My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment
服务主页 方法程序 VMC - 30/40 锥度铣床 - 皮带/齿轮箱 - TRP 2 传感器 - 调整
- 跳至部分 - 1. 简介 2. VMC - TRP 推出 - 检查 (3 步骤) 3. VMC - 皮带/齿轮箱驱动 - TRP - 添加或移除垫片 (2 步骤) 4. VMC - TRP - 预加压 - 调整 (1 步骤) 5. VMC - TRP - TSC - 预加压 - 调整 (3 步骤) 6. VMC - TRP 2 传感器 - 调节 (7 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何执行这些任务:
  1. 检查/调整 TRP 推出(也称为:"拉杆高度")。
  2. 在 TRP 上添加/移除垫片。
  3. 检查/调整预加压压力。
  4. 调整接近传感器("开关")拉杆打开位置("松开")位置
  5. 调整接近传感器("开关")拉杆关闭位置("夹紧")位置
机床兼容性
在具有以下组件的立式加工中心上执行此程序:
  • 皮带/齿轮箱驱动
  • 30 或 40 锥度主轴
  • 带有夹紧和松开接近传感器的松刀气缸 (TRP)
所需工具:
压力表维修套件 (P/N 93- 2621)
VMC - TRP 推出 - 检查
将不带工具的刀柄放入主轴中。
把一张纸放在工作台上保护工作台。
把铝块放在纸上。
旋转 Z 轴,直到刀座约为 0.30" (8 毫米)从块的顶部。
将点动速率设置为 [0.001/1]。
转动 Z 轴,直到刀座与块接触并紧固。
按下 [POSIT],然后按下 [ORIGIN],将 Z 轴位置归零。
将点动速率设置为 [0.01/10]。
旋转 Z 轴 0.100" (2.54 毫米)以上。
按住刀具释放按钮。
尝试移动铝块。如果拉杆高度正确,则模块不为 0.100"。
旋转 Z 轴 0.110" 块上方。
按住刀具释放按钮。
尝试移动铝块。如果拉杆高度正确,则模块应在 0.110" 处松动。
重要:VF-1 - VF-5 机床上单传感器 TRP 的新公差。无需调整拉杆高度,如果紧于 0.080" 到 0.130" 之间。
注意:负方向上的点动增量数是要添加的垫片数。 正方向上的点动增量数是要移除的垫片数。
注意: 对于 TSC,执行步骤 2。
断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。从电磁阀上断开预加压和刀具释放空气管。 从主轴上提起 TRP 组件,向前移动以将其卸下。用开口扳手固定 TRP 轴。 使用封闭式扳手顺时针转动 TRP 螺栓 [1] 以松开。
注意:刀具释放螺栓的螺纹方向相反。
从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [2]。将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色 Loctite®)应用于 TRP 螺栓。安装 TRP 并再次执行"TRP 推出 - 检查"步骤。
断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。连接 TSC 软管。从电磁阀上断开预充电和工具释放空气管。从主轴上提起 TRP 组件,然后向前移动以将其拆下。拆下 TSC 密封罩 [1] 和 TSC 密封件 [2]。如果密封壳体上连接有软管,则将其拆下。使用开放式扳手 [3] 握住 TRP 轴。使用封闭式扳手 [4] 顺时针转动 TRP 螺栓 [5] 以松开。
 注意: 刀具释放螺栓的螺纹方向相反。
从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [6]。将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色 Loctite®)应用于 TRP 螺栓。
安装 TSC 密封件和 TSC 密封外壳。如果从壳体上拆下软管,请将其连接。再次执行"TRP 推出 - 检查"步骤。
注意:请勿在具有主轴中心内冷 (TSC) 的机床上执行此步骤。这损坏了 TSC 系统。
找到预充电空气调节器上的旋钮。顺时针转动旋钮,直到其停止。
确保参数 149 预加压延迟 被设定为 300。
确保主轴中没有刀具。
按 [Tool Release] 按钮。
