My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC - Cono 30/40 - Correa/transmisión - Sensor de TRP 2 - Ajuste
Recently Updated Last updated: 06/22/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. VMC - Expulsión del TRP - Comprobación (3 steps) 3. VMC - Motor correa/transmisión - TRP - Adición o extracción de lainas (2 steps) 4. VMC - TRP - Precarga - Ajuste (1 step) 5. VMC - TRP - TSC - Precarga - Ajuste (3 steps) 6. VMC - Sensor de TRP 2 - Ajuste (7 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo:
  1. compruebe/ajuste la expulsión del TRP (también conocido como "altura de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas").
  2. añada/elimine lainas en el TRP.
  3. compruebe/ajuste la presión de precarga.
  4. ajuste la posición del sensor de proximidad ("interruptor") para la posición abierta ("liberada") de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas
  5. ajuste la posición del sensor de proximidad ("interruptor") para la posición cerrada ("sujeta") de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en una fresadora vertical con estos componentes:
  • motor correa/transmisión
  • Husillo cono 30 o 40
  • pistón de liberación de herramientas (TRP) con un sensor de proximidad de sujeción y liberación
Herramientas necesarias:
KIT DE MANTENIMIENTO DE MANÓMETRO DE PRESIÓN (N/P 93-2621)
Coloque un portaherramientas sin ninguna herramientas en el husillo.
Ponga un pedazo de papel sobre la mesa para proteger la mesa.
Coloque el bloque de aluminio sobre el pedazo de papel.
Avance el eje Z hasta que el portaherramientas esté aproximadamente a 0,30” (8 mm) de la parte superior del bloque.
Ajuste la velocidad de avance en [ .001/1 ].
Avance el eje Z hasta que el portaherramientas entre en contacto con el bloque y esté firme.
Presione [POSIT] y luego [ORIGIN] para poner en cero la posición del eje Z.
Ajuste la velocidad de avance en [ .01/10 ].
Avance el eje Z 0,100” (2.54 mm) por encima del bloque.
Mantenga presionado el botón de liberación de la herramienta.
Trate de mover el bloque de aluminio. Si la altura de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas es correcta, el bloque no está a 0.100".
Avance el eje Z 0,110” por encima del bloque.
Trate de mover el bloque de aluminio. Si la altura de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas es correcta, el bloque debería estar suelto a 0.110".
Importante: Nueva tolerancia para las máquinas VF-1 a VF-5 con TRP de sensor único. No hay necesidad de realizar ajustes a la altura de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas si está firme entre 0.080" y 0.130".
Nota: El número de incrementos de avance en la dirección negativa es el número de lainas que hay que agregar. El número de incrementos de desplazamiento en la dirección positiva es el número de laina que se eliminarán.
Nota: Para TSC, vaya al paso 2.
Desconecte el interruptor de proximidad y los cables solenoides en el soporte del solenoide. Desconecte las tuberías de aire de precarga y liberación de herramienta del solenoide. Eleve el conjunto de TRP del husillo y muévalo hacia adelante para extraerlo. Utilice una llave de boca abierta para sujetar el eje del TRP. Utilice una llave de extremo cerrado para girar el perno de TRP [1] a la derecha para aflojar.
Nota: Los roscados del perno de liberación de la herramienta son de sentido opuesto.
Agregue o retire las rondanas de las lainas [2] del perno de TRP de la herramienta. Aplique compuesto de bloqueo de roscados de resistencia media (p. ej., Loctite ® azul) al perno del TRP. Instale el TRP y vuelva a realizar los pasos de "Expulsión del TRP - Comprobación".
Desconecte el interruptor de proximidad y los cables del solenoide en el soporte del solenoide. Desconecte la manguera de TSC. Desconecte los tubos de aire de precarga y liberación de herramienta del solenoide. Levante el conjunto de TRP del husillo y muévalo hacia adelante para retirarlo. Retire el alojamiento de sellado de TSC [1] y el sello de TSC [2]. Si el alojamiento de sellado tiene mangueras conectadas, retírelas. Utilice una llave de extremo abierto [3] para sujetar el eje de TRP. Utilice una llave de extremo cerrado [4] para girar el perno de TRP [5] a la derecha para aflojar.
Instale el sello de TSC y el alojamiento de sellado de TSC. Si ha quitado las mangueras del alojamiento, conéctelas. Vuelva a realizar los pasos de "Expulsión de la TRP - Comprobación".
Precaución: No realice este procedimiento en una máquina que tenga refrigeración a través del husillo (TSC). Esto daña el sistema TSC.
Busque la perilla en el regulador de aire de precarga. Gire la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que se detenga.
Asegúrese de que el parámetro 149 RETARDO DE PRECARGA, esté ajustado a 300.
Asegúrese de que no hay ninguna herramienta en el husillo.
Presione el botón [Tool Release].
Nota: Si la precarga no se ajusta correctamente, se oye un ruido fuerte cuando el pistón golpea la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
Gire el regulador de presión de aire principal una media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj .
Si oye que el TRP golpea la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas, gire el regulador principal de presión de aire un cuarto de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj.
