MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Area Scanner - Software Setup - AD0688
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Oblastní senzor – nastavení softwaru – AD0688
Recently Updated Last updated: 07/26/2023
AD0688
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Načtení softwaru (1 krok) 3. Nastavení (8 kroky) Back to Top
Úvod
Pro ochranu uživatele před robotem lze místo blokovacího plotu použít bezpečnostní oblastní snímač.
Tento postup vám ukáže, jak nastavit chráněnou oblast a správně nakonfigurovat oblastní čtečku.
Požadavky na stroj:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
Požadavky na software:
Tento postup platí pro následující servisní sady:
POZNÁMKA: Po přeprogramování robota nebo čehokoliv uvnitř oblastního ochranného pole snímače bude třeba oblastní snímač přeprogramovat.
Načtení softwaru
Načtěte si instalační soubor Safety Designer . Jedná se o software používaný k programování ochranného pole oblastního snímače.
Extrahujte instalační soubor.
Otevřete instalační soubor a dokončete proces načtení.
Nastavení
Ujistěte se, že je prostorový snímač namontován na požadovaném místě, které může zobrazit maximální rozsah ~275°.
DŮLEŽITÉ:Pokud oblastní snímač ještě není namontován, další informace naleznete v postupu oblastní snímač – instalace – AD0687 .
Zapojte prostorový snímač do napájecího zdroje--buď stěnu v případě samostatného prostorového snímače , nebo ovládací skříňku obrábět v případě integrovaného prostorového snímače.
Zapojte kabel micro USB z prostorového snímače do prostorového snímače.
Pomocí nástroje Safety Designer klepněte na tlačítko Nový projekt .
Klikněte na Připojit .
Jakmile bezpečnostní designér naváže spojení se snímačem oblasti, zobrazí se vpravo v okně Vyhledávání zařízení ikona čtečky připojené oblasti [1]. Dvojitým kliknutím na ikonu vytvořte připojení.
Nyní by se měla vlevo v části Přehled zařízení [2] zobrazit ikona čtečky připojené oblasti. Poklepáním na ikonu otevřete okno zařízení.
Klepněte na položku Konfigurace v nabídce Navigace na levé straně.
V části Konfigurace klepněte na tlačítko Identifikace. Sem vložte název [1] pro oblastní čtečku, pokud je to žádoucí.
Kliknutím na Aplikace se ujistěte, že je typ aplikace nastaven na Stacionární [2].
Klikněte na položku Rovina sledování pro nastavení 2D horizontální nebo vertikální roviny sledování [1]. V tomto případě je nejčastějším monitorováním pro obráběcí aplikace horizontální monitorovací rovina.
 POZNÁMKA: Pokud se používá svislá monitorovací rovina, je vyžadováno referenční sledování počtu [2]. Další informace naleznete na straně ** v servisním návodu k výrobku SICK.
Rozlišení objektu [3] nastavuje minimální velikost, kterou může prostorový snímač detekovat. Při horizontální monitorovací rovině by mělo být rozlišení objektu nastaveno kolem 70 mm. S vertikální rovinou sledování by mělo být rozlišení objektu nastaveno kolem 150 mm.
Vícenásobné vzorkování [4] nastavuje dobu, po kterou musí být objekt naskenován prostorovým snímačem před reagováním. Vyšší vícenásobné vzorkování snižuje možnost, že je zjištěno něco nežádoucího, jako je hmyz, prach atd. Pro stacionární aplikace se doporučuje vícenásobný odběr vzorků x2 za čistých podmínek, zatímco vícenásobný odběr vzorků x8 za znečištěných podmínek se doporučuje. Hrajte v tomto rozsahu, abyste našli množství, které reaguje nejlépe.
Doba cyklu skenování [5] ovlivňuje dobu odezvy oblastního snímače. Pro plný rozsah ochranných polí se používá normální doba cyklu skenování 40 ms, zatímco pro malý rozsah ochranných polí s ještě kratším časem rezonance se používá rychlá doba cyklu skenování 30 ms. Obvykle se vybírá normální doba skenování.
Další ochrana proti rušení [6] zohledňuje, pokud jsou přítomny jiné oblasti. Režim 1 by měl být zvolen při použití pouze jednoho oblastního snímače na obrábět.
Click on Fields to set the protective field that triggers the safety area scanner. Using the drawing tools [1], you can draw the desired field set. Multiple fields can be configured in the same field set [2] to achieve the proper size.
NOTE: For more accuracy, assign coordinates to the fields [3].
A masked area [4] can be drawn into the field. This represents an area that does not trigger the safety area scanner.
 IMPORTANT: Make sure that the field set is a protective [5] rather than a warning field. A protective field set will cause all robot motion to stop when triggered whereas a warning field set will only cause a yellow warning screen to appear on the area scanner.
Each field can be individually configured by changing the multiple sampling and object resolution [6].
Click on Monitoring Cases to apply the protective field set.
Drag Monitoring Plane 1 [1] into Monitoring Case 1's cut off path 1 [2].
Check the OSSD box [3] below cut off path 1. This turns the output safety switching device ON when the protective field is triggered. With the output safety switching device ON, the robot motion will stop.
Click on Transfer to move the configuration from the computer software to the safety area scanner.
Click Transfer to Device [1].
A pop up appears asking if the device can enter Test Mode. Click Yes.
Enter the Authorized client's password as needed.
Read through the configuration report and Verify.
Tape [1] the safety area scanner protective field [2] onto the floor.
Test the configured safety area scanner.
Make sure that the safety area scanner LED screen [3] turns green when outside the protective field and red when inside the protective field.
NOTE: If the actual protective field doesn't match the desired protective field--edit the protective field, insert the protective field into Monitoring Case 1's cut off path and transfer the configuration over again. Play around until the desired protective field is reached.
IMPORTANT: Make sure that there are no blind spots in the protective field.
Remove the micro USB from the area scanner to computer.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
