      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0155
Accueil du service Changeur d’outils grande vitesse de type parapluie - Guide de dépannage - TG0155
9.1 Changeur d’outils de type parapluie – Guide de dépannage
TG0155
Révision A - 08/2025
VUE EXPLODED:
  1. MOTEUR DE NAVETTE
  2. COUVERCLE VOIE V
  3. ESSUIE-GLACE
  4. RETENUE D'ESSUIE-GLACE
  5. SHCS 10-32 X 3/8
  6. BRAS D'EMBRAYAGE DE GLISSEMENT
  7. BLOC DE MONTAGE
  8. CAPTEUR DE PROXIMITÉ
  9. ROULEAU DE NAVETTE
  10. ÉCROU 3/4-10 SERRURE NYLON
  11. DOUCHETTE 3/4 PLATTE
  12. CHARIOT D'OUTIL
  13. ÉCROU HEXAGONAL 3/8-24
  14. PORT OUTIL JOINT
  15. SUPPORT DE CONNECTEUR
  16. MOTEUR DE TOURELLE
  17. COUVERTURE DE TRANSPORT D'OUTILS
  18. PLAQUE DE MONTAGE DE MOTEUR
  19. SHCS M3 X 5
  20. ENTRAÎNEMENT 2 BROCHES
  21. SUIVEUR DE CAME 3/4 HEX
  22. SÉPARATEUR D’ANNEAU
  23. BHCS 10-32 X 1
  24. ENTRETOISE N°1 OUTIL
  25. ÉTOILE GENEVA
  26. AXE VERTICAL
  27. ROULEMENT
  28. CONTRE-ÉCROU DE ROULEMENT
  29. BOÎTIER PORTANT
  30. RESSORT DE PORTE
  31. ANNEAU - NUMÉRO
  32. CAP DE CHANGEUR D'OUTIL
  33. SHCS 5/16-18 X 1
  34. FHCS 10-32 X 3/8
  35. COUVERTURE COULISSANTE DE PANNEAU
  36. PORTE COULISSANTE DE PANNEAU
  37. RIVET 3/32 X .200 X .160 - DIAM TÊTE
  38. BAGUE D’EXTRACTEUR
  39. GOUPILLE CYLINDRIQUE 3/16 X 7/8
  40. RESSORT DE COMPRESSION D’EXTRACTEUR
  41. EXTRACTEUR
  42. CLÉ D'ALIGNEMENT
  43. SHCS 1/4-20 X 7/8
  44. SHCS 5/16-18 X 3/4
  45. COUVERTURE DE CHANGEUR D'OUTIL
  46. TRAPPE
  47. COUVERCLE DE COMMUTATEUR
  48. SHCS 8-32 X 7/8
  49. PLAQUE DE MAINTIEN
  50. GOUPILLE DE POSITIONNEMENT
  51. SUPPORT D'OUVERTURE DE PORTE INFÉRIEUR
  52. SUPPORT D'OUVERTURE DE PORTE SUPÉRIEUR
  1. Moteur de navette : Moteur DC qui conduit l’assemblage du bras d’embrayage de glissement pour déplacer la navette dans et hors de la broche.
  2. Moteur de carrousel : Moteur DC qui fait pivoter le carrousel.
  3. Assemblage de logement de changeur d’outils : Maintient les outils dans le carrousel, il est composé de deux doigts extracteur, d’un ressort, d’une clé d’outil de localisation.
  4. Bras d’embrayage de glissement : Mécanisme qui couple le moteur de navette à la pièce coulée du chariot. Il glissera en cas d’accident pour empêcher des dommages sur le changeur d’outils.
  5. Support connecteur du moteur de carrousel : Le moteur et les capteurs se connecteront à ce support connecteur.
  6. Capteurs de navette à l’intérieur et en dehors : Ces capteurs indiquent la position de la navette à la console de commande.
  7. Capteurs de marquage d’outils et d’outil n°1 : Ces capteurs indiquent à la console de commande la position du carrousel.
Alarme 113 NAVETTE ENTRANTE DÉFECTUEUSE
Alarme 114 NAVETTE SORTANTE DÉFECTUEUSE
Alarme 125 NAVETTE DÉFECTUEUSE
Alarme 856 DYSFONCTIONNEMENT DU GROUPE MOTOPROPULSEUR DE NAVETTE ATC
Alarme 859 DYSFONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU MOTEUR DE NAVETTE ATC
Alarme 2066 DÉFAUT DE POSITION D’ORIGINE DU CHANGEUR D’OUTILS
Les copeaux interfèrent avec les capteurs de proximité de changeur d’outils de type parapluie ou le mouvement de la navette. Vérifiez la présence de copeaux sur le système. Consultez la section Guides de rail et capteurs de proximité.
