MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment
サービス ホーム 手順 VMC - 30/40-テーパー - ベルト/ギアボックス - TRP2センサー - 調整
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. VMC - TRPプッシュアウト - チェック (3 ステップ) 3. VMC - ベルト/ギアボックスドライブ - TRP - シムの追加または取り外し (2 ステップ) 4. VMC - TRP - プリチャージ - 調整 (1 ステップ) 5. VMC - TRP - TSC- プリチャージ - 調整 (3 ステップ) 6. VMC - TRP 2 センサー - 調整 (7 ステップ) Back to Top
はじめに
ここでは、次の方法について手順を説明します。
  1. TRPプッシュアウト(別名:"ドローバーの高さ")を確認/調整します。
  2. TRPにシムを追加/削除します。
  3. プリチャージ圧力を確認/調整します。
  4. ドローバー開放位置("クランプされていない")位置の近接センサー("スイッチ")を調整します
  5. ドローバーが閉鎖位置("クランプされている")位置の近接センサー("スイッチ")を調整します
機械の互換性
これらのコンポーネントを使用して、垂直ミルでこの手順を実行します。
  • ベルト/ギアボックスドライブ
  • 30または40テーパースピンドル
  • クランプおよびクランプ解除近接センサーを備えた工具解除ピストン(TRP)
必要な工具:
圧力ゲージサービスキット(P/N 93- 2621)
工具なしで工具ホルダをスピンドルに挿入します。
テーブルを保護するために、テーブルに紙を 置きます。
アルミブロックを紙の上に置きます。
工具ホルダがブロックの上部から約 0.30"(8 mm)になるまで、Z 軸をジョグします。
ジョグレートを[ .001/1 ]に設定します。
工具ホルダがブロックに接触しぴったりとなるまで、Z 軸をジョグします。
[POSIT]、[ORIGIN]を順に押して、Z軸の位置をゼロにします。
ジョグレートを[ .01/10 ]に設定します。
Z 軸をブロックの上 0.100"(2.54 mm)にジョグします。
工具解除ボタンを長押しします。
アルミブロックを動かしてみてください。ドローバーの高さが正しい場合、ブロックは0.100インチでは動きません。
Z 軸をブロックの上 0.110" にジョグします。
工具解除ボタンを長押しします。
アルミブロックを動かしてみてください。ドローバーの高さが正しい場合、ブロックは0.110インチで緩んでいるはずです。
重要:VF-1~VF-5機械のシングルセンサー TRPの新しい許容値。0.080インチから0.130インチの間でぴったりしている場合、ドローバーの高さを調整する必要はありません。
注:負の方向のジョグインクリメントの数は、追加するシムの数です。正の方向のジョグ増分の数は、除去するシムの数です。
注意:TSCの場合はステップ2に進みます。
電磁ブラケットにある近接スイッチと電磁ケーブルを外します。ソレノイドからプリチャージおよび工具解除用エアチューブを外します。TRPアセンブリをスピンドルから持ち上げ、前方に動かして取り外します。オープンエンドレンチを使用して、TRPシャフトを保持します。クローズドエンドレンチを使用して、TRP ボルト [1] を時計回りに回して緩めます。
注:逆方向の工具解除ボルトのねじ山。
工具 TRP ボルトからシムワッシャ [2] を追加または除去します。中強度のスレッドロックコンパウンド(たとえば、青のLoctite®など)をTRPボルトに塗布します。TRPを取り付け "TRPプッシュアウト - チェック"手順を再度実行します。
電磁ブラケットにある近接スイッチと電磁ケーブルを外します。TSC ホースを外します。ソレノイドからプリチャージおよび工具解除用エアチューブを外します。TRP アセンブリをスピンドルから持ち上げ、前方に動かして取り外します。TSC シールハウジング [1] と TSC シール [2] を取り外します。シールハウジングにホースが取り付けられている場合は、取り外します。オープンエンドレンチ [3] を使用して、TRP シャフトを固定します。クローズドエンドレンチ [4] を使用して、TRP ボルト [5] を時計回りに回して緩めます。
 注意:工具解除ボルトのねじ山は逆方向に入ります。
工具 TRP ボルトからシムワッシャ [6] を追加または除去します。中強度のスレッドロックコンパウンド(たとえば、青のLoctite®など)をTRPボルトに塗布します。
TSC シールと TSC シールハウジングを取り付けます。ハウジングからホースを取り外した場合は、それらを接続します。"TRPプッシュアウト - チェック"手順を再度実行します。
要注意: この手順は、スルースピンドルクーラント(TSC)のある機械では実行しないでください。TSCシステムに損傷を与えます。
プリチャージエアレギュレーターのノブを見つけます。ノブが止まるまで反時計回りに回します。
パラメータ149 PRE-CHARGE DELAY(プリチャージ遅延)が300に設定されていることを確認してください。
スピンドルに工具がないことを確認してください。
[Tool Release]ボタンを押します。
注:プリチャージが正しく調整されていないと、ピストンがドローバーに当たったときに大きな音がします。
メインの空気圧レギュレーターを時計回りに半回転させます。
