MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment
Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - Cone ISO 30/40 - Correia/caixa de engrenagem - Sensor TRP 2 - Ajuste
- Ir para secção - 1. Introdução 2. VMC - Aperto TRP - Verificação (3 passos) 3. VMC - Comando da correia/caixa de engrenagem - TRP - Adicionar ou remover calços (2 passos) 4. VMC - TRP - Pré-carga - Ajuste (1 passo) 5. VMC - TRP - TSC - Pré-carga - Ajuste (3 passos) 6. VMC - Sensor TRP 2 - Ajuste (7 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como:
  1. verifique/ajuste o impulso de TRP (também conhecido como "altura da barra de tração").
  2. adicione/remova calços no TRP.
  3. verifique/ajuste a pressão de pré-carga.
  4. ajuste a posição do sensor de proximidade ("interruptor") para a posição aberta ("desfixada") da barra de tração
  5. ajuste a posição do sensor de proximidade ("interruptor") para a posição fechada da barra de tracção ("fixa
  6. )"
Compatibilidade de máquina
Faça este procedimento numa fresadora vertical com estes componentes:
  • transmissão por correia/caixa de engrenagem
  • Spindle de cone ISO30 ou 40
  • pistão de libertação da ferramenta (TRP) com um sensor de proximidade de fixação e desfixação
Ferramentas necessárias:
KIT DE SERVIÇO MEDIDOR DE PRESSÃO (P/N 93- 2621)
Coloque um suporte de ferramenta sem ferramenta no spindle.
Coloque um pedaço de papel sobre a mesa para proteger a mesa.
Coloque o bloco de alumínio no pedaço de papel.
Jog o veio Z até que o toolholder é de aproximadamente 0,30" (8 mm) do topo do bloco.
Defina a taxa de deslocamento para [ .001/1 ].
Desloque o eixo Z até que o suporte de ferramenta faça contato com o bloco e esteja apertado.
Prima [POSIT] e depois [ORIGIN] para zerar a posição do eixo Z.
Defina a taxa de deslocamento para [ .01/10 ].
Jog o veio Z 0,100" (2,54 mm) acima do bloco.
Prima e mantenha premido o botão de libertação da ferramenta.
Tente mover o bloco de alumínio. Se a altura da barra de tração estiver correta, o bloco não está em 0,100".
Jog o veio Z 0,110" acima do bloco.
Tente mover o bloco de alumínio. Se a altura da barra de tração estiver correta, o bloco deve ser solto em 0,110".
Importante: Nova tolerância para o único sensor TRP em máquinas VF-1-VF-5: Não há necessidade de fazer ajustes na altura da barra de tração se for apertada entre 0,080" e 0,130".
Nota: O número de incrementos de deslocamento na direção negativa é o número de calços a adicionar. O número de incrementos de jog na direção positiva é o número de calços para remover.
Nota: Para TSC g para passo 2.
Desconecte os cabos do interruptor de proximidade e solenóide no suporte do solenóide. Desconecte os tubos de ar de pré-carga e de liberação da ferramenta do solenóide. Levante a unidade do TRP do spindle uma mova-a pela primeira vez para removê-la. Use uma chave aberta para segurar o veio do TRP. Use uma chave de extremidade fechada para girar o parafuso TRP [1] no sentido horário para afrouxar.
Nota: As roscas para o parafuso de liberação da ferramenta apertam-se na direção oposta.
Adicionar ou remover arruelas de lamina [2] da ferramenta TRP Bolt. Aplique o composto de bloqueio de rosca de força média (por exemplo, Loctite azul®) no parafuso TRP. Instale o TRP e repita as etapas "Aperto TRP - Verificação" novamente.
Desconecte os cabos do interruptor de proximidade e solenóide no suporte do solenóide. Desligue a mangueira TSC. Desconecte os tubos de ar de pré-carga e de liberação da ferramenta do solenóide. Levante o conjunto de TRP do veio e mova-o para a frente para removê-lo. Retire o invólucro do selo TSC [1] e o selo TSC [2]. Se a carcaça do selo tiver mangueiras ligadas, retire-as. Use uma chave aberta [3] para segurar o veio TRP. Use uma chave de extremidade fechada [4] para girar o parafuso TRP [5] no sentido horário para afrouxar.
Adicionar ou remover arruelas de lamina [6] da ferramenta TRP Bolt. Aplique o composto de bloqueio de rosca de força média (por exemplo, Loctite azul®) no parafuso TRP.
Instale o selo TSC e a carcaça do selo TSC. Se você removeu as mangueiras da carcaça, conecte-as. Execute os passos "Expulsao TRP - Verificação" novamente.
Atenção: Não execute este procedimento numa máquina que tenha o líquido de refrigeração através do spindle (TSC). Isto danifica o sistema de TSC.
Encontre o botão no regulador de ar de pré-carga. Gire o botão no sentido anti-horário até que ele pare.
Certifique-se de que o Parâmetro 149 ATRASO DE PRÉ-CARGA está definido para 300.
Certifique-se de que nenhuma ferramenta está no veio.
Pressione o botão [Tool Release]  (Libertação da ferramenta).
Nota: Se a pré-carga não for ajustada corretamente, ouvirá um ruído alto quando o pistão atingir a barra de tração.