Le moteur ne reçoit pas de puissance. Vérifiez la tension au moteur.  Consultez la section Carrousel et moteur de navette.
Vérifiez la résistance dans le moteur. Consultez la section Carrousel et moteur de navette .
Vérifiez les balais du moteur. Consultez la section Carrousel et moteur de navette .
Le bras d'embrayage de glissement est lâche ou endommagé. Inspectez le bras d’embrayage de glissement.  Consultez la section Bras d’embrayage de glissement
L'orientation broche est incorrecte. Définir l'orientation correcte de la broche.
Les doigts ou les ressorts de l'extracteur sont endommagés ou usés. Reconstruire les logements d'outils.
La plaque de carrousel est pliée. Trouvez la cause de la plaque de carrousel pliée.
Câble endommagé ou connexion de câble lâche. (Surtout si le problème est intermittent ou se produit pendant le mouvement de la navette)
Inspectez l’état des broches et du câble.
L'un des relais de changeur d'outils est défectueux. Testez les relais de changeur d'outils.
Alarme 143 ROTATION DE LA BROCHE LORS D’UN CHANGEMENT D’OUTIL Un alignement incorrect de la plaque du carrousel avec la broche fait tourner la broche lorsqu’elle entre dans le porte-outil. Vérifiez l’alignement du changeur d’outils sur la broche.
L’orientation est faible en raison de la basse tension ou des fils d’alimentation du moteur lâches. Vérifiez qu’il n’y a pas de fils lâches aux bornes du moteur de broche et de l’amplificateur.  Vérifiez la tension entrante.
Alarme 115 DYSFONCTIONNEMENT DE POSITION DU CARROUSEL
Alarme 127 AUCUNE MARQUE DE TOURELLE
Alarme 854 DYSFONCTIONNEMENT DU GROUPE MOTOPROPULSEUR DE CARROUSEL ATC
Alarme 942 EXPIRATION DU DÉLAI DE POSITIONNEMENT DU CARROUSEL
Les copeaux interfèrent avec les capteurs de proximité de changeur d’outils de type parapluie ou le mouvement de navette. Vérifiez la présence de copeaux sur le système.
Le capteur de proximité est défectueux ou ne reçoit pas de courant Vérifiez le fonctionnement du capteur de proximité
L’un des relais de changeur d’outils est défectueux. (changeurs d’outils autres que servomoteurs seulement) Testez les relais de changeur d'outils.
Le moteur ne reçoit pas de puissance. Vérifiez la résistance dans le moteur.
Vérifiez les brosses à moteur.
Alarme 115 DYSFONCTIONNEMENT DE POSITION DU CARROUSEL pendant la mise sous tension. Il y a une erreur logicielle (NGC seulement). Définissez le réglage 81 OUTIL À LA MISE SOUS TENSION sur 0, comme solution temporaire. Vérifiez les notes de version logicielle du NGC au moment où l'erreur a été corrigée.
Remarque : Seul un technicien de service certifié peut mettre à niveau le logiciel de la machine.
Les outils tombent ou tombent du changeur d'outils. Les doigts ou les ressorts de l'extracteur sont endommagés ou usés. Reconstruire les poches d'outils.
Les goujons de traction ne sont pas bons. Vérifiez les spécifications de l'outil.
L'outil est trop lourd ou trop long.
La plaque de carrousel de changement d’outils de type parapluie est lâche. L'écrou de blocage sur l'essieu d'arbre est lâche. Vérifiez l'écrou de blocage sur l'essieu d'arbre, portant des boulons de logement et les 6 vis qui tiennent la plaque de carrousel.
Les boulons du boîtier de roulement sont lâches.
Le matériel de montage dans l'assemblage de changeur d'outil est lâche.
Les changements d'outils sont bruyants. Les glissières en plastique sur la trappe de carrousel sont endommagées ou manquantes. Inspectez la trappe du carrousel.
La goupille de guidage sur la trappe de carrousel est endommagée.
Le changeur d'outils n'est pas aligné sur la broche.
Utilisez cette procédure pour aligner le changeur d'outils de type parapluie sur la broche.
Procédure : Changeur d’outils de type parapluie sur l’alignement de la broche
L’entraînement Geneva ou l'étoile Geneva est endommagé. Examinez tout dommage sur l’entraînement à croix de Malte et l'étoile à croix de Malte.  Effectuez cette procédure :
Changeur d’outils parapluie – Plateau carrousel – Remplacement
Les boulons à rouleaux de la navette ne sont pas ajustés correctement.
