My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Cobot - Type Error Recovery - AD0756
Service hjemme How-to-procedure Haas Cobot - Gendannelse af skrivefejl - AD0756
- Gå til afsnit - 1. Introduction (1 trin) 2. Connect Laptop to Cobot (2 trin) 3. TypeError Recovery (8 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/19/2024
Haas Cobot* - Gendannelse af skrivefejl
AD0756
Denne procedure viser, hvordan du gendanner en skrivefejl i cobot-softwaren, der kan forhindre brugeren i at logge ind ved hjælp af undervisningspanelet. Hvis den fejlmeddelelse, der vises på billedet [1], vises, når du indtaster login-brugeroplysningerne, skal du bruge denne procedure til at foretage fejlfinding for at løse problemet.
Bemærk: Login-brugeroplysningerne for alle Haas-cobots på lærepanelet er de samme. Sørg for, at du indtaster disse korrekt, før du gennemgår denne procedure.
Login-brugeroplysningerne på lærepanelet er:
  • Brugernavn: "admin"
  • Adgangskode: "admin"
Vigtigt: Denne procedure kræver administratoradgang på laptoppen for at ændre adapterindstillingerne på laptoppen.
Vigtigt: Der er en zip-fil, der kan downloades fra HBC inde i mappen 09_Cobot_Software. Der er også en software, der skal installeres på en bærbar computer for at følge denne procedure.
Følg dette link for at downloade og installere PuTTY-softwaren. PuTTY er en ssh klient interface software, der vil give dig mulighed for at tilslutte en bærbar computer til cobot kontrol.
Tænd for cobot-kontrolboksen.
Tilslut den bærbare computer til cobot for at få adgang til nogle systemfiler.
Brug et ethernet-kabel til at tilslutte den bærbare computer til LAN1-porten [1] i cobot-kontrolboksen.
Når den er tilsluttet, skal du åbne et kommandopromptvindue på den bærbare computer.
Bemærk: Hvis du vil åbne en kommandopromptsession i Windows, skal du søge i startmenuen ved at skrive "cmd".
Ethernet-adapterindstillingerne skal være korrekte for at kunne oprette forbindelse til cobot-kontrolboksen.
Hvis du vil ændre adapterindstillingerne, skal du åbne indstillingssiden [1] på computeren, og derefter klikke på Netværk og internet [2], som vil kalde netværksstatussiden frem.
Klik på Skift adapterindstillinger [3], og højreklik derefter på Ethernet [4], og åbn vinduet Egenskaber [5]. Derfra skal du vælge indstillingen Internetprotokol version 4 (TCP/IPv4) [6], og klikke på Ok.
TypeError Recovery
Når den bærbare computer er sluttet til cobot-kontrolboksen, skal du åbne et puTTY-vindue på den bærbare computer. Klik på ikonet puTTY på skrivebordet [1] for at åbne konfigurationsvinduet puTTY [2].
Bemærk: Putty er en gratis ssh (Secure Shell) klient, der vil blive brugt som en vejledning i disse instruktioner. PuTTY kan downloades her: download af puTTY
Vigtigt: Instruktionerne til reparation af skrivefejl kan udføres med enhver ssh klient software, der giver dig mulighed for at overføre filer fra en bærbar computer til cobot styresystemet. PuTTY anbefales for at følge denne video.
Der er en zip-fil, der skal downloades for at følge denne procedure. Den fil kan downloades fra HBC. 5.51H.16. Beta-datapakke(unzip first) zip-fil skal downloades fra HBC som vist på billedet. Denne zip-mappe har følgende filer indeni:
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HAdapter V1.14.zip, der indeholder HAdapter. zip-plugin-filen.
Se videoen for at få oplysninger om, hvordan du pakker disse filer ud.
For at gendanne efter skrivefejl er der flere trin, der skal udføres.
  1. Upload HR5.51H.beta.20231213. zip til cobot-styringen.
  2. Fjern den aktuelle HansRobot-mappe.
  3. Installer ny systempakke ved hjælp af zip-filen
  4. Log ind på cobotten gennem laptoppen, og installer plugin ved hjælp af HAdapter.zip.
Alle disse trin er beskrevet i videoen nedenfor. Følg videoen og/eller følg også de skriftlige anvisninger.
Vigtigt: Disse anvisninger skal følges meget nøje. Manglende trin kan forårsage beskadigelse af cobot-softwaren.
Upload HR5.51H. beta.20231213. zip til cobot-styring (start af video)
  • Sørg for, at Haas-maskinen er slukket. Tryk på tænd/sluk-knappen på undervisningspanelet, og lad cobot starte op, indtil login-siden vises. Brug derefter den bærbare computer til at oprette forbindelse til cobot-styringen.
  • Følg videoen for, hvordan du opsætning zip-filen, der er downloadet fra HBC. Når du har pakket den første mappe ud, vil du have adgang til HR5.51H. beta.20231213. zip-filen. Denne fil skal uploades til cobot-styringen.
  • Åbn et PSFTP-vindue i PuTTY (PuTTY secure file transfer protocol)). Brug kommandoen "Åbn [email protected]" til at oprette forbindelse til cobot-styringen.
  • Når du bliver bedt om at indtaste adgangskode, skal du indtaste adgangskoden "hans".
  • Bemærk: Adgangskoden vises ikke, når du indtaster den. Tryk på Enter, når adgangskoden er indtastet,  så viser kommandolinjen, at fjernarbejdsmappen er "/hjem/hans".
  • Åbn mappen Downloads ved at gøre "cd /home/hans/Downloads"
  • Indtast "ls" for at angive filstrukturen for den aktuelle mappe.
