My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
TL - 1/2 - TT - 4 Turret - Installation - AD0157
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos TL-1/2 - TT-4 - Torreta - Instalación
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (6 steps) 3. Parameter Setup - Parameter List (3 steps) 4. Parameter Setup - Parameters 128 and 212 (4 steps) 5. Alignment (6 steps) 6. Verification (1 step) Back to Top
AD0157
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar una torreta TT-4.
Compatibilidad de la máquina:
  • Máquina con control Haas clásico
  • TL-1 con número de serie entre 68200 (septiembre de 2004) y 3101284 (diciembre de 2014)
  • TL-2 con número de serie entre 68221 (abril de 2005) y 3101296 (diciembre de 2014)
Requisito previo:
Kits de instalación en campo para Sigma 1:
  • Software de torno 7.04X o superior.
Para Kits de instalación en campo para Sigma 5:
  • Versión de software de torno 9.05 o superior.
 NOTA: Si su máquina tiene la versión de software de torno 9.04 o inferior, deberá pedir los modelos  93-3807 y  93-3808. Estos kits permiten correr un motor Sigma 5 en una versión de software anterior. Consulte el procedimiento  Conversión Sigma 1 a 5 - Instalación - AD0681 para obtener más información.
Kit de instalación en campo Sigma 1:
TL-1 TT4:
  • 93-10026 TT4, INSTALACIÓN EN CAMPO (EN PULGADAS), TL1
  • 93-10028 TT4, TT4M, INSTALACIÓN EN CAMPO (EN SISTEMA MÉTRICO), TL-1
TL-2 TT4:
  • 93-TT4-TL2-IN TT4, INSTALACIÓN EN CAMPO (EN PULGADAS), TL2
  • 93-10027 TT4M, INSTALACIÓN EN CAMPO (EN SISTEMA MÉTRICO), TL-2
Kit de instalación en campo Sigma 5:
TL-1 TT4:
  • 93-1000972 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSIÓN PULGADAS TL-1
  • 93-1000973 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSIÓN MÉTRICO TL-1
TL-2 TT4:
  • 93-1000974 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSIÓN PULGADAS TL-2
  • 93-1000975 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSIÓN MÉTRICO TL-2
Herramientas necesarias:
  • Espaciadores de mylar
  • Indicador de marcación de 0.0005"
  • N/P T-1312 BARRA DE ALINEACIÓN A2-6 HUSILLO
Pulse [POWER OFF].
Abra el armario de control.
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Limpie la superficie del carro transversal [3]. Para un TL-1, coloque la torreta [2] en el carro transversal [3]. Para un TL-2, coloque la placa elevadora [4] en el carro transversal [3]. Mantenga los tornillos [1] suficientemente sueltos para la alineación de la torreta.
Si la máquina tiene un regulador de presión de aire cambiador de herramientas, vaya al paso 3.
Encuentre las tuercas Pem en la parte posterior de la máquina y a la izquierda del armario de control. Instale el regulador incluido [1] en las tuercas Pem.
Cierre la válvula de aire principal. Conecte la manguera de aire comprimido [2] a la entrada del regulador. Conecte la tubería de aire de 11 ft (3 m) y 1/4" (6 mm) [3] a la salida del regulador. Tire del tubo de aire [3] a través de la parte inferior del armario de control.
 Peligro: Si la luz indicadora de tensión vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED del indicador de tensión vectorial se apague por completo.
Coloque el servoamplificador de 30 A en la sección del banco de amplificadores que tiene la etiqueta "Torreta de herramientas".
Conecte los cables de alimentación a los terminales de alta tensión del amplificador:
  • de color rojo a RED [1]
  • blanco en WHT [2]
  • negro a BLK [3]
Conecte el cable de comando actual [4] al conector situado en la parte superior del amplificador.
Instale los puentes de derivación [5] desde el amplificador más cercano al servoamplificador de 30 A:
  • Conecte el cable negro a -H.V.
  • Conecte el cable rojo a +H.V.
Conecte el cable de mando actual [1] del amplificador a P5 en la PCB de Mocon.
Encuentre el cable del Transductor/Contador [2] del motor de la torreta. Conecte el cable del Transductor/Contador a P9 en la PCB de Mocon.
 Nota: En algunas máquinas, la posición de las PCB es diferente respecto a la ilustración.
Tire del cable del Transductor/Contador [2] a través de la parte inferior del armario de control.
Conecte el cable del solenoide de aire [3] a P55 en la placa de E/S. Coloque el otro extremo del cable solenoide de aire [3] a la parte inferior del armario de control.
Coloque estos cables a través de la abertura inferior del armario de control:
  • Manguera de aire tendida desde el regulador
  • Cable del solenoide de aire
  • Cable del interruptor de inicio
  • Cable de alimentación de la torreta
  • Cable del Transductor/Contador de la torreta
Coloque los cables a través del soporte del conducto flexible dividido y en el conducto [1].
