My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Area Scanner - Software Setup - AD0688
服务主页 方法程序 区域扫描仪 - 软件设置 - AD0688
Recently Updated Last updated: 07/26/2023
区域扫描仪 - 软件设置
AD0688
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 下载软件 (1 步骤) 3. 设置 (8 步骤) Back to Top
简介
可以使用安全区域扫描枪代替联锁围栏,以保护用户免受机器人的伤害。
此过程将展示如何正确设置受保护区域并配置区域扫描仪。
机床要求:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
软件要求:
此程序适用于以下维修套件:
注意:将机器人或任何区域扫描仪保护领域内的内容重新放置后,需要对区域扫描仪进行重新编程。
下载软件
下载安全设计器 安装文件。这是用于对区域扫描仪的保护区域进行编程的软件。
提取安装文件。
打开安装文件并完成下载过程。
设置
确保区域扫描仪已安装至所需位置,可查看其最大范围 ~275°。
重要事项:如果尚未安装区域扫描仪, 请参阅区域扫描仪 - 安装 - AD0687 程序以获取更多信息。
将区域扫描仪插入电源 - 如果是独立区域扫描仪,则为壁,如果是集成区域扫描仪  ,则为机床的控制箱。
将微型 USB 电缆从区域扫描仪插入区域扫描仪。
使用安全设计器,单击 新项目 .
单击连接 .
安全设计器与区域扫描仪建立连接后,已连接区域扫描仪的图标应在设备搜索 [1].下方的右侧弹出。双击图标进行连接。
现在,已连接区域扫描仪的图标应在设备概述 [2] 下方左侧弹出。双击图标以打开设备窗口。
单击左侧导航菜单上的配置 。
在“配置”下,单击“识别”。 如果需要,在此处插入区域扫描仪的名称 [1]。
单击“应用”以确保将应用类型设置为“固定”[2]。
单击 监控平面 以设置 2D 水平或垂直监控平面 [1]。在这种情况下,水平监控平面是加工应用最常见的监控。
 注意: 如果使用垂直监控平面,则需要参考轮廓监控 [2]。有关此方面的更多信息,请参阅 SICK 服务手册上的第 ** 页。
对象分辨率 [3] 用于设置区域扫描仪可以检测的最小尺寸。使用水平监控平面,对象分辨率应设置在 70 毫米左右。使用垂直监控平面,对象分辨率应设置在 150 毫米左右。
多次采样 [4] 用于 设置区域扫描者在反应前必须扫描物体的次数。更高的多次采样减少了检测到不需要的东西(如昆虫、灰尘等)的概率。对于固定应用,建议在清洁条件下 多次采样(x2),而在脏污条件下进行多次采样(x8)。在此范围内播放以查找反应最佳的数量。
扫描循环时间 [5] 会影响区域扫描仪的响应时间。40 ms 的正常扫描循环时间用于完整的保护区域范围,而 30 ms 的快速扫描循环时间用于较小的保护区域范围,甚至更短的响应时间。通常,选择正常扫描时间。
如果存在其他区域扫描仪,则考虑其他干扰保护 [6]。在机床上 仅使用一个区域扫描仪时,应选择模式 1。
Click on Fields to set the protective field that triggers the safety area scanner. Using the drawing tools [1], you can draw the desired field set. Multiple fields can be configured in the same field set [2] to achieve the proper size.
NOTE: For more accuracy, assign coordinates to the fields [3].
A masked area [4] can be drawn into the field. This represents an area that does not trigger the safety area scanner.
 IMPORTANT: Make sure that the field set is a protective [5] rather than a warning field. A protective field set will cause all robot motion to stop when triggered whereas a warning field set will only cause a yellow warning screen to appear on the area scanner.
Each field can be individually configured by changing the multiple sampling and object resolution [6].
Click on Monitoring Cases to apply the protective field set.
Drag Monitoring Plane 1 [1] into Monitoring Case 1's cut off path 1 [2].
Check the OSSD box [3] below cut off path 1. This turns the output safety switching device ON when the protective field is triggered. With the output safety switching device ON, the robot motion will stop.
Click on Transfer to move the configuration from the computer software to the safety area scanner.
Click Transfer to Device [1].
A pop up appears asking if the device can enter Test Mode. Click Yes.
Enter the Authorized client's password as needed.
Read through the configuration report and Verify.
Tape [1] the safety area scanner protective field [2] onto the floor.
Test the configured safety area scanner.
Make sure that the safety area scanner LED screen [3] turns green when outside the protective field and red when inside the protective field.
NOTE: If the actual protective field doesn't match the desired protective field--edit the protective field, insert the protective field into Monitoring Case 1's cut off path and transfer the configuration over again. Play around until the desired protective field is reached.
IMPORTANT: Make sure that there are no blind spots in the protective field.
Remove the micro USB from the area scanner to computer.
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
