TL - 1/2 - TT - 4 Turret - Installation - AD0157
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TL-1/2 - TT-4 - Torretta - Installazione
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (6 passi) 3. Parameter Setup - Parameter List (3 passi) 4. Parameter Setup - Parameters 128 and 212 (4 passi) 5. Alignment (6 passi) 6. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0157
Revisione A - 5/2025
Questa procedura spiega come installare una torretta TT-4.
Compatibilità macchina:
  • Macchina con Controllo Haas classico
  • TL-1 con un numero di serie compreso tra 68200 (settembre 2004) e 3101284 (dicembre 2014)
  • TL-2 con un numero di serie compreso tra 68221 (aprile 2005) e 3101296 (dicembre 2014)
Prerequisito
Per i Kit di installazione in loco Sigma 1:
  • Software tornio versione 7.04X o successiva.
Per i Kit di installazione in loco Sigma 5:
  • Versione software del tornio 9.05 o successiva.
 NOTA: Se la macchina dispone di una versione software del tornio 9.04 o inferiore, sarà necessario ordinare  93-3807 e  93-3808. Questi kit consentono di utilizzare un motore Sigma 5 su una versione software precedente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla procedura Conversione da Sigma 1 a 5 - Installazione - AD0681.
TL-1 TT4:
  • 93-10026 TT4, INSTALLAZIONE IN LOCO POLLICI, TL1
  • 93-10028 TT4, TT4M, INSTALLAZIONE IN LOCO METRICO, TL-1
TL-2 TT4:
  • 93-TT4-TL2-IN TT4, INSTALLAZIONE IN LOCO POLLICI, TL2
  • 93-10027 TT4M, INSTALLAZIONE IN LOCO METRICO, TL-2
TL-1 TT4:
  • 93-1000972 TT4 SIG1-5 KIT DI CONVERSIONE POLLICI TL-1
  • 93-1000973 TT4 SIG1-5 KIT DI CONVERSIONE METRICO TL-1
TL-2 TT4:
  • 93-1000974 TT4 SIG1-5 KIT DI CONVERSIONE POLLICI TL-2
  • 93-1000975 TT4 SIG1-5 KIT DI CONVERSIONE METRICO TL-2
Strumenti necessari:
  • Mylar Shims
  • Indicatore a quadrante di 0,0005"
  • P/N T-1312 ALIGNMENT BAR A2-6 SPNDL
Premere [POWER OFF].
Aprire l'armadietto di controllo.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pulire la superficie della diapositiva trasversale [3]. Per un TL-1, metti la torretta [2] sulla diapositiva trasversale [3]. Per un TL-2, mettere la piastra di risalita [4] sul vetrino incrociato [3]. Mantenere le viti [1] sufficientemente allentate per l'allineamento della torretta.
Se la macchina ha un regolatore di pressione dell'aria portautensili, andare al passaggio 3.
Trova le pemnuts sul retro della macchina e a sinistra dell'armadio di controllo. Installare il regolatore incluso [1] alle pemnuts.
Chiudere la valvola d'aria primaria. Collegare il tubo dell'aria del negozio [2] all'ingresso del regolatore. Collegamento 11' (3 m) di 1/4" (6 mm) tubo dell'aria [3] all'uscita del regolatore. Tirare il tubo dell'aria [3] attraverso la parte inferiore dell'armadio di controllo.
 pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione vettoriale si spengo completamente.
Inserire il servoamplificatore da 30 amp nella sezione del banco dell’amplificatore con l’etichetta "Torretta degli utensili".
Collegare i cavi di alimentazione ai terminali ad alta tensione sull'amplificatore:
  • rosso a RED [1]
  • bianco a WHT [2]
  • nero a BLK [3]
Collegare il cavo di comando corrente [4] al connettore nella parte superiore dell'amplificatore.
Installare i ponticelli [5] dall'amplificatore più vicino al servoamplificatore 30-Amp:
  • Collegare il filo nero a -H.V.
  • Collegare il filo rosso a +H.V.
Collegare il cavo di comando corrente [1] dall'amplificatore a P5 sul PCB Mocon.
Trovare il cavo encoder [2] per il motore della torretta. Collegare il cavo dell'encoder al P9 sul PCB Mocon.
 Nota: su alcune macchine, la posizione dei PCB è diversa dall’illustrazione.
Tirare il cavo dell'encoder [2] attraverso la parte inferiore dell'armadio di controllo.
Collegare il cavo del solenoide ad aria [3] a P55 sulla scheda I/O. Mettere l'altra estremità del cavo solenoide dell'aria [3] sul fondo dell'armadio di controllo.
Mettere questi cavi attraverso l'apertura inferiore dell'armadio di controllo:
  • Tubo dell'aria in esecuzione dal regolatore
  • Cavo Air Solenoid
  • Cavo interruttore domestico
  • Cavo di alimentazione della torretta
  • Cavo encoder torretta
Posizionare i cavi attraverso la staffa del condotto di divisione flessibile e nel condotto [1].
