Pendant Memory and Setup Lock Keys
Pagina iniziale Assistenza Avvisi di servizio/Notizie Chiave di blocco della memoria a termine e dell'installazione
21 agosto 2018 Chiave di blocco della memoria a termine e dell'installazione
Macchine costruito approssimativamente dopo maggio, 2018 la memoria e le chiavi di blocco di installazione non utilizzano più la stessa chiave.  A causa delle nuove normative CE, il blocco setup/run è stato modificato e richiede una chiave diversa.  Questo tipo di blocco non consente all'utente di lasciare la macchina bloccata in modalità di installazione.
Il tasto di blocco della memoria è contrassegnato con #2341 (P/N 61-0100) (la chiave può essere rimossa nella posizione di sblocco o di blocco).
Il tasto di blocco Setup/Run è contrassegnato con #2007 (P/N 61-0101) (il tasto può essere rimosso solo nella posizione della modalità di esecuzione).
 importante:  Se si sostituisce il blocco assicurarsi di installare il blocco corretto impostato nella posizione corretta. Se si riceve una chiamata relativa al "chiave non funziona" o "non si trasformerà", verificare che il cliente utilizzi la chiave corretta.
