    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Keypad - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Collegamenti via cavo Back to Top
Introduzione
Tabella dei sintomi
Un pulsante del tastierino si attacca o non si verifica quando viene premuto.
Il cavo flex dalla tastiera al PCB SKBIF è danneggiato.
Ispezionare i cavi e i collegamenti.
La cupola di una chiave specifica non riesce a fare un contatto.
Allarme 546 Overflow del buffer della tastiera seriale Una o più chiavi sono bloccate. Vai alla Cronologia tasti e verifica se vengono generate sequenze di tasti senza che i pulsanti vengano premuti.   Per NGC premere il pulsante [ALARMS] e andare alla scheda Cronologia tasti.  Scopri quale chiave si blocca e determinare se la tastiera è difettosa.
Macchine con SKBIF Versione 6.xx.  Allarme 546 OVERFLOW DEL BUFFER DELLA TASTIERA SERIALE. Il firmware SKBIF è obsoleto. Assicurarsi di disporre della versione firmware SKBIF 6.6 o successiva.  Fare riferimento a Firmware I/O PCB - Aggiornamento - NGC procedura.
Azione correttiva
Se uno dei 24 fili non riesce a effettuare la connessione o se ha una connessione intermittente, la tastiera non funziona correttamente.
  • Assicurarsi che i pin nel connettore [1] sul SKBIF sia in buone condizioni.
  • Assicurarsi che il cavo flessibile [2] sia in buone condizioni. Una traccia interrotta o un contatto aperto causerà una riga o una colonna per essere inoperante.
  • Sostituire la tastiera se il cavo è danneggiato.
