Umbrella Tool Changer - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Cambio utensile ombrello - Guida alla risoluzione dei problemi
4.5 Risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
"Umbrella Tool Changer" - Guida alla risoluzione dei problemi
Revisione A - 5/2025
VISTA EXPLODED:
  1. MOTORE SHUTTLE
  2. COVER Di V-TRACK
  3. tergicristallo
  4. RETAINER TERGICRISTALLO
  5. SHCS 10-32 X 3/8
  6. BRACCIO FRIZIONE SLITTAMENTO
  7. BLOCCO DI MONTAGGIO
  8. SENSORE DI PROXIMITY
  9. RULLO SHUTTLE
  10. NUT 3/4-10 BLOCCO NYLON
  11. LAVARE 3/4 PIATTA
  12. CARRO ATTREZZI
  13. NUT 3/8-24 HEX
  14. GASKET TOOL CARRIAGE
  15. STAFFA DEL CONNETTORE
  16. MOTORE DI TURRET
  17. COPERCHIO DEL CARRELLO DEGLI ATTREZZI
  18. PIASTRA DI MONTAGGIO DEL MOTORE
  19. SHCS M3 X 5
  20. DRIVER GENEVA 2 PIN
  21. CAM FOLLOWER 3/4 HEX
  22. SPACER RING
  23. BHCS 10-32 X 1
  24. TOOL #1 STANDOFF
  25. STELLA DI GENEVA
  26. ASSE VERTICALE
  27. portamento
  28. PORTA PORTA NODI
  29. ALLOGGIAMENTO CUSCINETTO
  30. MOLLA PORTA
  31. NUMERO ANELLO
  32. TOOL CHANGER CAP
  33. SHCS 5/16-18 X 1
  34. FHCS 10-32 X 3/8
  35. COPERCHIO DEL PANNELLO SCORREVOLE
  36. PORTA DEL PANNELLO SCORREVOLE
  37. RIVET 3/32 X .200 X .160 HEAD DIA
  38. BUSHING ESTRATTORE
  39. ROLL PIN 3/16 X 7/8
  40. MOLLA DI COMPRESSIONE DELL'ESTRATTORE
  41. Estrattore
  42. TASTO DI ALLINEAMENTO
  43. SHCS 1/4-20 X 7/8
  44. SHCS 5/16-18 X 3/4
  45. COPERTURA DI TOOL CHANGER
  46. botola
  47. COPERCHIO INTERRUTTORE
  48. SHCS 8-32 X 7/8
  49. PIASTRA DI CONTENIMENTO
  50. Perni di riferimento
  51. STAFFA APRIPORTA INFERIORE
  52. PARENTESI PORTA APRITRICE SUPERIORE
  1. Motore navetta: Motore DC che aziona il gruppo del braccio della frizione di slittamento per spostare la navetta dentro e fuori dal mandrino.
  2. Motore carosello: Motore DC che ruota il carosello.
  3. Assemblaggio tasca per cambio utensile: Contiene gli strumenti nel carosello, si confondi di due dita estrattore, molla, tasto strumento di localizzazione.
  4. Braccio della frizione di slittamento: Meccanismo che accoppia il motore navetta al pezzo fuso del carrello, slitta se c'è un incidente per evitare danni al cambio utensile.
  5. Staffa del connettore del motore carosello: Il motore e i sensori si collegheranno a questa staffa di connettore.
  6. Navetta e sensori ingresso e uscita :Questi sensori permettono al controllo di conoscere la posizione della navetta.
  7. Utensile #1 e sensori di tessere utensili: Questi sensori consentono al controllo di conoscere la posizione del carosello.
Allarme 113  ERRORE NAVETTA
Allarme 114 ERRORE NAVETTA
Allarme 125 ERRORE NAVETTA
Allarme 856 ERRORE TRASMISSIONE NAVETTA ATC
Allarme 859 ERRORE ELETTRICO MOTORE NAVETTA ATC
Allarme 2066 ERRORE POSIZIONE INIZIALE CAMBIO UTENSILE
Le truciole interferiscono con i sensori di prossimità del cambio dell'utensile ombrello o con il movimento della navetta. Verificare la presenza di chip nel sistema. Fare riferimento alla sezione Guide e sensori di prossimità.
Il motore non riceve energia. Controllare la tensione al motore.  Fare riferimento alla sezione Carosello e motore navetta.
