My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Umbrella Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0155
Serwis – Strona główna Parasolowy magazyn narzędzi – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0155
9.1 Zmieniarka narzędzi parasolowa- przewodnik rozwiązywania problemów
Parasol Tool Changer -Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0155
Wersja A – 08.2025
WIDOK ROZSTRZELONY:
  1. SILNIK WAHADŁOWY
  2. OSŁONA V-TRACK
  3. Wycieraczki
  4. KOSZYK WYCIERACZEK
  5. SZCS 10-32 X 3/8
  6. RAMIĘ SPRZĘGŁA ŚLIZGOWEGO
  7. BLOK MONTAŻOWY
  8. CZUJNIK ZBLIŻENIOWY
  9. WAŁEK WAHADŁOWY
  10. NAKRĘTKA 3/4-10 NYLON LOCK
  11. PODKŁADKA 3/4 PŁASKA
  12. WÓZEK NARZĘDZIOWY
  13. NAKRĘTKA 3/8-24 HEX
  14. USZCZELKA WÓZKA NARZĘDZIOWEGO
  15. WSPORNIK ZŁĄCZA
  16. SILNIK WIEŻY
  17. POKRYWA WÓZKA NARZĘDZIOWEGO
  18. PŁYTA MONTAŻOWA SILNIKA
  19. SHCS M3 X 5
  20. KIEROWCA GENEWA 2 PIN
  21. POPYCHACZA CAM 3/4 HEX
  22. PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY
  23. BHCS 10-32 X 1
  24. NARZĘDZIE #1 STANDOFF
  25. GENEWA STAR
  26. OŚ PIONOWA
  27. Łożyska
  28. NAKRĘTKĘ ŁOŻYSKOWANIA
  29. OBUDOWA ŁOŻYSKA
  30. SPRĘŻYNA DRZWIOWY
  31. PIERŚCIEŃ NUMER
  32. Magazyn narzędzi
  33. SHCS 5/16-18 X 1
  34. FHCS 10-32 X 3/8
  35. POKRYWA PANELU PRZESUWNEGO
  36. DRZWI PRZESUWNE PANELOWE
  37. RIVET 3/32 X. 200 X. 160 GŁOWICA DIA
  38. TULEJA EKSTRAKTOR
  39. ROLKA PIN 3/16 X 7/8
  40. SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA EKSTRAKTOR
  41. Extractor
  42. KLUCZ WYRÓWNYWANIA
  43. SZCS 1/4-20 X 7/8
  44. SZCS 5/16-18 X 3/4
  45. POKRYWA ZMIENIACZA NARZĘDZI
  46. DRZWI PUŁAPKI
  47. POKRYWA PRZEŁĄCZNIKA
  48. SZCS 8-32 X 7/8
  49. PŁYTKA PRZYTRZYMYWANIA
  50. Kołki ustalające
  51. WSPORNIK DO OTWIERANIA DRZWI DOLNY
  52. WSPORNIK DO OTWIERANIA DRZWI GÓRNY
  1. Silnik wahadłowy: Silnik prądu stałego, który napędza zespół ramienia sprzęgła ślizgowego, aby przesunąć wahadłowy do i z wrzeciona.
  2. Silnik karuzelowy: Silnik prądu stałego obracającej karuzelę.
  3. Zestaw kieszonkowy magazynu narzędzi: Posiada narzędzia w karuzeli, to zawiera dwa wyciągające palce, sprężynę, lokalizujący klucz narzędzia.
  4. Ramię sprzęgła ślizgowego: Mechanizm, który paruje silnik wahadłowy do odlewania wózka, będzie poślizgu, jeśli istnieje awaria, aby zapobiec uszkodzeniu zmieniacza narzędzi.