Gire o regulador principal da pressão de ar no sentido horário uma meia volta.
Prima o botão [Tool Release].
Se você ouvir o TRP bateu a barra de tração, gire o regulador de pressão de ar principal no sentido horário um quarto de volta.
Cuidado: Não aumente muito a pressão. Aumente somente a pressão até que você não possa ouvir o TRP bater a barra de tração.
Este procedimento informa como fazer essas tarefas:
  • Monte o kit de serviço do manómetro de pressão.
  • Use o kit de pressão para ajustar a pré-carga do TRP.
 Nota: Não realize este procedimento se a máquina não tiver líquido de refrigeração através do spindle. A localização do solenóide de pré-carga pode variar.
Execute estas etapas para fazer uma montagem do manómetro de pressão:
  • Fixe o calibre [1] no encaixe do tee [3].
  • Fixe o (2) encaixes de libertação rápida [2] no encaixe em T.
  • Coloque o 1/4" tubagem [4] num dos encaixes de libertação rápida [2].
Desconecte a manga [1] do lado de excentricidade do regulador de pressão de pré-carga [4].
Coloque a manga na parte superior da montagem do calibre de pressão [2].
Conecte o 1/4" manga [3] do conjunto pressão-calibre ao regulador.
Em algumas máquinas, não é possível ajustar o regulador. Use a montagem do calibre de pressão para certificar-se que o regulador funciona corretamente. Execute estes passos para se certificar de que o regulador [2] funciona corretamente:
Regulador ajustável:
Prima e segure o botão na válvula solenóide de pré-carga [1]. Faça isto durante 20 segundos.
Puxe o botão de regulação do regulador para desbloqueá-lo. Ajuste a pressão do ar para Correia/caixa de engrenagem: 4 psi (0,28 bar) Em linha: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Prima e segure o botão na válvula solenóide [1] novamente. Faça isto durante 20 segundos.
Certifique-se de que o medidor mostra Correia/caixa de velocidades: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Solte o botão de solenóide. Empurre o botão de regulação do regulador para o bloquear.
Regulador não-ajustável:
Certifique-se de que o medidor mostra Correia/caixa de velocidades: 4 psi (0,28 bar) Inline: 30 psi (2,1 bar). Se o medidor não mostra a pressão correta, o regulador está com defeito. Substitua o regulador.
Ambos: Retire a montagem de manômetro do regulador.
Pré-requisito
  1. Defina o  Parâmetro 76 BAIXA PRESSAO DE AR para99999
  2. Gire o regulador de ar principal para diminuir a pressão de ar a 75 libras por polegada quadrada (barra 5,2).
Ajuste o Barra de tração fechada sensor da seguinte forma:
Coloque um pedaço de papel sobre a mesa para evitar danos à mesa.
Coloque o bloco de alumínio [2] no pedaço de papel.
Lentamente, corra o veio Z até que o porta-ferramentas toque levemente no bloco.
Empurrar [POSITION] [ORIGIN] para zerar o veio Z.
Prima [ .001/1 ].
Jog o veio Z 0, 60" (1,52 mm) acima do bloco.
Vá para a página diagnósticos de e/s.
Empurre e segure o [Tool Release] enquanto você monitora o status de Desenhe a barra aberta.
Ajuste o sensor de desaperto até Barra de tração aberta mudar para 1 quando pressiona o botão de libertação da ferramenta.
Jog o veio Z 0, 50" (1,52 mm) acima do bloco.
Ajuste o sensor inferior (desapertar) até Barra de tração aberta muda para 0 Quando você pressiona o botão de liberação da ferramenta.
O ajuste do sensor de desbraçadeira inferior está completo quando:
  • Em 0, 60" (1,52 mm) acima do bloco, (barra de tração aberta = 1). O sensor está ligado.
  • Em 0, 50" (1,27 mm) acima do bloco, (barra de tração aberta = 0). O sensor está desligado.
Ajuste o sensor fechado da barra de tração da seguinte forma:
Retire o porta-ferramentas do veio.
Vá para [MDI/DNC] e apague tudo.
Escreva M59 P1120.
Coloque uma lâmina de 0,020" (0,508 mm) (ou calço) [1] entre o parafuso de libertação da ferramenta [2] para o TRP e a barra de tração [3].
Prima [Cycle start] para ativar o solenóide de pré-carga de desaperto.
Monitorize o estado de Barra de tração fechada. Ajuste o sensor do fixador até que Barra de tração fechada = 0 quando o solenóide de pré-carga desapertado esteja ativado.
Prima [Reset]
Coloque um 0, 20" (0,508 mm) e um 0, 40" (1, 16) calibre de lâminas mm (ou estoque de lamina) [1] entre o parafuso de libertação da ferramenta [2] para o TRP e a barra de tração [3].
Prima [Cycle start]para ativar o solenóide de desaperto.
Certifique-se de que a Barra de tração fechada = 1 quando o solenóide da pré-carga desapertado é ativado, se não, reajuste se necessário.
Defina o  Parâmetro 76, ATRASO DE AR BAIXO, para 1500.
Execute algumas alterações de ferramenta para certificar-se de que o TRP está ajustado corretamente. Certifique-se de que o TRP não tem vazamentos.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
