      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Cobot - Type Error Recovery - AD0756
Service Home Instructieprocedure Haas Cobot - Reparatie van typefout - AD0756
- Spring naar sectie - 1. Introduction (1 stap) 2. Connect Laptop to Cobot (2 stappen) 3. TypeError Recovery (8 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
AD0756
Deze procedure laat zien hoe u een typefout in de cobot-software herstelt die kan voorkomen dat de gebruiker zich aanmeldt met behulp van het teach-paneel. Als de foutmelding op de afbeelding [1] wordt weergegeven wanneer u de aanmeldingsgegevens invoert, gebruikt u deze procedure om problemen met het oplossen van de fout op te lossen.
Let op: De inlogreferenties voor alle haas-cobots op het teach-paneel zijn hetzelfde. Zorg ervoor dat u deze correct invoert voordat u deze procedure doorloopt.
De inlogreferenties op het teach-paneel zijn:
  • Gebruikersnaam: "admin "
  • Wachtwoord: "admin "
Belangrijk: Deze procedure vergt beheerderstoegang op de laptop om de adapterinstellingen op de laptop te wijzigen.
Belangrijk: Er is een zip-bestand dat op HBC in de map 09_Cobot_Software kan worden gedownload. Ook is er software die op een laptop moet worden geïnstalleerd om deze procedure te kunnen volgen.
Volg deze link om de PuTTY-software te downloaden en te installeren. PuTTY is een ssh client interface software waarmee u een laptop kunt verbinden met de cobot-besturing.
Schakel de cobot-besturingskast in.
Verbind de laptop met de cobot om toegang te krijgen tot sommige systeembestanden.
Gebruik een ethernetkabel om de laptop aan te sluiten op de LAN1-poort [1] in de Cobot-besturingskast.
Eenmaal aangesloten, opent u een opdrachtpromptvenster op de laptop.
Let op: Om een opdrachtprompt-sessie op Windows te openen, zoekt u in het startmenu door "cmd" in te typen.
De ethernet adapter-instellingen moeten correct zijn om verbinding te maken met de cobot-besturingskast.
Als u de adapterinstellingen wilt wijzigen, opent u de instellingenpagina [1] op de computer en klikt u vervolgens op Netwerk en internet [2] waarmee de netwerkstatuspagina wordt weergegeven.
Klik op Adapteropties wijzigen [3] en klik vervolgens met de rechtermuisknop op Ethernet [4] en open het venster Eigenschappen [5]. Selecteer van daaruit de optie Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) [6] en klik op OK .
TypeError Recovery
Open, met de laptop aangesloten op de cobot-besturingskast, een puTTY-venster op de laptop. Klik op het puTTY-pictogram op het bureaublad [1] om het puTTY-configuratievenster [2] te openen.
Let op: Putty is een free ssh (Secure Shell)-client die in deze instructies als leidraad zal worden gebruikt. PuTTY kan hier worden gedownload: puTTY download
Belangrijk: De instructies voor het repareren van de Typefout kunnen worden gedaan met elke ssh client software waarmee u bestanden van een laptop naar het cobot-besturingssysteem kunt overzetten. PuTTY wordt aanbevolen om deze video te kunnen volgen.
Er is een zip-bestand dat moet worden gedownload om deze procedure te kunnen volgen. Dat bestand kan worden gedownload op HBC. Het zip-bestand 5.51H.16.beta-gegevenspakket(eerst uitpakken) moet worden gedownload op HBC zoals aangegeven op de afbeelding. Deze zip-map bevat de volgende bestanden:
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HAdapter V1.14.zip die het plug-inbestand HAdapter.zip bevat.
Volg de video voor het uitpakken van deze bestanden.
Om te herstellen van de Typefout zijn er verschillende stappen die moeten worden uitgevoerd.
  1. Upload de HR5.51H.beta.20231213.zip naar de cobot-besturing.
  2. Verwijder de huidige HansRobot-directory.
  3. Installeer een nieuw systeempakket met behulp van het zip-bestand
  4. log in op de cobot via de laptop en installeer de plug-in met behulp van de HAdapter.zip.
Al deze stappen worden beschreven in de onderstaande video. Volg de video en/of volg de meegeleverde schriftelijke instructies.
Belangrijk: Deze instructies moeten zeer nauwkeurig worden gevolgd. Het overslaan van stappen kan schade aan de cobot-software veroorzaken.
Upload HR5.51H.beta.20231213.zip naar cobot-besturing (begin van video)
  • Zorg ervoor dat de Haas-machine is uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop op het teach-paneel en laat de cobot opstarten totdat de inlogpagina wordt weergegeven. Gebruik vervolgens de laptop om verbinding te maken met de cobot-besturing.
  • Volg de video voor het instellen van het zip-bestand dat op HBC is gedownload. Nadat u de eerste map hebt uitgepakt, hebt u toegang tot het bestand HR5.51H.beta.20231213.zip. Dit bestand moet worden geüpload naar de cobot-besturing.
  • Open een PSFTP-venster van putty (putty secure file transfer protocol). Gebruik de opdracht "open [email protected]" om verbinding te maken met de cobot-besturing.
  • Wanneer u erom verzocht wordt een wachtwoord in te voeren, voert u het wachtwoord "hans" in.
  • Let op: Het wachtwoord wordt niet weergegeven bij het invoeren. Druk op Enter na het intypen van het wachtwoord en de opdrachtregel toont de externe werkmap "/home/hans".
  • Voer de map Downloads in door "cd /home/hans/downloads" te doen
  • Voer "ls" in om de bestandsstructuur van de huidige directory weer te geven.
  • Verplaats vervolgens het zip-bestand naar de cobot-besturing door de opdracht "put <path to HR5.51H.16.beta.20231213>" in te voeren. Het pad kan worden ingevoerd door het zip-bestand naar de putty-terminal te slepen en neer te zetten. Bekijk video voor meer informatie.