Controllare la resistenza nel motore. Fare riferimento alla sezione Carosello e Motore navetta .
Controllare le spazzole del motore. Fare riferimento alla sezione Carosello e motore navetta .
Il braccio della frizione a slittamento è allentato o danneggiato. Ispezionare il braccio della frizione dello slittamento.  Fare riferimento alla sezione Braccio di frizione a slittamento
L'orientamento del mandrino non è corretto. Impostare l'orientamento corretto del mandrino.
Le dita dell'estrattore o le molle sono danneggiate o usurate. Ricostruire le tasche utensili.
La piastra carosello è piegata. Trova la causa della piastra carosello piegato.
Collegamento cavo danneggiato o cavo allentato. (Soprattutto se il problema è intermittente o durante il movimento della navetta)
Ispezionare i perni e il cavo per verificarne le condizioni.
Uno dei relè di cambio utensile è difettoso. Testare i relè del cambio utensile.
Allarme 143 ROTAZIONE DEL MANDRINO DURANTE UN CAMBIO UTENSILI Un'allineamento non corretto della piastra del carosello al mandrino sta causando la rotazione del mandrino man mano che entra nel portautensili. Controllare l'allineamento del cambio utensile al mandrino.
L'orientamento è debole a causa di bassa tensione o cavi di alimentazione del motore allentati. Controllare che non vi siano cavi allentati sul motore del mandrino e sui terminali dell'amplificatore.  Controllare la tensione in ingresso.
Allarme 115 ERRORE POSIZIONE CAROSELLO
Allarme 127 NESSUN SEGNO DI TORRETTA
Allarme 854 GUASTO DEL TRENO DI AZIONAMENTO DEL CAROSELLO ATC
Allarme 942 TIME OUT POSIZIONE CAROSELLO
I trucioli interferiscono con i sensori di prossimità del cambio dell'utensile ombrello o con il movimento della navetta. Verificare la presenza di chip nel sistema.
Il sensore di prossimità è difettoso o non riceve l’alimentazione Controllare il funzionamento del sensore di prossimità
Uno dei relè del cambio utensile è difettoso. (solo cambio utensile senza servomotore) Testare i relè del cambio utensile.
Il motore non riceve energia. Controllare la resistenza nel motore.
Allarme 115 ERRORE POSIZIONE CAROSELLO, durante l'accensione. Si è verificato un errore software (solo NGC). Impostare Impostazione 81 UTENSILE ALL’ACCENSIONE a 0, come soluzione temporanea. Controllare le note sulla versione del software NGC per la correzione dell'errore.
Nota: Solo un tecnico dell'assistenza certificato può aggiornare il software della macchina.
Gli utensili cadono o cadono dal cambio utensile. Le dita dell'estrattore o le molle sono danneggiate o usurate. Ricostruire le tasche utensili.
Le borchie di trazione non sono corrette. Controllare le specifiche dell'utensile.
Lo strumento è troppo pesante o troppo lungo.
La piastra per il carosello dell'utensile ombrello è allentata. Il dado di blocco sull'asse dell'albero è allentato. Controllare il dado di blocco sull'asse dell'albero, i bulloni dell'alloggiamento del cuscinetto e le 6 viti che tengono la piastra carosello.
I bulloni nell'alloggiamento del cuscinetto sono allentati.
Il montaggio dell'hardware nell'assieme del cambio utensile è allentato.
I cambiamenti degli utensili sono rumorosi. I piloti di plastica sulla porta della trappola carosello sono danneggiati o mancanti. Ispezionate la porta della trappola della giostra.
Il perno guida sulla porta della trappola del carosello è danneggiato.
Il cambio utensile non è allineato al mandrino.
Per allineare il cambio utensile ombrello al mandrino, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Procedura: Cambio utensile a ombrello in allineamento mandrino
Il pilota di Ginevra o la stella di Ginevra è danneggiato. Esaminare il driver geneva e la stella geneva per i danni.  Usare questa procedura:
Sostituzione piastra carosello - cambio utensile ombrello
I bulloni del rullo navetta non sono regolati correttamente.
Per regolare o sostituire i rulli navetta, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Procedura: Sostituzione e regolazione del rullo navetta
I pannelli scorrevoli non si ritraggono completamente.
I pannelli scorrevoli non si muovono senza intoppi. Gli strumenti fanno punteggi o graffi sulla superficie interna della giostra. Pulire il cursore e l'assieme a molla.