  5. Wspornik złącza silnika karuzelowego: Silnik i czujniki połączą się z tym wspornikiem złącza.
  6. Czujniki wahadłowe i wyprowadzone: Czujniki te umożliwiają sterowanie położeniem wahadłowym.
  7. Czujniki #1 i znaczników narzędzi: Czujniki te pozwalają kontrolować pozycję karuzelą.
Alarm 113 WAHADŁO W USTERCE
Alarm 114 AWARIA WYJŚCIA WAHADŁA
Alarm 125 AWARIA WAHADŁA
Alarm 856 AWARIA POCIĄGU NAPĘDOWEGO ATC
Alarm 859 USTERKA ELEKTRYCZNA SILNIKA ATC SHUTTLE
Alarm 2066 USTERKA POZYCJI POCZĄTKOWEJ MAGAZYNU NARZĘDZI
Wióry kolidują z czujnikiem zbliżeniowym narzędzia parasolowego lub ruchem wahadłowym. Sprawdź system pod kątem wiórów. Patrz Prowadnice szynowe i czujniki zbliżeniowe sekcja.
Silnik nie odbiera zasilania. Sprawdzić napięcie w silniku.  Patrz Karuzela i silnik wahadłowy sekcji.
Sprawdź rezystancję w silniku. Zapoznaj się z sekcją Karuzela i silnik wahadłowy .
Sprawdzić szczoteczki silnikowe. Patrz Karuzela i silnik wahadłowy sekcja.
Ramię sprzęgła ślizgowego jest luźne lub uszkodzone. Skontrolować ramię sprzęgła ślizgowego.  Patrz Ramię sprzęgła ślizgowego sekcja
Orientacja wrzeciona jest nieprawidłowa. Ustawić prawidłową orientację wrzeciona.
Palce lub sprężyny Ekstraktor są uszkodzone lub zużyte. Przebudować kieszenie narzędziowe.
Płyta karuzelową jest wygięta. Znajdź przyczynę zagiętej płyty karuzelowej.
Uszkodzony przewód lub luźne połączenie kablowe. (Zwłaszcza jeśli problem jest przerywany lub podczas ruchu wahadłowego)
Sprawdzić styki i przewód pod kątem stanu.
Jeden z przekaźników zmieniacza narzędzi jest uszkodzony. Przetestować przekaźniki zmieniacza narzędzi.
Alarm 143 WRZECIONO OBRÓCONE PODCZAS WYMIANY NARZĘDZIA Nieprawidłowe wyrównywanie płyty karuzeli z wrzecionem powoduje, że wrzeciono obraca się, gdy wchodzi do oprawki narzędziowej. Sprawdź wyrównywanie magazynu narzędzi do wrzeciona.
Orientacja jest słaba z powodu niskiego napięcia lub luźnych przewodów zasilających silnika. Sprawdź, czy nie ma luźnych przewodów na zaciskach silnika wrzeciona i wzmacniacza.  Sprawdź napięcie wejściowe.
Alarm 115 USTERKA POZYCJI KARUZELI
Alarm 127 BRAK ZNAKU WIEŻY
Alarm 854 AWARIA POCIĄGU ATC CAROUSEL
Alarm 942 LIMIT CZASU POZYCJI KARUZELI
Wióry zakłócają działanie czujników zbliżeniowych lub ruchu wahadłowego. Sprawdź system pod kątem wiórów.
Czujnik zbliżeniowy jest uszkodzony lub nie otrzymuje zasilania Sprawdź działanie czujnika zbliżeniowego
Jeden z przekaźników zmieniacza narzędzi jest uszkodzony. (tylko bez serwomotorów) Przetestować przekaźniki zmieniacza narzędzi.
Silnik nie odbiera zasilania. Sprawdzić rezystancję w silniku.
Alarm 115 BŁĄD pozycji KARUZELOWEJ podczas zasilania. Występuje błąd oprogramowania (tylko NGC). Ustawić ustawienie 81 TOOL AT POWER do 0, jako tymczasowe obejścia. Sprawdź informacje o wydaniu oprogramowania NGC, gdy błąd został rozwiązany.