Utilisez cette procédure pour ajuster ou remplacer les rouleaux de navette.
Procédure : Remplacement et ajustement du rouleau de la navette
Les panneaux coulissants ne se rétractent pas complètement.
Les panneaux coulissants ne se déplacent pas harmonieusement. Les outils émettent des sons ou présentent des égratignures sur la surface intérieure du carrousel. Nettoyez le curseur et l'assemblage de ressort.
Utilisez la procédure correcte pour le retrait du curseur et du ressort. Consultez Changeur d’outil de type parapluie - Logement - Remplacement.
La trappe de changeur d'outils de type parapluie ne s'ouvre pas Le point de pivot de la trappe n'est pas graissé. Graissez le point de pivot de la trappe.
Il y a des copeaux entre la trappe et le carrousel. Inspectez la trappe du carrousel.
Les glissières de trappe en plastique sont usées.
Changeur d’outils CM-1 à 36 logements uniquement : Déchargement des outils. Le ressort de porte du changeur d’outils est trop puissant.  Remplacez-le par un ressort de porte plus faible Réf. 93-3750. Consultez Changeur d’outils CM-1 à 36 logements - Remplacement du ressort de porte - AD0678 pour en savoir plus.
Pour les changeurs d'outils de type parapluie construits avant février 2022
Alarme 856 Dysfonctionnement du groupe motopropulseur de navette ATC
Alarme 859 Dysfonctionnement électrique du moteur de la navette ATC
Alarme 9809 Court-circuit du bus du changeur d’outils
Le liquide de coupe pénètre dans les bobinages du moteur de la navette à travers les capuchons des balais.
Nettoyez les capuchons des balais/les balais et fixez les capuchons en vinyle avec du mastic. Reportez-vous à la section Intrusion de liquide de coupe dans le moteur de la navette ci-dessous pour en savoir plus.
Remarque : Les moteurs de navette sur les changeurs d'outils de type parapluie construits à partir de février 2022 (inclus) sont trempés et étanches  en usine et ne nécessitent pas de capuchons en vinyle.
Shuttle Motor Coolant Intrusion
1. Retirez les capuchons des balais [1] des deux côtés du moteur
2. Inspectez les balais pour vérifier si du liquide de coupe est entré et nettoyez et réinstallez les balais et leurs capuchons.
3. Commandez deux (2) capuchons en vinyle [2] pour le moteur de la navette
  • Réf. 59-2011 pour 32-1875 : APC/NAVETTE/CARROUSEL ASSEMBLAGE MOTEUR
  • Réf. 59-0297 pour les changeurs d’outils CM-1
4. Remplissez les capuchons en vinyle à environ 1/4 de leur capacité avec du silicone RTV [3]
5. Poussez les capuchons en vinyle sur les capuchons des balais et faites-les pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une étanchéité uniforme [4]
6. Un bon joint peut être vu en [5]
7. Mettez un élastique autour des deux capuchons comme indiqué dans [6] et laissez-les pendant au moins 4 heures pour permettre au joint des capuchons en vinyle de durcir.
Rail Guides and Proximity Sensors
Action corrective
Vérifiez la présence de copeaux sur les rails V supérieurs[1] et inférieurs [2] V-rails et les roues. Vérifiez s'il y a des essuie-glaces endommagés ou usés [3]. Certaines machines n'ont pas de support d'essuie-glace [4].
Retirez tous les copeaux qui empêchent le bon fonctionnement du capteur. Retirez le moteur du carrousel de l'assemblage du chariot. Retirez les capteurs [5] des deux côtés de la plaque moteur du carrousel pour les nettoyer.
Retirez l'assemblage du suiveur de came [6] et abaissez le bras d'embrayage de glissement [8] pour déplacer l'assemblage de chariot et accéder aux capteurs [7] derrière l'assemblage de chariot.
Les anciens modèles de machine utilisent des interrupteurs à galet [5] à la place des capteurs de proximité. Le piston et le rouleau doivent fonctionner en douceur sans coller. Si les commutateurs ou les capteurs sont propres, mais ne fonctionnent pas correctement, accédez à Interrupteur de fin de course mécanique - Guide de dépannage ou Capteur de proximité - Guide de dépannage pour les dépanner.
Carousel and Shuttle Motor
Action corrective
Comment accéder au moteur de la navette pour dépanner les alarmes 113, 114, 125, 856, 859 et 2066 : Retirez le couvercle du bras de soutien [1] et le couvercle du canal câblé [2]. Mesurez la tension du câble d'alimentation.
