MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
TL - 1/2 - TT - 4 Turret - Installation - AD0157
服务主页 方法程序 TL-1/2 - TT-4 - 刀塔 - 安装
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Installation (6 步骤) 3. Parameter Setup - Parameter List (3 步骤) 4. Parameter Setup - Parameters 128 and 212 (4 步骤) 5. Alignment (6 步骤) 6. Verification (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0157
版本 A - 2025 年 5 月
此程序讲述如何安装 TT-4 刀塔。
机器兼容性:
  • 配备经典Haas控制器的机器
  • TL-1 序列号介于 68200 (2004 年 9 月) 和 3101284 (2014 年 12 月)
  • TL-2 序列号介于 68221(2005 年 4 月)和 3101296(2014 年 12 月) 之间
先决条件
对于 Sigma 1 现场安装套件:
  • 车床软件 7.04X 或更高版本。
对于 Sigma 5 现场安装套件:
  • 车床软件版本 9.05 或更高版本。
 说明:如果您的机床的车床软件版本为 9.04 或更低版本,则需要订购 93-3807 和 93-3808。 这些套件允许在较旧的软件版本上运行 Sigma 5 电机。请参阅 Sigma 1 到 5 转换 - 安装 - AD0681 程序以了解更多信息。
Sigma 1 现场安装套件:
TL-1 TT4:
  • 93-10026 TT4,现场安装(英制),TL1
  • 93-10028 TT4,TT4M,现场安装(公制),TL-1
TL-2 TT4:
  • 93-TT4-TL2-IN TT4,现场安装(英制),TL2
  • 93-10027 TT4M,现场安装(公制),TL-2
Sigma 5 现场安装套件:
TL-1 TT4:
  • 93-1000972 TT4 SIG1-5 转换套件英制 TL-1
  • 93-1000973 TT4 SIG1-5 转换套件公制 TL-1
TL-2 TT4:
  • 93-1000974 TT4 SIG1-5 转换套件英制 TL-2
  • 93-1000975 TT4 SIG1-5 转换套件公制 TL-2
所需工具:
  • Mylar 垫片
  • 0.0005" 百分表
  • P/N T-1312 对齐 BAR A2-6 SPNDL
推 [POWER OFF] (关电)。
打开控制柜。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
清洁十字滑块 [3] 的表面。对于 TL-1,将刀塔 [2] 放在十字滑块 [3] 上。对于 TL-2,将立板 [4] 放在十字滑块 [3] 上。使螺钉 [1] 保持足够松动,以便刀塔对齐。
如果机器具有换刀空气压力调节器,则转到步骤 3。
找到机器后部和控制柜左侧的圆角。将随附的调节器 [1] 安装到压子上。
关闭主空气阀。将车间空气软管 [2] 连接到调节器输入。连接 11' (3 m) 的 1/4" (6 mm) 空气管 [3] 到稳压器输出。将空气管 [3] 拉过控制柜的底部。
 危险: 如果矢量电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待矢量电压指示灯完全关闭。
将 30 安培伺服放大器放入具有"刀塔"标签的放大器组部分。
将电源线连接到放大器上的高压端子:
  • 红线连接至 RED [1]
  • 白线连接至 WHT [2]
  • 黑线连接至 BLK [3]
将当前命令电缆 [4] 连接到放大器顶部的连接器。
将跳线 [5] 从最近的放大器安装到 30 安培伺服放大器:
