MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Area Scanner - Software Setup - AD0688
Service hjem Fremgangsmåter Områdeskanner – Programvareoppsett – AD0688
Recently Updated Last updated: 07/25/2023
AD0688
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Last ned programvare (1 trinn) 3. Oppsett (8 trinn) Back to Top
Introduksjon
Sikkerhetsområdeskanneren kan brukes i stedet for et låsegjerde for å beskytte brukeren mot roboten.
Denne prosedyren vil vise hvordan du angir det beskyttede området og konfigurerer områdeskanneren på riktig måte.
Maskinkrav:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
Krav til programvare:
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
MERK: Områdeskanneren må reprogrammeres etter at roboten er flyttet eller noe er inne i områdeskannerens beskyttende felt.
Last ned installasjonsfil for Sikkerhetsdesigner. Dette er programvaren som brukes til å programmere områdeskannerens beskyttende felt.
Pakk ut installasjonsfilen.
Åpne installasjonsfilen og fullfør nedlastingsprosessen.
Oppsett
Sørg for at områdeskanneren er montert på ønsket sted som kan vise det maksimale området på ~275°.
VIKTIG: Hvis områdeskanneren ikke er montert ennå, referer til Områdeskanner – Installasjon – AD0687-prosedyren for mer informasjon.
Koble områdeskanneren til strømkilden – enten veggen hvis en frittstående områdeskanner ELLER  maskinens kontrollboks hvis en integrert områdeskanner.
Koble mikro-USB-kabelen fra områdeskanneren inn i områdeskanneren.
Ved å bruke Sikkerhetsdesigner, klikk på Nytt prosjekt .
Klikk på Koble til.
Når sikkerhetsdesigneren har opprettet en forbindelse med områdeskanneren, skal et ikon for den tilkoblede områdeskanneren dukke opp på høyre side under Enhetssøk [1]. Dobbeltklikk på ikonet for å opprette en tilkobling.
Nå skal et ikon av den tilkoblede områdeskanneren dukke opp på venstre side under Enhetsoversikt [2]. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne enhetsvinduet.
Klikk på Konfigurasjon i navigeringsmenyen på venstre side.
Under Konfigurasjon, klikk på Identifikasjon. Sett inn et navn [1] for områdeskanneren her hvis ønskelig.
Klikk på Applikasjon for å sikre at applikasjonstypen er satt til Stasjonær [2].
Klikk på Overvåkingsplan for å stille inn et horisontalt eller vertikalt 2D-overvåkingsplan [1]. I dette tilfellet er et horisontalt overvåkningsplan den vanligste overvåkingen for maskineringsapplikasjoner.
 MERK: Hvis det brukes et vertikalt overvåkningsplan, er referansekonturovervåking [2] påkrevd. For mer informasjon om dette, referer til side ** i servicehåndboken for SICK.
Objektoppløsning [3] angir minimumsstørrelsen som områdeskanneren kan oppdage. Med et horisontalt overvåkningsplan skal objektoppløsningen stilles rundt 70 mm. Med et vertikalt overvåkningsplan, bør objektoppløsningen stilles rundt 150 mm.
Flere prøver [4] angir hvor mange ganger et objekt må skannes av områdeskanneren før reaksjon. En høyere flerprøvetaking reduserer sannsynligheten for at noe uønsket oppdages, slik som insekter, støv osv. For stasjonære applikasjoner er det en anbefalt flere prøvetakinger av x2 under rene forhold, mens det er en anbefalt flere prøvetakinger av x8 under skitne forhold. Gjør forsøk i dette området for å finne mengden som reagerer best.
Skannesyklustid [5] påvirker responstiden til områdeskanneren. En normal skannesyklustid på 40 ms brukes for fullstendig beskyttelsesområde, mens en rask skannesyklustid på 30 ms brukes for lite beskyttelsesområde med enda kortere responstid. Vanligvis er den normale skannetiden valgt.
Ytterligere interferensbeskyttelse [6] tar hensyn til om andre områdeskannere er til stede. Modus 1 skal velges når du kun bruker én områdeskanner på maskin
Click on Fields to set the protective field that triggers the safety area scanner. Using the drawing tools [1], you can draw the desired field set. Multiple fields can be configured in the same field set to achieve the proper size.
NOTE: For more accuracy, assigning coordinates to the field sets [2].
 IMPORTANT: Make sure that the field set is a protective [5] rather than a warning field. A protective field set will cause all robot motion to stop when triggered whereas a warning field set will only cause a yellow warning screen to appear on the area scanner.
Each field can be individually configured by changing the multiple sampling and object resolution [3].
A masked area [4] can be drawn into the field. This represents an area that does not trigger the safety area scanner.
Click on Monitoring Cases to apply the protective field set.
Drag Monitoring Plane 1 [1] into Monitoring Case 1's cut off path 1 [2].
Check the OSSD box [3] below the cut off path 1. This turns the output safety switching device ON when the protective field is triggered. With the output safety switching device ON, the robot motion will stop.
Click on Transfer to move the configuration from the computer software to the safety area scanner.
Click Transfer [1].
Click Verify [2].  Read through the configuration report and Verify.
Tape [1] the safety area scanner protective field [2] onto the floor.
Test the configured safety area scanner.
Make sure that the safety area scanner LED screen [3] turns green when outside the protective field and red when inside the protective field.
NOTE: If the actual protective field doesn't match the desired protective field: edit the protective field, insert the protective field into Monitoring Case 1's cut off path and transfer the configuration over again. Play around until the desired protective field is reached.
IMPORTANT: Make sure that there are no blind spots in the protective field.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
