検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • デスクトップミル
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーとインデクサ
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      HAAS キャリア HAAS キャリア 構成と価格 構築と価格 価格表 価格表 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas トレーニングコミュニティ インダストリー4.0 Haas認定 お客様の声
  • サービス
      Haasサービスへようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas ツーリング ビデオ
  • ビデオ
  • MyHaas - すべてをひとつの場所で
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
検索結果
画像
TL - 1/2 - TT - 4 Turret - Installation - AD0157
サービスホーム 手順 TL-1/2 - TT-4 - タレット - 取り付け
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
AD0157
以下から構築された機械に適用されます。 2004年9月〜 2014年12月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 設置 (6 ステップ) 3. パラメータ設定 - パラメータリスト (3 ステップ) 4. パラメータ設定-パラメータ128および212 (4 ステップ) 5. 整列 (6 ステップ) 6.  (1 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、TT-4タレットの取り付け方法を説明します 。
機械の互換性
 以下の機械に、この手順を実行します:
  • シリアル番号が68200(2004年9月)から3101284(2014年12月)のTL-1
  • シリアル番号が68221(2005年4月)から3101296(2014年12月)のTL-2
TL-1 TT4現場取り付けキット:
  • 93-10026 TT4、現場取り付けINCH、TL1(これには金属シムが含まれます。)
  • 93-10028 TT4、TT4M、現場取り付けMETRIC、TL-1(これには金属シムが含まれます。)
TL-2 TT4現場取り付けキット:
  • 93-TT4-TL2-IN TT4 現場取り付けINCH、TL-2(これには金属シムが含まれます。)
  • 93-10027 TT4M 現場取り付けMETRIC、TL-2(これには金属シムが含まれます。)
前提条件
15" LCD機械用の旋盤ソフトウェアバージョン8.05E以降、または10" LCD機械用の7.04X。
必要な工具:
  • マイラーシム
  • 0.0005" ダイヤルインジケーター
  • P/N T-1312位置合わせバーA2-6 SPNDL
設置
[POWER OFF]を押します。
制御キャビネットを開きます。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
クロススライド[3]の表面を清掃します。TL-1の場合、タレット[2]をクロススライド[3]に置きます。TL-2の場合、ライザー板[4]をクロススライド[3]に置きます。タレットの位置合わせのために、ねじ[1]を十分緩めておきます。
機械にツールチェンジャー空気圧レギュレーターがある場合は、手順3に進みます。
機械の背面とコントロールキャビネットの左側にあるペムナットを見つけます。付属のレギュレーター[1]をペムナットに取り付けます。
一次空気バルブを閉じます。ショップエアホース[2]をレギュレーター入口に接続します。1/4"(6 mm)エアチューブ[3]の11 '(3 m)をレギュレーターの出口に接続します。エアチューブ[3]をコントロールキャビネットの下部から引き出します。
  危険: ベクトル電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル電圧インジケータLEDが完全に消灯するまで待ちます。
"ツールタレット"のラベルのあるアンプバンクセクションに30アンペアのサーボアンプを入れます .
