní deska by měla být viditelná, ale měla by ponechat většinu otvoru otevřenou pro kolík.
Vyplňte část H-5AX v nejnovější zprávě o kontrole (kroky 7-11) ve složce  Zpráva o kontrole vyrovnání a Kontrolní seznamy  na HBC.
 Poznámka: Tento web je k dispozici pouze technikům Haas Service.
Další podrobnosti o tom, jak provádět kontroly inspekční zprávy 5AX, naleznete v Průvodci geometrií hlavice vřeteno H-5AX s dvojitým třmenem .
 Poznámka: Před nastavením ofsetů měniče nástrojů osy B a C dokončete části geometrie stroje a kontrolu kontrolní zprávy osy C rovnoběžně s osou Z. Po nastavení ofsetů měniče nástrojů dokončete zbývající kontroly inspekční zprávy.
Vypočítejte hodnoty kompenzace B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 a C=-90 podle kroku v postupu H-5AX - VR DVOJITÁ YOKE - HDC - B/C osa.
Po vyplnění hodnot kompenzace se vraťte zpět a připojte jej k historii obrábět.
Calibrate Probe
Kalibrujte sondu podle kroků v postupu WIPS – Kalibrace sondy – NGC.
Kalibrujte MRZP a bezpečné zóny.
Poznámka: Software 100.24.000.1000 kombinuje MRZP a bezpečnou zónu do jednoho programu.
  Důležité:  Před provedením tohoto postupu se musí kalibrovat vřeteno. Tím se zajistí správnost přesnosti sondy do polohy stroje. Viz postup ŘÍZENÍ NOVÉ GENERACE – KALIBRACE SONDY (VPS) .
Test Cut
Dokončete postup zkušebního řezu H-5AX.
Podle potřeby upravte hodnoty MRZP.
Nastavte ofset změny nástroje Z podle kroků v postupu Boční měnič nástrojů – změna posunu nástroje osa Z – NGC.
Nastavte orientaci vřeteno podle kroků v postupu Boční měnič nástrojů – HSK – Ofset orientace vřeteno – NGC.
Verification
Spusťte část zákazníka a zjistěte, jak stroj funguje.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