Posizionare il condotto sulla base del supporto di controllo. Mettilo adiacente al condotto del cavo motore dell'asse X [3]. Attaccare ogni condotto alla base di montaggio del controllo. Utilizzare il blocco morsetto [2].
Posizionare il condotto [4] nella parte posteriore dello scivolo trasversale. Mettere correttamente il condotto nel blocco morsetto [6]. Mettere correttamente il condotto ne sostegni cavo [5].
Rimuovere il coperchio [1] per il servomotore della torretta. Rimuovere il waycover a slibi [6].
Tirare il condotto [2] lungo il vassoio nella parte inferiore del canale del cavo a scorrimento trasversale. Tirare il condotto [2] attraverso l'apertura [4] sulla parte anteriore dello slitta. Posizionare il condotto attraverso i sostegni cavo [3] sul gruppo del motore.
Collegare i cavi elettrici alla staffa [5]. Collegare il tubo dell'aria al raccordo ad aria [7]. Collegare il cavo di alimentazione [8], il cavo dell'encoder del motore [9], il cavo solenoide TC [10] e il cavo dell'interruttore domestico [11].
Mettere tutti i connettori sotto il coperchio del motore [1]. Il refrigerante può causare danni ai connettori se li si posiziona nel canale a scorrimento trasversale inferiore.
Installare il coperchio per il motore della torretta.
Impostare l'interruttore principale sulla posizione ON.
Avviare l'alimentazione dell'aria alla macchina. Impostare la pressione del regolatore dell'aria del cambio utensile a 80 psi (5,5 bar). Aprire la valvola d'aria primaria.
Premere [POWER ON].
Assicurarsi che questi parametri abbiano i seguenti valori:
 NOTA: Posizionare l’Impostazione 7, Blocco parametri, su OFF.
Parametro Nome Sigma 1 Valore
44 UN P GAIN 16
45a UN D GAIN 8000
46 A I GAIN 32
47 UN RATIO (Passi/Unità) 8192
48 UN MAX TRAVEL (Passi) 0
49 A ACCELERATION 150000
50 UNA VELOCITÀ MAX 20000
51 UN ERRORE MAX 4096
52 UN FUSE LEVEL 238000
53 UN BACK EMF 0
54 UN STEPS/REVOLUTION 8192
57, bit 1 DISATTIVA STRUMENTO CHANGR 0
60 TURRET IN POST DELAY TT-4 250
61 TURRET LOCK DELAY TT-4 250
62 TURRET UNLK ERRTIME TT-4 700
63 TURRET LOCK ERRTIME TT-4 250
65 Numero di utensili 4
104 A IN POSITION LIMIT 8000
108 UN MAX CURRENT 1297
112 UN GUADAGNO D-D 4000
116 Un ACC/DEL T CONST 750
137 UNA DISTORA'ESATTA 64
148 UN FEED FORWARD ACCEL 125000
710 TOOL CHANGER TIPO TT-4 4
Impostare i bit per Parametro 43 su questi valori:
pezzo Nome Sigma 1 Valore
3 handicappato 0
10 Circ. incartare 1
11 NO I IN BRAK 1
12 LOW PASS 1X 1
13 LOW PASS 2X 1
22 D FILTRO X8 0
23 D FILTRO X4 0
25 A 3 EREV/MREV 1
29 Asse rotativo 1
Impostare l'impostazione 97 (Direzione cambio utensile) su "Più breve".
Impostare l' impostazione 113 (Metodo di cambio utensile) su "Auto".
Guardate la piastra di identificazione TT-4 [1].
 Nota: le torrette costruite dopo dicembre 2014 hanno i valori per i parametri  128 e  212 sulla targhetta di identificazione.
Se i valori dei parametri non si trovano sulla piastra di identificazione. Passare alla sezione successiva ("Impostazione parametri - Parametri 128 e 212").
Se i valori sono sulla piastra di identificazione:
  • Impostare i parametri  128 e  212 sui valori presenti sulla targhetta di identificazione.
  • Posizionare l’Impostazione 7 (Blocco parametri) su ON.
  • Non seguire la sezione ("Impostazione parametri - Parametri 128 e 212").
Impostare l'offset della griglia dell'asse A. Procedere come segue:
Impostare i parametri 128 e 212 sui valori di 0.
Premere [RESET] per arrestare ogni allarme. Passare alla modalità DEBUG .
Premere [ZERO RETURN]. Premere [A]. Premere [SINGLE].
 Nota: ignorare l’allarme MARGINE RITORNO A ZERO TROPPO RIDOTTO.
Digitare GRID A nella schermata Dati grezzi.
Assicurarsi che il parametro 128 presenti un valore [1].
Se il parametro 128 non presenta un valore, eseguire di nuovo questo passaggio.