Precaución: no aumente demasiado la presión. Aumente solamente la presión hasta que no pueda oír al TRP golpear la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
Este procedimiento indica cómo realizar estas tareas:
  • Monte el kit de mantenimiento de manómetro de presión.
  • Utilice el kit de presión para ajustar la precarga del TRP.
 Nota: No realice este procedimiento si la máquina no tiene refrigeración a través del husillo. La ubicación del solenoide de precarga podría variar.
Siga estos pasos para realizar el ensamblaje del manómetro de presión:
  • Fije el medidor [1] al ajuste en T [3].
  • Acople los (2) racores de liberación rápida [2] al racor en T.
  • Ponga el tubo de 1/4” [4] en uno de los accesorios de liberación rápida [2].
Desconecte el tubo [1] del lado de salida del regulador de presión de precarga [4].
Coloque el tubo en la parte superior del conjunto del manómetro [2].
Conecte el tubo de 1/4” [3] desde el conjunto del manómetro hasta el regulador.
En algunas máquinas, no se puede ajustar el regulador. Utilice el conjunto del manómetro de presión para asegurarse de que el regulador funciona correctamente. Realice estos pasos para asegurarse de que el regulador [2] funcione correctamente:
Regulador ajustable:
Mantenga presionado el botón de la válvula solenoide de precarga [1]. Haga esto durante 20 segundos.
Tire de la perilla de ajuste del regulador para desbloquearlo. Ajuste la presión del aire para Correa/transmisión: 4 psi (0.28 bar) En línea: 30 psi (2.1 bar). Suelte el botón del solenoide. Vuelva a mantener presionado el botón de la válvula solenoide [1]. Haga esto durante 20 segundos.
Asegúrese de que el medidor muestra Correa/Transmisión: 4 psi (0.28 bar) En línea: 30 psi (2.1 bar). Suelte el botón del solenoide. Empuje la perilla de ajuste del regulador para bloquearla.
Regulador no ajustable:
Asegúrese de que el medidor muestra Correa/Transmisión: 4 psi (0.28 bar) En línea: 30 psi (2.1 bar). Si el calibre no muestra la presión correcta, el regulador está defectuoso. Remplace el regulador.
Ambos: retire el conjunto del manómetro de presión del regulador.
Requisito previo:
  1. Establezca el parámetro 76, PRESIÓN DE AIRE BAJA, en 99999
  2. Gire el regulador de aire principal para disminuir la presión de aire a 75 psi (5.2 bar).
Ajuste el sensor cerrado de la barra de tracción de la siguiente manera:
Coloque un pedazo de papel sobre la mesa para evitar daños en la mesa.
Coloque el bloque de aluminio [2] sobre el pedazo de papel.
Avance lentamente el eje Z hasta que el portaherramientas toque ligeramente el bloque.
Presione [POSITION] [ORIGIN] para dejar el eje Z en cero.
Presione [ .001/1 ].
Avance el eje Z 0,060” (1.52 mm) por encima del bloque.
Vaya a la página I/O Diagnostics.
Mantenga presionado [Tool Release] mientras supervisa el estado de la abertura de la barra de tracción.
Ajuste el sensor de liberación hasta que la Barra de tracción abierta cambie a 1 al pulsar el botón de liberación de la herramienta.
Avance el eje Z 0,050” (1.52 mm) por encima del bloque.
Ajuste el sensor inferior (desenganche) hasta que la abertura de la barra de tracción cambie a 0 al presionar el botón de liberación de la herramienta.
El ajuste del sensor de desenganche inferior se completa cuando:
  • A 0,060” (1,52 mm) por encima del bloque, (abertura de barra de tracción = 1). El sensor está encendido.
  • A 0,050” (1,27 mm) por encima del bloque, (abertura de barra de tracción = 0). El sensor está apagado.
Ajuste el sensor de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas cerrada de la siguiente manera:
Retire el portaherramientas del husillo.
Vaya a [MDI/DNC] y borre todo.
Escriba M59 P1120.
Coloque una galga de espesores (o una laina) de 0.020" (0.508 mm) [1] entre el perno de liberación de la herramienta [2] del TRP y la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3].
Pulse [Cycle start] para activar el solenoide de precarga de liberación.
Supervise el estado cerrado de la  Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas cerrada. Ajuste el sensor de sujeción hasta que la Barra de tracción cerrada = 0 al activar el solenoide de precarga de liberación.
Presione [Reset]
Ponga un calibre de separaciones (o laina) de 0,020” (0,508 mm) y otro de 0,040” (1,016) mm [1] entre el perno de liberación de herramienta [2] para el TRP y la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3].
Pulse [Cycle start] para activar el solenoide de liberación.
Asegúrese de que Barra de tracción cerrada = 1 al activar el solenoide de precarga de liberación; en caso contrario, vuelva a ajustar según sea necesario.
Establezca el parámetro 76, RETARDO DE AIRE BAJO, en 1500.
Ejecute algunos cambios de herramienta para asegurarse de que el TRP esté ajustado correctamente. Asegúrese de que el TRP no tenga fugas.
  • Condiciones