Opmerking: Wacht tot de put-opdracht is voltooid. Het kan 15-60 minuten duren om het zip-bestand over te zetten. U weet dat de opdracht is voltooid wanneer u een nieuwe regel ziet met alleen de psftp> prompt.
  • Voer de opdracht "ls" opnieuw uit. Het zip-bestand zou nu in de bestandsstructuur moeten worden weergegeven.
  • Na het overzetten van het bestand, verlaat u de PSFTP-terminal en gaat u verder met de volgende stap.
Verwijder het HansRobot-bestand: (Stap begint om 03:15 op video)
  • Open een PuTTY-terminal om bestanden op de cobot-besturing te verwijderen/verplaatsen.
  • Voer in het venster PuTTY-configuratie "[email protected]" in als hostnaamveld en druk op Enter. Wanneer u erom wordt verzocht het wachtwoord in te voeren, voert u "hans" op dezelfde manier in als in de vorige stap.
  • Eenmaal aangesloten, voert u de opdracht "cd /var/www/upgrade/" uit om naar de upgrademap te gaan. Voer "ls" uit om de huidige bestanden te zien.
  • Voer de opdracht "sudo su" uit om toegang te krijgen tot het verwijderen/verplaatsen van bestanden. Voer het wachtwoord "hans" in.
  • Verwijder de map HansRobot door de opdracht "rm -rf HansRobot/" uit te voeren.
  • Let op: Deze map mag geen bestanden bevatten nadat de map HansRobot is verwijderd. Als er andere bestanden in deze map staan, verwijdert u deze met de opdracht rm -rf "file_name".
  • Voer de opdracht "ls" opnieuw uit na het verwijderen van bestanden. Er mag niets verschijnen. Als er bestanden worden weergegeven, verwijder ze dan. Ga vervolgens naar de volgende stap.
Nieuw systeempakket installeren: (stap begint om 04:24)
  • Om het nieuwe systeempakket te installeren, voert u in stap 1 de map in waarnaar het zip-bestand is geüpload. Voer hiervoor de opdracht "cd /home/hans/downloads/" uit
  • Voer de opdracht "ls" uit om de bestanden te bekijken.
  • Voer de opdracht "mv HR5.51H.16.beta.20231213. zip /var/www/upgrade" uit om het zip-bestand van de map Downloads te verplaatsen naar het pad dat in de opdracht wordt vermeld (/var/www/upgrade).
  • Het zip-bestand staat niet meer in de huidige directory. Voer de opdracht "ls" uit en controleer of het zo is dat het bestand HR5.51H.15.beta.20231213.zip niet wordt weergegeven.
  • Ga terug naar de upgrade-directory door de opdracht "cd /var/www/upgrade" uit te voeren
  • Voer de opdracht "ls" uit om te controleren of het zip-bestand zich in de huidige directory bevindt.
  • Pak het zip-bestand uit in de huidige directory door de opdracht "unzip HR5.51H.16.beta.20231213.zip" uit te voeren. Wacht tot alle bestanden zijn uitgepakt.
  • Voer de opdracht "ls" uit en er worden nu twee items vermeld. Er moet een HansRobot-map zijn en het zip-bestand dat zojuist is uitgepakt. Ga naar de map HansRobot met behulp van de opdracht "cd HansRobot/".
  • Voer de opdracht "ls" uit in de map HansRobot om de bestanden te bekijken. Wijzig de machtigingen van de bestanden door de opdracht "chmod 777 * ". Voer vervolgens "ls " opnieuw uit en controleer of de bestandsnamen van kleur zijn veranderd.
  • Voer het Upgrade.sh-bestand uit door de opdracht "sh Upgrade.sh" in te voeren. Laat het systeempakket installeren. Nadat de opdracht is voltooid, start de Cobot-besturing na 1 à 2 minuten opnieuw op.
  • Opmerking: Er verschijnt een pop-upvenster op het scherm met de tekst "Aan externe zijde onverwacht gesloten netwerkverbinding" zodra de Cobot-besturing begint met opnieuw opstarten. Dit is normaal.
Installeer de plugin: (Stap begint om 06:50)
  • Nadat u de Cobot-besturing hebt laten herstarten, staat de inlogpagina op het teach-paneel. Schakel de Haas-bediening op dit moment in om eventuele noodstopberichten te wissen.
  • Open een internetbrowservenster (d.w.z. Google Chrome) en voer het IP-adres in de URL-zoekbalk "10.72.65.82/dist" in. Hierdoor wordt de inlogpagina op de laptop geopend.
  • Log in op de Cobot-interface met de gebruikersnaam: "admin" wachtwoord: "admin". Als inloggen lukt, is de typefout opgelost. Installeer het plug-inpakket.
  • Klik op het HRApp-pictogram in het bovenste menu. Klik vervolgens op Importeren, blader vervolgens en selecteer dan het HAdapter.zip-bestand in de map HAdapter V1.14 die in stap 1 is uitgepakt.
  • Klik opnieuw op Importeren. U ontvangt het bericht "Laden geslaagd" als de plug-in met succes is geïnstalleerd.
  • Controleer of de cobot kan worden getornd door in het run-menu op "Inschakelen" te drukken en vervolgens een van de verbindingen te joggen zoals weergegeven in de video.
Schakel de cobot uit en sluit de ethernetkabel die uit de cobot-interfacekast op de Haas-machine komt opnieuw aan.
Controleer of de cobot met het teach-paneel kan worden gebruikt.
Let op: Als de Typefout-melding nog steeds aanhoudt na het uitvoeren van alle stappen in deze procedure, neem dan contact op met de Haas Service.
