My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Area Scanner - Software Setup - AD0688
サービス ホーム 手順 エリアスキャナー - ソフトウェアセットアップ - AD0688
Recently Updated Last updated: 07/25/2023
AD0688
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ソフトウェアのダウンロード (1 ステップ) 3. セットアップ (8 ステップ) Back to Top
はじめに
安全エリアのスキャナーは、インターロックフェンスの代わりに使用して、ユーザーをロボットから保護できます。
この手順では、保護エリアを設定し、エリアスキャナーを正しく設定する方法を示します。
機械要件:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
ソフトウェア要件:
この手順は次のサービスキットに適用されます。
注:ロボットまたはエリアスキャナーの保護フィールド内にあるものを再配置した後、エリアスキャナーを再プログラミングする必要があります。
ソフトウェアのダウンロード
Safety Designer のインストールファイルをダウンロードします。これは、エリアスキャナーの保護フィールドをプログラミングするために使用するソフトウェアです。
インストールファイルを解凍します。
インストールファイルを開き、ダウンロード処理を完了します。
セットアップ
エリアスキャナーが、最大範囲~275°を表示できる望ましい位置に取付けられていることを確認してください。
重要:エリアスキャナーがまだ取付けられていない場合は、 エリアスキャナー - 取付け - AD0687 手順を参照して詳細を確認してください。
スタンドアロンのエリアスキャナーの場合は壁の電源供給に、 また 統合エリアスキャナーの場合は機械の制御ボックスの電源供給に、エリアスキャナーを接続します。
エリアスキャナーからのマイクロUSBケーブルを、エリアスキャナーに差し込みます。
Safety Designerを使用して、 新しいプロジェクトをクリックします。
Connectをクリックします。
Safety designerが、エリアスキャナーとの接続を確立すると、接続されたエリアスキャナーのアイコンが、デバイス検索[1]の右側にポップアップ表示されます。アイコンをダブルクリックして接続を行います。
これで、接続されたエリアスキャナーのアイコンが、デバイスの概要[2]左側にポップアップ表示されます。アイコンをダブルクリックして、デバイスウィンドウを開きます。
左側のナビゲーションメニューの設定 をクリックします。
設定で、識別 をクリックします。必要に応じて、エリアスキャナーの名前[1]をここに入れます。
アプリケーション をクリックして、アプリケーションタイプが、固定[2]に設定されていることを確認します。
 モニタリング面 をクリックして、2Dの水平または垂直モニタリング面[1]を設定します。この場合、機械加工アプリケーションの最も一般的な監視は、水平監視面となります。
 注意: 垂直監視平面を使用する場合は、参照カウント監視[2]が必要です。その詳細については、SICKサービスマニュアルの**ページを参照してください。
対象物の分解能[3]は、エリアのスキャナーが検出できる最小サイズを設定します。水平監視面では、物体の分解能は、70 mm前後に設定する必要があります。垂直監視面では、物体の分解能は、150 mm前後に設定する必要があります。
複数のサンプリング[4]は、反応する前に、エリアスキャナーでオブジェクトをスキャンする必要がある回数を設定します。複数のサンプリングが多いほど、昆虫、ほこりなど、不要なものが検出されるリスクが減少します。固定アプリケーションの場合、清潔な条件下ではx2の推奨された 複数サンプリングがあるのに対して、汚れた条件下ではx8の推奨された複数サンプリングがあります。この範囲内でいろいろ試して、最もよく反応する量を見つけてください。
スキャンサイクル時間[5]は、エリアスキャナーの応答時間に影響します。通常のスキャンサイクル時間40msが、完全な保護フィールド範囲に使用されるのに対して、30msの高速スキャンサイクル時間は、さらに短い共振時間での小さな保護フィールド範囲に使用されます。通常は、通常のスキャンタイムが選択されます。
他の領域のスキャナーが存在する場合は、追加の干渉保護[6]が考慮されます。機械で1つのエリアスキャナーのみを 使用する場合、モード1を選択する必要があります。
Click on Fields to set the protective field that triggers the safety area scanner. Using the drawing tools [1], you can draw the desired field set. Multiple fields can be configured in the same field set to achieve the proper size.
NOTE: For more accuracy, assigning coordinates to the field sets [2].
 IMPORTANT: Make sure that the field set is a protective [5] rather than a warning field. A protective field set will cause all robot motion to stop when triggered whereas a warning field set will only cause a yellow warning screen to appear on the area scanner.
Each field can be individually configured by changing the multiple sampling and object resolution [3].
A masked area [4] can be drawn into the field. This represents an area that does not trigger the safety area scanner.
Click on Monitoring Cases to apply the protective field set.
Drag Monitoring Plane 1 [1] into Monitoring Case 1's cut off path 1 [2].
Check the OSSD box [3] below the cut off path 1. This turns the output safety switching device ON when the protective field is triggered. With the output safety switching device ON, the robot motion will stop.
Click on Transfer to move the configuration from the computer software to the safety area scanner.
Click Transfer [1].
Click Verify [2].  Read through the configuration report and Verify.
Tape [1] the safety area scanner protective field [2] onto the floor.
Test the configured safety area scanner.
Make sure that the safety area scanner LED screen [3] turns green when outside the protective field and red when inside the protective field.
NOTE: If the actual protective field doesn't match the desired protective field: edit the protective field, insert the protective field into Monitoring Case 1's cut off path and transfer the configuration over again. Play around until the desired protective field is reached.
IMPORTANT: Make sure that there are no blind spots in the protective field.
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