Uwaga: Oprogramowanie maszyny można uaktualnić wyłącznie przez certyfikowanego technika serwisowego.
Narzędzia dzielą się lub upuszczają z zmieniacza narzędzi. Palce lub sprężyny Ekstraktor są uszkodzone lub zużyte. Przebudować kieszenie narzędziowe.
Sworznie pociągowe są niepoprawne. Sprawdź specyfikację narzędzia.
Narzędzie jest zbyt ciężkie lub zbyt długie.
Parasol narzędzie Changer Carousel Plate jest luźna. Nakrętka zabezpieczacza na osi wału jest poluzowana. Sprawdzić nakrętkę łożyskową na osi wału, sworznie oprawy łożyskowej i 6 wkrętów, które posiadają płytę karuzelową.
Wkręty w obudowie łożyska są poluzowane.
Mocowanie osprzętu w zespole zmieniarki jest luźne.
Zmiany w narzędziu są hałaśliwe. Plastikowe Jeźdźcy na drzwiach pułapki karuzeli są uszkodzone lub brakujące. Sprawdź drzwi pułapki karuzelowej.
Szpilka prowadząca na drzwiach karuzeli jest uszkodzona.
Zmieniacz narzędzi nie jest wyrównany do wrzeciona.
Użyj tej procedury, aby wyrównać narzędzie parasol Tool Changer do wrzeciona.
Procedura: Parasol narzędzie Changer do wrzeciona wyrównanie
Kierowca Genewy lub gwiazda Genewa jest uszkodzony. Zbadać Geneva kierowca i Genewa gwiazda za szkody.  Zastosuj tę procedurę:
Parasolowy magazyn narzędzi – płyta karuzeli – wymiana
Sworznie rolek wahadłowych nie są prawidłowo regulowane.
Procedura ta służy do regulacji lub wymiany rolek wahadłowych.
Procedura: Wymiana i regulacja wałka wahadłowego
Panele przesuwne nie są w pełni cofane.
Panele przesuwne nie poruszają się płynnie. Narzędzia sprawiają, że wyniki lub zarysowania na wewnętrznej powierzchni karuzeli. Oczyścić suwak i zespół sprężyn.
Należy użyć poprawnej procedury usuwania suwaka i sprężyny. Patrz Parasol Tool Changer –  wymiana – kieszeni.
Parasol narzędzie Changer Trap drzwi nie otwiera Punkt obrotu pułapki nie jest nasmarowany. Nasmarować punkt obrotowy drzwi pułapki.
Między drzwiami pułapki a karuzelą znajdują się żetony. Sprawdź drzwi pułapki karuzelowej.
Plastikowe jeźdźcy drzwi pułapki są noszone.
Tylko kieszonkowy magazyn narzędzi CM-1 36: Nieprawidłowe załadunek narzędzi. Sprężyna drzwiowa zmieniacza narzędzi jest zbyt mocna.  Wymień na słabszą sprężynę drzwiową P/N 93-3750. Więcej informacji można znaleźć w punkcie CM-1 36 Kieszeniowy magazyn narzędzi – Wymiana sprężyny drzwi – AD0678.
Do parasolowych magazynów narzędzi wyprodukowanych przed 02.2022
Alarm 856 Awaria zespołu napędowego wahadła
Alarm 859 Usterka elektryczna silnika wahadła
Alarm 9809 Zwarcie magistrali magazynu narzędzi
Chłodziwo przedostające się do uzwojeń silnika wahadłowego przez nasadki szczotki.
Wyczyść nasadki szczotek/szczotki i zamocuj winylowe nasadki przy użyciu uszczelniacza, patrz sekcja Przedostanie się chłodziwa silnika wahadłowego, aby uzyskać więcej informacji.
Uwaga: Silniki wahadłowe w parasolowych magazynach narzędzi wyprodukowanych w lutym 2022 r. i później są uszczelniane fabrycznie i nie będą wymagać winylowych nasadek.
