MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - Spindle - Replacement - AD0598
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Spindel – Utskifting – AD0598
4.1 Dreiebenkspindel – Utskifting
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0598
Revisjon B – 09/2025
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1911 - SPINDLE, LATHE A2-6
  • 93-3381 - SPINDLE, LATHE A2-5 2XW
  • 93-5633 - SPINDLE LATHE A2-8 4 BEARING ST-35
Viktig: Hvis ST/DS-maskinen din har en 6-bolters hul hette, sørg for at den oppgraderes til en solid hette når du skifter ut spindelen og avstandsskiver tilsvarende. Se avsnittet om spindelhetteidentifikasjon nedenfor for mer informasjon
Installasjonskrav:
  • Varmeplate for svettemontering
  • Heis for fjerning/montering av spindelpatron
  • 2"X2" trebord ca. 4 fot lang for å justere spindelpatron
  • 3/8"-16 justeringsskruer for å balansere spindelen
  • 0,001" avstandsskive
  • Ikke-kontakt avstandsskive for måleverdiangiver
  • Gates Sonic Tension Meter
  • Octavis Vibration Analyzer
  • 0,0001" måleur med magnetisk base
  • Luftslange med hurtigfrakobling
  • T-0151 A2-8/A2-6 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • T-0156 A2-5 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • Haas-momentdiagram
  • Beltespenningsdiagram for dreiebenk-spindel
  • Vibrasjonsspesifikasjonsdiagram for dreiebenk-spindel
 Advarsel: Rengjør alle områder av spindelhodeenheten før du fjerner noen spindelkomponenter. Dette inkluderer spindeloljeinjektoren, frontlokket, toppen av spindelhodestøpet og oljesmøringsslangen. Dette gjøres for ikke å introdusere forurensninger når du fjerner og skifter ut spindelen.
 Merk: Avhengig av byggedatoen til maskin. Hvis PN: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL er installert på oljeinjektoren. Skift ut beslaget med PN: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL.
Spindle Cap Identification
Avhengig av maskinens alder kan det fremre spindelbeholderlokket på maskinen være av hul utforming [1] eller den oppdaterte gjeldende hele utformingen [2].
Viktig: Hvis maskinen er utstyrt med hul utforming av lokket, sørg for at den oppgraderes til det hele lokket når du skifter ut spindelen, siden den vil være deformert og ikke kan brukes for flere spindler.
MERKNAD: Se prosedyren Dreiebenk – Helt frontlokk for spindel – Utskifting for å installere et helt frontlokk om nødvendig.
Removing the Old Spindle
  • Nullklarer maskinen slik at det er rikelig med plass til spindelhodet
  • Slå av og lås maskinen
  • Fjern boksen til kjølevæskesamleren og bakre og fremre panel for å få tilgang til spindelhodet
  • Fjern anti-rotasjonsbraketten som sitter rundt den hydrauliske koblingens dreneringsslange
  • Lås spindelen for å hindre at den roterer
  • Bryt løs skruene [1] som kobler adapteren til koblingen
  • Koble de hydrauliske linjene [5] fra den hydrauliske koblingen [2]. Legg merke til klemme-/uklemte slangen og portorientering
    •  Merk: Ha plugger eller poser og gummibånd for å dekke slangene for å hindre at hydraulisk væske kommer ut og forhindre at rusk kommer inn.  Sørg for at slangene vender opp og er gjemt bort på siden av spindelen for å hindre væske fra å komme ut
  • Fjern skruene og fjern forsiktig koblingen og trekkrørenheten
    • Advarsel: Koblingen er tung og hvis den mistes  kan den få varig skade
    • Ha en boks eller et bord med polstring i nærheten for å legge koblingen i/på og støtte trekkrøret
  • Fjern adapterskruene [3] som fester adapteren [4] til spindelaksen.
