      • Serie VR
DC AutoDoor Motor - Replacement - AD0469
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DC AutoDoor Motor - Replacement - AD0469
7.1 Porta automatica CC - Sostituzione
Porta automatica DC - Sostituzione
AD0469
Questa procedura ti mostrerà come sostituire il motore della porta automatica DC su una VMC o un tornio CNC.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.20.000.1200 o successiva
  • PCB I/O 34-3490B o superiore
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A con versione firmware 1.42 o superiore
  • Firmware I/O versione 4.09 o successiva
  • Firmware TC versione 2.06 o successiva
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-3414: MOTORE PORTA AUTOMATICA 55RPM
Replacement
SPEGNERE la macchina.
Rimuovere il coperchio del motore della porta automatica
Scollegare le linee aeree e il cavo di alimentazione dal gruppo motore.
Rimuovere l’assemblaggio del motore della porta automatica
Rimuovere il dado [1], bloccare la rondella [2].
Estrarre la puleggia dall’albero motore.
Rimuovere le viti del tappo della testa della presa [4].
Rimuovere il motore vecchio [5] e installare la nuova.
 Nota:  Per le macchine costruite prima del 09/16/2019, aggiungere clip di fissaggio alla cinghia, fare riferimento alla procedura Porta automatica DC Sostituzione della guida .
Aggiornare i file di configurazione per assicurarsi di disporre degli ultimi valori della porta automatica.  Fare riferimento alla procedura File di configurazione  - Download/Caricamento - NGC .