Comment accéder au moteur du carrousel pour dépanner les alarmes 115, 127 et 854 : Retirez le couvercle [4] jusqu’au charriot. Mesurez la tension au câble d'alimentation [5] sur le support du connecteur.
Mesurez la tension :
Mesure de la tension DC au connecteur qui va au moteur à partir du PCB I/O. Ajustez la plage à 0.0 et réglez votre multimètre pour Min/Max. La puissance du moteur ne sera activée qu'une seconde avant qu'une alarme ne se génère et que la puissance soit coupée au moteur. Commande du changeur d'outils La valeur lue doit être 135-165 VDC, ou indiquer un changement de signal lorsqu’un ordre d’exécution est donné. Certains multimètres ne sont pas assez rapides pour lire la tension avant que l'alarme ne se produise. Il doit toujours afficher un changement de signal ou OL avant que l'alarme soit générée. S'il n'y a pas de tension, consultez :
  • Commande de nouvelle génération - I/O PCB - Guide de dépannage
  • I/O PCB - Guide de dépannage (Classic Haas Control)
Inspectez les brosses.
  1. Usure normale sur la brosse.
  2. Mauvaise usure sur la brosse.
Déconnectez le moteur du connecteur. Mesurez la résistance d'une épingle à l'autre. La résistance doit être entre 5-20 Ohms. Mesurez la résistance de l'une des broches au châssis moteur. La résistance doit être supérieure à 100k Ohms.
Si les mesures sont faibles, il n'y a pas un bon contact entre les brosses et le commutateur. Videz et nettoyez toute contamination entre les brosses et le commutateur. Vérifiez tout dommage ou toute usure. Assurez-vous qu'il n'y a aucun signe d'huile ou de liquide de coupe dans le moteur. Inspecter la zone autour du moteur DC pour déceler les causes de contamination.
 IMPORTANT : l'installation incorrecte des brosses à moteur peut causer un mauvais fonctionnement du moteur ou du bruit.
Slip Clutch Arm
Action corrective
Inspecter le bras d'embrayage de glissement : Retirez et inspectez l'assemblage des suiveurs de came [1] pour déceler les dommages et les copeaux. Poussez le carter moteur du carrousel dans la direction de la broche pour accéder au bras d'embrayage de glissement [2]. Tournez manuellement le bras d'embrayage de glissement [2] par 180 degrés de mouvement. Il doit tourner en douceur, mais avec une forte résistance. Si le bras ne se déplace pas harmonieusement, le moteur de la navette [3] est défectueux.
Spindle Orientation
Action corrective
Trouvez la cause de l'erreur d'orientation de broche.
Assurez-vous que la tension du lecteur de broche et les courroies d'encodeur est correcte. Assurez-vous que la poulie à moteur de broche et la poulie d'encodeur ne sont pas usées.
Consultez ces procédures
  • CHC - Changeur d’outils de type parapluie - Définir le paramètre 257 - Correction de l’orientation de la broche
  • NGC - Changeur d’outils de type parapluie - Correction d’orientation de la broche
Tool Changer Relays
Action corrective
Testez le relais suspect : Échangez le relais avec un autre relais. Si l'alarme passe à une alarme différente, le relais est défectueux.
Par exemple : Si la machine affiche Alarme 113, changer le relais K9 par le relais K10. Si l'alarme est remplacée par Alarme 114, le relais est défectueux. Si l'alarme ne change pas, passez aux autres sections de dépannage.
Tool Pocket
Action corrective
Les doigts de l'extracteur et le ressort maintiennent l'outil dans le logement d’outil. Les doigts ou les ressorts usés ou endommagés peuvent entraîner la chute de l'outil.
Consultez :
  •  CUV - Changeur d’outils de type parapluie - Logement - Remplacement
  • Vidéo - Entretien de changeur d’outils de type parapluie/carrousel
Carousel Plate and Tool Release Piston Adjustment
Action corrective
Si les capteurs de piston à libération d’outil (TRP) ne sont pas ajustés correctement, un outil peut se coincer dans le cône de broche, ou la barre de tirage pourrait ne pas libérer un outil. Des dommages sur le changeur d'outils de type parapluie peuvent se produire. Ajustez correctement les commutateurs de vérin de desserrage d’outil. Consultez la procédure TRP - Capteur de proximité - Réglage .
Accédez à Parapluie - Changeur d’outils - Plaque de carrousel - Remplacement pour les instructions de remplacement des plaques de carrousel.
Carousel Trap Door
Action corrective
Vérifiez si la goupille de guidage [1], la trappe [2] et les glissières en plastique [3] sont endommagés.
Consultez la procédure Changeur d’outils de type parapluie – Goupille de guidage et trappe - Remplacement.
Electrical Diagram