電源線をアンプの高電圧端子に接続します。
  • 赤は「RED」[1]に
  • 白は「WHT」[2]に
  • 黒を「BLK」[3]に
電流指令ケーブル[4]をアンプ上部のコネクターに接続します。
ジャンパー[5]を最も近いアンプから30アンペアのサーボアンプに取り付けます。
  • 黒いワイヤを -HV
  • に接続します
  • 赤いワイヤを +HV
  • に接続します
電流コマンドケーブル[1]をアンプからMocon PCBのP5に接続します。
タレットモーターのエンコーダケーブル[2]を見つけます。エンコーダケーブルをMocon PCBのP9に接続します。
 注意: 一部の機械では、PCBの位置が図とは異なります。
コントロールキャビネットの下部を通してエンコーダケー[2]ブルを引き出します。
エアソレノイドケーブル[3]をI/OボードのP55に接続します。エアソレノイドケーブル[3]のもう一方の端をコントロールキャビネットの下部に配置します。
コントロールキャビネットの下部開口部を通してこれらのケーブル引き出します:
  • レギュレーターから走るエアホース
  • エアソレノイドケーブル
  • ホームスイッチケーブル
  • タレット電源ケーブル
  • タレットエンコーダケーブル
ケーブルをスプリットフレックスコンジットブラケットを通してコンジット[1]に挿入します。
コントロールマウントベースの上にコンジットを置きます。それをX軸モーターケーブルコンジット[3]に隣接して配置します。各コンジットをコントロールマウントベースに取り付けます。クランプブロック[2]を使用してください。
コンジット[4]をクロススライドの後ろに置きます。コンジットをクランプブロック[6]に正しく入れます。コンジットをケーブルクランプ[5]に正しく入れます。
タレットサーボモーターのカバー[1]を取り外します。クロススライドウェイカバー[6]を取り外します。
クロススライドケーブルチャネルの下部にあるトレイに沿ってコンジット[2]を引き出します。クロススライドの正面にある開口部[4]からコンジット[2]を引き出します。モーターアセンブリのケーブルクランプ[3]にコンジットを通します。
電気ケーブルをブラケット[5]に接続します。エアホースを継手[7]に接続します。電源ケーブル[8]、モーターエンコーダケーブル[9]、TCソレノイドケーブル[10]、およびホームスイッチケーブル[11]を接続します。
すべてのコネクタをモーターカバー[1]の下に置きます。クーラントは、下部のクロススライドチャネルに配置すると、コネクタを損傷する可能性があります。
タレットモーターのカバーを取り付けます。
メイン回路ブレーカーを、ONの位置に設定します。
機械への送気を開始します。ツールチェンジャーのエアレギュレーター圧力を80 psi(5.5 bar)に設定します。一次空気弁を開きます。
[POWER ON] を押します。
パラメータ設定 - パラメータリスト
前提条件
画像は2004年9月から2014年12月までの標準TT4のものです
これらのパラメーターに以下の値があることを確認してください。
注記:設定 7、 パラメータロックを オフにセットします。
パラメータ 名前 シグマ1の値
44 A Pゲイン 16
45A A Dゲイン 8000
46 A Iゲイン 32
47 比率(ステップ/単位) 8192
48 最大移動(ステップ) 0
49 加速 150000
50 最大スピード 20000
51 最大エラー 4096
52 ヒューズレベル 238000
53 逆起電力 0
54 手順/革命 8192
57、ビット1 ツールチェンジャーを無効にする 0
60 ポストディレイTT-4のタレット 250
61 タレットロックディレイTT-4 250
62 タレットUNLK ERRTIME TT-4 700
63 タレットロックエラータイムTT-4 250
65 ツールの数 4
104 位置制限中 8000
108 最大電流 1297
112 D*Dゲイン 4000
116 A ACC/DEL T CONST 750
137 正確な停止距離 64
148 前進加速フィード 125000
710 ツールチェンジャータイプTT-4 4
パラメータ 43 のビットをこれらの値にセット:
-1 -1 -1 -1 -1 -1
ビット 名前 シグマ1の値
3 無効 0
10 CIRC. ラップ =
11 NO I IN BRAK =
12 ローパス+ 1X =
13 ローパス+ 2X =
22 DフィルターX8 0
23 DフィルターX4 0
25 A 3 EREV/MREV =
29 回転軸 =
TT-4識別プレート[1]を見てください。
 注意: 2014年12月以降に作成されたタレットには、パラメーター 128 と 212 の値が識別プレートにあります。
パラメータ値が識別プレートにない場合。次のセクションに移動します("パラメータ設定-パラメータ128および212")。
値が識別プレートにある場合:
  • パラメーター 128 と 212 を識別プレートの値に設定します。
  • 設定 7 (パラメーターロック)を ONに設定します。
  • セクションを行わない("パラメータ設定-パラメータ128および212")。
A 軸グリッドのオフセットを設定します。次の手順を実行します。
設定 7(パラメーターロック)を OFFに設定します。
パラメーター 128 と 212 を0の値に設定します。
[RESET]を押し、各アラームを停止します。 デバッグ モードに進みます。
を押します。 [A]を押します。[SINGLE] を押します。
