Light Curtain - Troubleshooting Guide - TG0094
Accueil du service Guide de dépannage de barrière immatérielle - TG0094
- Aller à la cause - Back to Top
9.1 Barrière immatérielle* – Guide de dépannage
Barrière immatérielle - Guide de dépannage
TG0094
La barrière immatérielle est un système émetteur/émetteur et récepteur. Lorsque la barrière immatérielle est cassée, l'APL ou le mouvement de la machine s'arrêtera jusqu'à ce que la barrière soit intacte et que le démarrage du cycle soit enfoncé.
Il existe deux types de barrières immatérielles :
  • Barrière immatérielle pour APL [1]
  • Barrière immatérielle pour HRP/Cobots [2]
REMARQUE : La principale différence d'apparence entre la barrière immatérielle pour APL [1] et les robots HRP/Cobots [2] est que la barrière immatérielle pour APL [1] a des boutons programmables [3] en bas tandis que la barrière immatérielle pour HRP/Cobots [2] n'a pas de boutons programmables en bas.
Light Curtain for APL - Service Video
La vidéo suivante aidera à dépanner la barrière immatérielle utilisée pour l'APL.
REMARQUE :  cette  vidéo de service est à titre de référence uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Barrière immatérielle pour APL uniquement : La logique de la barrière immatérielle est inversée. Lorsque la barrière immatérielle est cassée, l'icône (illustrée ci-dessous) n'est pas affichée et l'E/S est à 0 et le mouvement APL n'est pas arrêté.
Les paramètres de la barrière immatérielle sont mal définis, la logique est donc inversée. Réinitialisez les paramètres de la barrière immatérielle. Voir la section Barrière immatérielle pour APL - Réinitialiser les paramètres ci-dessous.
Les boutons de programmation ont été appuyés par inadvertance en modifiant les paramètres. Une couverture peut être faite pour couvrir les boutons programmables. Voir la section Barrière immatérielle pour APL - Couvercle du bouton de programmation ci-dessous.
Barrière immatérielle pour HRP/Cobot uniquement : L'icône de la barrière immatérielle ne s'efface pas lorsque la barrière immatérielle n'est pas déclenchée.
Les connexions électriques ne sont pas correctes.    Vérifiez les connexions de la barrière immatérielle au PCB E/S. Consultez la section Schéma électrique ci-dessous.
Il y a quelque chose qui interfère avec la barrière immatérielle.   Retirez l'objet interférant avec le champ de protection de la barrière immatérielle.
Sur la barrière immatérielle multiface, les miroirs ne sont pas correctement alignés. Assurez-vous de corriger la position des miroirs.  Consultez la procédure Installation de la barrière immatérielle - AD0704.
La barrière immatérielle, lorsqu’elle est brisée, ne déclenche pas l’arrêt du mouvement de l’APL par la machine. Il n'y a pas d'entrée de la barrière immatérielle à la machine .
Barrière immatérielle câblée correctement et sous tension. Vérifiez depuis le PSUP > Transformateur 24V > E/S > Barrière immatérielle. Consultez la section Diagramme électrique ci-dessous.
L'émetteur et le récepteur de la barrière immatérielle ne sont pas alignés.
Le paramètre  2191 de la barrière immatérielle n'est pas activé.
Le réglage  376 Activation de la barrière immatérielle n'est pas activé.
Barrière immatérielle pour APL uniquement : Réinitialisez les paramètres de la barrière immatérielle.
Light Curtain for APL - Reset Parameters
Suivez les étapes suivantes pour réinitialiser les paramètres d’usine de la barrière immatérielle.
1. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au mode de paramétrage.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Menu jusqu’à ce que l’icône F2 commence à clignoter.
3. Appuyer sur le bouton OK. Cela vous mènera au 2e niveau de paramétrage.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Menu jusqu’à ce que l’icône H3 commence à clignoter.
5. Appuyer sur le bouton OK. Les paramètres de la barrière immatérielle seront réinitialisés.
Voir le manuel d’utilisation de la barrière immatérielle ci-dessous pour plus d’informations.
Barrière immatérielle – Manuel d’utilisation
Light Curtain for APL - Programming Button Cover
Si vous avez appuyé sur les boutons et modifié la programmation par inadvertance. Une couverture de protection peut être ajoutée pour couvrir les boutons de programmation.