  • Flyt derefter zip-filen til cobot-styringen ved at indtaste kommandoen "put<path to HR5.51H.16.beta.20231213>". Stien kan indtastes ved at trække og slippe zip-filen til PuTTY-terminalen. Se video for flere detaljer.
Bemærk: Vent på, at kommandoen for at afslutte. Det kan tage fra 15-60 minutter at overføre zip-filen. Du vil vide, at kommandoen er færdig, når du ser en ny linje med kun psftp> prompten.
  • Kør kommandoen "ls" igen, og zip-filen vises nu i filstrukturen.
  • Når du har overført filen, skal du afslutte PSFTP-terminalen og gå videre til næste trin.
Fjern HansRobot-fil: (trinnet starter efter 03:15 i videoen)
  • Åbn en PuTTY-terminal for at slette/flytte filer på cobot-styringen.
  • I vinduet PuTTY-konfiguration skal du indtaste "[email protected]" som værtsnavn og trykke på Enter. Når du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, skal du indtaste "hans" på samme måde som det forrige trin.
  • Når den er tilsluttet, skal du køre kommandoen "cd /var/www/upgrade/" for at flytte til opgraderingsmappen. Kør "ls" for at se de aktuelle filer.
  • Kør kommandoen "sudo su" for at få adgang til at fjerne/flytte filer. Indtast adgangskoden "hans."
  • Fjern HansRobot-mappen ved at køre kommandoen "Rm-RF HansRobot/".
  • Bemærk: Der bør ikke være nogen filer i denne mappe efter fjernelse af HansRobot-mappen. Hvis der er andre filer i denne mappe, skal du fjerne dem ved hjælp af kommandoen rm -rf "file_name".
  • Kør kommandoen "ls" igen, efter filerne er fjernet. Der bør ikke være noget, der dukker op. Hvis der vises filer, skal du fjerne dem. Gå derefter til næste trin.
Installer ny systempakke: (trinnet starter efter 04:24 i videoen)
  • Hvis du vil installere den nye systempakke, skal du indtaste den mappe, hvor zip-filen blev uploadet til i trin 1. For at gøre dette skal du køre kommandoen "cd /home/hans/Downloads/"
  • Kør kommandoen "ls" for at se filerne.
  • Kør kommandoen "mv HR5.51H.16. beta.20231213.zip /var/www/upgrade" for at flytte zip-filen fra mappen Downloads til den sti, der er angivet i kommandoen (/var/www/upgrade ).
  • Zip-filen vil ikke længere være i den aktuelle mappe. Kør kommandoen "ls", og bekræft, at HR5.51H.15.beta.20231213.zip -filen ikke vises.
  • Skift tilbage til opgraderingsmappen ved at køre kommandoen "cd /var/www/upgrade"
  • Kør kommandoen "ls" for at kontrollere, at zip-filen er i den aktuelle mappe.
  • Pak zip-filen ud i den aktuelle mappe ved at køre kommandoen "Unzip HR5.51H.16.beta.20231213.zip". Vent på, at alle filerne udpakkes.
  • Kør kommandoen "ls", og der vil nu være to elementer anført. Der skal være en HansRobot-mappe og zip-filen, der lige var pakket ud. Flyt ind i mappen HansRobot ved hjælp af kommandoen "cd HansRobot/".
  • Kør kommandoen "ls" inde i mappen HansRobot for at få vist filerne. Ændr filernes tilladelser ved at køre kommandoen "chmod 777 *". Kør derefter "ls" igen, og kontroller, at filnavnene har skiftet farve.
  • Kør filen Upgrade.sh ved at indtaste kommandoen "sh Upgrade.sh". Lad systempakken blive installeret. Når kommandoen er færdig, genstarter cobot-styringen efter 1-2 minutter.
  • Bemærk: Der vil være et vindue pop op på skærmen, der siger "Fjernsiden lukkes uventet netværksforbindelse", når cobot-styringen begynder at genstarte. Det er normalt.
Installer stikket: (trinnet starter efter 06.50 i videoen)
  • Efter at have givet cobot-styringen tilladelse til at genstarte, vil login-siden være på undervisnings panel. Tænd for Haas-styringen på dette tidspunkt for at rydde eventuelle nødstopmeddelelser.
  • Åbn et browservindue (dvs. google-krom), og indtast IP-adressen i URL-søgelinjen "10.72.65.82/dist". Dette vil åbne login-siden på laptoppen.
  • Log ind på cobot-grænsefladen med brugernavnet: "admin" adgangskode: "admin". Hvis login lykkes, er skrivefejlen blevet rettet. Installer plugin-pakken.
  • Klik på ikonet HRApp i den øverste menu. Klik derefter på Importer, og gennemse, og vælg derefter den HAdapter. zip-fil, der er inde i mappen HAdapter V1.14, der var pakket ud i trin 1.
  • Klik på Importer igen, så får du meddelelsen "Indlæsning lykkedes", hvis plugin'et er blevet installeret.
  • Kontroller, at cobot kan jogges, ved at trykke på "Aktiver" i kørselsmenuen, og derefter jogge nogen af leddene som vist i videoen.
Sluk for cobot, og tilslut ethernet-kablet, der kommer fra cobot-interfaceboksen på Haas-maskine.
Kontroller, at cobot kan bruges sammen med undervisningspanelet.
Bemærk: Hvis meddelelsen SkriveFejl stadig vises efter udførelse af alle trinnene i denne procedure, skal du kontakte Haas Service.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