Utilizzare la procedura corretta per la rimozione del cursore e della molla. Fare riferimento a Cambio utensile a ombrello - Tasca - Sostituzione.
La porta della trappola per il cambio dell'utensile per ombrello non si apre Il punto di rotazione della botola non è unto. Ungere il punto di rotazione della botola.
Ci sono patatine tra la botola e la giostra. Ispezionate la porta della trappola della giostra.
I piloti della porta trappola di plastica sono indossati.
Solo cambio utensile tascabile CM-1 36: Errato caricamento degli utensili. La molla dello sportello del cambio utensile è troppo forte.  Sostituire con una molla della porta più debole P/N 93-3750. Fare riferimento a Cambio utensile tascabile CM-1 36 - Sostituzione molla porta - AD0678 per maggiori informazioni.
Per cambi utensile a ombrello costruiti prima del 02/2022
Allarme 856 Guasto al treno di trasmissione della navetta ATC
Allarme 859 Guasto elettrico del motore della navetta ATC
Allarme 9809 Cortocircuito bus cambio utensile
Il refrigerante penetra negli avvolgimenti del motore della navetta i cappucci delle spazzole.
Per ulteriori informazioni, pulire i tappi delle spazzole/spazzole e fissare i tappi in vinile con sigillante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Intrusione del refrigerante del motore della navetta di seguito.
Nota: I motori Shuttle sui cambi utensile a ombrello costruiti a febbraio 2022 e successivi sono immersi e sigillati in fabbrica e non richiederanno i tappi in vinile.
Shuttle Motor Coolant Intrusion
1. Rimuovere i cappucci delle spazzole [1] da entrambi i lati del motore
2. Controllare che le spazzole non presentino infiltrazioni di refrigerante e pulire e reinstallare le spazzole e i relativi cappucci.
3. Ordinare due (2) tappi in vinile [2] per il motore della navetta
  • PN 59-2011 per 32-1875: GRUPPO CAROSELLO/NAVETTA/APC
  • PN 59-0297 per CM-1 cambio utensili
4. Riempire i tappi in vinile per circa 1/4 di giro con silicone RTV [3]
5. Spingere i tappi in vinile sui tappi delle spazzole e ruotarli in senso orario e antiorario per una tenuta uniforme [4]
6. Una buona tenuta potrebbe essere osservata in [5]
7. Applicare un elastico attorno a entrambi i tappi come mostrato in [6] e lasciarli in posa per almeno 4 ore per consentire la polimerizzazione del sigillo dei tappi in vinile.
Rail Guides and Proximity Sensors
Azione correttiva
Controllare la parte superiore [1] e inferiore [2] V-rails, e le ruote per chip. Verificare la presenza di tergicristalli danneggiati o usurati [3]. Alcune macchine non hanno una staffa tergicristallo [4].
Rimuovere eventuali chip che impediscono il corretto funzionamento del sensore. Rimuovere il motore carosello dall'assieme di trasporto. Rimuovere i sensori [5] su entrambi i lati della piastra motore carosello per pulirli.
Rimuovere l'assieme del seguace della camma [6] e abbassare il braccio della frizione di slittamento [8] per spostare l'assieme del carrello e accedere ai sensori [7] dietro l'assieme del carrello.
I modelli di macchine più vecchi utilizzano interruttori a rulli [5] al posto dei sensori di prossimità. Lo stantuffo e il rullo devono funzionare senza problemi senza attaccarsi. Se gli interruttori o i sensori sono puliti, ma non funzionano correttamente, andare a Interruttore di fine corsa meccanico - Guida alla risoluzione dei problemi O Sensore di prossimità - Guida alla risoluzione dei problemi per risolverli.
Carousel and Shuttle Motor
Azione correttiva
Come accedere al motore navetta per risolvere i problemi di allarmi 113, 114, 125, 856, 859 e 2066: Rimuovere il coperchio del braccio di supporto [1] e il coperchio del canale del cavo [2]. Misurare la tensione fino al cavo di alimentazione.
Come accedere al motore carosello per risolvere i problemi di allarme 115, 127 e 854: Rimuovere il coperchio [4] al carrello. Misurare la tensione fino al cavo di alimentazione [5] sulla staffa del connettore.
