Holemaking Modal
SUGGERIMENTI E INFORMAZIONI PER LA FORATURA
Funzionalità:
■    Maggiore velocità di taglio e durata dell’utensile estesa
■    Migliore precisione di posizionamento e dimensionale
■    Migliori finiture superficiali
■    Tempi di ciclo più brevi
■    Tolleranze più strette e qualità dei pezzi migliorata
■    Costo iniziale elevato, ma costo per foro inferiore
Applicazioni:
■   Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio e leghe ad alta temperatura
■    Diametro dei fori di dimensioni medio-grandi
■    Per esigenze di tolleranza più stretta
■    Velocità elevate di rimozione dei materiali
■    Velocità di avanzamento elevate
ACQUISTA LE PUNTE IN CARBURO
Funzionalità:
■    Elevate velocità di penetrazione e minore attrito dei trucioli
■    Meno precisi del carburo solido
■    Costi iniziali più elevati, ma costi a lungo termine ridotti
■    Disponibili in diametri maggiori rispetto alle punte solide
■    Gli inserti possono essere sostituiti senza rimuovere l’utensile dal portautensili
Applicazioni:
■    Fori di diametro medio e largo
■    Per esigenze di tolleranza medie
■    Fori ciechi che richiedono un fondo “piatto”
■    Operazioni di fresatura a tuffo
ACQUISTA CORPI DELLA PUNTA SOSTITUIBILI
Supporti di foratura modulari
Funzionalità:
■    Prestazioni di taglio simili alle punte in carburo solido
■    Nessun costo di riaffilatura; basta sostituire la punta di foratura
■    Le punte di foratura vengono facilmente sostituite senza rimuovere l’utensile dal portautensili
■    Le punte di foratura possono essere usate su altri supporti di foratura con le stesse dimensioni della sede
Applicazioni:
■    Foratura ad alte prestazioni di fori a diametro medio
■   Foratura a elevata velocità su acciaio, ghisa e acciaio inossidabile
■   Foratura profonda (fino a 5 volte in più del diametro)
■   Geometria universale per acciaio, ghisa e acciaio inossidabile
■   Bassa forza di taglio ed eccellenti capacitò di autocentraggio
ACQUISTA I SUPPORTI DI FORATURA MODULARI
Funzionalità:
■    Alta resistenza all’usura e adesione dei materiali ridotta
■    Velocità e avanzamenti di taglio elevati
■    Migliore qualità del foro rispetto alle punte a lancia tradizionali
■    Usa lo stesso supporto di foratura per materiali e dimensioni diversi sostituendo gli inserti
■    Scanalatura diritta e a spirale
■    Punta divisa per autocentratura
Applicazioni:
■    Fori di diametro medio e grande
■    Foratura profonda (fino a 8 volte in più del diametro)
■    Basse forze di taglio ed eccellenti capacità di autocentraggio
ACQUISTA SUPPORTI DI FORATURA A LANCIA
Informazioni di base sulla scelta della foratura
L’ingegnere di produzione Andrew Harnett ci presenta i concetti fondamentali per la selezione della punta elicoidale corretta. Verranno illustrati i vantaggi e gli svantaggi della scelta di acciaio ad alta velocità, cobalto e carburo, così come le opzioni migliori per i rivestimenti, la punta della fresa e la geometria con scanalature, e molto altro. Quante volte ti è capitato di afferrare la punta più vicina senza sapere veramente se è l’utensile giusto per il lavoro? Dopo aver guardato questo video, speriamo che questo non sarà più un problema!