  • 将黑线连接至 -H.V。
  • 将红线连接至 +H.V。
将电流命令电缆 [1] 从放大器连接到 Mocon PCB 上的 P5。
查找刀塔电机的编码器电缆 [2]。将编码器电缆连接到 Mocon PCB 上的 P9。
 注意: 在某些机床上,PCB 的位置与图示不同。
将编码器电缆 [2] 拉过控制柜的底部。
将空气电磁阀电缆 [3] 连接到 I/O 板上的 P55。将空气电磁阀电缆 [3] 的另一端放在控制柜底部。
将这些电缆穿过控制柜的底部开口:
  • 空气软管从调节器运行
  • 空气电磁阀电缆
  • 主开关电缆
  • 刀塔电源线
  • 刀塔编码器电缆
将电缆穿过分离式导管支架并插入导管 [1]。
将导管放在控制安装底座上。将其放在 X 轴电机电缆导管 [3] 旁边。将每个导管连接到控制安装底座。使用夹块 [2]。
将导管 [4] 放在十字滑块的后部。将导管正确放入夹块 [6]中。将导管正确放入电缆夹 [5]中。
拆下刀塔伺服电机的盖 [1]。拆下交叉滑动式滑道盖 [6]。
沿交叉滑动电缆通道底部的托盘拉动导管 [2]。将导管 [2] 拉过横梁前部开口 [4]。将导管通过电机组件上的电缆夹 [3]。
将电缆连接到支架 [5]。将空气软管连接到空气接头 [7]。连接电源线 [8]、电机编码器电缆 [9]、TC 电磁阀电缆 [10] 和主开关电缆 [11]。
将所有接头放在电机盖 [1] 下方。如果将冷却液放在较低的交叉滑道中,则冷却液可能会损坏接头。
安装刀塔电机的盖。
将主断路器设置为 ON 位置。
启动机器的供气。将工具更换器空气调节器压力设置为 80 psi(5.5 bar)。打开主空气阀。
按[POWER ON]。
确保这些参数具有以下值:
 说明:将设置 7 参数锁定设置为“关闭”。
参数 名称 西格玛 1 值
44 A P GAIN 16
45A A D GAIN 8000
46 A I GAIN 32
47 A RATIO(步骤/单位) 8192
48 最大行程(步骤) 0
49 加加 150000
50 最大速度 20000
51 最大错误 4096
52 海平面 238000
53 回背 EMF 0
54 阶梯/旋转 8192
57,位 1 禁用工具 长 R 0
60 在 POST 中使用 TT-4 250
61 TURRET 锁定延迟 TT-4 250
62 图尔特 UNLK ERRTIME TT-4 700
63 TURRET 锁定错误 TT-4 250
65 刀具数量 4
104 A 位置限制 8000
108 最大电流 1297
112 A D*D GAIN 4000
116 行政协调会/DEL T CONST 750
137 精确停止 64
148 一个 ACCEL 饲料前进 125000
710 工具更换器类型 TT-4 4
将参数 43 的位设置为这些值:
位 名称 西格玛 1 值
3 禁用 0
10 CIRC. 包装 1
11 否 I 在 制动 1
12" 低通数 +1X 1
13 低通 +2X 1
22 D 过滤器 X8 0
23 D 过滤器 X4 0
25 A 3 EREV/MREV 1
29 旋转轴 1
将设置 97 (换刀方向)设置为“Shortest(最短)”。
设置  设置 113(换刀方法)为"Auto(自动)"。
查看 TT-4 识别牌 [1]。
 注意: 2014 年 12 月之后制造的刀塔在识别牌上具有参数 128 和 212 的值。
如果参数值不在识别板上。转到下一部分("参数设置 - 参数 128 和 212")。
如果值位于识别牌上:
  • 将参数 128 和 212 设置为识别牌上的值。
  • 将设置 7 (参数锁定)设置为“打开”。
  • 请勿执行部分("参数设置 - 参数 128 和 212")。
设置 A 轴网格偏移。执行以下步骤:
将设置 7 参数锁定设置为“关闭”。
将参数 128 和 212 设置为值 0。
推 [RESET] 以停止每个警报。进入 调试 模式。
推 [ZERO RETURN]。推 [A]。推 [SINGLE]。
 注意: 忽略 ZERO RETURN MARGIN TOO SMALL 警报。