注意:如果预加压未正确调整,则当活塞击中拉杆时,您会听到一声巨响。
顺时针转动主气压调节器半圈。
按 [Tool Release]按钮。
如果您听到 TRP 击中牵引杆,请顺时针转动主气压调节器四分之一圈。
注意: 不要增加太多压力。只会增加压力,直到您听不到 TRP 击中牵引杆。
此过程告诉您如何执行这些任务:
  • 组装压力表维修套件。
  • 使用压力仪表调整 TRP 的预加压。
 注意: 如果机床没有主轴中心内冷,请勿执行此步骤。预加压电磁阀的位置可能有所不同。
请执行以下步骤以制作压力表组件:
  • 将仪表 [1] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 将 (2) 快速释放接头 [2] 连接到 T 型接头。
  • 放 1/4" 将 [4] 管插入其中一个快速释放接头 [2]。
将管 [1] 与预充电压力调节器 [4] 的输出侧断开。
将管放入压力表组件 [2] 的顶部。
连接 1/4" 管 [3] 从压力表组件到调节器。
在某些机器上,您不能调整调节器。使用压力表组件确保调节器正常工作。请执行以下步骤确保稳压器 [2] 正常工作:
可调节调节器:
按住预加压电磁阀 [1] 上的按钮。执行此操作 20 秒钟。
拉动调节器调节旋钮以将其解锁。将气压设置为皮带/齿轮箱:4 psi (0.28 bar) 内联:30 psi (2.1 bar)。 松开电磁阀按钮。再次按住电磁阀 [1] 上的按钮。执行此操作 20 秒钟。
确保仪表显示 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar) 内联: 30 psi (2.1 bar)。松开电磁阀按钮。按下调节器调节旋钮将其锁定。
不可调节调节器:
确保仪表显示 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar) 内联: 30 psi (2.1 bar)。如果仪表未显示正确的压力,则调节器有缺陷。更换固定调节器。
两者: 从调节器上拆下压力表组件。
先决条件
  1. 设置参数 76 低空气压力为
  2. 99999
  3. 转动主空气调节器,将气压降至 75 psi(5.2 bar)。
调整 绘制条已关闭 传感器如下:
把一张纸放在工作台上,以防损坏工作台。
将铝块 [2] 放在纸上。
缓慢地点动 Z 轴,直到刀座轻轻触摸块。
推 [POSITION] [ORIGIN] 将 Z 轴归零。
推[0.001/0.1]。
旋转 Z 轴 0.060" (1.52 毫米)以上。
转到 I/O 诊断页。
按下并按住 [Tool Release] 当您监视状态时 绘制条打开。
调节松开式传感器,直到 拉杆打开 更改到 1 ,按下刀具释放按钮时。
旋转 Z 轴 0.050" (1.52 毫米)以上。
调节下部(松开)传感器,直到 绘制条打开 更改为 0 按下工具释放按钮时。
在以下情况下部松开传感器的调节完成:
  • 在 0.060" (1.52 毫米)高于块,(绘制条打开 =1) 。传感器已打开。
  • 在 0.050" (1.27 毫米)高于块,(绘制条开=0) 。传感器已关闭。
调整拉杆已关闭传感器如下:
从主轴上拆下刀座。
转到 [MDI/DNC] 并删除所有内容。
写入 M59 P1120。
在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [2] 和拉杆 [3] 之间,放一个 0.020" (0.508 mm) 的塞尺(或垫片)[1]。
推 [Cycle start] 以启动松开的预加压电磁阀。
监控拉杆状态已关闭。 调节夹具传感器,直到拉杆已关闭 = 0,在启动松开的预加压电磁阀时。
推 [Reset]
在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [2] 和拉杆 [3] 之间,放一个0.020" (0.508 mm) 和 0.040" (1.016) mm 的塞尺(或垫片)[1]。
推[Cycle start]以启动松开的电磁阀。
确保 拉杆已关闭 = 1 必要时,如果未重新调节,则启动松开的预加压电磁阀。
设置 参数 76 低空气延迟为1500。
运行几次换刀以确保正确调整 TRP。确保 TRP 没有泄漏。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
