VF - 3/3YT/4/5/5XT - Way Cover Wipers - Replacement - AD0722
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF - 3/3YT/4/5/5XT - Tergicristallo copriguida - Sostituzione - AD0722
AD0722
Revisione B - 09/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (6 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire i pulitori sui copriguida telescopici. Per sostituire i tergicristalli telescopici del copriguida, è necessario ordinare il kit corretto. Utilizzare le parti incluse nella sezione seguente per trovare il kit corretto. Andare alla Guida al copriguida per risolvere i problemi relativi ai copriguida.
 Nota:eseguire questa procedura per i copriguida dell'asse X o Y. Le immagini in questa procedura sono mostrate sul copriguida dell'asse X.
Strumenti necessari:
  • Cacciavite a testa piatta
  • Guanti in pelle
  • Martello di gomma
  • Mobil Grease XHP 222
  • RTV ASI 335 (codice articolo: 93-99-4452)
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
VF - 3:
  • 93-2865 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR ASSE X MED VF
  • 93-2866 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR Y FRONT MED VF
  • 93-3550 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR Y M POSTERIORE VF NYT
VF - 3YT (OPZIONE TAVOLA 18X48"):
  • 93-2865 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X MED VF
  • 93-2866 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y ANTERIORE MED VF
  • 93-2923 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y POSTERIORE MED VF
VF-3YT (OPZIONE TAVOLA 24,5X54") / VF-5
  • 93-2925 KIT WAYCVR HDPE WIPER X-AX VF-3YT/4/5
VF - 4:
VF - 5XT:
  • 93-2924 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR ASSE X VF-5XT
  • 93-2923 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR Y POSTERIORE MED VF
Replacement
Far avanzare l’asse per estendere il copriguida e premere [E-STOP].
Rimuovere questi pezzi dalla macchina:
  • Copriguida telescopico [1]
Attenzione: il copriguida ha bordi taglienti. Utilizzare i guanti in pelle quando si maneggia il copriguida.
Capovolgere il copriguida.
Rimuovere ogni sezione del copriguida espandendo la foglia più piccola.
Applicare la pressione verso l'esterno e far oscillare la foglia avanti e indietro per separare tutte le foglie.
Pulire il grasso in eccesso [1] e ispezionare le guarnizioni in ottone [2], le slitte di plastica [3] e i paraurti [3]. Utilizzare il mazzuolo per rimuovere eventuali ammaccature dai copriguida.
Nota: i paraurti sono stati aggiunti a partire da settembre 2021. Tuttavia, non sono retrocompatibili. Se un paraurti è danneggiato o mancante, i copriguida continueranno a funzionare correttamente.
Selezionare i tergicristalli in base alle dimensioni di ogni foglia. Non dovrebbe essere necessario alcun taglio.
Ispezionare il tubo trasparente prima della nuova installazione del tergicristallo e assicurarsi che la lunghezza del tubo trasparente sia completamente inserita nel canale corretto del tergicristallo.
Installare i TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]. Applicare grasso Red-I sui TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]. Utilizzare il mazzuolo per picchiettare i TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]nelle fessure.
Installare ogni foglia una alla volta posizionando un bordo della foglia all'interno del bordo anteriore della foglia più grande, applicare pressione verso il basso per inserire l'altro lato.
Nota: utilizzare il cacciavite a testa piatta [B] per sollevare la foglia del copriguida per inserire un'altra foglia.
Applicare forza sull'intero coperchio per comprimere il tubo trasparente e far scorrere la foglia in posizione.
Seguire questa procedura per installare tutte le foglie.
Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari.
Pulire la superficie di montaggio del tavolo.
Applicare un sottile strato di grasso sulle barre guida del copriguida [1].
Installare il copriguida sulle barre di guida.
Fissare il pannello terminale del copriguida alle barre guida del copriguida. Utilizzare i (2) dispositivi di fissaggio [2].
Spostare la tavola [4] alla corsa completa dell'asse X.
Estendere completamente le sezioni del copriguida [3]. Assicurarsi che il copriguida si muova correttamente e che sia della lunghezza corretta.
Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati di ciascuno dei pannelli del copriguida.
Allontanare la sezione più grande del copriguida dal tavolo.
Posizionare il sigillante RTV ASI 335 sul copriguida dove tocca la superficie di montaggio del tavolo [1].
Applicare una piccola quantità di sigillante RTV ASI 335 sulla linea orizzontale [2] tra il copriguida e il tavolo.
Fissare il copriguida al tavolo con gli (8) dispositivi di fissaggio [3].
Rimuovere il sigillante che viene schiacciato fuori dallo spazio tra il copriguida e il tavolo.
Rilasciare  [E-STOP] e premere [RESET] un paio di volte per azzerare l’allarme.
Controllare il movimento dell'asse X e dell’asse Y per assicurarsi che il copriguida non si blocchi.