Coloque el conducto sobre la base de montaje del control. Colóquelo adyacente al conducto del cable del motor del eje X [3]. Conecte cada conducto a la base de montaje del control. Utilice el bloque de Sujeción [2].
Coloque el conducto [4] en la parte posterior del carro transversal. Coloque correctamente el conducto en el bloque de Sujeción [6]. Coloque el conducto correctamente en la abrazadera de cables [5].
Retire la cubierta [1] del servomotor de la torreta. Retire la protección de guías del carro transversal [6].
Tire del conducto [2] a lo largo de la bandeja en la parte inferior del canal de cables del carro transversal. Tire del conducto [2] a través de la abertura [4] en la parte delantera del carro transversal. Coloque el conducto a través de la abrazadera de cables [3] en el conjunto de motor.
Conecte los cables eléctricos al soporte [5]. Conecte la manguera de aire al racor de aire [7]. Conecte el cable de alimentación [8], el cable del Transductor/Contador del motor [9], el cable del solenoide de TC [10] y el cable del interruptor de inicio [11].
Coloque todos los conectores debajo de la cubierta del motor [1]. El soluble refrigerante puede causar daños en los conectores si los coloca en el canal inferior del carro transversal.
Instale la cubierta del motor de la torreta.
Coloque el interruptor del circuito principal en la posición ON.
Encienda el suministro de aire hacia la máquina. Ajuste la presión del regulador de aire del cambiador de herramientas a 80 psi (5.5 bar). Abra la válvula de aire primaria.
Presione[POWER ON].
Asegúrese de que estos parámetros tengan estos valores:
 Nota: Establezca el Ajuste 7, Bloqueo de parámetros, en OFF.
Parámetro Nombre Valor de Sigma 1
44 A P GAIN 16”
45A A D GAIN 8000
46 A I GAIN 32
47 A RATIO (pasos/unidades) 8192
48 RECORRIDO MAX A (pasos) 0
49 ACELERACIÓN A 150000
50 VELOCIDAD MAX A 20000
51 ERROR MAX A 4096
52 NIVEL DE FUSIBLE A 238000
53 EMF TRASERO A 0
54 A PASOS/REVOLUCIÓN 8192
57, bit 1 DESACTIVAR CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS 0
60” TORRETA EN RETRASO TT-4 250
61 RETRASO DEL CIERRE DE LA TORRETA TT-4 250
62 DESBLOQUEO DE LA TORRETA ERRTIME TT-4 700
63 CIERRE DE LA TORRETA ERRTIME TT-4 250
65 NÚMERO DE HERRAMIENTAS 4
104 EN POSICIÓN LÍMITE A 8000
108 MÁXIMO ACTUAL A 1297
112 AUMENTO A D*D 4000
116 A ACC/DEL T CONST 750
137 A EXACT STOP DIST 64
148 A ACCEL AVANCE DELANTERO 125000
710 CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS TIPO TT-4 4
Establezca los bits del Parámetro 43 a estos valores:
Bit Nombre Valor de Sigma 1
3 DISABLED 0
10 CIRC. WRAP 1
11 NO I IN BRAK 1
12” LOW PASS +1X 1
13” LOW PASS +2X 1
22 D FILTER X8 0
23 D FILTER X4 0
25 A 3 EREV/MREV 1
29 EJE GIRATORIO 1
Establezca el Ajuste 97(dirección de cambio de herramienta) en "Más corto"
Establezca el Ajuste 113 (Método de cambio de herramienta) en "Auto".
Mire la placa de identificación TT-4 [1].
 Nota: Las torretas fabricadas después de diciembre de 2014 tienen los valores de los parámetros 128 y 212en la placa de identificación.
Si los valores de los parámetros no están en la placa de identificación. Vaya a la siguiente sección ("Configuración de parámetros - Parámetros 128 y 212").
Si los valores están en la placa de identificación:
  • Establezca los parámetros 128 y 212 a los valores de la placa de identificación.
  • Establezca el Ajuste 7 (Bloqueo de parámetros) en ON.
  • No efectúe la sección ("Configuración de parámetros - Parámetros 128 y 212").
Establezca el offset de rejilla del eje A. Realice estos pasos:
Establezca los parámetros 128 y 212 en valores de 0.
Presione [RESET] para detener cada alarma. Vaya al modo DEBUG(Depuración).
Pulse [ZERO RETURN]. Presione [A]. Pulse [SINGLE].
 Nota: ignore la alarma MARGEN DE RETORNO CERO DEMASIADO PEQUEÑO.
Escriba GRID A en la pantalla de datos no procesados.
Asegúrese de que el Parámetro 128 tenga un valor [1].