  • Fjern adapteren [4] (Se Erstatningsguide for ST-adapter hvis adapteren må skiftes ut)
    • Tidlige maskiner har en klaringstilpasset adapter som lett kan fjernes når skruene er brutt løs
    • Senere maskiner (ST-15 til ST-30  11/2018 og senere;  ST-10 02/2017 og senere) har en svettetilpasset adapter
      • For å fjerne de svettetilpassede adapterne må du bruke en fakkel og varme den ytre diameteren jevnt på paringsflaten
      • Etter noen minutter kan du begynne forsiktig å løsne adapteren til den glir fritt
      • Ikke press eller forårsake skade ved fjerning - du må bruke denne delen på nytt
      • La den avkjøles langsomt for å hindre forvrengning
  • Bryt løs skruene på motorplaten [4]
  • Løsne mutteren på strammerblokken [3] og løsne beltespenningen på beltet ved å dreie unbrakoskruen (SHCS) mot urviseren
  • Fjern beltet fra remskiven
  • Bryt løs skruene på drivhjulet [1]
  • Fjern drivhjulet
    • Noen maskiner har et svettetilpasset drivhjul som vil fjerne kapslingsboren når spindelpatronen er fjernet.  Disse trenger ikke å fjernes.
  • Fjerne enkoderringen [2]:
    • Enkoderringen [2] kan ha en løs passform på lagerlåsen på baksiden av spindelen, som vist, en enkodermontering som monteres på lagerlåsen, eller en svettepassform på lagerlåsen eller enkodermonteringen
    • På en ST-30-girkasse og ST-35/girkassemaskiner, kan ringmonteringen være for hjembryteren i stedet. (maskiner 03/2019 og senere). På disse maskinene vil ikke-kontakt enkoderen være på utgangen av motorakselen. I dette tilfellet kan du la enkoderen være på motoren, men fjern ringen på spindelen for nærhetsbryteren.
  • Hvis den har en løs passform: Løsne skruene [1] og forsiktig fjerne ringen uten å forårsake skade på det ytre ringskjoldet
  • Hvis den har en svettepassform: Fjern skruene [1] fra hullene som går gjennom, installer skruene på det gjengede hullmønsteret og bruk dem som løfteskruer for å fjerne enkoderringen jevnt
    • Bruk en stein til å glatte ut merkene som er igjen fra løfteskruene når du er ferdig
  • Middlertidig fjern lesehodet [3] (eller nærhetsbryteren), lesehode-platen [4] og braketten [5]
  • Fest lesehodet vekk fra motorstøtten med en kabelstropp
  • Hvis det er en enkoderringmontering: Varm opp braketten litt med en fakkel. Monteringen må ikke overstige  (230 °F, 110 °C), og slå forsiktig på samme måte som ved fjerning av de svettetilpassede adapterne
  • Løsne mutteren [1] på spindelens oljeinketordysen [2]
  • Fjern dysen [2]
  • Løsne hodeskruene på spindelholderen [3]
  • Fjern holderen [3]
  • Fjern spindelpatronen [4]
    • Slå baksiden av patronen med en plasthammer for å bryte den løs fra spindelboringen
    • Plasser en stropp rundt spindelpatronen og bruk en løftemekanisme for å støtte lasten når du fjerner den
  • Pakk akselen inn i emballasjen fra den nye spindelen for å returnere den hvis den er under garanti
  • Noen spindeler har en bølgefjær [5] eller o-ring på baksiden av spindelkapslingsboren
  • Fjern dette og rengjør det om nødvendig
  • Rengjør spindelkapslingsboren med Scotch Brite og alkohol
  • Fjern alt rusk
  • Bruk et lett lag med SHC 625 eller Mobil 5W20-olje eller tilsvarende
  • Påfør et lite lag med Red-I-fett eller tilsvarende på o-ringen eller bølgefjæren
  • Monter den på nytt på baksiden av spindelboringen
    • Bølgefjæren skal føres ned i skulderen med den spisse siden ned
Install New Spindle
Avhengig av maskinens byggedato. Hvis PN: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1] er montert på oljeinjektoren. Skift ut beslaget med PN: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2].