在原始数据屏幕上键入 GRID A 。
确保参数 128 具有值 [1]。
如果参数 128 没有值,则再次执行此步骤。
设置刀具更改偏移,如下所示:
将参数 43 位 18(Invis 轴)设置为零。
进入 [MDI] 模式。将刀塔设置为刀具 1 (T1)。使用 M43 以松开(分离)刀塔。
当刀塔 [1] 处于松开(分离)位置 [2] 时,按 [EMERGENCY STOP]。
手动将刀塔移到刀具 1。
释放 [EMERGENCY STOP]。
按 [RESET]。
使用 M44 夹住刀塔。
确保刀塔夹(接合)完全。如果刀塔未完全夹紧,则再次执行此步骤。
按[EMERGENCY STOP]。
转到 POS-RAW-DATA 屏幕。
记录实际 A 轴位置 [1]。
 注意: 在此示例中, 实际 A 轴位置为 0.6612。
转至参数 212。
键入与实际 A 轴位置 [1] 相反的值。
 注意: 例如,实际 A 轴位置 0.6612 变为 -0.6612。
确保刀塔夹正确。
如果刀塔未正确夹紧,则再次执行步骤 2 和步骤 3。
退出 调试 模式。
确保换刀器工作正常。在 [MDI] 模式下运行此代码:
对于 TT-4 和 ATT-4:
T1;T2;T3;T4;T3;T2;M99;
对于 ATT-8:
T1;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8;T7;T6;T5;T4;T3;T2;M99;
将参数 43 位 18 [1] 设置为 1。
将设置 7 参数锁定设置为“打开”。
Alignment
安装 (4) 个金属垫片 [2]。
 注意: 对齐刀塔塔时,应准备将垫片磨削到正确的厚度。
此时不要拧紧刀塔安装螺钉 [1]。
确保工具刀塔在 Z 轴上平整。执行以下步骤:
在主轴铸件上放置磁性底座指示器 [1]。
将指示器的尖端放在工具刀塔的底部内表面 [2]上。
将指示器尖端与 Z 轴平行。
采用点动方式移动B轴:
测量刀具更换器沿整个曲面的对齐方式。
在 5.5" (140 mm) 的行程中,误差不能超过 0.002" (0.05 mm)。
记录错误。
确保工具刀塔在 X 轴上平整。执行以下步骤:
将指示器的尖端放在工具刀塔的底部内表面 [1]上。
将指示器尖端与 X 轴平行。
采用点动方式移动B轴:
测量刀具刀塔沿整个曲面的对齐方式。
记录您指示的值。
如果错误太大,执行以下步骤:
  • 要增加刀塔的高度,添加 mylar 垫片。
  • 在金属垫片和刀塔之间添加 mylar 垫片。
  • 要降低刀塔的高度,请磨削金属垫片。
  • 再次执行步骤 2 到 3。
确保工具刀塔与 X 轴平行。执行以下步骤:
将指示器尖端放在工具刀塔的内部垂直表面 [1]上。
将指示器尖端与 X 轴平行。
采用点动方式移动B轴:
测量刀具更换器沿整个曲面的对齐方式。
在 5.5" (140 mm) 的行程中,误差不能超过 0.001" (0.03 mm)。
如果错误太大,则进行调整。
要进行调整,请轻轻敲击刀塔的底座。
使用软锤。
确保刀塔与主轴中心线对齐。执行以下步骤:
在工具位置 1 处安装刀座 [4]。
在刀座中放一个 1" (25.4 mm) 筒夹支架 [3]。
将指示器 [2] 连接到主轴定位杆 (P/N T-1312) 的中央 [1]。
转动 X 轴,将筒夹支架置于主轴的中心。
手动转动主轴 360 度。
这会测量筒夹支架内径上的误差。
围绕内径圆周的径向误差不能超过 0.001" (0.0254 mm)。
如果错误太大,执行以下步骤:
  • 要降低刀塔的高度,请磨削金属垫片。
  • 再次执行步骤 2 到 5。
拧紧 (4) 个 5/8" x 11 SHCS [1]。
拧紧到指定的扭矩值。
 注意: 拧紧螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
再次执行步骤 2 到 5,以确保对齐正确。
Verification
确保换刀器工作可靠。在 [MDI] 模式下运行此代码 [1]:
T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
