My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment
Service hjemme How-to-procedure VMC - Konus 30/40 - Bælte/gearkasse - TRP 2-sensor - Justering
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. VMC - TRP-træk - Kontrol (3 trin) 3. VMC - Bælte/gearkassedrev - TRP - Tilføj eller fjern mellemlægsplader (2 trin) 4. VMC - TRP - Foropladning - Justering (1 trin) 5. VMC - TRP - TSC -Foropladning - Justering (3 trin) 6. VMC - TRP 2-sensor - Justering (7 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du:
  1. Kontroller/juster TRP-trækket (også kendt som: "højde på trækstang").
  2. Tilføj/fjern mellemlægsplader på TRP.
  3. Kontrollér/juster det foropladet tryk.
  4. juster positionen for nærhedssensorens "(kontakt") ift. positionen Trækstang åben "(frigjort")
  5. juster nærhedssensorens "(kontakt") position for positionen Trækstang lukket "(fastspændt")
Maskin kompatibilitet
Udfør denne procedure på en vertikal fræser med disse komponenter:
  • rem-/gearkassedrev
  • Konus 30- eller 40-spindel
  • værktøjs udløsningsstempel (TRP) med en nærhedssensor for fastspænding og frigørelse
Nødvendige værktøjer:
SERVICESÆT TIL TRYKMÅLER (varenr. 93- 2621)
Sæt en værktøjsholder uden værktøj i spindlen.
Læg et stykke papir på bordet for at beskytte bordet.
Sæt aluminiums blokken på papiret.
Jog Z-aksen, indtil værktøjsholderen er ca. 0,30" (8 mm) fra toppen af blokken.
Indstil jog-satsen til [ .001/1 ].
Jog Z-aksen, indtil værktøjsholderen får kontakt med blokken og er stram.
Tryk på [POSIT] og derefter [ORIGIN] til nul på Z-aksens position.
Indstil jog-satsen til [ .01/10 ].
Jog Z-aksen 0,100" (2,54 mm) over blokken.
Tryk og hold på værktøjs-udløserknappen.
Prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis højden på trækstangen er korrekt, er blokken ikke på 0,100".
Jog Z-aksen 0,110" over blokken.
Prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis højden på trækstangen er korrekt, skal blokken være løs ved 0,110".
vigtigt: Ny tolerance for værktøjs udløserstempel (TRP) med enkelt sensor på VF-1- til VF-5-maskiner: Der er ingen grund til at foretage justeringer af trækstangens højde, hvis den er stram mellem 0,08" og 0,130".
Bemærk: Antallet af jog-inkrementel i negativ retning er det antal mellemlægsplader, der skal tilføjes. Antallet af jog-inkrementel i den positive retning er det antal shims, der skal fjernes.
Bemærk: For TSC gå til trin 2.
Frakobl nærhedskontakten og solenoid-kablerne på solenoid-beslaget. Frakobl luftrørene til forladning og værktøjsfrigivelse fra solenoiden. Løft TRP-samlingen fra spindlen en dmove den forord til at fjerne den .Brug en åben skruenøgle til at holde TRP-akslen. Brug en lukket skruenøgle til at dreje TRP-bolt [1] med uret for at løsne.
Bemærk: Gevindene til værktøjs udløser bolten i den modsatte retning.
Tilføj eller fjern afstandsskiver [2] fra værktøjet TRP bolt. Anvend mellem-stærk trådlås (f.eks. blå Loctite®) til TRP-bolten. Installer TRP og gennemfør trinnene til"kontrol af TRP-træk" igen.
Frakobl nærhedskontakten og solenoid-kablerne på solenoid-beslaget. Afbryd TSC-slangen. Frakobl luft rørene til forladning og værktøjs frigivelse fra magnetventilen. Løft TRP-samlingen fra spindlen, og Flyt den fremad for at fjerne den. Fjern TSC-tætnings huset [1] og TSC-forseglingen [2]. Hvis tætnings huset har slanger fastgjort til det, skal de fjernes. Brug en åben skruenøgle [3] til at holde TRP-akslen. Brug en lukket skruenøgle [4] til at dreje TRP-bolt [5] med uret for at løsne.
 Bemærk: Trådene til værktøjs udløser bolten går i den modsatte retning.
Tilføj eller fjern afstandsskiver [6] fra værktøjet TRP bolt. Anvend mellem-stærk trådlås (f.eks. blå Loctite®) til TRP-bolten.
Installer TSC-forseglingen og TSC-tætnings huset. Hvis du har fjernet slanger fra kabinettet, skal du tilslutte dem. Gennemfør trinnene til"kontrol af TRP-træk" igen.
Bemærk: Udfør ikke denne procedure på en maskine, der har køling gennem spindel (TSC). Dette skader TSC-systemet.
Find knappen på pre-Charge Air regulator. Drej knap tælleren mod uret, indtil den stopper.
Sørg for Parameter 149 PRE-CHARGE DELAY er indstillet til 300.
Sørg for, at der ikke er noget værktøj i spindlen.
Tryk på knappen [Værktøjsudløsning].
Bemærk: Hvis forladningen ikke justeres korrekt, høres der en høj støj, når stemplet rammer trækstangen.