Shuttle Motor Coolant Intrusion
1. Zdejmij nasadki szczotek [1] z obu stron silnika
2. Sprawdź szczotki pod kątem przedostania się chłodziwa, wyczyść i zainstaluj szczotki i ich nakładki.
3. Zamów dwie (2) nakładki winylowe [2] do silnika wahadłowego
  • Nr części 59-2011 dla 32-1875: ZESPÓŁ SILNIKA/KARUZELA/WAHADŁO/APC
  • Nr części 59-0297 dla CM-1 zmieniaczy narzędzi
4. Wypełnij winylowe nakładki około 1/4 zakresu silikonem RTV [3]
5. Wciśnij winylowe nakładki na nasadki szczotek i obróć je w prawo i lewo, aby uzyskać równomierne uszczelnienie [4]
6. Prawidłowe uszczelnienie przedstawia [5]
7. Załóż gumową opaskę na obie nasadki, jak pokazano na [6] i pozostaw je na co najmniej 4 godziny, aby winylowe nakładki mogły się utwardzić.
Rail Guides and Proximity Sensors
Działanie naprawcze
Sprawdź górne [1] i dolne [2] szyny V, a koła do wiórów. Sprawdzić, czy nie są uszkodzone lub zużyte wycieraczki [3]. Niektóre maszyny nie mają wspornika wiper [4].
Usuń wszystkie wióry zapobiegające prawidłowej pracy czujnika. Wyjmij silnik karuzelowy z zespołu wózka. Wyjmij czujniki [5] po obu stronach płyty silnika karuzelowego, aby je wyczyścić.
Zdjąć zespół popychacza krzywkowego [6] i obniżyć ramię sprzęgła ślizgowego [8], aby przesunąć zespół wózka i uzyskać dostęp do czujników [7] za montażem wózka.
Starsze modele maszyn wykorzystują przełączniki rolkowe [5] zamiast czujników zbliżeniowych. Tłok i wałek muszą działać płynnie, bez przyklejania. Jeśli przełączniki lub czujniki są czyste, ale nie działają prawidłowo, przejdź do Mechaniczny wyłącznik krańcowy – Przewodnik rozwiązywania problemów lub Czujnik zbliżeniowy–Przewodnik rozwiązywania problemów rozwiązywać je.
Carousel and Shuttle Motor
Działanie naprawcze
Jak uzyskać dostęp do silnika wahadłowego w celu rozwiązywania problemów z alarmami 113, 114, 125, 856, 859 i 2066: Zdejmij pokrywę ramienia podciągu [1] i pokrywę kanału kablowego [2]. Zmierzyć napięcie do przewodu zasilającego.
Jak uzyskać dostęp do silnika karuzelowego w celu rozwiązywania problemów z alarmami 115, 127 i 854: Zdejmij pokrywę [4] z wózkiem. Zmierzyć napięcie do przewodu zasilającego [5] na wsporniku złącza.
Zmierzyć napięcie:
Zmierzyć napięcie DC na złączu, które przechodzi do silnika z PCB I/O. Dostosuj zakres do 0,0 i ustaw Multimetr dla min/max. Zasilanie silnika będzie włączone tylko przez jedną sekundę, zanim alarm zostanie wygenerowany, a zasilanie wyłączy się do silnika. Komenda wymiany narzędzi Odczyt musi być 135-165 VDC, lub pokazać zmianę sygnału, gdy jest nakazany do uruchomienia. Niektóre Multimetry nie są wystarczająco szybkie, aby odczytać napięcie przed wystąpieniem alarmu. Przed wygenerowanym alarmem powinien on nadal wykazywać zmianę sygnału lub OL. Jeśli nie ma napięcia, patrz:
  • Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
  • PCB I/O-Przewodnik rozwiązywania problemów (Classic Haas Control)
Skontrolować szczotki.