Misurare la tensione:
Misura per la tensione DC al connettore che va al motore dal PCB I/O. Regolare l'intervallo su 0,0 e impostare il multimetro per Min/Max. L'alimentazione del motore sarà accesa solo per un secondo prima che si generi un allarme e l'alimentazione venga spenta al motore. È possibile utilizzare un cambio di strumento. La lettura deve essere 135-165 VDC o mostrare un cambiamento di segnale quando viene comandato di eseguire. Alcuni multimetri non sono abbastanza veloci per leggere la tensione prima che si verifichi l'allarme. Dovrebbe ancora mostrare un cambio di segnale o OL prima che venga generato l'allarme. Se non c'è tensione, fare riferimento a:
  • Controllo di nuova generazione - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
  • I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo Haas classico)
Ispezionare i pennelli.
  1. Usura normale sul pennello.
  2. Cattiva usura sul pennello.
Scollegare il motore dal connettore. Misurare la resistenza da perno a perno. La resistenza deve essere compresa tra 5-20 Ohm. Misurare la resistenza da uno dei perni al telaio del motore. La resistenza deve essere maggiore di 100k Ohms.
Se le misure sono basse, non c'è un buon contatto tra le spazzole e il commutatore. Vuoto e pulire qualsiasi contaminazione tra le spazzole e il commutatore. Verificare la presenza di danni o usura. Assicurarsi che non ci siano segni di olio o refrigerante nel motore. Ispezionare l'area intorno al motore DC per cause di contaminazione.
 IMPORTANTE: l'installazione errata delle spazzole del motore può causare il malfunzionamento del motore o il rumore.
Slip Clutch Arm
Azione correttiva
Ispezionare il braccio della frizione dello slittamento: Rimuovere e ispezionare l'assemblaggio del seguace della camma [1] per danni e trucioli. Spingere l'alloggiamento del motore carosello nella direzione del mandrino per ottenere l'accesso al braccio della frizione di slittamento [2]. Ruotare manualmente il braccio della frizione di slittamento [2] attraverso 180 gradi di movimento. Dovrebbe ruotare senza intoppi, ma con una forte resistenza. Se il braccio non si muove senza intoppi, il motore della navetta [3] è difettoso.
Spindle Orientation
Azione correttiva
Individuare la causa dell'errore di orientamento del mandrino.
Assicurarsi che l'azionamento del mandrino e le cinghie dell'encoder abbiano la tensione corretta. Assicurarsi che la puleggia del motore del mandrino e la puleggia dell'encoder non siano usurati.
Fare riferimento a queste procedure
  • CCH - Cambio utensile ombrello - Impostare il parametro 257 - Offset orientamento mandrino
  • NGC - Cambio utensile ombrello - Offset orientamento mandrino
Tool Changer Relays
Azione correttiva
Verificare il relè sospetto: Scambiare l'inoltro con un altro relè. Se l'allarme assume la forma di un allarme diverso, il relè è difettoso.
Per esempio: Se la macchina visualizza allarme 113 del sistema, cambiare il relè K9 con il relè K10. Se l'allarme assume la forma di allarme 114 del sistema, il relè è difettoso. Se l'allarme non cambia, passare ad altre sezioni di risoluzione dei problemi.
Tool Pocket
Azione correttiva
Le dita dell'estrattore e la molla tengono lo strumento nella tasca utensili. Le dita o le molle usurate o danneggiate possono far cadere l'utensile.
Fare riferimento a .
  •  VMC - Cambio utensile ombrello - Tasca - Sostituzione
  • Manutenzione al cambio utensile ombrello/carosello
Carousel Plate and Tool Release Piston Adjustment
Azione correttiva
Se i sensori del pistone (TRP) di rilascio degli strumenti non vengono regolati correttamente, uno strumento può bloccarsi nel cono del mandrino o il drawbar potrebbe non rilasciare uno strumento. Possono verificarsi danni al cambio utensile ombrello. Regolare correttamente gli interruttori del pistone di rilascio dell'utensile. Fare riferimento al TRP - Sensore di prossimità - Regolazione procedura.
Vai a Ombrello - Cambio utensile - Piatto carosello - Sostituzione per istruzioni sulla sostituzione della piastra del carosello.
Carousel Trap Door
Azione correttiva
Verificare la presenza di danni al perno guida [1], porta trappola [2], e i piloti di plastica [3].
Fare riferimento al Cambio utensile a ombrello - Perno guida e botola - Sostituzione procedura.
Electrical Diagram
