      • Serie VR
HRP-2 - Dual Gripper - Installation - AD0611
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HRP-2 - Pinza di presa doppia - Installazione - AD0611
Recently Updated Last updated: 11/29/2023
AD0611
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione della pinza (3 passi) 3. Posizione piatto UMC (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questo documento e il kit di assistenza si applicano al Pacchetto Robot Haas 2:
  • 93-1000824 - KIT PINZA DI PRESA DOPPIAHRP-2
Requisiti della macchina:
  • HRP-2 Aggiornamento del collettore pinza di presa doppia 93-1000825 HRP-2 KIT AGGIORNAMENTO DEL CAVO DELLA PINZA DI PRESA DOPPIA per i robot costruiti prima del 01/05/2022.
Nota: affinché le pinze di presa doppie raggiungano la morsa, potrebbe essere necessario inclinare l’asse B lontano dal robot.
Installare i gruppi pinza di presa sulla staffa della pinza di presa.
Installare il montaggio della pinza di presa sulla superficie di montaggio dell'organo di presa del robot.
Installare il gruppo pinza di presa sul montaggio della pinza di presa.
Affinché le pinze di presa doppie raggiungano la morsa, potrebbe essere necessario inclinare l’asse B lontano dal robot.
Questo è il caso di tutti gli UMC con HRP-2 e HRP-2.
Una volta determinata una posizione di carico, la posizione di carico può essere salvata andando a Comandi correnti -> Dispositivi -> Caricatore di pezzi automatico -> Carica pezzo [2] - >Posizione assi interni per il carico [1].  Premere F2 per impostare la posizione corrente della macchina come posizione di carico.
Ulteriori informazioni sulla configurazione dei modelli HRP sono disponibili in HRP - Operazioni .
Se le posizioni di carico e scarico devono essere diverse, sarà necessario utilizzare modelli personalizzati. HRP - Operazioni - 9.3 - Modello personalizzato.