  • Installer den nye spindelpatronen med en stropp og løftemekanisme
    • Det kan være nyttig å plassere et 2"X2" trestykke (eller annet mykt materiale) gjennom spindelboringen for å få baksiden av patronen til plassere seg rettvinklet i spindelhodets boring
  • Du må justere hullet i lager-mellomlegget [3] med injektordysehullet [2] i støpet
  • Monter injektordysen [2]
    • Tre den helt inn, og deretter før den ut én til én og en halv sving
    • Hvis den ikke kan tres hele veien inn, er ikke hullet i lager-mellomlegget riktig justert.  Du må trekke patronen ut og justere på nytt.
  • Juster injektordysen slik at den flate siden vender fremover (mot spindelens chuck-side)
  • Hold på plass og stram mutteren [1]
  • Montere lokket på spindelholderen [2]
  • Stram skruene på spindelhetten [3]
  • Bruk en .001" avstandsskive [4] mellom patronen og spindelholderen [2]
  • Slå på spindelholderen med en plasthammer til avstandsskive fjerner hver del av patronen
  • Drei holderskruene [3] i et stjernemønster
    • Merk : Du må kanskje starte på 1/3 av momentverdien og gi dem moment ned 3 ganger. Å gi dem moment ned hele veien første gang, kan føre til at holderhetten forskyves og må kanskje tilbakestilles.
  • Sveip mellom patronen og holderlokket en siste gang for å verifisere at .001" avstandsskiven har klaring hele veien rundt [4]
 Viktig: Kontroller at en Spindelavbøyningstest utføres for å verifisere spindelforbelastning.
Merk: Se avsnittet Identifikasjon av spindellokk.
  • Monter ikke-kontakt måleverdigiverring [2]/[6] eller nærhets bryter-ring:
  • Hvis ringen har en glidepasning, monter og angi den til .001" TIR
  • Hvis ringen har en svettepasning, kan den monteres direkte til spindellager-låsen slik som med ST-20, eller den kan monteres på en måleverdigiverring [7] som deretter festes til remskivene [8] som med ST-10
  • For ST-10-monteringen må du montere ringen [6] på braketten [7] først:
    • Varm måleverdigiverringen på en varme plate til en maks temperatur på 248 °F (120 °C)
    • Monter den på ringmonteringen, trykk jevnt for å plassere den vinkelrett i skulderen
    • Varm opp ringmonteringen og måleverdigiverringen til en maksimal temperatur på  248 °F (120 °C) i 20 minutter
    • Monter enheten til remskivens skulder. Trykk jevnt for å plassere den rettvinklet inn i skulderen
  • Når ringen er avkjølt, sjekk hjulslaget på ytre diameter NTE 0,001" TIR
  • Monter lesehode-braketten [5], lesehode-platen [4] og lesehodet [3]
  • Angi gapet ved hjelp av avstandsskive for lesehode/ring
  • Montering av remskivene er motsatt av fjerning (ST-15/20/30/40). ST-10-modellen fra 08/2016 og senere, har remskiver med svettepasninger som ikke trenger å bli fjernet.