 注意:  ゼロリターンマージンが小さすぎます アラームは無視します。
 グリッド A と 生データ画面上で入力します。
パラメータ 128 の値が[1]になっていることを確認してください。
パラメータ 128 に値がない場合は、この手順をもう一度実行してください。
次のように、工具交換オフセットを設定します。
パラメータ 43 ビット18(Invis Axis)をゼロに設定します。
[MDI]モードにします。タレットをツール 1(T1)に設定します。 M43 を使用して、タレットのクランプを解除(噛み合わせ解除)します。
ツールタレット[1]がクランプ解除(解放)位置[2]にあるときは[EMERGENCY STOP]を押します。
タレットをツール 1 に手動で移動します。
[EMERGENCY STOP] を解除します。
[RESET] を押します。
 を使用して、M44 をタレットを固定します。
タレットが完全にクランプ(係合)していることを確認してください。タレットが完全にクランプしていない場合は、この手順を再度実行してください。
 POS-生データ 画面に進みます。
 実際の A 軸の位置 [1] を記録します。
 注: この例では、 実際の A 軸の位置は 0.6612 です。
パラメータ 212に進みます。
 実際の A 軸の位置 [1] の反対の値を入力します。
 注意: たとえば 実際の A軸の位置0.6612は-0.6612になります。
タレットが正しくクランプすることを確認してください。
タレットが正しくクランプしない場合は、手順2と3を再度実行します。
DEBUG モードを終了します 。
[ZERO RETURN] を押します。 [A]を押します。[SINGLE] を押します。
ツールチェンジャーが正常に動作することを確認してください。このコードは[MDI]モードで操作します:
TT-4 および ATT-4 の場合:
T1;T2;T3;T4;T3;T2;M99;
ATT-8 の場合:
T1;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8;T7;T6;T5;T4;T3;T2;M99;
パラメータ 43 ビット18[1]を1に設定します。
設定 7(パラメーターロック)を ONに設定します。
整列
(4)金属シム[2]を取り付けます。
 注意: タレットを調整するときに、シムを正しい厚さに研磨する準備をしてください。
この時点では、タレット取り付けネジ[1]を締めないでください。
ツールタレットがZ軸上で平らであることを確認します。次の手順を実行します。
スピンドルキャスティングに磁気ベースインジケーター[1]を取り付けます。
インジケーターの先端をツールタレットの下部内面[2]に置きます。
インジケーターの先端をZ軸に平行にします。
Z軸をジョグします。
全面に沿ってツールチェンジャーのアラインメントを測定します。
誤差は5.5"(140 mm)の移動量に対して、0.002"(0.05 mm)以下にする必要があります 。
誤差を記録します。
ツールタレットがX軸上で平らであることを確認します。次の手順を実行します。
インジケーターの先端をツールタレットの下部内面[1]に置きます。
インジケーターの先端をX軸に平行にします。
X軸をジョグします。
全面に沿ってツールタレットのアラインメントを測定します。
指示値を記録します。
誤差が大きすぎる場合は、次の手順を実行します。
  • タレットの高さを上げるには、マイラーシムを追加します。
  • 金属シムとタレットの間にマイラーシムを追加します。
  • タレットの高さを下げるには、金属シムを研磨します。
  • 手順2〜3をもう一度実行します。
ツールタレットがX軸と平行であることを確認します。次の手順を実行します。
インジケーターの先端をツールタレットの内側の垂直面[1]に当てます。
X軸をジョグします。
誤差は5.5"(140 mm)の移動量に対して、0.001"(0.03 mm)以下にする必要があります 。
誤差が大きすぎる場合は、調整を行います。
調整するには、タレットのベースを軽くたたきます。
柔らかい木槌を使用してください。
ツールタレットがスピンドルの中心線と揃っていることを確認します。次の手順を実行します。
工具ホルダ[4]を工具位置1に取り付けます。
1"(25.4 mm)のコレットホルダー[3]を工具ホルダに置きます。
インジケーター[2]をスピンドルアライメントバー(P/N T-1312)[1]の中央に取り付けます。
X軸をジョグして、コレットホルダーをスピンドルの中心に置きます。
スピンドルを手動で360度回転させます。
コレットホルダーの内径の誤差を測定します。
半径方向の誤差は、内径の周囲に対して0.001"(0.0254 mm)以内にします。
  • 手順2〜5をもう一度実行します。
(4)5/8" x 11 SHCS [1]を締めます。
指定されたトルク値で締めます。
 注記: ネジを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
手順2〜5をもう一度実行して、位置合わせが正しいことを確認します。
ツールチェンジャーが正しく動作することを確認してください。このコード[1]は [MDI]モードで操作します:
T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;
販売代理店の検索
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
設定管理
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