  1. Normalne zużycie pędzla.
  2. Złe zużycie pędzla.
Odłączyć silnik od złącza. Zmierzyć opór od sworznia do sworznia. Rezystancja musi wynosić od 5-20 Ohms. Zmierzyć opór jednego ze styków na podwoziu silnika. Rezystancja musi być większa niż 100k Ohms.
Jeśli pomiary są niskie, nie ma dobrego kontaktu między szczotkami i komutatorem. Odkurzyć i oczyścić wszelkie zanieczyszczenia między szczotkami i komutatorem. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub zużycia. Upewnij się, że w silniku nie ma oznak oleju lub płynu chłodzącego. Skontrolować obszar wokół silnika prądu stałego pod kątem przyczyn zanieczyszczenia.
 WAŻNE: Nieprawidłowa instalacja szczotek silnika może spowodować awarię silnika lub hałas.
Slip Clutch Arm
Działanie naprawcze
Skontrolować ramię sprzęgła ślizgowego: Wyjąć i sprawdzić zespół popychacza krzywkowego [1] pod kątem uszkodzeń i wiórów. Wsuń obudowę silnika karuzelowego w kierunku wrzeciona, aby uzyskać dostęp do ramienia sprzęgła ślizgowego [2]. Ręcznie obrócić ramię sprzęgła ślizgowego [2] przez 180 °. Powinien obracać się płynnie, ale z ciężkim oporu. Jeśli ramię nie porusza się płynnie, silnik wahadłowy [3] jest uszkodzony.
Spindle Orientation
Działanie naprawcze
Znajdź przyczynę błędu orientacji wrzeciona.
Upewnij się, że napęd wrzeciona i pasy enkodera mają prawidłowe naprężenie. Upewnij się, że koło pasowe silnika wrzeciona i elektrobębna nie są zużyte.
Odnoszą się do tych procedur
  • CHC –Parasol Tool Changer – ustaw parametr 257 – przesunięcie orientacji wrzeciona
  • NGC-zmieniacz narzędzi parasol-przesunięcie orientacji wrzeciona
Tool Changer Relays
Działanie naprawcze
Przetestuj podejrzany Przekaźnik: Wymień przekaźnik na inny przekaźnik. Jeśli alarm zmieni się na inny alarm, przekaźnik jest uszkodzony.
Na przykład: Jeśli urządzenie wyświetla Alarm 113, zmienić przekaźnik K9 na przekaźnik K10. Jeśli alarm zmieni się na Alarm 114, przekaźnik jest uszkodzony. Jeśli alarm nie ulegnie zmianie, przejdź do innych sekcji rozwiązywania problemów.
Tool Pocket
Działanie naprawcze
Palce wyciągowe i sprężyna przytrzymują narzędzie w kieszeni narzędziowej. Zużyte lub uszkodzone palce lub sprężyny mogą pozwolić na upadek narzędzia.
Patrz .
  •  VMC-wymienne narzędzie-wymiana kieszeni
  • Obsługa urządzenia do wymiany narzędzi w parasolu/karuzeli
Carousel Plate and Tool Release Piston Adjustment
Działanie naprawcze
Jeżeli czujniki tłoka zwalniacza (TRP) nie są prawidłowo ustawione, narzędzie może utknąć w stożka wrzeciona, lub dyszbar może nie zwolnić narzędzia. Może dojść do uszkodzenia zmieniacza narzędzi parasola. Prawidłowo wyregulować przełączniki tłokowe zwalniania narzędzia. Patrz TRP – Czujnik zbliżeniowy – regulacja procedura.
Przejdź do Parasol – zmieniacz narzędzi – płyta karuzelowa – zamiennik instrukcja wymiany płyt karuzelowych.
Carousel Trap Door
Działanie naprawcze
Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia sworznia prowadnicy [1], drzwi pułapki [2] i plastikowych jeźdźców [3].
Patrz Parasol Tool Changer–wymiana drzwi sworznia prowadnicy i pułapki procedura.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