Drej den primære lufttryk regulator med uret en halv omdrejningen.
Tryk på knappen [Tool Release].
Hvis du hører TRP ramte trækstangen, drej den vigtigste lufttryk regulator med uret en kvart omdrejningen.
Forsigtig: Forøg ikke trykket for meget. Kun øge trykket, indtil du ikke kan høre TRP hit trækstangen.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udfører disse opgaver:
  • Saml servicesættet til trykmåleren.
  • Brug tryksættet til at justere TRP-foropladning.
 Bemærk: Udfør ikke denne procedure, hvis maskinen ikke har køling gennem spindel. Placeringen af foropladet solenoid kan variere.
Gør følgende for at lave en trykmåler-samling:
  • Fastgør måleren [1] til tee-armaturet [3].
  • Fastgør (2) quick-release-fittings [2] til tee-fitting.
  • Sæt 1/4" slange [4] ind i en af Quick-Release fittings [2].
Frakobl røret [1] fra udgangssiden af forladende trykregulator [4].
Sæt røret i toppen af trykmåler samlingen [2].
Tilslut 1/4" slange [3] fra trykmåler modulet til regulatoren.
På nogle maskiner kan du ikke justere regulatoren. Brug trykmåler modulet til at sikre, at regulatoren fungerer korrekt. Gør dette for at sikre, at regulatoren [2] fungerer korrekt:
Justerbar regulator:
Tryk og hold på knappen på den foropladet solenoid [1]. Gør dette i 20 sekunder.
Træk reguleringsknappen for at låse den op. Indstil lufttrykket på Bælte/gearkasse: 4 PSI (0,28 bar) inline: 30 PSI (2,1 bar). Slip magnet knappen. Tryk og hold på knappen på solenoid-ventilen [1] igen. Gør dette i 20 sekunder.
Sørg for, at måleren viser Bælte/gearkasse: 4 PSI (0,28 bar) Inline: 30 PSI (2,1 bar). Slip magnet knappen. Tryk på reguleringsknappen for at låse den.
Ikke-justerbar regulator:
Sørg for, at måleren viser Bælte/gearkasse: 4 PSI (0,28 bar) Inline: 30 PSI (2,1 bar). Hvis måleren ikke viser det korrekte tryk, er regulatoren defekt. Udskift regulatoren.
Både: Fjern trykmåler samlingen fra regulatoren.
Forudsætning
  1. Indstil  Parameter 76 LAVT LUFTTRYK til
  2. 99999.
  3. Drej den største luftregulator for at sænke lufttrykket til 75 PSI (5,2 bar).
Justere den Draw bar lukket sensor som følger:
Læg et stykke papir på bordet for at undgå beskadigelse af bordet.
Sæt aluminiums blokken [2] på papiret.
Langsomt jog Z-aksen, indtil værktøjsholderen let rører ved blokken.
Skubbe [POSITION] [ORIGIN] for at gøre Z-aksen nul.
Tryk på [ .001/1 ].
Jog Z-aksen 0,060" (1,52 mm) over blokken.
Gå til siden I/O-diagnosticering.
Tryk og hold på [Tool Release] mens du overvåger status for Tegn bar åben.
Justér frigørelses-sensoren, indtil Trækstang åben ændres til 1 , når du trykker på værktøjs-udløserknappen.
Jog Z-aksen 0,050" (1,52 mm) over blokken.
Juster den nedre (unclamp) sensor, indtil Tegn bar åben ændringer i 0 Når du trykker på værktøjs udløserknappen.
Justeringen af den nedre unclamp-sensor er fuldført, når:
  • På 0,060" (1,52 mm) over blokken (træk bar åben = 1). Sensoren er tændt.
  • På 0,050" (1,27 mm) over blokken (tegn bar åben = 0). Sensoren er slukket.
Juster sensoren for Trækstang lukket som følger:
Fjern værktøjsholderen fra spindlen.
Gå til [MDI/DNC] og slet alt.
Skriv M59 P1120.
Sæt en 0,020" (0,508 mm) jockey-måler (eller mellemlægsplade-stok) [1] mellem værktøjsudløserens bolt [2] for TRP og trækstang [3].
Tryk på [Cycle start] for at aktivere frigørelsen af den foropladet solenoid.
Overvåg status for Trækstang lukket. Justér fastspændingssensoren, indtil Trækstang lukket = 0 ved aktivering af frigørelsen af foropladet solenoid.
Tryk på [Reset]
Sætte en 0,020" (0,508 mm) og en 0,040" (1,016) mm jockey gauge (eller afstandsmåler) [1] mellem værktøjs udløser bolt [2] for TRP og trækstang [3].
Tryk på [Cycle start] for at aktivere frigørelsen af solenoid.
Sørg for Trækstang lukket = 1 , når frigørelsen af foropladet solenoid aktiveres, hvis genjusteres ikke er nødvendigt.
Indstil Parameter 76, LAV LUFT-FORSINKELSE, til 1500.
Kør nogle værktøjsskift for at sikre, at TRP er korrekt justeret. Sørg for, at TRP ikke har lækager.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