Installez un ruban adhésif double face de 0,75 pouce de large sur un angle en aluminium de 1" x 1" de 3,5" de long.
Appliquez-le sur le côté de la barrière immatérielle pour couvrir les boutons.
La couverture doit se trouver à 1,5" du bas de la barrière immatérielle[1]. Le haut de la couverture ne doit pas dépasser 5,25" du bas de la barrière immatérielle [2], sinon elle déclenchera la barrière immatérielle.
Light Curtain for HRP/Cobot - Remove Light Curtain from Housing
Le boîtier de la barrière immatérielle [1] est debout sur le sol. Retournez le boîtier de la barrière immatérielle [1] de sorte que le câble récepteur/émetteur de la barrière immatérielle [2] soit situé sur le dessus.
Retirez le support du boîtier de la barrière immatérielle [3] du boîtier de la barrière immatérielle [1].
Retournez le boîtier de la barrière immatérielle [1] de sorte que le câble récepteur/émetteur de la barrière immatérielle [2] soit situé sur le dessous.
Retirez le bouchon de la barrière immatérielle [4] du boîtier de la barrière immatérielle [1].
Faites glisser le film protecteur de la barrière immatérielle [5] hors du boîtier de la barrière immatérielle [1].
Placez le boîtier de la barrière immatérielle [1] à plat sur le sol.
Retirez les (x3) boulons fixant le récepteur/émetteur pour barrière immatérielle au boîtier de la barrière immatérielle [1].
Retirez le récepteur/émetteur de la barrière immatérielle.
REMARQUE : assurez-vous de ne pas perdre les coulisseaux à rainure en T du récepteur/émetteur pour barrière immatérielle [2].
Light Curtain for APL - Electrical Diagrams
[1] Connectez le câble 33-1910A CBL90B 115V À 24V PS du PSUP P5/6/7 à l’alimentation électrique 32-9122 24VDC.
[2] Reliez le câble d’alimentation électrique 24VDC 32-9122 du 33-1910A CBL90B 115V À 24V PS au 33-0344B HARNAIS DE LA BARRIÈRE IMMATÉRIELLE CBL AVEC FILTRE OV.
[3] Câble 33-0344B HARNAIS DE LA BARRIÈRE IMMATÉRIELLE CBL AVEC FILTRE
[4] Connectez le câble 32-1847 ÉMETTEUR DE BARRIÈRE IMMATÉRIELLE CBL à l’émetteur de barrière immatérielle.
[5] Connectez le câble 33-1558 RÉCEPTEUR DE BARRIÈRE IMMATÉRIELLE CBL au récepteur de barrière immatérielle.
[6] Connecter le câble 33-0344B HARNAIS DE LA BARRIÈRE IMMATÉRIELLE CBL AVEC FILTRE à la carte E/S au P1.
Light Curtain for HRP/Cobot - Electrical Diagram
[1] Connectez le câble 33-1281CBL 50W 24VDC PS 120VAC PWR IN de PSUP P3 à 32-127724V Power Supply.
[2] Connectezle câble d'alimentation électrique 24VDC32-1277de 33-1281CBL 50W 24VDC PS 120VAC PWR IN à 33-8562C CBL 18' HRP SIG DE L’E/S À LA BOÎTE INTF.
[3] Connectez33-8562C CBL 18' HRP SIG DE L’E/S À LA BOÎTE INTF au PCB E/S àP1.
REMARQUE : si la machine est équipée d'un servomoteurs à commande vectorielle Regen, débranchez le câble33-0634FILTRE OV À IOPCB P1deP1 SIO et branchez-le sur le connecteur FILTRE OV DÉFAUT sur le câble33-8562C . Si la machine n'a pas de servomoteurs à commande vectorielle Régen, ne branchez rien sur le connecteur FILTRE OV PAR DEFAUT.
[4] Connectez le câble 09-0638CÂBLE D'ÉMETTEUR DE BARRIÈRE LÉGÈRE de l'émetteur de la barrière immatérielle au boîtier d'interface.
[5] Connectez le câble09-0639CÂBLE DE RÉCEPTEUR DE LA BARRIÈRE IMMATÉRIELLE du récepteur de la barrière immatérielle au boîtier d'interface.