TRPがドローバーに当たる音が聞こえたら、メインの空気圧レギュレーターを時計回りに1/4回転回します。
注意:圧力を上げ過ぎないでください。TRPがドローバーに当たる音が聞こえなくなるまで、圧力を上げてください。
この手順では、これらのタスクを実行する方法について説明します。
  • 圧力ゲージサービスキットを組み立てます。
  • 圧力キットを使用して、TRPプリチャージを調整します。
 注意:機械にスルースピンドルクーラントがない場合は、この手順を実行しないでください。プリチャージソレノイドの位置は異なる場合があります。
圧力ゲージアセンブリを作成するには、次の手順を実行します。
  • ゲージ [1] を T 型取付金具 [3] に取り付けます。
  • 2個のクイックリリースフィッティング[2]をT型フィッティングに取り付けます。
  • 1/4" チューブ [4] をクイックリリース取付金具 [2] の 1 つに挿入します。
チューブ [1] をプリチャージ圧力レギュレーター [4] の出力側から外します。
圧力ゲージアセンブリ [2] の上部にチューブを挿入します。
圧力ゲージアセンブリからの 1/4" チューブ [3] をレギュレーターに接続します。
一部の機械では、レギュレーターを調整できません。圧力計アセンブリを使用して、レギュレーターが正しく動作することを確認します。次の手順を実行してレギュレーター[2]が正しく動作することを確認します。
調整可能なレギュレータ:
プリチャージソレノイドバルブ[1]のボタンを長押しします。これを20秒間行います。
レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。ベルト/ギアボックスへの空気圧を4psi(0.28バール)、インラインへの空気圧を30 psi(2.1バール)に設定します。電磁ボタンを離します。ソレノイドバルブ[1]のボタンを再度長押しします。これを20秒間行います。
ゲージが表示されていることを確認してください ベルト/ギアボックス:4 psi(0.28バー) インライン:30 psi(2.1バー)。電磁ボタンを離します。レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。
調整不可能なレギュレータ:
ゲージが表示されていることを確認してください ベルト/ギアボックス:4 psi(0.28バー) インライン:30 psi(2.1バー)。ゲージが正しい圧力を示さない場合、レギュレーターに欠陥があります。レギュレーターを交換してください。
両方: レギュレーターから圧力ゲージアセンブリを取り外します。
前提条件:
  1. パラメータ76 LOW AIR PRESSUREを99999に設定します
  2. メインのエアレギュレーターを回して、エア圧を 75 psi(5.2 バー)に下げます。
 ドローバー閉鎖 センサーは次のように調整します。
紙をテーブルに置いて、テーブルへの損傷を防止します。
アルミブロック [2] を紙の上に置きます。
工具ホルダがブロックに軽く触れるまで Z 軸をジョグします。
[POSITION] [ORIGIN] を押して Z 軸をゼロにします。
[ .001/1 ]を押します。
Z 軸をブロックの上 0.060"(1.52 mm)にジョグします。
I/O 診断ページに移動します。
ドローバーオープンの状態を監視しながら [Tool Release] を長押しします。
工具解除ボタンを押したときにDraw Bar Open(ドローバー開放)が1に変わるまで、クランプ解除センサーを調整します。
Z 軸をブロックの上 0.050"(1.52 mm)にジョグします。
工具解除ボタンを押したときに ドローバーオープン が 0 に変わるまで、下部(アンクランプ)センサーを調整します。
下部アンクランプセンサーの調整は、次の場合に完了します。
  • ブロックの上 0.060"(1.52 mm)で(ドローバーオープン = 1)。センサーがオンになっている。
  • ブロックの上 0.050"(1.27 mm)で(ドローバーオープン = 0)。センサーがオフになっている。
ドローバー閉鎖センサーは次のように調整します。
スピンドルから工具ホルダを取り外します。
[MDI/DNC]に進み、すべてを削除します。
M59 P1120と書き込みます。
0.020"(0.508mm)の隙間ゲージ(またはシムストック)[1]をTRPの工具解除ボルト[2]とドローバー[3]の間に入れます。
[Cycle start]を押して、クランプ解除プリチャージソレノイドを作動させます。
ドローバー閉鎖のステータスをモニタリングします。クランプ解除プリチャージソレノイドが作動しているときにDraw Bar Closed(ドローバー閉鎖)が0になるまで、クランプセンサーを調整します。
[Reset]を押します
0.020"(0.508 mm)と 0.040"(1.016 mm)のフィーラーゲージ(またはシムストック)[1] を TRP の工具解除ボルト [2] とドローバー [3] の間に入れます。
必要に応じて、再調整しない場合は、クランプ解除プリチャージソレノイドが作動していないときに、Draw Bar Closed(ドローバー閉鎖)が1であることを確認してください。
パラメータ76 LOW AIR DELAYを1500に設定します。
工具交換をいくつか実行して、TRPが正しく調整されていることを確認します。TRPに漏れがないことを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
