      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
ST-50
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
ST-50
    CNY UNIQUEMENT
Tour CNC avec capacité max. 648 x 2032 mm et alésage 216 mm
  • 8.5" Passage de barre
  • 1.2k RPM
  • 55 hp Puissance
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, pour les engins lourds et complexes, comme les fraiseuses ou CUU à grande structure, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) , afin de garantir la bonne géométrie . Veuillez consulter ces caractéristiques techniques :
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
  • Reportez-vous au dessin de la machine pour l’emplacement de l’entrée électrique de la machine.
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