Impostare l'offset di modifica dell'utensile, come indicato di seguito:
Impostare il parametro 43 bit 18 (Asse Invis) a zero.
Passare alla modalità [MDI]. Impostare la torretta sull’utensile 1 (T1). Usare M43 per sbloccare (disinnestare) la torretta.
Premere [EMERGENCY STOP] quando la torretta degli utensili [1] si trova nella posizione non bloccata (disinnestata) [2].
Spostare manualmente la torretta all'utensile 1.
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Premere[RESET].
Usare M44 per bloccare la torretta.
Assicurarsi che i morsetti della torretta (si impegnano) completamente. Se la torretta non si blocca completamente, fare di nuovo questo passaggio.
Premere [EMERGENCY STOP].
Andare alla schermata POS-DATI-GREZZI .
Registrare il posizionamento dell’asse A EFFETTIVO [1].
 Nota: in questo esempio la posizione dell’asse A EFFETTIVA è 0,6612.
Andare al parametro 212.
Digitare il valore opposto al posizionamento dell’asse A EFFETTIVO [1].
 Nota: ad esempio, la posizione dell’asse A EFFETTIVA 0,6612 diventa -0,6612.
Assicurarsi che la torretta si blocca correttamente.
Se la torretta non morde correttamente, eseguire nuovamente i passaggi 2 e 3.
Uscire dalla modalità DEBUG.
Assicurarsi che il cambio utensile funzioni correttamente. Operare questo codice in modalità [MDI]:
Per TT-4 e ATT-4:
T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;
Per ATT-8:
T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;
Fissare il parametro 43 bit 18 [1] a 1.
Fissare l’Impostazione 7, Blocco parametri, su ON.
Alignment
Installare gli shim metallici (4) [2].
 Nota: prepararsi a rettificare gli spessori allo spessore corretto quando si allinea la torretta.
Non stringere le viti di montaggio della torretta [1] in questo momento.
Assicurarsi che la torretta degli utensili abbia una posizione piana sull'asse z. Procedere come segue:
Posizionare un indicatore di base magnetica [1] sulla colata del mandrino.
Posizionare la punta dell'indicatore sulla superficie interna inferiore [2] della torretta degli utensili.
Posizionare la punta dell'indicatore parallelamente all'asse z.
avanzare l'asse B:
Misurare l'allineamento del cambio utensile lungo l'intera superficie.
L’errore non può essere maggiore di 0,05 mm (0,002") su 140 mm (5,5") di corsa.
Registrare l'errore.
Assicurarsi che la torretta degli utensili abbia una posizione piana sull'asse X. Procedere come segue:
Posizionare la punta dell'indicatore sulla superficie interna inferiore [1] della torretta dell'utensile.
Posizionare la punta dell'indicatore parallela all'asse X.
avanzare l'asse B:
Misurare l'allineamento della torretta degli utensili lungo l'intera superficie.
Registrare i valori indicati.
Se l'errore è troppo grande, procedere come segue:
  • Per aumentare l'altezza della torretta, aggiungere gli shim mylar.
  • Aggiungere gli shim mylar tra gli shim metallici e la torretta.
  • Per diminuire l'altezza della torretta, macinare gli shim di metallo.
  • Fare di nuovo i passaggi da 2 a 3.
Assicurarsi che la torretta degli utensili sia parallela all'asse X. Procedere come segue:
Posizionare la punta dell'indicatore sulla superficie verticale interna [1] della torretta degli utensili.
avanzare l'asse B:
L’errore non può essere maggiore di 0,03 mm (0,001") su 140 mm (5,5") di corsa.
Se l'errore è troppo grande, apportare le modifiche.
Per effettuare le regolazioni, toccare leggermente la base della torretta.
Utilizzare un martello morbido.
Assicurarsi che la torretta degli utensili sia allineata con la mezzeria del mandrino. Procedere come segue:
Installare un portautensili [4] nella posizione dell'utensile 1.
Posizionare un supporto per collari da 1" (25,4 mm) [3] nel portautensili.
Fissare un indicatore [2] al centro di una barra di allineamento del mandrino (P/N T-1312) [1].
Eseguire il jog dell'asse X per posizionare il supporto collet al centro del mandrino.
Ruotare manualmente il mandrino di 360 gradi.
Questo misura l'errore sul diametro interno del supporto del collet.
L’errore radiale non può essere maggiore di 0,001" (0,0254 mm) intorno alla circonferenza del diametro interno.
  • Fare i passaggi da 2 a 5 di nuovo.
Serrare i (4) SHCS da 5/8" x 11 [1].
Stringere in base ai valori di coppia specificati.
 Nota: serrare le viti. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
Eseguire nuovamente i passaggi da 2 a 5 per assicurarsi che l'allineamento sia corretto.
Verification
Assicurarsi che il cambio utensile operi in modo corrretta. Operare questo codice [1] in modalità [MDI]:
