Toolroom Mill Maintenance Schedule
Pagina iniziale Assistenza Piano di manutenzione della fresatrice da attrezzeria
Programma di manutenzione della fresatrice da attrezzeria fresatrice
Mantenere le macchine Haas in esecuzione al massimo delle prestazioni, evitando tempi di inattività non pianificati. Un programma di manutenzione consente di gestire il programma piuttosto che essere catturati con sorprese intempestive. Questa pagina mostra gli intervalli di manutenzione consigliati.
Filtro ausiliario
Voce di manutenzione Intervallo
Sostituire il sacchetto del filtro.
Verificare il manometro
Ispezionare i fori per verificare che non ci siano crepe.
Ogni sei mesi
Lubrificazione dell’asse
Ispezionare il livello del serbatoio dell'olio.
Mensilmente
Ogni sei mesi
Eseguire un test di lubrificazione dell'asse. Ogni sei mesi
Ballscrews/Guide lineari dotate di raccordo zerk Mensile o settimanale se si tagliano materiali assorbenti
Involucro
Ispezionare le finestre per verificare che non siano danneggiate.
Quotidianamente
Ispezionare il funzionamento del meccanismo di interblocco della porta.
Quotidianamente
Ispezionare i copriguida e lubrificarli.
Mensilmente
Quantità minima di lubrificante
Pulire i filtri all’interno del serbatoio dell’olio.
Annualmente
Skimmer dell’olio
Ispezionare il oil skimmer tubo di prelievo.
Ogni sei mesi
Pneumatici
Ispezionare la pressione del regolatore dell’aria del mandrino.
Settimanale
Ogni sei mesi
Pulire il solenoide di spurgo dell’aria.
Annualmente
Sistema a sonda
Verificare le batterie della sonda.
Ogni sei mesi
Verificare la calibrazione della sonda.
Ogni sei mesi
Tavole rotanti
Ispezionare il livello dell'olio.
Annualmente
Sostituire l’olio.
Ogni due anni
Ispezionare il cilindro di contrappeso dell’asse A per perdite di olio. Due anni
Sistema inondazione refrigerante standard
Pulire lo schermo del filtro.
Come necessario
Ispezionare il livello del refrigerante.
Settimanale
Ispezionare la concentrazione di refrigerante. Compilare il foglio Miscela - Registro manutenzione.
Settimanale
Pulire completamente il serbatoio del refrigerante e sostituire il refrigerante.
Ogni sei mesi
Pulire il filtro del refrigerante standard.
Ogni sei mesi
Verificare che il rabbocco del refrigerante stia funzionando correttamente.
Ogni sei mesi
Mandrino
Pulire e lubrificare il cono del mandrino.
Come necessario
Misurazione della forza del lessoro del mandrino.
Annualmente
Lubrificazione del mandrino
Ispezionare il livello del serbatoio di lubrificazione.
Mensilmente
Eseguire il test di lubrificazione del mandrino.
Ogni sei mesi
Utensili:
Grasso Coetaschi Tira.
Come necessario