Si Parámetro 128 no tiene un valor, haga este paso de nuevo.
Establezca el offset de cambio de herramienta, como se indica a continuación:
Establezca el Parámetro 43 bit 18 (Eje Invis) en cero.
Entre en el modo [MDI]. Ajuste la torreta a la herramienta 1 (T1). Utilice M43 para liberar (desacoplar) la torreta.
Presione [EMERGENCY STOP] cuando la torreta de herramientas [1] esté en la posición liberada (desacoplada) [2].
Mueva manualmente la torreta a la herramienta 1.
Suelte [EMERGENCY STOP].
Pulse [RESET].
Utilice M44 para sujetar la torreta.
Asegúrese de que la torreta se sujete (acople) por completo. Si la torreta no se sujeta completamente, vuelva a realizar este paso.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Vaya a la pantalla POS-RAW-DATA.
Registre la posición REAL del eje A [1].
 Nota: en este ejemplo, la posición REAL del eje A es 0.6612.
Vaya al Parámetro 212.
Escriba el valor opuesto de la posición REAL del eje A [1].
 Nota : por ejemplo, la posición REAL del eje
A 0.6612 se convierte en -0.6612.
Asegúrese de que la torreta se sujete correctamente.
Si la torreta no se sujeta correctamente, vuelva a realizar los pasos 2 y 3.
Salga del modo DEBUG.
Asegúrese de que el cambiador de herramientas funcione correctamente. Opere este código en el modo [MDI]:
Para TT-4 y ATT-4:
T1, T2, T3, T4, T3, T2, M99;
Para ATT-8:
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, M99;
Establezca el Parámetro 43 bit 18 [1] en 1.
Establezca el Ajuste 7, Bloqueo de parámetros, en ON.
Alignment
Instale las (4) lainas metálicas [2].
 Nota: Esté preparado para rectificar las lainas al espesor correcto cuando alinee la torreta.
No apriete los tornillos de montaje de la torreta [1] en este momento.
Asegúrese de que la torreta de herramientas esté plana en el eje Z. Realice estos pasos:
Coloque un indicador de base magnética [1] en la fundición del husillo.
Coloque la punta del indicador en la superficie interior inferior [2] de la torreta de herramientas.
Coloque la punta del indicador paralela al eje Z.
Avance el eje Z.
Mida la alineación del cambiador de herramientas a lo largo de toda la superficie.
El error no puede ser mayor que 0.002" (0.05 mm) a lo largo de 5.5" (140 mm) de recorrido.
Registre el error.
Asegúrese de que la torreta de herramientas esté plana en el Eje X. Realice estos pasos:
Coloque la punta del indicador en la superficie interior inferior [1] de la torreta de herramientas.
Coloque la punta del indicador paralela al Eje X.
Avance el Eje X.
Mida la alineación de la torreta de herramientas a lo largo de toda la superficie.
Registre los valores indicados.
Si el error es demasiado grande, realice estos pasos:
  • Para aumentar la altura de la torreta, agregue lainas de mylar.
  • Agregue las lainas de mylar entre las lainas metálicas y la torreta.
  • Para disminuir la altura de la torreta, rectifique las lainas metálicas.
  • Haga los pasos 2 a 3 de nuevo.
Asegúrese de que la torreta de herramientas esté paralela al eje X. Realice estos pasos:
Coloque la punta del indicador contra la superficie vertical interior [1] de la torreta de herramientas.
Avance el Eje X.
El error no puede ser mayor que 0.001" (0.03 mm) a lo largo de 5.5" (140 mm) de recorrido.
Si el error es demasiado grande, realice ajustes.
Para realizar ajustes, machuele levemente la base de la torreta.
Utilice un mazo suave.
Asegúrese de que la torreta de herramientas se alinee con la línea central del husillo. Realice estos pasos:
Instale un portaherramientas [4] en la posición de herramienta 1.
Coloque un soporte de boquilla de 1" (25.4 mm) [3] en el portaherramientas.
Fije un indicador [2] al centro de una barra de alineación del husillo (N/P T-1312) [1].
Avance el eje X para colocar el soporte de boquilla en el centro del husillo.
Gire manualmente el husillo 360 grados.
Esto mide el error en el diámetro interior del soporte de boquilla.
El error radial no puede ser mayor que 0.001" (0.0254 mm) alrededor de la circunferencia del diámetro interno.
  • Haga los pasos 2 a 5 de nuevo.
Apriete el (4) 5/8" x 11 SHCS [1].
Apriete los valores de torque especificados.
 Nota: Apriete los tornillos. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
Haga los pasos 2 a 5 de nuevo para asegurarse de que la alineación es correcta.
Verification
Asegúrese de que el cambiador de herramientas funcione de forma correcta. Opere este código [1] en el modo [MDI]:
T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;
  • Condiciones