  • Gli remskivene på spindelakselen og fest skruene [1] på spindellager-låsen [2]
  • Angi remskiven, NTE .001" TIR
  • Drei remskive-skruene [1]
  • Monter besltet på spindelen og motor-remskivene
  • Spenn beltet ved å stramme hodeskruene med innvendig sekskant [3] (SHCS) med klokken
    • Stram begge skruene jevnt til det oppnås beltestramming
    • Kontroller beltespenningen med Gates Sonic Meter, se Spesifikasjoner for beltespenning
    • Stram mutteren på hver skrue når beltespenningen er stilt inn
    • Kontroller at beltespenningen er riktig
  • Drei motormonteringsskruene [4]
  • Kontroller åpningen mellom enkoderen og lesehodet for å sikre at avstandsskiven fortsatt drar lett mellom begge overflater
  • En varmeplate vil fungere best til å få en jevn varme på adapteren
    •  Advarsel: Ikke overstig 248 °F (120 °C) ved oppvarming av adapteren
  • Plasser adapterens mindre diameter vendt ned på varmeplaten
    •  Advarsel: Pass på å bruke varmebestandige hansker når adapteren svettetilpasses
  • Når du monterer adapteren må dette skje raskt ettersom aluminium vil avkjøle fort
  • Når adapteren er ca. 248 °F (120 °C) på kokeplaten - ta en skrue [1] og sett den inn i adapterskiven [2] for å ha den klar
  • Med hansker på, ved hjelp av begge hender, gli adapteren raskt på akselen
  • Trykk jevnt på begge sider, til du føler at den er på plass
  • Roter den til hullmønstrene er på linje
  • Ta skruen og adapterskiven og kjør den ene skruen raskt inn i et hull
  • Kjør resten av skruene raskt ned i et stjernemønster
  • Drei skruene i et stjernemønster for å sikre at adapteren er på plass
  • Deretter brytes skruene løs, men la dem forbli tettsittende mens adapteren kjøler
  • Drei skruene igjen når adapteren er avkjølt
  • Når den er avkjølt, mål det indre radiaavviket [3]. Det skal ikke overstige 0,001"
  • Mål aksialavvik [4]. Må ikke overstige 0,0005"
    • Produksjonstips: Hvis du ser at du har vansker med å få plassert adapteren til og har akseptabelt runout, prøv følgende.  Etter at du glir den varme adapteren på akselen, fest alle skruene og deretter indiker adapteren lett på den indre radiusen [3] mens du bruker en plasthammer på ytre diameter. Når avviket er innenfor spesifikasjonene, drei alle skruene langsomt ned i et stjernemønster mens du er forsiktig med å indusere avvik.
  • Montering av hydraulisk kopling:
  • Et begrenset antall ST-10 har svettepasning fra adapteren til koplingen.  Hvis du har denne tilstanden kan du varme adapteren med en fakkel i ca. 3-5 minutter til boren vokser nok til at den hydrauliske koplingen kan skli inn.
  • Alle andre dreiebenker - monter koplingen og stram skruene
  • Angi i båndstålet [1] NTE 0,0005" TIR
  • Kontroller avbøyningsmålingen [2] ved å plassere indikatoren på den ikke-roterende delen av koplingen, og drei deretter taljen.  Avbøyning bør ikke være mindre enn 0,001".
  • Fest klemme-/løsneslanger og dreneringsslangen
  • Advarsel: Ikke stram for mye da du kan sprekke aluminiumsenheten
Verify Spindle Lubrication - Bottle Test
Etter utskifting av spindelen må du sørge for at den får tilstrekkelig med olje
For testing, referer til koblingen nedenfor.
Test av smøring av spindel
Merknad: Hvis du har en oljepumpe av gammel type som ikke har sikteglass, må du installere sikteglassoppgraderingen.
For installasjon, referer til koblingen nedenfor.
Installasjon av dryppsikteglass
Check Spindle Vibration
  • Kjør en spindelvibrasjonstest
  • Sjekk resultater mot Vibrasjonstoleranser for dreiebenk-spindelen
  • Feilsøk dårlige resultater med Feilsøkingsveiledning for dreiebenkvibrasjon
    • Noen dreiebenker har balanseringshull for justeringsskruer på adapterplaten eller remskivens fremside
    • Bruk disse hullene for å redusere unødvendig vibrasjon kun etter å ha kontrollert at alle komponenter oppfyller spesifiserte runouts
  • Hvis spindelen passerer, må du montere kabinettet og da er prosedyren fullført
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
